Teraz jest So, 7 lut 2026, 13:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PostNapisane: So, 10 gru 2022, 23:42
Od: 25.11.2022
Dziękuję za podpowiedz. Zamówiłem juz ten dodatek ma przyjsc 16tego wiec dam znać jaki byl efekt.
PostNapisane: Pn, 12 gru 2022, 09:53
Od: 07.07.2021
U mnie też haczenie zniknęło po dodaniu tego dodatku LM i wymianie oleju w skrzyni na Ravenol MTF-2. Jakiś rok wcześniej oddałem auto do serwisu i tam wlali mi jakieś siki pokroju Mitasu i na tym nie dało się jeździć...
PostNapisane: N, 23 lip 2023, 13:06
Od: 11.07.2023
Millerek napisał(a):
Jeżdżę już sobie GL jakiś tydzień, zrobiłem około 2500km, zauważyłem również że skrzynia i lewarek zmiany biegów pracują mało precyzyjnie.
Zauważalne haczenie ale bez zgrzytu, po generacjach GY GH, nauczyłem się pewnych nawyków aby ograniczyć ten efekt. Nie jest aż tak źle patrząc na GY czy GH, ale.... tym się jakoś specjalnie nie martwię tak jak innym objawem...
Jadąc na autostradzie, na tempomacie 140km/h, gdy droga zmusi mnie do hamowania a raczej do zmniejszenia prędkości na biegu, pojawia się delikatne wycie w skrzyni.
Słychać to tylko w określonym przedziale prędkości podczas tego hamowania/zmniejszania prędkości.
Wycie pojawia się, i można to spokojnie usłyszeć jak będzie zciszone radio, małżonka też to usłyszała.
Opuszczając pedał przyspieszenia, bądź zwalniając pracę tempomatu, przy 140kmh, jest najpierw ok, ale jak licznik pokaże prędkość między 120 a 110km/h, pojawia się wycie jakby bardzo wysoka prędkość obrotowa elementów pod maską jakby w skrzyni....
Poniżej czy powyżej 110-120kmh problemu już nie ma.
Miał ktoś takie objawy?
-- Dodano: 23 lipca 2023, o 13:06 --
Też mam niepokojący dźwięk jakby wycie skrzyni w tych samych prędkościach. Jak się dobrze wsłucham ciche wycie występuje także między 50-60 km/h.
Olej dopiero co wymieniony i brak poprawy. Miał ktoś podobny problem?
PostNapisane: Śr, 26 lip 2023, 19:07
Od: 26.07.2023
Witam, w mojej 6 z 2019 roku, przy przebiegu 43 tys. km (!) zaczęła wyć skrzynia pod obciążeniem. Do tego na 6 biegu drążek mocno drży podczas jazdy. Rozpędziłem auto na podnośniku i że skrzyni dochodzi głośne chrobotanie.
Ktoś miał taki problem?
Druga sprawa, po czym szukać drugiej skrzyni? Moja ma oznaczenie C6350 i takie występowały też np w M3 z 2014 roku. Czym będą różniły się skrzynie o innych oznaczeniach, jeżeli też pochodzą z 2.0?
PostNapisane: So, 29 lip 2023, 18:25
Od: 26.04.2021
Witam kolegów
Nie wiem gdzie zamieścić ten temat. Pilnie potrzebuje zakupić kompl pedał sprzęgła do Mazda 6 GJ 2014 skyactiv 2.0 165KM
Jezeli ktoś wie gdzie szukać, jakieś szroty
Bardzo prosE o info i pomoc
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2024, 06:40
Od: 05.02.2024
Cześć, wie ktoś w jaki sposób odczytywany jest aktualny bieg w manualu, do wyświetlenia na wskaźniku aktywnego biegu?
