Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 17:36
Ciekawa sprawa z tym paskiem, tak szybko? Właściwie jak zwykle w maździe padła guma :wink: Jak nie rura kolektora, to uszczelka, a teraz pasek.... :/ jestem ciekaw co wymyślą przy tej wymianie. :idea:
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 17:39
Według mnie to nie pasek a któraś z rolek wydaje ten dźwięk i ona jest do wymiany. To po pierwsze, a po drugie rolka jest na gwarancji.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 18:01
Pasek nie podlega gwarancji ?
Sam pasek na pewno metalicznego odgłosu nie wydaje, chyba że poszarpany i jakiś "frędzel" o coś po drodze zahacza metalowego ? ale czemu miałby być poszarpany ?
Albo źle napięty i luźniejszy wpada w wibracje i uderza o coś. Ale ładowania by nie było lub słabsze i jakieś kłopoty z prądem.
pasek 100zł , a robocizna ?
Tak czy siak przy 30tys jakie zużycie eksploatacyjne.
Siedziska siedzeń wymieniają to nie eksploatacyjne (a się dupskiem ociera co dzień) a pasek którego nikt nie rusza i ma wg instrukcji mieć inspekcję przy 3 latach/60tys?
Coś mi się wydaje że lubią czasem w Maździe ponaciągać trochę.
Albo właśnie łożysko jakiejś rolki ? trudno zgadywać, ale może pokażą Ci jakie to uszkodzenie tego paska jest , tzn nie może tylko powinni raczej nawet przed wymianą bo na pewno widać jak poszarpany.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 18:06
Od: 01.07.2015
Moim skromnym zdaniem, to bardzo słuszna sugestia z tym pokazaniem zniszczonej części zamiennej/eksploatacyjnej :idea: <czekam>
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 19:12
Właściwie już od nowości mam kłopoty z prądem z akumulatora, stale niedoładowany. Pisałem o tym wielokrotnie w wątku o i-stopie. Może jest coś na rzeczy!
Rzeczywiście, skoro za pasek mam zapłacić więc zużyty pasek powinien być przekazany użytkownikowi.
Z oglądu w dniu dzisiejszym nie widać śladów poszarpania.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 19:21
Pytanie, czy oddadzą Ci Twój pasek, ten podobno uszkodzony. Bo może nowych nie mają (to co kuźwa mają, bo podobno spinek do tapicerki też nie) ale jakieś stare, z innej mazdy lub fiata.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 19:54
Od: 23.01.2015
Według mnie to rolka i wymieniać będą komplet a pasek to żeby koszta się zwróciły częściowo i klient za dużo wiedzieć nie musi :wink:
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 20:20
Kurcze , to efekty tego, że na hale nie wpuszcza się klientów. I nie tłumaczy i nie pokazuje. To w ogóle jest skandal.
Może i nie oszukują, ale podejrzliwość swoje robi przy braku zaufania.
Sam widziałem filtr powietrza w wozie świeżo po przeglądzie niby z wymianą tego filtra (nie mazda. Fiat i AR też nie :) ) - liście, brud itd. , ze 2-3 lata niewymieniany, a powinien był być już 2x przynajmniej. Oczywiście na fakturze a jak, wymieniony :)
Po takich przykładach, czy pozostałościach z czasów Polmozbytu (klocki klienta fiuu na wóz "swojego" a klientowi że zjechane i co, musi kupić, frycowe zapłacić ) . Po takich akcjach samemu widzianych czy w rodzinie, to w paranoje się wpada nawet wobec uczciwych serwisów.
Zagryziak - macie zdaje się ten komfort w stolicy, że jest kilka serwisów ASO. A i pewnie jakieś przyzwoite nie-aso.
Jak miałeś problemy z ładowaniem to może podjedź do innego i zapytaj czy mogą pomierzyć ładowanie czy jak w papierach stoi jest ? nie wspominaj o pasku - czy sami zauważą. Jak potwierdzą że ładowanie slabe to owszem może być przyczyna wcześniejszych problemów. Ciekawe czy jak wcześniej zgłaszałeś niedoładowanie akku czy mierzyli prąd ładowania i czy było ok?
