PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 09:04
Od: 08.10.2019
Wg. informacji z net, można to już używać na nowszych telefonach samsunga, warunkiem koniecznym jest to by zamontowany w samochodzie android auto head wspierał połączenia bezprzewodowe. Mam roczną mazdę 6, w której zamontowano mi ten moduł, jednak dziś w serwisie dowiedziałem się, że nie wspiera on łączności bezprzewodowej. Powiedziano mi też, że na obecną chwilę nie ma opcji by to zmienić.
Czy ktoś z Was orientuje się czy gdzieś to można zrobić?
Dzięki
PostNapisane: Cz, 12 mar 2020, 10:58
Od: 06.05.2017
Widziałem na aliexpress jakies takie moduły, polecał ktoś na forum mustanga. Podobno dobrze działa.
https://a.aliexpress.com/_BP4jBh
PostNapisane: Cz, 12 mar 2020, 14:08
Od: 20.12.2014
ta przystawka wspiera CarPlay bezprzewodowo ale tylko ze stacja multimedialna na androidzie
-- Dodano: 12 marca 2020, o 14:08 --
https://carplay2air.com
z tego linku przystawka wspiera CarPlay bezprzewodowy w samochodzie z fabrycznym wsparciem CarPlay przewodowym
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 10:16
Czy coś się zmieniło w tym zakresie? Czy może są jakieś nowsze moduły Android Auto (oficjalne) do Mazdy, które wspierają AA bezprzewodowo?
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 10:26
Od: 06.02.2017
W USA oferują już wireless w nowych modelach to i moduły musza być
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 12:37
Może cała stacja jest inna... ?
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 14:18
Od: 06.02.2017
Nie wnikałem, u mnie NB1 to nie sprawdzałem szczegółów.
PostNapisane: Pt, 12 mar 2021, 11:39
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Czy coś wiadomo wiecej, da się może połączyć do M6 z 2020 bezprzewodowo?
PostNapisane: Pt, 12 mar 2021, 12:50
Można poczekać aż ruszy ten projekt:
https://www.indiegogo.com/projects/aawireless
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 12 mar 2021, 15:19
Od: 06.02.2017
Sa już aftermarketowe rozwiązania do apple np Play2Air
https://www.amazon.com/Play2Air-Wireles ... B08PZ67D2Z
Pozostaje tez sprawdzić jaka droga poszła Mazda by to działało fabrycznie.
A podobno z Androidem tez można coś pokombinować, znalezione na brytyjskim forum
Q
That's not exactly true. Supported? Perhaps not. But it can be made to work.
As some of you may know I use the MazdaTweaks version of AA on my car and as yet have not needed to install the Mazda Hub nor pay the Mazda Tax.
Some months ago I experimented with AA and wireless; using AA versions before this latest 4.7 that is now offering wireless connectivity to all.
in the early versions there were three requirements.
#1. set up your phone as a Wi-Fi hotspot and setup Mazda Connect to connect to the Wi-Fi hotspot created.
#2 on your phone, in the AA app, tap the heading for the 'about' page multiple times until it offers developer mode. Accept.
#3 On the 'about page' the menu options now contain a setting for 'start head-unit server'. Start it.
To run AA wireless mode, connect the car to the phones Wi-Fi and start AA. AA should now run on you car screen.
I haven't yet tried it with 4.7, but I suppose connect car and phone by the Wi-Fi hotspot and select 'enable wireless projection' would work. But I also note the developer 'start head unit server' is still in the menu options. So play around with both.
I found pre 4.7 worked but it was quite a palava to set up each time and quicker to plug in a USB connector. And why wouldn't you just plug-in to charge your phone at the same time? Also the speed of the head-unit processor is slow and wireless AA is demanding; it doesn't multitask too well. Maps and music together often resulted in stuttering playback
Uq
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 17:20
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Analogicznie jak do CarPlay są już dostępne bezprzewodowe przystawki do Android Auto. Wystarczy aby fabryczne radio było wyposażone w przewodowy Android Auto. Po podłączeniu przystawki do USB można korzystać z bezprzewodowego połączenia.