Ze względu na niską dostępność skrzyni biegów do benzyny 2.0 165KM o oznaczeniu C6350, w moim egzemplarzu została wymieniona skrzynia z wersji 2.5 manual USA (oznaczenie C6360, takie jak w EU 2.0 145KM). Samochód jeździ, ale teraz na wyświetlaczu pokazuje się bieg 4 zamiast 3 oraz 4 zamiast 3, inne poprawnie. Serwisowi nie udało się dojść do tego, jak to naprawić, podobno mieli wcześniej taki przypadek i klient po prostu tak jeździł.
Może jest jakiś czujnik położenia biegu dostosowany do konkretnej wersji skrzyni, który można wymienić?
Dla potomnych, znalazłem, że mechanicznie skrzynie te przede wszystkim różnią się przełożeniami:
Bieg 6 (145KM, C6360) 6 (165KM, C6350)
1 3.700 3.360
2 1.950 1.950
3 1.300 1.300
4 1.030 1.030
5 0.840 0.840
6 0.680 0.680
Przełożenie napędu 3.850 4.390
Co przekłada się na to, że w praktyce w wersji 145KM dłużej musimy trzymać na niższym biegu (czyli ekonomia może być trochę gorsza przy niskich prędkościach, ale przyspieszenie może być lepsze i na ostatnim biegu mamy niższe obroty). Tutaj wykres przy założeniu, że zmieniamy biegi jak najszybciej, trzymając minimum 1000 RPM:
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2024, 10:03
Nie ma żadnego czujnika wbitego biegu. Komputer wylicza który jest wrzucony bieg na podstawie obrotów kół i obrotów silnika. Dlatego właśnie na skrzyni z trochę innymi przełożeniami mylnie pokazuje biegi. Zauważ, że nr biegu pojawia się dopiero po puszczeniu sprzęgła, czyli nie jest to czujnik w skrzyni.
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2024, 10:23
Od: 05.02.2024
Dzięki, ma to sens. Zwłaszcza, że jest jednak inaczej niż napisałem (źle zrozumiałem serwis, dopiero przed chwilą jechałem) - 1, 2 pokazuje dobrze, a od 3 pokazuje bieg o jeden wyższy. Także trudno, będę z tym jeździł, drobnostka w porównaniu do zwiększonego komfortu po uszkodzonej poprzedniej skrzyni :wink:
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2024, 11:58
Zawsze możesz zapytać o wgranie softu EU 145koni, to powinno poprawić wartości
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2024, 17:06
Od: 09.11.2016
Dzisiaj usłyszałem że dziwne dźwięki dochodząc z mojej skrzyni jak zmieniam z 1 na 2 po ruszaniu - czasem głośniej czasem ciszej, chyba zależy jak precyzyjnie lub szybko zmienię bieg. Taki klik metaliczny jakby cięgła czy coś. Inne biegi ok. Dodam że nie słychać tego w środku auta. Usłyszałem tylko dlatego że zrobiło się ciepłej i postanowiłem uchilic okna. 2018 GL 2.0 benzyna. Co to może być i jak to ogarnąć?
PostNapisane: Wt, 14 maja 2024, 21:15
Od: 15.04.2021
U mnie też słychać takie dźwięki, dokładnie przy 2-gim biegu - przy załączaniu z jedynki, także z pozycji kierującego (ten dźwięk porównuję do tego, jakby na zębatkach był mały luz i zęby klikały o siebie.) Słychać je było na pierwszej, fabrycznej skrzyni, słychać także na drugiej nowej, skrzyni, którą mi wymieniono ok. 2 miesięce temu.
Pytałem kilkukrotnie o to w ASO, twierdzą, że to prawidłowa praca 6MT. U mnie trochę pomogła wymiana oleju w skrzyni na "gęstszy, ale mniej eco" przez ASO, zaproponowana po ok. miesiącu po wymianie skrzyni oraz regulacja linek.
Faktem jest, że dużo zależy od "precyzji" zmiany z 1 na 2, bo daje się tak zrobić, że jest kompletna cisza.
PostNapisane: Śr, 15 maja 2024, 12:05
Zastanówcie się nad jakimś dodatkiem do oleju. Ja np dodałem do siebie AR9100 z Archoil i kurczę biegi wchodzą o wiele lepiej.
