Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 11:15
Jakie masz spalanie? Bo ten OIL_DIL to niewiarygodny, u mnie to jest do 4/5g po 13k km. Może Ty cały czas jeździsz na wypalaniu filtra DPF? Obserwuj PID REG_DIS oraz REG_REQ_A.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 17:41
Od: 30.06.2019
Pisalem ze non stop sie wypala. Praktycznie nie ma wypadu w miasto bez tego...
Spalanie dramatyczne, po miescie to i z 10l/100 a w trasie to 7-8, mniej sie nie da, niezaleznie jak jade bo w momencie wypalania rośnie spalanie o ok 2 litry...
Dziś wyjąłem wtryskiwacze i o dziwo wyszły bardzo ładnie. Nie trzeba nawet nie do tego zdejmowac.
Wymienilem podkladki i musze to poskrecac teraz...
Oto stare podkladki
Ostatnio edytowano So, 22 lut 2020, 18:31 przez Lokoktentek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 18:17
Lokoktentek, masz zdjęcie wtrysków po wyjęciu? Rozumiem, że pokrywy zaworowej nie zdejmowałeś?
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 18:29
Od: 30.06.2019
Jakos sie nie przykladalem do robienia zdjęć wszystkim. Oto jeden z nich po zdjęciu podkładki i wytarciu oleju.
Wszystkie były zwyczajnie w oleju tylko troche.
Same końcowki tylko lekko brudne ale szybka szczota druciana i czysta.
I gniazdo po szmatkowaniu.
A do wyjęcia nie przyłożyłem niemal żadnej siły.
Nie, nie zdejmowałem pokrywy, chyba nie trzeba?
Podkładki siedziały bardzo mocno na wtryskach i kombinerkami musiałem je wzruszyć.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 18:36
Mielibyśmy pewność, czy wałek jest wymieniony.
To co ja bym teraz zrobił, to obserwowanie PM_ACC_DSD po zakończeniu normalnego cyklu wypalania DPF. Jeśli ten parametr nie spada do wartości bliskiej 0, oznacza to, że filtr jest zapchany i nie może się opróżnić w sposób samoczynny - wymagane czyszczenie, najlepiej FCM (woda pod ciśnieniem) - są zakłady specjalizujące się w tym. Możesz poczytać więcej w tym wątku --> viewtopic.php?f=46&t=702&start=360 - natomiast jeśli PM_ACC_DSD spada do 0 po wypalaniu, ale podczas jazdy bardzo szybko rośnie, to oznacza, że silnik bardzo mocno kopci - trzeba szukać przyczyny - lewe powietrze w dolocie / lejące wtryski. Ja bym w tę stronę skierował analizę.
Jeśli podkładki były ok i faktycznie smok nie jest zatkany (ja bym jednak to sprawdził... zrzucenie miski oceniam w skali trudności czynnością łatwiejszą niż wymiana podkładek pod wtryskami) to oznacza, że faktycznie masz problem z DPF i rozrzedzenie powoduje te błędy... Nie ważne co jest przyczyną - jazda w takim stanie jest bardzo zła dla silnika i działaj szybko.
BTW - jaki masz problem z Forscanem na WiFi? Konkretnie jakieś błędy? Używasz Androida? Jeśli tak, to gorąco polecam zakup interfejsu na bluetooth - np Vgate iCar2 / iCar3 - ja na WiFi bardzo się męczyłem, ciągle zrywało połączeniem, natomiast na bluetooth robię trasy po 300km bez żadnych przerwanych połączeń.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 19:11
Od: 30.06.2019
Ciężko ocenić mi czy podkładki były do D czy nie. Zdjęcie jest kilka postów wyżej. Poprawiłem jego jakość.
Jutro zrzucam miskę i zobaczymy co tam.
Jednocześnie zdjąłem ten wąż z odmy z dekla i powiem szczerze że jakiegoś przerażającego syfu nie było.
Najgorszym dramatem jaki sam sobie sprawiłem to jak odkręcałem tą 5-cio końcówkową rureczkę przelewową od pierwszego wtrysku to się on obrócił lekko (wtrysk) i naciągnęło mi tą rurkę na łączeniu.
Pogrzałem to palnikiem i ocynowałem na wszelki wypadek. Niby się mocno trzyma ale wymieniłbym na wszelki wypadek :/
Ma ktoś kod części?