Jak nie, jak teraz luźny to można pewnie łączyć te sprawy. Ale luźny to nie wina paska tylko napięcia go raczej.
Po prostu trzeba serwisanta uczciwego a nie chcącego coś ugrać czy wykiwać klienta.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 20:57
Dotychczas do serwisu ASO BOŁTOWICZ praktycznie nie miałem zastrzeżeń ale też i potrzeb jakichś specjalnych nie zgłaszałem.
Prawdą jest natomiast, że kilkakrotnie zgłaszałem problemy z i-stopem wynikające z: Obrazek
Wraz z tym napisem na display-u ukazywała się migająca pomarańczowa ikonka i-stop, czerwony trójkąt ostrzegawczy a sam i-stop nie działał.
Pierwsza reakcja ASO to wymiana akumulatora na nowy, który sprzedawany jest w każdym ASO Mazdy z gwarancją 3-letnią (ja takiej nie otrzymałem). Aku dostałem za darmo. Kolejne zgłoszenia kończyły się doładowywaniem w ASO akumulatora i stratą mojego czasu. Wreszcie zdecydowałem o zakupie elektronicznego prostownika i ostatnie dwa doładowania wykonałem we własnym zakresie. Od kilku dni sytuacja z i-stopem się powtórzyła. Traf chciał, że zdarzyło się to na czas ostatniego warszawskiego spota i koledzy usłyszeli ten metaliczny odgłos z komory silnika w moim aucie.
I tak dotrwałem do dzisiejszej wizyty w ASO, poprzedzonej testem/diagnozą podczas spotkania z szymkiem1604. Właściwie ON mnie do wizyty w ASO skłonił, za co MU wielkie dzięki. :*
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 21:11
Wg. mnie ( nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, poprawcie mnie jeżeli piszę głupoty :wink: ) wina ewidentnie leży po stronie napinaczy, które powodują niedostateczne naciągnięcie paska, a ten z kolei źle napędza alternator i stąd problemy z ładowaniem....Pasek nie jest raczej uszkodzony...Osobiście wymieniłbym napinacze razem z paskiem...A tak w ogóle "kamień z serca", że to "tylko" napinacze...Chociaż dość szybko "padły" - 30 tyś. - mało trochę... :>
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 22:00
Od: 17.09.2015
ciekawe czy po wymianie - problem zniknie
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 05:03
Mam to samo zdanie tak mi się wydaje ze to jakaś rolka . Spróbuj taki test może to rolka od sprężarki? Zrób test z włączona klimatyzacją i wyłączoną.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 06:07
zagryziak najważniejsze że to osprzęt a nie silnik.. :)
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 08:57
Irys - dobry pomysł. Najlepiej zrzucić pasek z alternatora i sprężarki klimy a potem sprawdzić czy dalej to słychać.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 15:36
Wymiana paska ma nastąpić w przyszłym tygodniu, gdy pasek już dotrze do ASO.
Odnoszę jednak wrażenie, że coś w ASO w trakcie diagnozowania poprawiono, wręcz skłonny jestem podzielić diagnozę Matareza, który pisze:
Wskazuje na to dzisiejsze zachowanie auta, ani razu nie włączyło się ostrzeżenie o problemie z akumulatorem a i-stop działał prawidłowo, po raz pierwszy od kilku dni.
No dobrze, poobserwujemy zobaczymy. W każdym razie w dniu, gdy w ASO zaczną mi pasek wymieniać będzie o co ich pytać.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 16:36
Może zanim dotrze pasek to zaglądnij do innego serwisu niech rzucą okiem - napięcie paska (to może palcem pewnie nawet jak się wie ile ma się uginać) , czy lekko rolki chodzą itp.
Warto mieć drugą opinię niezależną.
Jak najbardziej mogło to być powodem braku ładowania/gorszego ładowania - jak więcej prądu alternator ma dawać to opór wzrasta. Pasek mógł oberwać skoro się ślizgał cały czas . Trochę zgadywanie.
Są w ogóle gdzieś na forum takie działy jak "polecane serwisy niezależne" ? w całej PL, w sumie dobrze mieć w zanadrzu kogoś takiego.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 17:03
Przypuszczam, że dociągnięto rolkę napinacza....
