Teraz jest So, 7 lut 2026, 01:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 13:16
Panowie czy zdarza sie wam w dieslu ze rano przy odpalaniu albo jak zimny silnik obroty w chodza na koło 2000 obrotów/min i tam zostają przez 20 sekund bo mi często , kilka razy dziennie, nawet nagrałem filmik z dzisiejszego poranka.
Ostatnio edytowano Śr, 1 lip 2015, 16:48 przez tombien, łącznie edytowano 6 razy
Poprawa linku.
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 13:35
Od: 28.08.2013
To normalne w tym silniku. Niska kompresja wymaga szybkiego rozgrzania + pewnie dochodzą normy emisji. Jeśli rozruch jest z zimnego silnika będziesz mieć to za każdym razem o ile nie zmienisz biegu
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
szybki ale pokrak
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 13:48
Ty tez tak masz matkowpa ???
Ostatnio edytowano Cz, 24 kwi 2014, 13:51 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 13:49
Od: 28.08.2013
Każdego ranka
szybki ale pokrak
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 13:54
Dzieki bardzo , takiej odpowiedzi potrzebowałem . Czy tez podobnie długo masz , powyżej 10 sekund czasami 20??
Ostatnio edytowano Cz, 24 kwi 2014, 13:55 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu!!
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 13:59
Od: 28.08.2013
Rzadko czekam do końca, stąd nie wiem dokładnie czy jest to 10 czy 20 sekund Po wyrzuceniu wstecznego i pewnie w kazdej innej pozycji poza P, obroty natychmiast wracaja do normy
szybki ale pokrak
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 14:17
W benzynie też jest podobnie. Jest to nawet w instrukcji opisane. W zależności od "wyziębienia" silnika czas kiedy obroty są wyższe może być dłuższy lub krótszy. W instrukcji jest napisane, że nie trzeba czekać aż obroty spadną i można od razu jechać autem.
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 14:44
Dziwne to, w GH 2.0 diesel nie ma wyższych obrotów, zawsze niecały 1 tys. niezależnie od temperatury.
Edit:
Widać, że w SkyActive jest tak samo czy to benzyna czy to diesel. :)
Ostatnio edytowano Cz, 24 kwi 2014, 17:57 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 15:19
Super dobrze słyszeć ze to nie tylko u mnie. Szczerze nigdy nie spróbowałem wrzucić biegu odrazu to nie wiedziałem ze spadną odrazu. To było moje zdziwienie wiec czekałem zawsze do końca ;)
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 17:36
Od: 16.10.2013
U mnie przy obecnych temperaturach trwa to ok. 5s.
Tez byłem tym zdziwiony i miałem pytać w ASO ale
z tego co piszecie wynika ze to normalne.
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2014, 00:26
Od: 08.04.2014
U mnie czasem jest tak ze obroty wchodza na prawie 2tys. a czasem nie. Pewnie to zalezy od temp. zewnetrznej.
PostNapisane: Cz, 1 maja 2014, 13:08
Od: 28.11.2013
U mnie jest to samo. Tylko dziwne bo zauważyłem, że w zimę jak temperatury były mniejsze to rzadziej wchodził tak na obroty. A od około miesiąca zdarza się to często, prawie za każdym razem na zimnym silniku.
PostNapisane: Cz, 1 maja 2014, 13:13
Zrobiłem test 7 dniowy . Za każdym razem przed wyłączeniem silnika pozwoliłem mu przez przynajmniej 10 sekund (ale przeważnie 15 ) pochodzić na wolnych obrotach. Od tej pory ani razu sie to nie zdarzyło przy włączaniu silnika.
PostNapisane: So, 10 maja 2014, 04:45
Od: 08.04.2014
Ja zawsze tak robie ze wzgledu na turbine ale i tak czasem po uruchomieniu zimnego silnika obroty wskakuja na 2tys.
PostNapisane: Pn, 22 wrz 2014, 14:29
Od: 18.01.2014
Właśnie też się zaniepokoiłem tą sytuacją. Przez całe lato gdzie temperatury w nocy były 17 albo i więcej auto jak odpalałem rano albo po dłuższym postoju to obroty wskakiwały na 1700. Dzisiaj rano gdzie temperatura wynosiła 13 stopni i auto stało przez weekend i ciepło nie było + opady deszczu odpalił mi normalnie tzn nie podskoczyły obroty. Dziwnie <zgłupiał>
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 13:56
Od: 08.04.2014
U mnie to samo co u kolegi wyzej. Zrobilo sie zdecydowanie chlodniej i auto nie wchodzi na wyzsze obroty :|
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 22:14
Od: 28.05.2014
Jak się go odpala to pięknie dzwieczy na tych obrotach. Rewelacja. Prawie jak Porsche Turbo. Tam dochodzi przelaczanie wydechu na inne brzmienie. Cudo. Prawie jak czołg.
-- Dodano: Pn, 27 paź 2014, 23:14 --
Jak można ustawić, aby zawsze tak odpalal?
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 23:20
Na wyżej opisany problem ( obroty dochodzą do 2000 ) jest akcja serwisowa.
