Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 07:21
Wg.mnie jest ok. Turbina nie jest nowa. Uzyskuje zakladane wartosci cisnienia. Roznice sa w tolerancji bledu. Sprawna.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 07:55
Od: 10.02.2019
Nie bardzo rozumiem. Możesz mi trochę wytłumaczyć?
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 08:37
Adrian87, o turbinie to było odnoście mojego tematu z wykresem.
Natomiast mnie ciekawi to oznaczenie silnika SH02. Nigdzie nie było żadnej oficjalnej informacji o zmianach w silniku w roku 2017. Oficjalnie we wrześniu 2018 Mazda ogłosiła osiągnięcie mej normy emisji spalin (6temp) przez zmianę turbiny i dodanie ad blue. Zmieniły się też katalogowe osiągi. Ale nowy silnik w 2017? Pierwsze słyszę
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 08:48
Rozni sie pewnie jakimis duperelami. Turbosprezarka tez jest w 2017 od ktoregos tam miesiaca inna niz w przedliftach. Przedlift mial turbiny Garreta ale pod logo Honeywell wypuszczane. Pozniej nieco inna konstrulcja muszli ,moze pomotali z wastegatami i juz jako Garret wypuszczana. Te zdjecie gdzie masz 2 perspektywy to juz zmodyfikowane turbo. Chociaz generalnie Garret to Honeywell a Honneywell to Garret. Jedna firma.
ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 10:16
Sugerując się EPC Mazdy (model 3) cały zakres produkcji 2013-2018 ma turbinę o oznaczeniu SH01-13-700. Jedyne co się różni to literka na końcu C/D/E, a to zapewne są delikatne modyfikacje / ulepszenia, nie zmiana samej konstrukcji.
Identycznie jest z silnikami, wszystkie to SH01-10-300, jedyna różnica to znów litera na końcu. Ani śladu SH02...
Sprawdziłem też i 6 - silnik do roku 2018 (6 z "nową" twarzą) również wszędzie SH01
Nowa ma z kolei SHKV-10-300, a turbina SH18-13-700B. Swoją drogą 2.5x droższą od SH01-13-700, ta zmienna geometria droga w produkcji...
Ostatnio edytowano Pn, 11 lut 2019, 10:28 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 10:25
Dokładnie, ja mam nowe turbo, napis Honeywell i oznaczenie SH01-13700-E.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 10:43
Ja widze patrzac tylko po obudowach,ze sa inne ;) gruszki inne. Pewnie znajdzie sie wiecej roznic przy tych literkach.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 11:32
Najważniejsze żeby się w nowej wersji nic więcej nie urywało :lol:
A co do problemu kolegi Adrian87 to wygląda jakby mechanicy się uczyli na jego aucie.
Nie był to chyba serwis Mazdy?
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 16:07
Od: 02.01.2019
Koledzy czarny scenariusz się spełnił silnik w Madzi się skończył. ;(( ;(( ;((. Akcja naprawy wydłuży się.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 16:42
Od: 02.03.2017
Co dokaladnie sie stalo? Obrocilo panewki???
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 16:46
Od: 24.11.2014
A jak nie ma oznaczenia na końcu? Podobno mam już ta ulepszona ale na tabliczkę znajomowej nie wiem na co patrzeć... Obrazek
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 16:58
Hehe Macenty. Ale cie naklamali;) masz taka jaka bylanod poczatku;) mam taka sama wlozona ;) z poczatku produkcji. 100k km powinna pojezdzic ;)
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:08
Od: 24.11.2014
Ale dziady!!!! Daj mi jakieś potwierdzenie to zrobię mały dym....jak mam im to "wyjaśnić"? No to jestem zniesmaczony całą mazda i serwisem
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:13
To "E" masz na tabliczce znamionowej czy wykazie użytych części? Bo przeglądając ze zdjęć, to allegro są tylko SH01-13700
Ostatnio edytowano Pn, 11 lut 2019, 17:33 przez darrecki, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:21
Bo na allegro sa same z pierwszych modeli. Zeby nie bylo watpliwosci;)
Takze zanim wam cos wloza do auta i powiedza ze to cos poprawionego;) ssprawdzcie czesc ze stanem z faktury i opisu czesci na papierku . Ponizej 13700D ;)Obrazek
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:23
Od: 02.03.2017
Niestety oszukali Cie.
