Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 147  Następna strona
PostNapisane: N, 15 paź 2017, 21:29
To był efekt działań poprzedniego, oryginalnego akumulatora. Nie widzę tego na codzień więc spoko, a rudą mam Mamę i kota
PostNapisane: Pn, 16 paź 2017, 19:31
pedrito póki co spokój nawet z pracującym Webasto. :)
Mazda nie grzeje się tak jak inne silniki - jest SkyCośTam i nie traci tyle energii na ciepło.
Jakkolwiek cena między EFB a AGM była minimalna z tego co pamiętam.
Padnie będę się martwił. Na razie lata bardzo ładnie.
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 06:00
No i u mnie pierwsze problemy. W sobotę iEloop padł na amen i mimo przejechania 120 km nic. W niedzielę rano to samo. Ale... tu ciekawostka... po 2 km zatrzymałem się przy bankomacie i ponowny rozruch sprawił że znowu ożył. Jest to o tyle dziwne że przed zgaszeniem silnika na pewno nie działał. :) Totalna loteria.. :)
To co polecacie do OBD2 aby właściwe parametry czytać Forscanem na Androidzie? :)
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 06:14
Forscanem. Jak mówię - algorytm ładowania to gówno. Analiza % przez elektronikę też shit. :-(
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 11:14
Od: 13.10.2014
Mój sztywno bronił ostatnio poziomu 62-65%, dziś przy okazji zmiany na felgi z klarem <modlisie> mają ładować akumulator, ciekaw jestem co z tego wyjdzie <oczy>
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 11:15
Położą Ci klar na baterię i naładują felgi. <spoko>
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 11:17
Od: 23.07.2016
Ja mam odblink na BT śmiga dobrze
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 14:46
Ja używam iCAR2 Bluetooth BT OBD2. Co prawda musiałem wymienić ze względu na jakiś problem z protokołem, ale drugi śmiga jak aż miło. Akurat ten przechodzi w tan uśpienia po 30m nieaktywności i sam się nie wzbudza, ale wiem, że któryś model sam się wzbudza po odpaleniu silnika.
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 14:51
Właśnie tego samego używam co Ty i jestem bardzo zadowolony.
Ponoć ten 3.0 chyba się sam wybudza - ale nie z każdym autem... Jak by to w Maździe było to szlag wie... Z drugiej strony ja tam wolę, żeby ten interfejs działał wtedy kiedy go potrzebuje a nie zawsze...
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 15:04
No to muszę sobie sprawić. Wtedy będę wiedział kiedy podłączać prostownik. Samo napięcie jak widać nic nie znaczy.
iEloop naprawił się po 200 km. Szybko nie? Po jednej nocy i 30 minutach Webasto. :)
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 15:16
Od: 23.07.2016
ja mam cos takiego http://www.obdlink.com/mxbt/
Do ICar zrazilem sie
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 08:15
Od: 13.10.2014
Ładowanie w ASO miało być na maksa a wyszło raptem max 2-3godziny i dziś pokazał 77%.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 09:05
Albo tyle leciało z pełnego aku. :roll:
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 09:49
Od: 13.10.2014
Auto w sumie z wymianą felg stało w ASO 4 godziny, więc zmiana trwała pewnie z godzinę plus ładowanie. Sami stwierdzili oddając żeby na weekend postawić na porządne ładowanie.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 13:39
Dojebali (sory za wyrażenie) prąd ładowania na poziome 8-10A i szybko podskoczyło.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 19:35
Od: 23.07.2016
ASO twierdzi ze aku powinno ładować się prądem 15 A
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 20:28
U mnie po wczorajszym ładowaniu "jazdą" na A2+A1 i 2 krotnym Webasto iEloop działał od razu rano.. No i spalanie ponad 1l mniejsze. No sorry... Pewnie to przez wiatr od morza.. :)
PostNapisane: Śr, 25 paź 2017, 08:44
U mnie również zaczęły się problemy z i-eloop i drugim.
Norma ........
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 16:28
Od: 31.05.2015
Panowie, z lektury tego wątku widzę, że do ładowania aku w aucie z i-stop oraz i-eloop nadaje się ładowarka mikroprocesorowa. Czy Wy do tej czynności odłączacie aku? Mam wrażenie, że w ASO sugerowano, że mogę spokojnie bez odpinania klem. A gdyby "po bożemu", to jakie dane tracę?
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 17:04
To dostałem na maila z MMPOL, jak korespondowałem z nimi w temacie chujowego ładowania:
"Connect a battery recharger to the battery and adjust the charging current as follows.