Niezawodnym i najprostszym sposobem na "słuchowe" sprawdzenie czy któraś z rolek nie jest "padnięta" jest zrzucenie paska z wszystkich rolek i słuchanie....
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 19:23
A skąd od razu diagnoza że to napinacz? A może sprzęgiełko na alternatorze niedomaga?
Zapewne coś się zesrało z winy osprzętu, a żeby MMPOL nie był stratny to klient musi partycypować w kosztach. Sam pasek nie jest przyczyną zapewne.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 16:00
Minął tydzień i dupa blada, żadnego wezwania z ASO. :/
Obserwowaliśmy przez 9 dni i zobaczyliśmy. Nic się nie zmieniło, i-stop ponownie kaput - miga, ostrzegawcza czerwona lampka świeci non stop, a także info na displayu o konieczności kontaktu z serwisem w związku z nieprawidłowo działającym akumulatorem. W poniedziałek pojadę do ASO Bołtowicz, i coraz poważniej myślę o zmianie ASO.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 16:11
Nie gniewaj się Zagryziak , że trochę pojadę sarkazmem , ale pojedź ... może ci podładują ? ...
Aku do wymiany i tyle :(
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 16:20
bespartyjny, nie gniewam się. W ASO nie podładują mi lepiej niż ja sam to zrobię, nie stracę przy tym czasu na wizyty.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 16:24
Czyli dalej na chybił trafił? :mad:
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 19:57
Od: 14.10.2014
Hey Wszystkim!
Sorki za moją nieobecność ! Sporo spraw z pracy, życia itp :]
Ale do rzeczy:
Auto do dnia dzisiejszego jest nadal w serwisie i niestety nadal nie wiadomo jaka jest przyczyna. Między czasie powstało wiele teorii /co to może być/. (Wykluczone zostały elementy osprzętu silnika, były podmieniane wtryskiwacze itp itp)
Serwis wg. wskazań techników z MMPOL diagnozował silnik (Panewki, Były kamerki wkładane w silniczek itp), osprzęt (Prawdopodobnie z każdej strony ;/ ) ale przyczyna jak nie była znana tak nie jest. Między czasie zostały zaciągnięte informacje z /Japonii/ ale też nie mieli takiego przypadku.
Po po prawie 30 dniach czasu dostałem informacje, że zostanie wymieniony silnik krótki (Co to znaczy? ;] chyba cały słupek od głowicy w dół)
Wiem też, że Japończycy się tym zainteresowali i nie wiadomo czy mój stary silniczek nie popłynie prosto do ich kraju. Czyli musi być to coś poważniejszego ...
Mazda 6 2.0 Sedan SkyPassion Czerwona Dusza + Ceramic PRO STRONG 9H
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 20:48
Silnik krótki to główne elementy robocze silnika, czyli blok z korobowodem, panewkami, tłokami, pierścieniami, cylindrami. Bez głowicy, zaworów, wtrysków, rozrządu, osprzętu itd.
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 22:22
Ale że co 2.0 PB też coś nie hallo? :mad:
Ale robią sobie zachodu, wymieniliby silnik i nie byłoby sensacji i nerwów, a będzie kołowanie i klejenie głupa jak na początku z wałkiem u diesla, zwłaszcza jak to wyjątek jak mówią a z naszych poza tym przypadkiem nikt się nie skarży :/ i chwali eksploatację benzyny :idea:
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 23:39
Xcss: ile masz km i na jakim oleju ? 0W20 czy 5W30 ?
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 13:15
Od: 14.10.2014
Mam 40 tys zrobione. Akurat drugi przegląd był. A olej to chyba 5w30
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 15:00
no kazdy inaczej jeden 5w30 a drugi 0w20
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 15:23
5w30 jedynie przy zmianach co 10 tys, w innym wypadku szlam w silniku murowany. 0w20 trochę lepiej wypada, jednak kończy się po 12 tys km.
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 15:46
Xcss, domagaj się nowego silnika. Nie chciałbym żeby ASO lepiło mi nowe 2.0 SkyAvtive...
Użytkownicy przeglądający ten dział: dercik i 24 gości