Mógłby ktoś też wrzucić procedurę dokręcenia wtrysków?
Przysięgam że szukałem na forum ale nie trafiłem konkretnie :(
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 19:22
Słabo szukałeś ;) w wątku z Problemami z dieslem było kilka razy --> https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 00600.html
Jeśli chodzi o te blaszki, to nie masz się czym przejmować, ja jak kupiłem samochód to prawie wszystkie miałem zerwane i nic się złego nie działo.
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 12:41
Od: 30.06.2019
I tutaj napiszę... otóż po wymianie pokładek, około 3tys mil i znowu błędy p055f... miska zdjęta, smok czysty, żadnych złogów niczego, jedynie wszystko w czarnym kolorze. Tego głupiego smoka musiałem złamać żeby wyjąć i na 100% sprawdzić. Udało mi się urwać tylko to drugie mocowanie wiec jest ok.
Oczywiscie cały czas mam problem z tym p06de który pojawia się po przekroczeniu około 100km/h i który gaśnie po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika...
Gdzie mam szukać?
Jakiś elektozawór pompy oleju? Pompę mieniać? Samą pompę czy razem z wałkami balansującymi? (Jest całość na ebayu regenerowana)
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 13:00
Od: 20.06.2019
U mnie od spodu smok też był czysty. Okazało się że zatkany był od góry. Z dołu po zdjęciu miski nie było nic widać. Dopiero demontaż smoka ujawnił złogi .
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 13:03
Od: 30.06.2019
Dlatego ja tego mojego smoka wyrwalem ale tak aby dalo sie go ponownie zalozyc i przykręcić. Jest idealnie czysty...
Czy może zająć się tym elektrozaworem i czujnikami cisnienia/temp oleju?
Ten elektrozawor jesli nie dziala to ma tez wplyw na cisnienie oleju przy nizszych obrotach?
Jakie w ogole jest jego zadanie? Tego elektrozaworu (engine oil solenoid valve)
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 14:26
Od: 20.06.2019
Wymieniłem zawór ciśnienia i temp. oleju już wcześniej. Komunikat P06 jak się pokazywał wcześniej tak również pokazywał się po wymianie. Zero różnicy.
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 19:19
Od: 30.06.2019
Czyli u Ciebie problemem byl, jak opisujesz, zatkany smok od gory?
I już nie masz tego problemu?
U mnie jest czysty, a blad 06 jest dalej...
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 20:15
Od: 20.06.2019
Na to pytanie będę mógł odpowiedzieć dopiero jutro po południu. Sprawa jest świeża. Usterka niskiego ciśnienia oleju pojawiła się dopiero w sobotę. Samochód został wtedy od razu zdiagnozowany ale wymiana będzie robiona w poniedziałek w Mazda Impex w Lublinie. Wtedy dopiero zobaczę czy błąd P06 przestanie się również pokazywać.
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 05:28
Ile kilometrów zrobiłeś od czyszczenia? Ja pamiętam, że miałem przygodę po czyszczeniu w ASO - około 100 km po samym czyszczeniu znów mi wywaliło ciśnienie oleju. Zdarzyło się to 2 razy jak wracałem z ASO w Gdańsku do Warszawy. Po tym już ani razu.
P06DE: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 15500.html
P055F: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 15300.html
P06DE wskazuje jasno, że jest niskie ciśnienie na wejściu..
Tu jeszcze trochę manuali odnośnie czujników i pompy:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 03000.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 16700.html
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 19:00
Od: 20.06.2019
Już jestem po całej operacji. Na razie odpukać samochód jeździ i nie wywala żadnych błędów. Cała naprawa kosztowała 2200 zł (wymiana smoka, wymiana podkładek pod wtryskami, wymiana oleju). Mam nadzieję że już nie będę miał z tym problemów.
-- Dodano: 21 czerwca 2020, o 18:15 --
Niestety problemów ciąg dalszy. Jednak po krótkim czasie od wymiany smoka i podkładek znowu pojawia się błąd P06 i P117. Zaczynamy podejrzewać, że pompa daje jednak za niskie ciśnienie podczas przyspieszania (bo tylko wtedy wyrzuca błędy). Teoretycznie można by jeszcze podejrzewać nieprawidłowo działający czujnik ciśnienia, ale niedawno był wymieniany. Zobaczymy. Już zaczyna mnie to wk...