  • AAWireless - używałem aplikacji Headunit Reloaded od tego producenta do bezprzewodowego Android Auto w stacji multimedialnej z Androidem w mojej Mazdzie 6 GH z Samsung Galaxy S8 i S21
  • Carsifi
PostNapisane: Cz, 17 lut 2022, 08:18
Od: 18.09.2015
Jest jeszcze trzecie rozwiązanie od Motoroli MA1
https://www.motorolasound.com/audio-products/android-auto/ma1
PostNapisane: Wt, 31 maja 2022, 12:36
Od: 18.01.2019
Mam aawireless i laczy mi sie aplikacja i pokazuje sie na telefonie ze szuka Android auto a nie może połączyć.
PostNapisane: Wt, 31 maja 2022, 21:23
Czy ktoś posiadający AA wgrany w ASO uzywa aawireless? Mnie bardzo drażni, że muszę podłączyć telefon przez kabel.
PostNapisane: Śr, 1 cze 2022, 02:31
Osoby które używają tego wireless - jak ze stabilnością?
PostNapisane: Śr, 1 cze 2022, 07:25
Od: 18.01.2019
Ja posiadam 6 z zainstalowanym AA i kupiłem moduł AAwireless ale zaczyna łączyć tel, w telefonie pisze połączono i szuka Android Auto a w mazdzie nic.
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 18:48
Od: 13.02.2023
Rok produkcji: 2022
No to znowu odgrzeję temat - właśnie odebrałem swoja nową 6 i właśnie konieczność podłączania telefonu po kablu jest jedyną rzeczą, która mi się nie podoba w tym aucie. Więc chciałbym podpytać, czy może ktoś ma przetestowane i działające rozwiązanie z przystawką do łączności bezprzewodowej?
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 18:58
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Z czasem pewnie więcej Ci się nie będzie podobać :(, póki co to chyba to urządzenie motki
https://www.motorolasound.com/audio-pro ... d-auto/ma1
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 19:22
goodspit, viewtopic.php?p=373995#p373995 - tutaj i kilka postów niżej jest info od darrecki na temat AA Wireless.
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 21:29
Mam AAwireless dobre 8-9 miesięcy i nie zawiódł mnie ani razu. Ostatnio zaczęło coś rozłączać, winnym okazał się kabel, po jego zmianie wszystko wróciło do normy. Łączy się w kilka, max kilkanaście sekund za każdym razem. Mam włączone automatyczne uruchamianie, więc całkowicie zastępuje mi MZD Connect. Tego używam raz na ruski rok, zazwyczaj jak chcę coś zmienić w ustawieniach. Brak problemów z kamerą cofania czy czujnikami, przełącza się prawidłowo za każdym razem.
Ma on ogromną zaletę w porównaniu z połączeniem kablem, bo można zmieniać DPI, czyli zmniejszyć / zwiększyć cały interfejs. Z nowym Coolwalk wg mnie wszystko jest za duże, mapa (Tomtom którego używam) traci przejrzystość / czytelność bo wszystko jest za duże do wielkości ekranu. Po zmniejszeniu DPI jest dużo lepiej, i tyczy się to wszystkich aplikacji.
Jedynym minusem jest proces parowania z telefonem i ogólnie nazwijmy to instalacji. Średnio to działało na początku i niewiele się do tej pory zmieniło. Najpierw robimy wszystko po kablu, potem z użyciem ich aplikacji. Ale gdy się już uda, to działa jak złoto
Innym problemem oficjalnego AA jest korzystanie z GPS w telefonie, a nie aucie (co jest debilizmem wg mnie) i trzymając telefon w kieszeni działa on tak sobie. To jednak nie wina AAwireless, że w Maździe mają takie a nie inne podejście i ich implementacja AA jest mówiąc szczerze - nędzna.
Nieoficjalne AA używa GPS z auta, ale tegoż nie używałem od wieków, więc nie wiem jak działa bezprzewodowo.
PostNapisane: Pt, 13 gru 2024, 08:38
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Mogę jedynie potwierdzić że aawireless.io to prawdopodobnie najlepszy wybór jeżeli chcesz wyłącznie rozszerzyć funkcjonalność o bezprzewodowe połączenie AA. Używam od kilku miesięcy i działa świetnie. Ponadto zmiana DPI na 113 przy ekranie 8" w końcu pozwala zmieści na ekranie wystarczająco duży obszar mapy
Użytkownicy przeglądający ten dział: lumberjack96 i 9 gości