PostNapisane: Cz, 16 maja 2024, 11:04
Od: 15.04.2021
Ja z wbijaniem biegów nie mam problemów. Jedynie z 1 na 2 bywa "głośno", a tego nawet dodatek nie zniweluje całkowicie.
PostNapisane: Pt, 17 maja 2024, 09:52
Od: 20.01.2021
Pytanie może poboczne, jaki olej wlewacie do 6MT 2.0 benzyna? i dodatki).
Mam taką przypadłość że jak jest zimny olej to nie wchodzi dobrze bieg 2 i 6.
W serwisie ponoć odpowietrzyli sprzęgło, ale mi to wygląda na synchronizatory (dalej się zdarza, trzeba zmieniać na 2 sprzęgła).
Także chce wymienić olej przy następnym interwale tylko na coś dobrego.
PostNapisane: Pn, 20 maja 2024, 10:36
Od: 07.10.2014
buszmen, polecam Ravenol MTF-2 75w80 w wymaganej przez Mazdę specyfikacji API GL-4. Można wzbogacić go o Archoil AR9100, o którym pisze wyżej Lucasbadboy. Takie rozwiązanie zazwyczaj pomaga i sprawia, że praca skrzyni staje się akceptowalna. Istotna jest tylko proporcja. Stosuje się 100 ml AR9100 na 1 l oleju przekładniowego. Twoja skrzynia mieści 1,7 l.
PostNapisane: Wt, 21 maja 2024, 19:27
Od: 09.11.2016
Dokładnie, u mnie to jest takie metaliczne kliknięcie prze takiej normalnej zmianie z 1 na 2 powiedzmy bez wczuwania się lub przy szybkim ruszaniu gdy trzeba energicznie wbić 2 bieg. Jak jadę turystycznie i jestem delikatny to jest cisza. Prawdopodobnie będę w Polsce w sierpniu to pomyślę o zmianie oleju na ten Ravenol MTF-2 75w80 z dodatkiem, nie zaszkodzi a może pomóc.
PostNapisane: Pt, 24 maja 2024, 12:11
Dokładnie, napewno nie zaszkodzi a w miarę małym kosztem można sobie uprzyjemnić zmianę biegów ;).
PostNapisane: Pt, 28 cze 2024, 11:10
Od: 09.11.2016
presjfk - z tego co zauważyłem te metaliczne dźwięki są niesłyszalne przy zamkniętych oknach ani przy otwartym oknie kierowcy (no może czasem ciut ciut :) ). Dźwięki dochodzaod strony pasażera tylko - spróbuję je nagrać. A jeszcze czasem mam takie wrażenie jakby ta jedynka tak za szybko wyskakiwała po wysprzegleniu. Inne biegi tak lekko, miękko wychodzą A jeden tak jakby że sprężyny czasem wyskakuje. Mam nadzieję że że to tak ma bo przede mną trasa 2k kilometrów...
PostNapisane: N, 14 lip 2024, 14:46
Od: 05.02.2024
Ze względu na niską dostępność skrzyni biegów do benzyny 2.0 165KM o oznaczeniu C6350, w moim egzemplarzu została wymieniona skrzynia z wersji 2.5 manual USA (oznaczenie C6360, takie jak w EU 2.0 145KM). Samochód jeździ, ale teraz na wyświetlaczu pokazuje się nieprawidłowy bieg. Serwisowi nie udało się dojść do tego, jak to naprawić, podobno mieli wcześniej taki przypadek i klient po prostu tak jeździł.
Aktualizacja, może komuś się przyda. Po zmianie skrzyni nie tylko pokazywało zły bieg, ale również często szarpało silnikiem, czyniąc jazdę bardzo frustrującą.