-- Dodano: 22 czerwca 2020, o 18:22 --
Cd. Czujnik sprawdzony działa poprawnie. Niestety ciśnienie oleju przy wciśniętym w podłogę pedale gazu nie przekracza 2 bar - słabiutko. W związku z tym i obawą zawarcia silnika samochód został już w serwisie. Zobaczymy co dalej.
-- Dodano: 3 lipca 2020, o 20:00 --
2 tygodnie sprawdzania i ... wymiana silnika :? . Straciliśmy już siły do szukania usterki. Niby wszystko sprawne A jednak coś powoduje że spada ciśnienie. Szczerze mówiąc mocno nadwątliło to moje zaufanie do niezawodności marki.
PostNapisane: N, 12 gru 2021, 14:03
Od: 02.07.2020
Widzę że już jest wątek, to nie będę otwierał nowego:
Panowie, u mnie dzisiaj po 2 godzinnej jeździe pojawiła się czerwona kontrolka ciśnienia oleju.
Pacjent: Mazda 6 2015/2016 2.2 D 150 KM
Kod usterki: P253F - Zużyty olej silnikowy
Ciśnienie na wolnych 130-140 kPa
Stan na miarce - oki
Termin wymiany oleju mam już umówiony ponieważ zrobiłem już 14k od poprzedniej wymiany - stąd pytanie czy to może być tylko wina zużytego już oleju(teoretycznie olej w ciągu 2 godzin powinien dobrze się nagrzać i mógł właściwości utracić - zwłaszcza że już i tak jest do wymiany...)? czy przy takim ciśnieniu podjąć się przejechania 10km do mechanika na wymianę?
Poprzednia inspekcja była kasowana z poziomu aplikacji Monitor - czy to też może miec wpływ na pojawienie się tego błędu?
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pn, 13 gru 2021, 11:13
Od: 20.06.2019
Ważniejsze by było sprawdzić ciśnienie oleju podczas jazdy na wysokich obrotach. Jeżeli przy rozgrzanym oleju będzie to nie więcej niż 2 Bar to jest słabo. Od zużytego oleju i to po takim przebiegu czerwona kontrolka nie powinna się zapalić.
PostNapisane: Pn, 13 gru 2021, 16:07
Jeśli na ostatniej zmianie oleju inspekcja olejowa została skasowana jedynie na tablecie, to w rzeczywistości wg. ustawień PCM auta olej nie był zmieniony. Ustawienia na tablecie są jedynie dla użytkownika i są ignorowane przez komputer samochodu. Inspekcję olejową kasuje się w inny sposób, jest o tym na forum. Jeśli tak było, to wg komputera auta zmiana równie dobrze mogła nastąpić 34 tys km temu (ostatnia + poprzednia zmiana) i nic dziwnego, że wyświetlił błąd.
PostNapisane: Cz, 16 gru 2021, 09:05
sebaho1, jaki przebieg auta?
PostNapisane: Cz, 16 gru 2021, 19:34
Od: 20.06.2019
A dlaczego pytasz? Post nie dotyczy mojego samochodu, ale jeżeli to ważne to przebieg mojego to 234 tys. km :-)
PostNapisane: Cz, 16 gru 2021, 21:05
Źle mi się kliknęło :D pytanie było oczywiście do tanroman :)
PostNapisane: So, 14 gru 2024, 21:47
Od: 15.05.2022
Olivier napisał(a):
Mam to samo. Mialem do serwisu pokazywane 10% wymiana oleju. Potem wskoczylo na 0% i wywalilo blad niskiego cisnie ia oleju. Mechanik moj wymienil filtr OEM jak i OEM olej z Mazdy. Niestety nie moze usunac serwisu ani kontrolki cisnienia oleju. Mowi ze moze byc zapchany smok albo uszczwlki do wymiany pod zaworami. Ktoa mial podobnie? Kazal mi nie ruszac auta by nie zatrzec silnika. Jestem juz po gwarancji
https://imgur.com/a/600IP4b
https://imgur.com/a/yHbXqOe
https://imgur.com/a/x2LynJC
-- Dodano: 14 grudnia 2024, o 21:44 --
Czy któryś z kolegów znalazł rozwiązanie tego programu? Ja w swoim samochodzie mam już wymienione prawie wszystko. Regenerowane Turbo. Nowy wałek. Smok. Podkładki. Vacum pompę a samochód po wymianie oleju jest w stanie przejechać tylko 3000 km i następnie zapala się błąd PO 6DE (00). Nie mam już pomysłów.
