Teraz jest So, 7 lut 2026, 13:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 17:44
Od: 16.04.2014
Na przegladzie gwarancyjnym mi wlali chyba 0w20, pojezdzilem na tym ze 3tys i wlalem 5w30 mazda ultra oil. Tez mam wrazenie ze 0w20 to "konsystencja wody".
Jest jeszcze M6 w rodzinie 60tys przebieg zawsze 5w30 i nic nie stuka.
Ja testem jeszcze ciekaw co japonce zrobili z katalizatorem po 2018 roku? Gdzies znalazlem w necie ze poki zimny kat to dlawi wydech (zawor trojdrozny) i zawraca spaliny na dolot zeby szk.o.p.o.m nie smierdzialo z rury. Szef aso tez mi powiedzial ze cos tam zrobili na wydechu zeby spelnial normy dlatego glosniej pracuje ale nic wiecej nie chcial zdradzic. Podejrzewam ze te stuki moga byc pochodna tej jeb#&#ej ekologi.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 17:55
Od: 03.06.2016
A to ciekawe.... rozglądam się właśnie za drugą Madzią 2021/2022 max. 30 tys.km ...bo moja juz ma 144 tys. i w kwietniu będzie 9 latek. I jak narazie wiedziałem że wprowadzili tryb "żeglowania" ale muszę w takim razie pogadać z kolegą który pracuje w aso aby mi rozjaśnił temat... Mialem chęć na CX-60 ale po tym jak stoja w ASO bo wibruje auto ... wibrację przenoszone przez wał napędowy... Juz mi sie go odechciało. A no i problemy z oprogramowaniem. Wole zostać przy Madzi. Szkoda że już nie produkują... I nikt nie rozumie tego posunięcia przez Mazde... . Jak dla mnie nie ma innego lepszego auta pod względem niezawodności niż kochana 6. = (
Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 18:27
Od: 16.04.2014
To juz nie ta sama mazda co pierwsze egzemplarze. Po 2018 roku (norma euro 6d) juz zmienili termostat, a wlasciwie to juz nie termostat tylko zawor regulacyjny. Juz mialem wymieniany na szczescie na gwarancji (3200 zl z wymiana w aso). Teraz te stuki, tez mnie to wkur#*& wedlug mnie te HLA mozna wymieniac co 30-50 tys, ale problem pewnie lezy gdzies idziej.
Jak aucisko zacznie swobodnie oddychac to i stukow nie bedzie, tam bym szukal przyczyny, bo raczej popychacze sa te same co pierwsze roczniki, a tam tak szybko problemu nie bylo.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 18:57
Od: 05.11.2016
a co z tym termostatem ?
Co to te HLA ?
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 19:00
Od: 10.04.2021
Ja od poczatku na Mazda Supra 0w20, wymiana co rok 18-20kkm i przy przebiegu 150kkm zadnych negatywnych objawow z silnikiem, nie wymaga tez zadnych dolewek.
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 19:10
Od: 16.04.2014
Termostat jest sterowany silniczkiem elektrycznym, zajrzyj pod maske i zobacz czy do termostatu masz kabelek, czujnik tempetatury jest z tylu. U mnie na szczescie sie rozwalil na pozycji otwartej, bledu nie bylo tylko temp max to ok 70 stopni C.
HLA to popychacze hydrauliczne.
-- Dodano: 13 stycznia 2024, o 19:10 --
maciejczar to potwierdzaloby moja teorie, ze problem moze byc z katalizatorem, egr i ch#* wie co oni tam jeszcze zrobili.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 20:51
Od: 03.06.2016
Yyy...Ty masz Diesla? Bo egry itd. to mi zajeżdża czarnym paliwem.... ?
