Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 147  Następna strona
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 07:24
Od: 23.07.2016
U mnie Forscan caly czas pokazuje SOC 0%. Ale prad ladowania widze na poziomie 2-3A a jesli troche dluzej jade to 1A. Czy odlaczenie wtyczki przy minusowej klemie zresetuje kompa i pokaze jakie jest SOC ? czy trzeba odlaczyc na jakis czas rowniez kleme ( klemy)?
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 08:35
Nie. SOC musi się ustalać. Mi raz (po ładowaniu z REKOND) 2 tygodnie było 0% i potem zaskoczył.
Jak odłączysz na nowo to znowu będzie od zera SOC badał...
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:09
Od: 23.07.2016
Ale czego odłączenia aku i wtyczki ? Czy tylko wtyczkę? U mnie Forscan pokazuje SOC 0% od wrzesnia
Ostatnio edytowano Śr, 22 lis 2017, 09:13 przez Peterka47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:11
A u mnie mimo temperatur w okolicy 0'C, podłączonej kamery, na stałe internetu na USB w podłokietniku (ma stale tam napięcie) wszystko działa. I zwykle jeszcze Webasto chodzi 2 razy dziennie po 20-25 minut. Także chyba przy 0 będzie ładowanie co 2 tygodnie, a -10 co tydzień. Coś tak czuję. I muszę kupić ten interfejs żeby bez powodu nie rozkładać kabli, albo żeby mnie system nie zaskakiwał. U mnie to jednak jest oszczędność na ilości wsypanego owsa do baku. :hihi:
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:16
Od: 23.07.2016
Dzis odlaczylem kabelek z gnaizda zapalniczki ( sluzy do ladowanai Iphone) i nie zauwazylem roznicy. Tzn I-eloop p;odniosl sie po dluzszej jezdzie a I stop nie reaguje.
W czasie jazdy prad aku byl 3A potem spadl do 2A i na koniec do 1A. Cala jazda trwala ok 490 minut. Napiecie ladowanai bylo ok 14,20V i spadlo po ok 15 minutach do 14,10V.
Jak wyzej napisalem SOC jest caly czas 0% ( wedlug Forscan na telefon ( android)). I tak juz jest od conajmniej wrzesnai. Nawet w ASO sparwdzali i na ich przyrzadach tez bylo SOC 0%.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:30
Peterka47 Dokładnie o takiej samej sytuacji piszę tu i do MMPOL. To wygląda tak jakby z jakiegoś powodu na jakimś tam poziomie SOC (u mnie to były różne wartości) system uważał jako pełne naładowanie aku i prąd ładowania spadał do wartości 1A a nawet 0A. U Ciebie jest teraz w ogóle "zajefajnie" bo system nie czyta Ci SOC, albo czyta na poziomie 0%. Masakra jakaś.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:31
A może tak jakaś zbiorcza reklamacja na FB Mazdy i do MMPol odnośnie waszych spostrzeżeń z prądem ładowania?
Od: 23.07.2016
Jestem za!!!
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:36
Od: 13.10.2014
U mnie też kiedyś ustalanie trwało ponad dwa tygodnie, ale normalnie tak jak wg instrukcji trwa max 48h. W momencie kiedy jest SOC 0% wszystkie systemy działają bez zarzutu.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:40
To może trzeba ten czujnik odpiąć...
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:42
Od: 17.08.2014
Sapie wtedy komunikatem o problemie z akumulatorem ;)
Od: 23.07.2016
22 listopada 2017, o 09:31 rkarcz napisał(a):
A może tak jakaś zbiorcza reklamacja .....do MMPol odnośnie waszych spostrzeżeń z prądem ładowania?
A ty Robert nie masz podobnych spostrzezen?
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 09:45
Od: 13.10.2014
Jak odepniesz nie ma w ogóle ładowania...
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 10:41
Od: 23.07.2016
Zapomnialem dodac ze wedlug Forscana napiecie aku bez obciazenia to 12,2V. zmierzone po 40 minutowej jezdzie.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 11:21
Rozumiem, że 12,2V to napięcie aku w stanie spoczynku? Jeśli tak to kiepsko już z pojemnością aku. Idę do garażu sprawdzę jak to u mnie wygląda i jak znajdę aerometr sprawdzę gęstość elektrolitu.