Moja ma takie same numery bez literki a to oznacza ze to pierwsza wersja.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:28
U mnie jest taka teraz:
https://imgur.com/a/o8PwOSA
Zastanawiają mnie te dwa silniki, ciekaw jestem jaka jest przyczyna.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:38
Od: 02.03.2017
Tez jestem ciekaw co tam sie zadzialo.
Czuje ze cos z pompa moze zatkany smok...
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 12:44
Od: 02.01.2019
Panowie gdzie znajduje się tabliczka znamionowa informującą o produkcji silnika . Jest taka jedna od strony skrzyni , tam jak czytałem jest tabliczka z napisem SH01 2222 i jakas data z godzina. To jest data produkcji silnika . ?.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 17:22
Od: 02.03.2017
Watpie zeby umieszczali date produkcji silnika na tabliczce.
Podejrzewam ze jest to numer seryjny silnika.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 17:32
Od: 02.01.2019
A taki kod przy tym nnumerze co może oznaczać.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 18:30
Od: 02.03.2017
No rzeczywiście wygląda to jak data produkcji
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 17:34
Od: 14.02.2019
Witam serdecznie wszystkich.
Właśnie jestem nowym szczesliwym posiadaczem Mazda 6 <spoko>.
Jednakże wystąpił problem w kilku pierwszych dniach jeżdżenia nowym autem.
Otóż wyskoczył mi błąd "Engine inspektion required" i pali się Check. Z autem nic złego się nie działo. Znalazłem informację o nie dokreconym korku paliwa, przepalonym bezpieczniku lub o nie dopietych klamrach na obudowie filtra powietrza. Wszystko jednak tak jak należy.
Jednak po przejechaniu 200-300km auto reagowało tylko na naciśnięcie pełnego gazu (skrzynia automatyczna). Zdecydowałem się odpiąć akumulator. Pomogło, jednak problem znów powrócił. Podejrzewam potencjometr. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jutro postaram się podjechać do ASO i zobaczymy co im wykaże na kompie.
Pozdrawiam :cool:
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 17:42
Rocznik, przebieg?
Ok, rocznik widzę. Najgorszy z możliwych. Zmień w profilu bo masz SKYACTIV a nie MZR.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 17:56
Od: 14.02.2019
Już poprawione :)
Przebieg 165 tys. km
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 18:45
Auto ledwo zakupione i problem? Cena również była okazyjna? Zapewne zostałeś wpuszczony na minę, a jeśli tak, to lepiej zapytać sprzedającego co dolega pojazdowi który sprzedał...
PostNapisane: Pt, 15 lut 2019, 09:13
Od: 21.12.2015
bartas77
Możesz mieć tam poważne problemy, ten rocznik (2013) samochodu z tym silnik ma sporo wad fabrycznych które bardzo często się ujawniają przy wyższych przebiegach.
Pierwsze słyszę żeby coś z tego "dokreconym korku paliwa", "przepalonym bezpieczniku" lub o "nie dopietych klamrach na obudowie filtra powietrza" komukolwiek pomogło.
Pzdr
m
PostNapisane: Pt, 15 lut 2019, 09:16
Od: 02.03.2017
Haha dokladnie
Ja raczej bardziej bym sie skupil na sprawdzeniu walka, turbiny i podkladek ewentualnie smoka bo to sa glowne problemy z tym silnikiem :wink:
PostNapisane: So, 16 lut 2019, 18:01
Od: 02.01.2019
Kolego bartas77 radze CI :
- laweta
- inspekcja wałek - wymiana bezwzględnie
- wymiana podkładek - bezwzględnie
- czyszczenie lub wymiana smoka , oprócz tego mycie góry , wymiana oleju filtra .
Radził bym już nie stresować auta bo ja mój silnik załatwiłem. Zero palenia i jakiejkolwiek jazdy może jeszcze go nie przytarłeś.
Ostatnio edytowano So, 16 lut 2019, 18:58 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 16 lut 2019, 18:31
Od: 11.06.2018
Czy problem z zapychającym się smokiem występuje w modelu z roku 2017 ? (Padla nam w rodzinie CX7 2.2 mzr wlasnie przez to, obrocona panewka)