Constant current recharger device available
1. Apply a constant current charge so that the recharge current is 10 to 15 A. Perform the battery charge time referring to table (1).
Battery recharge time (Table 1)
Cell with lowest electrolyte gravity---------Charge time (min)
1.24 or more----------------------------------180
1.23--------------------------------------------200
1.22--------------------------------------------220
1.21--------------------------------------------240
1.20--------------------------------------------270
1.19--------------------------------------------290
1.18--------------------------------------------330
1.17--------------------------------------------360
No constant current recharger device available
1. Adjust the voltage so that the recharge current is 10 to 15 A.
Verify the current after 30 s have elapsed since the measurement was started because the current is not stabilized after the voltage adjustment.
2. Charge the battery for 60 min using current in Step (1).
3. Readjust the battery recharger so that the recharge current is 10 to 15 A.
4. Charge the battery so that the total time for Step (2) is the time in table (1)."
Ponad to MMPOL napisał:
"W odpowiedzi na informację dotyczącą prostownika chciałabym poinformować, że używany przez Pana prostownik CTEK nie jest właściwy dla fabrycznego akumulatora zastosowanego w przedmiotowym pojeździe.
Akumulator fabryczny to akumulator kwasowo-ołowiowy o zmniejszonej odległości pomiędzy płytami celem spełnienia wymagań systemu i-stop."
ASO natomiast twierdzi, że CTEK jak najbardziej się nadaje.
Wedle informacji jakie większość z nas uzyskała w ASO, to przy i-Eloopie należy odłączyć aku.
Stracisz pamięć fotela, zresetuje się średnie spalanie - tyle pamiętam.
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 17:28
I ustawienia w MZD. W tym wysokosc hedup oraz rozprogramuja sie okna. Wszystko pikus ale warto wiedziec.
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 19:18
Od: 31.05.2015
Dzięki Panowie! Może ja jestem nagdorliwy. Jeżdzę wprawdzie głównie po mieście ale ze 4 razy w roku trasy po 1200 km. Systemy działają dobrze. Tylko przy włączonych światłach i ogrzewaniu tylnej szyby aku na ekranie gotowości czasami się "odświetla". Co sądzicie? Roczny przebieg ok 25 tys.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 03:29
Od: 23.07.2016
"W odpowiedzi na informację dotyczącą prostownika ....
Czy tę odpowiedz dostales teraz czy to jest z przed paru miesiecy?
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 03:43
To o prostowniku pod koniec maja. Myślisz, że coś się zmieniło od tego czasu?
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 09:04
Od: 13.10.2014
Tak jak pisałem, miałem poziom Aku 63-65%. Po ładowaniu w poniedziałek w ASO ~3h i jednym dniu układania wykazał 77%. Codziennie utrzymywał poziom 75%. Do wczoraj do godziny 18. Dziś rano po odpaleniu jest 62%. Czyli znów coś sobie policzył, przemierzył i stwierdził, że taki jest poziom akumulatora. Ładowanie bardzo niskie ~1A.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 09:13
Ostatnio gadałem z ASO swoim. Cała masa ludzi zgłasza problem z akumulatorem. ASO odpowiada, żeby sobie ładować prostownikiem.
We Wrocławiu TYLKO ja drążę temat. Sprawa trafiła do MMPolu a człowiek z MMPolu już przesłał to do Mazda Europa (ponoć). Tak czy owak dalej cisza.
Że też wszyscy dają się spławić tym prostownikiem... <czekam>
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 09:22
Od: 25.06.2015
Ciekawa sprawa z tym akumulatorami i ładowaniem. U mnie przejechane 35tys. i problemów na razie nie mam. I-stop i e-loop działają nawet nie jeżdżąc często lub po mieście. Teraz np. zawożę dzieci do szkoły rano, i po około 2km już i-stop działa. Ciekawe od czego faktycznie to zależy. Przecież elektronika jest ta sama. Jedynie akumulator, no ale mam oryginał, i Wy też macie problemy z OEM-i?!
Ostatnio edytowano Pt, 27 paź 2017, 10:20 przez Terminator181, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 09:25
Tak. Ale ja robię tylko 8-9 tys. km rocznie. Choć jeżdżę codziennie (czasem w niedzielę/sobotę nie jeżdżę wcale).
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 10:11
Od: 25.06.2015
Ja to rozumiem, nie powinno tak być zrobione, że trzeba jeździć dużo. Ja chciałem zasygnalizować, że są przypadki gdzie działa to w miarę dobrze, aby dać pogląd gdzie szukać.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 10:22
Jasne. I to właśnie jest ciekawe...
