Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:08
PostNapisane: Cz, 24 paź 2024, 09:58
Od: 09.08.2019
z racji, iż przyszły niższe temperatury zacząłem używać podgrzewania foteli i dzisiaj poczułem dużo mocniejsze grzanie oparcia fotela kierowcy w odcinku lędźwiowym.
Po sprawdzeniu termowizją wychodzi na to, iż siedzisko kierowcy nie grzeje w ogóle (stąd też pewnie odczucia silnego grzania po lędźwiach).
Oparcie grzeje, fotel pasażera również grzeje cały, co widać w termowizji.
Nim zabiorę się za demontaż fotela kierowcy i tapicerki, może ma ktoś jakieś porady i uwagi w tym temacie?
Jeżeli przewody bedą nienaruszone to jakiej maty szukać na wymianę? Uniwersalną czy występuje to jako osobny element w Maździe?
PostNapisane: Cz, 24 paź 2024, 16:39
Od: 13.07.2020
Skoro oparcie grzeje a siedzisko nie, to bezpiecznik bym wyeliminował, zostaje zatem sprawdzenie czy wtyczka od siedzenia się nie wypięła, jeśli tu wszystko jest ok no to zostaje chyba wymiana maty siedzenia...
PostNapisane: Pt, 25 paź 2024, 09:51
Od: 09.08.2019
zubencjusz Dokładnie, bezpiecznik wykluczyłem, dlatego też napisałem, że pasażer i oparcie grzeje. To ewidentnie problem z matą siedziska.
Pytanie czy do siedziska jest faktycznie wtyczka, ew. jak taką matę zdiagnozować?
PostNapisane: Pt, 25 paź 2024, 10:53
Od: 13.07.2020
lyczko no właśnie, szczerze mówiąc trzeba by zajrzeć pod fotel i sprawdzić czy są tam dwie wtyczki od siedziska i oparcia czy tylko jedna na cały fotel. Ja nie zaglądałem tam, bo nie miałem powodu. Z całą pewnością są dwie maty (oparcie i siedzisko) i od każdej z nich musi iść jakiś kabelek do kostki. Jak sprawdzić matę...? ja na Twoim miejscu dobrałbym się do niej i do tego kabelka. Jeżeli jest możliwość wypięcia go z kostki no to sprawdziłbym czy nie ma przerwy w obwodzie elektrycznym maty za pomocą miernika - omomierza. Osobiście uważam, że mata jest do wymiany, prawdopodobnie w wyniku wygniecenia doszło do przerwania obwodu, prąd nie płynie no i dlatego nie grzeje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