PostNapisane: So, 14 gru 2024, 22:51
Podobno problem jest z jakąś uszczelką pompy oleju. Była tutaj informacja o tym na forum.
Watch this video and check the O-rings in your oil pump.
https://www.youtube.com/watch?v=VF6cVSb5dG8&t=255
I had similar symptoms, after replacemen O-rings. The code p06de is gone.
What is the oil pressure with a warm engine (90'C)?
PostNapisane: Śr, 26 lut 2025, 09:39
Od: 15.05.2022
Dzięki za szybką odpowiedź.Sprawdze temat.
-- Dodano: 26 lutego 2025, o 09:33 --
Jarr napisał(a):
Ktoś miał może podobny problem?
Czerwony komunikat wskazujący na problem z cisnieniem oleju: Low oil pressure Engine damage possible check oil level.
Męczę się z tym już od jakiegoś czasu. Poziom oleju OK. Ciśnienie OK. Czujnik wymieniony. Walnięty był wałek wydechowy w rozrządzie - wytarty masakrycznie. Został wymieniony z paroma innymi gratami w tym tygodniu na nowy. Silnik płukany, wymieniony smok i filtr, uszczelki pokrywy i podkladki też. Pompa vacum nie daje objawów, turbo też bez luzów i spadków mocy.
Przejechane na 100 km i znowu ten cholerny komunikat sprawiający, że Mazda 6 GJ 2.2D już mi calkiem zbrzydł.
Czy coś może być z komputerem , że ten błąd pamięta? Jeździ się normalnie, a alarm wywala od razu po włączeniu silnika.
-- Dodano: 26 lutego 2025, o 09:39 --
Lokoktentek napisał(a):
pierwszy P055F jaki mi wyskoczył odkąd mam ten samochód był właśnie na lekkiej „podgórce”...
Ale dziś np na autostradzie w korku.
Skasowałem, po chwili znów się pojawił i po ponownym skasowaniu (podczas jazdy, bez wyłączania silnika) już się nie pojawił. Dodam że wcześniej P055F pojawił mi się właśnie jakoś we wrześniu.
O ile pamiętam, każde pojawienie się tego błędu było albo stojąc w korku albo przy małej prędkości w korku również.
Niestety nie mogę połączyć mojego wifi elm-a z forscanem bo nie łapie i używam jakiegoś inCarDoc do kasowania błędów ale to G nie pokazuje aż tylu szczegułów :(
Witam. Czy kolega poradził sobie z tym problemem? Posiadam podobna Mazdę i ten sam problem. Uszczelki są robione co wymianę oleju. Smok zmieniony. Wałek nowy i zawsze jak olej jest trochę przepracowany mniej więcej co 4000, 5000 km włącza się ten sam błąd. Ciśnienie oleju.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2025, 16:41
Co mi jeszcze przychodzi do głowy, to jedna rzecz. Z tego co pamiętam to przedlifty miały tą przypadłość, że błąd niskiego ciśnienia oleju wyskakiwał, gdy nie była skasowana inspekcja olejowa. Była na to dawno temu akcja serwisowa w ASO. I nie mówimy tutaj o skasowaniu przypominajki na wyświetlaczu tylko odpowiednich parametrów w komputerze. Można to zrobić Forscanem na komórce, po wymianie oleju PID'y OIL_DIL oraz OILCHG_DIS powinny zostać wyzerowane. Jeśli jest faktycznie niskie ciśnienie oleju to można to sprawdzić na biegu jałowym, parametr EOP. U mnie wartość na niskich obrotach to 140-190kPa, zależnie od temperatury oleju. Na wysokich obrotach podczas jazdy ta wartość się podwaja. Może to być jakiś trop, aczkolwiek podejrzewam, że wtedy, przy starym sofcie w ECU pojawiał się tylko komunikat, a nie błąd.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2025, 17:45
Od: 15.05.2022
Dzięki za odpowiedź