Mój warsztat, który niby specjalizuje się w Mazdach i przekonał mnie do wymiany twierdząc, że "nie będzie ze skrzynią żadnych problemów, po prostu będzie więcej mocy", nie był w stanie temu zaradzić i na końcu uznał, że trzeba by wymienić koło impulsowe wałka rozrządu (czyli znowu wyciąganie skrzyni..). Jakoś nie byli przekonani do moich sugestii, że to raczej kwestia zmian w komputerze, tylko "jeździć, aż problem szarpania się nasili, to będziemy diagnozować, tak to nie wiemy, co się dzieje". :mad:
Wtedy zupełnie zwątpiłem i zdecydowałem się wziąć sprawy w swoje ręce. Zakupiłem licencję na MazdaEdit (niestety nie tanią, ale nie znalazłem innej opcji). Po zaktualizowaniu wartości przełożeń skrzyni w ECU problemy zniknęły - nic nie szarpie, biegi wyświetlają się poprawnie. Wreszcie można cieszyć się jazdą :D
PostNapisane: N, 14 lip 2024, 19:04
byebye skąd wiedziałeś co i gdzie zmienić? Bo autor tego oprogramowania pomocny raczej nie jest. To mocarne narzędzie jak wiesz jak to obsługiwać. Ja chociażby chciałem wyłączyć wysokie obroty po zimnym rozruchu...
PostNapisane: N, 14 lip 2024, 22:04
Od: 05.02.2024
Akurat ta opcja do zmiany przełożeń ma osobne ustawienie, dlatego łatwo było mi to zmienić. Co do reszty, to rzeczywiście może być ciężko się połapać, znalazłem trochę opinii w sieci, które na to narzekały. Podobno VersaTuner jest lepsze względem obsługi, ale licencja jeszcze sporo droższa..
Ostatnio edytowano Pn, 15 lip 2024, 06:41 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 14 lip 2024, 22:27
Brawo, swietnie to rozwiazales. Czy pokazesz screeny z programu?
PostNapisane: Pt, 26 lip 2024, 20:37
byebye odpaliłem mazdaedit i zmiany przełożeń nie znalazłem. Podaj proszę choć nazwę tej mapy, sam wrzucę potem screenshota
PostNapisane: Pt, 26 lip 2024, 21:30
Od: 05.02.2024
@fabek @darrecki wrzucam screeny, jak to u mnie wygląda (sorki za opóźnienie, ale program mam na innym komputerze i mi brakowało czasu do tego).
PostNapisane: N, 28 lip 2024, 18:35
U mnie w zrzucie PCM z Mazdy 3 2.2 SkyD tego nie ma. Może z racji tego, że tylko 1 rodzaj skrzyni był tam oferowany? HGW...
PostNapisane: N, 8 wrz 2024, 21:41
Od: 07.09.2024
Wersja: SkyGO
hej rozwiazales problem?
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 08:38
Od: 04.03.2025
Cześć,
Od listopada 2024 jestem posiadaczem Mazdy 6, 2.0 165KM, MT, 2019 rok, 57 tys km przebiegu. Auto kupione od pierwszego właściciela, serwisowane cały czas w ASO.
Jak zaczęły się przymrozki zauważyłem że przy zmianie z 1 na 2 bieg słychać trzeszczenie, sama zmiana biegu dość głośna. Wbicie 5 biegu bardzo ciężkie i też trzeszczało. Umówiłem się do mechanika na wymianę oleju w skrzyni biegów. Stwierdził że oleju było mało a sam olej mocno zużyty jak na manualną skrzynie biegów. Zalałem olej Motul. Po wymianie problem częściowo został wyeliminowany tzn. nie słychać już trzeszczenia przy zmianie biegów ale...
1. Co jakiś czas zmiana z pierwszego na drugi bieg jest dość głośna, ze specyficznym dźwiękiem (coś jakby głośne kliknięcie). Zauważalne zwłaszcza przy mocnym przyspieszeniu na 1 biegu i wrzuceniu na 2.
2. Przy zmianie na 5 bieg trzeba dokładnie dojechać lewarkiem do prawej strony i dopiero go wrzucić. Szybkie zrzucenie 4 biegu i wrzucenie na 5 bieg jest dość problematyczne. Coś jakby blokowało lewarek i nie mógł wskoczyć. Jeżeli zmieni się go powoli, dokładnie dociskając do prawej strony to problem praktycznie nie występuje.