Ostatnio edytowano So, 13 sty 2024, 20:51 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 14 sty 2024, 09:20
Od: 16.04.2014
W naszych benzynach tez jest nie wiem od ktorego roku ale chyba euro 6d juz maja.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 15 mar 2024, 10:08
Od: 30.03.2023
Mazda 2,0 benzyna;
- nie ma popychaczy zaworów hydraulicznych,
- dlatego przed założeniem LPG należy skontrolować luzy zaworowe,
- eksploatacja silnika z LPG -wymaga kontroli luzów co 20.000 km przebiegu
PostNapisane: Pn, 17 mar 2025, 10:26
Od: 25.01.2018
U mnie też pojawiło się stukanie. Odgłos jakby klepaly zawory. Po odpaleniu i zejściu ze ssania po jakiś 20 sekundach zaczyna klepać tak przez około.2 minuty. Potem cisza. Na ciepłym jest cichutko. Przez 182 tysiące na oleju ori 0w20. Teraz jeżdżę na Amsoilu 0w20. Martwić się? Czy podjechać do jakiegoś speca?
PostNapisane: Pn, 17 mar 2025, 13:41
Od: 30.03.2023
Auto kupione używane;
- konieczna kontrola luzów zaworowych
PostNapisane: Pn, 17 mar 2025, 13:50
Od: 25.01.2018
W specyfikacji technicznej wg katalogu Autodata pokazuje że są hydrauliczne.
PostNapisane: Wt, 18 mar 2025, 11:40
Od: 30.03.2023
Sprawdź w aso po Vin
-- Dodano: 18 marca 2025, o 11:40 --
Jaki rezultat sprawdzenia????
PostNapisane: Wt, 18 mar 2025, 14:49
Od: 25.01.2018
W serwisie powiedzieli że wszystkie benzyniaki skyactiv mają hydrauliczną regulacje luzów. A te klepanie czy inne podobne odgłosy jak się pojawiają na zimnym silniku to jest normalne zjawisko. Gorzej by było jakby cały czas klepał.
PostNapisane: Wt, 18 mar 2025, 17:41
Od: 17.12.2014
Mazda 2,0 benzyna;
Andrzeju drogi...
Mazda zakończyła stosowanie HLA w silnikach benzynowych wraz z zakończeniem produkcji modelu BA,GE,CA,TA,DB
Wrócono do ich użycia w silnikach skyactiv.
PostNapisane: Wt, 25 mar 2025, 07:30
Od: 25.01.2018
Z racji że dzisiaj przymrozilo i trzeba bylo skrobać szyby przysluchalem się tym dziwnym odgłosom. Zauważyłem że napinacz paska wielorowkowgeo drga i te odgłosy dochodzą prawdopodobnie od niego. Może on wydawać takie dźwięki jak jest uszkodzony?
PostNapisane: Wt, 25 mar 2025, 13:17
Od: 13.07.2020
ziomecor72 wypracowane łożysko może wydawać przeróżne dźwięki, ale jak gołym okiem widać, że drga to wymieniaj jak najszybciej, poza tym przyjrzyj się dokładnie paskowi, być może też podlega wymianie
PostNapisane: Wt, 25 mar 2025, 14:15
U mnie pasek osprzętu został wymieniony przez ASO na 5 przeglądzie po ok. 96tys km, nie wiem czy z napinaczem (choć tak powinno być). Potem jeszcze raz wymieniłem pasek z napinaczem, po 3 latach.
Tak więc jeżeli u Ciebie nie był wymieniany, to jak najbardziej zrób to. Zwłaszcza że na tym pasku wisi również pompa wody.
PostNapisane: Wt, 1 kwi 2025, 18:22
Od: 25.01.2018
Przeglądałem opisy z przeglądów w ASO i nie było nic wspomniane o wymianie tylko wzrokowa kontrola pasków. Zamawiam cały zestaw i wymieniam zwłaszcza że cena bardzo atrakcyjna za zestaw z INY
-- Dodano: 1 kwietnia 2025, o 18:22 --
Paski wraz z napinaczem zmienione. Powiem Wam, że jest jakby ciszej. Nic nie klepie, napinacz że nawala na zimnym jak ostatnio. Miejmy nadzieje że wymiana pomogła.
PostNapisane: Pt, 31 paź 2025, 10:20
Od: 14.04.2022
U mnie taki dźwięk. W 7 sekundzie się pojawia i znika pod koniec filmu. Mazda 6 2.0 165 km.
https://youtube.com/shorts/uckVuIEnsBk? ... KfFWHrDKXq