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 07:19
Skąd to wiadomo? Można jakieś bliższe szczegóły i namiary? :idea:
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 07:39
Also had a phone call from my dealer (after I got home..) that a recall came in this morning for an ECU update to prevent the random high revving at start up that seems to occur every now and then. Seen a topic on this somewhere. The engine revs to 2000rpm for 5-10 seconds before settling at 750rpm as normal. Never bothered me too much, but apparently cars will come in for the work now.
PostNapisane: Pt, 6 mar 2015, 23:40
Od: 23.09.2014
Też potwierdzam, jestem kilka dni po tej akcji serwisowej. W ciągu tego czasu raz rano obroty skoczyły na 2k na kilka sekund (max 5s). Poza tym nie zanotowałem żadnych problemów.
PostNapisane: Śr, 27 maja 2015, 09:17
tylko nie nalezy tu mylic dwoch kwestii , na obroty dochdzace pod 2 tys rpm jest akcja serwisowa, natomiast
to ze diesel startuje w okreslonych warunkach przy podwyzszonych obrotach jest zupelnie normalne, chodzi
o to, zeby jak najszybciej zaktywowac dzialanie katalizatora (normy emisji etc.) poprzez rozgrzanie calego
ukladu (co odbywa sie poprzez recyrkulacje gazow wylotowych z powrotem do cylinda oraz przepchniecie
ich przez turbo i caly uklad z jak namniejsza strata temperatury)
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 11:45
Od: 22.04.2016
Wiec nie dokonca tego rozumie, a mam ten sam przypadek:
Rano jak stal cala noc, to tak jak na filmiku mam.
Pytanie: czy po update ECU tego nie bedzie robic? odpali na 800 obrotach i tak zostanie?
Bylem wczoraj w ASO i o to pytalem, powiedzieli ze tak ten typ ma.
Mazda 6 Kombi 2016 GJ, manual, SKYACTIV-D 150 i-ELOOP
Mazda 6 Kombi 2017 GL, manual, SKYACTIV-G 165 MZD 74.00.311 EU N
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 11:56
Dalej robi po update ECU, wkurzajace bardzo
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 21:53
Od: 10.11.2016
Witam mam kłopot z tymi obrotami przez większą część lata miałem wysokie obroty przy uruchamianiu,
teraz kiedy mamy późną jesień temperatury ok 2 stopnie rano obroty przy starcie mam niskie, myślicie że warto jechać z tym do ASO?
Authentic Damsels
PostNapisane: Śr, 29 lis 2017, 10:48
Ten typ tak ma wg mnie :/ u mnie tak było i ASO nic z tą procedurą nie zrobiło. TTTM jak to mówią.
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 18:52
Od: 31.01.2018
U mnie co jakieś 2 do 3 dni ale teraz wiem ze to dpf bo jak odpali tak na ok 2000 to odrazu smierdzi specyficznie jak to z dpf. Moim zdaniem to przypomnienie że trzeba dopalić dpf. .
Jak dojerzdzam do pracy a mam tylko 15 km silnik nigdy nie zdąży sie dogrzać i wypalić dpf. I ciekawostka jak sie przypatrzeć i nie gasić silnika obroty podnoszą sie o około 100 obr/min kilka razy poczekałem 5 około 10 min silnik ciszej pracuje . Po takim zabiegu nie odpala na 2000obr/min przez następne 2 dni.
Oczywiście to moje własne spostrzeżenie i moje zdanie że to dpf.
W mazda 6 ts2 dpf był inny miał grzałki i potrzebował dużo wiecej czasu na wypalenie. Teraz w 3 generacji jest inaczej grzałek nie ma a dph jest nie pod podłogą a odrazu przykręcony do turbiny . Przerabiałem to bo w swojej 6 wymieniałem turbo masakra ile wszystkiego trzeba odkręcić by wyjąć twinturbo. .
Dla zainteresowanych turbo da sie wyjąć tylko dołem trzeba pierwsze wyjąć dpf i wydech dopiero da sie wyjąć twinturbo.
Turbo padło mi przy 160000tyś km przyczyniła sie do tego podniesiona moc zapewne do 210km
PostNapisane: Pn, 12 lut 2018, 08:34
Od: 13.05.2015
U mnie przez pierwsze dni tematu nie było ale tak po ok tygodniu zaczął rano też przez 5s-10s. pracować wyżej. Być może ten motor tak ma średnio mnie to w zasadzie obchodzi. Zastanawia mnie tylko i dlatego piszę o tym jak to może kogoś denerwować? To dla mnie niepojęte, ludzie nie macie większych zmartwień niż te 5s? |To rzeczywiście aż takie ciężko wytrzymać? Masakra
PostNapisane: Pn, 12 lut 2018, 10:14
Od: 22.04.2016
Najsmieszniejsze jest to, ze na te wysokie obroty wchodzi jak jest cieplej. Gdy jez zimno to sie to nie zdarza :lol: . Generalnie to wbijam w to.
PostNapisane: Pn, 12 lut 2018, 21:20
Od: 10.11.2016
remi napisał(a):
Najsmieszniejsze jest to, ze na te wysokie obroty wchodzi jak jest cieplej. Gdy jez zimno to sie to nie zdarza . Generalnie to wbijam w to.
Dokładnie mam tak samo poniżej 4 stopni Celsjusza może raz wskoczył na wysokie obroty za to latem zawsze
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Authentic Damsels