3. Zauważyłem że przy wysokich obrotach, na 5 biegu odczuwalne są lekkie wibracje na lewarku - nie ma takiego efektu na pozostałych biegach.
Poza tym nie słuchać żadnych niepokojących dźwięków ze skrzyni, żadne biegi nie wyskakują podczas jazdy. Zmiana 1,3,4,6 biegu jest perfekcyjna.
Nie bardzo wiem co mam z tym dalej robić. W poprzednim aucie z manualna skrzynią biegów nie miałem takich cudów :) Czy miał ktoś może z Was podobne odczucia codo tej skrzyni biegów? Czy te skrzynie tak mają?
Rozważam ponowną wymianę oleju tym razem na jeden z tych dwóch: RAVENOL MTF-2 75W80 lub Millers Oils XF Premium MTF 75w80 oraz dodanie dodatku 2652 Liqui Moly. Liczę, że może to poprawi 2 i 5 bieg. Co o tym sądzicie?
W ekstremalnym przypadku biorę pod uwagę też regeneracje lub zakup używki ale wolałbym uniknąć kosztów z tym związanych :)
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 20:18
Od: 15.01.2024
2 i 5 u mnie też są problematyczne.
Z 2 pomaga wrzucanie jej ... poprzez bieg jałowy. Zauważyłem też, że na zimno jest najgorzej, haczenie występuje.
Z 5 trochę lepiej po wymianie oleju w skrzyni (wymieniałem przy 120k z myślą, że może coś pomoże z 2 i 5).
Problemy z 2 i 5 zauważyłem po zakupie, czyli 5 lat temu i 130 000 km temu, i zaakceptowałem.
Była benzynowa Mazda 6 GL.
Jest elektryczny BYD Seal.
PostNapisane: Pt, 7 mar 2025, 14:25
Od: 05.02.2024
Z własnego doświadczenia oraz informacji znalezionych w sieci wynika, że te skrzynie nierzadko sprawiają podobne problemy. Niektórzy wręcz skarżyli się na pracę skrzyni w nowym samochodzie, które po jakimś większym przebiegu się poprawiało, ale nie zawsze. Ja kupiłem Mazdę 6, w której skrzynia była naprawiana z powodu wypadającego 5-tego biegu (który przewija się w sieci, chyba czasem też 6-stka), już będąc u mnie, bardzo nasiliły się wibracje lewarka na 3 biegu, ostatecznie skrzynię wymieniłem na używaną (i co ciekawe 3-gi bieg czasem dalej troszkę wibruje :lol:).
Twój problem brzmi jak przynajmniej problem z synchronizatorem 5-tki. Drugi bieg chyba ogólnie może ciężej wchodzić w tym modelu, ale jak jest naprawdę ciężko, to też może być jakiś dodatkowy problem. Wymiana oleju może złagodzić te problemy, ale najprawdopodobniej ich nie rozwiąże. Słyszałem, że czasem mocowania silnika się wyrabiają i ich wymiana może pomóc, albo regulacja pedału sprzęgła, może jeszcze coś innego.. ale chyba na cuda bym tu nie liczył, niestety. Ogólnie też skrzynia lepiej działa po rozgrzaniu, zwłaszcza w zimie 1-2 może na początku ciężej wchodzić.
Ale to wszystko oczywiście najlepiej skonsultować z mechanikiem na żywo :wink:
PostNapisane: Pn, 10 mar 2025, 07:35
Od: 04.03.2025
To trochę mnie uspokoiliście :)
A próbował ktoś dolewać do oleju w skrzyni jakiegoś ceramizatora lub inny dodatek? Pomaga to coś czy raczej placebo? Jak się poczyta ulotki marketingowe tych specyfików to niby mają poprawiać pracę synchronizatorów. Bo tak jak w przypadku 2 biegu, jak auto się zagrzeje to problem zgrzytnięcia zanika prawie do 0. Czy tutaj taki specyfik by nie pomógł?