Jak ma taka zbiorcza reklamacja na FB wyglądać?
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 11:23
Od: 23.07.2016
Tak 12,2V w stanie spoczynku
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 11:44
Od: 13.10.2014
U mnie też jest 12,2V, w niedziele sprawdzałem, a dzień wcześniej jeżdżony ponad 2h, ale co z tego jak prąd 1A.
"SOC (%) -> Electrolyte Gravity (kg/L) (approx.) -> Battery Voltage (V) (approx.)
100 -> 1,270 -> 12,6
75 -> 1,220 -> 12,4
50 -> 1,190 -> 12,2
25 -> 1,155 -> 12,0
0 -> 1,100 -> 11,9"
Czyli aku na poziomie 50%, u mnie jest w tej chwili 61%.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 14:14
Piszemy pismo z danymi właścicieli i VINami. Wnioski każdy ma takie same.
Pismo przesyłamy do federacji konsumenta i do MMPol, zrzut z pisma w komentarzach jako link w dyskusjach FB MMPol.
I jak w każdej, każdej dyskusji pojawi się ów link to myślę, że się ruszą.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 15:50
Od: 13.10.2014
Ale czekaj... Jak bez obciążania? Żeby działał forscan to musi być albo odpalony silnik albo stać na "zapłonie"...
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 15:54
Od: 23.07.2016
No oczywiście zapłon włączony. Ale światła, MZD nawiew i wszystko inne wyłączone. Zmierzyłem w ten sam sposób napięcie po 8 godzinnym postoju na dworze. Było 11,9V.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 15:59
Od: 13.10.2014
Oj to bardzo mało wiarygodny pomiar. Mnóstwo elektrycznych rzeczy zaczyna działać po zapłonie, chociażby pompa paliwa.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 16:01
Od: 23.07.2016
Byc moze ale nawet pracująca pompa nie moze tak obciążyć aku aby jego napięcie było poniżej 12V
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 19:32
Ja mierzyłem miernikiem na klemach te 12,3V.
Ilu z nas było by chętnych na wpisanie się na takie pismo?
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 19:40
Od: 23.07.2016
Myśle ze byłbym chętny
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 21:46
Od: 23.07.2016
Musze jedna rzecz sprostować. Zmierzyłem napięcie na aku, tym razem miernikiem na kremach. Wyszło 12,40V
Która wtyczkę na tym zdjęciu trzeba odłączyć zanim odłączy sie klemę minusowa ?
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 21:47
Peterka przecież wysłałem Ci szczegółową instrukcję! Wszystko tam masz! I wtyczkę zaznaczoną też.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 21:49
Od: 23.07.2016
Ok. Musze Twoje zdjęcia porównać z tym moim. Ile czasu zajmuje Ci ładowanie aku?
Z tego co napisał wyżej pawko napięcie 12,4 V odpowiada ok 75% SOC. A u
mnie nie działa ani istop ani ieloop.
ok . got it.
Ostatnio edytowano Śr, 22 lis 2017, 22:44 przez Peterka47, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 21:51
Wylicz sobie. 60Ah. CTEK ładuje koło 5A. Zatem w godzinę 5Ah. Jak masz 50% to trzeba naładować 30Ah - czyli około 6 godzin.
Ale jak mówię - ładować do pełna. Przerwa godzina i jeszcze raz... A może potem znowu. Raz w roku z opcją RECOND (wyższe napięcie).
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 22:58
Od: 23.07.2016
Przeczytałem w necie ze jesli samochód jest wyposażony w tzw system inteligentnego ładowania ( a zakładanie nasze N6 sa w taki system wyposażone ) to przy wymianie aku trzeba odpowiednia informacje wprowadzić do ECU. Jesli tego sie nie zrobi to system bedzie np ladowac aku niskim prądem . Ha nam ba pewno wymieniony aku ale jak patrzę na Forscan to tamtędy info ile dni na aku i u mnie jest ponad 400, a aku był wymieniony w lipcu tego roku. Byc moze ASO nie wprowadzili odpowiedniej informacji do ECU. Co o tym myślicie?
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 23:05
wydaje mi się że czytałem tu o tym kilka razy...
