Teraz jest N, 8 lut 2026, 17:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 13:49
Od: 16.12.2015
Powiem szczerze, że nie wpadło mi do głowy, żeby wbijać bieg bez sprzęgła. To, że miga iStop na zielono to znaczy, że zaraz silnik zostanie włączony i nie byłbym pewny, że ma to związek z Twoimi próbami wrzucenia biegu.
To czy wrzucisz bieg czy nie, może zależeć od ustawienia kół zębatych (czy czegoś, nie jestem mechanikiem :)). Sprawdzę popołudniu z ciekawości.
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 13:53
Od: 13.01.2016
Raz z ciekawości spróbowałem i przy wbiciu (lub też próbie wbicia) biegu też miga kontrolka.
Co do ustawienia zębatek, czy jakkolwiek to nazwać - wiadomo o co chodzi :), możliwe, że to właśnie to. Robiąc to za pierwszym razem myślałem, że jest blokada skrzyni podczas działania i-stopa.
Ostatnio edytowano Śr, 3 lut 2016, 13:55 przez mikal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 13:55
Od: 16.12.2015
Tak pomyślałem i faktycznie musi być jakaś blokada, bo zwróć uwagę, że i-Stop jak długo stoisz, sam uruchamia silnik bez sprzęgła, więc jakbyś wtedy miał wrzuconą jedynkę, to auto by ruszyło, co byłoby niebezpieczne.
Ostatnio edytowano Śr, 3 lut 2016, 13:57 przez coolik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 13:56
Od: 13.01.2016
No właśnie też o tym myślałem, ale nie miałem za bardzo jak ani kiedy to sprawdzić
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 14:04
Auto nie ruszy jak wrzucisz jedynkę, poprostu nie odpali silnika
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 15:36
Od: 16.12.2015
Czyli co dokładnie? Zgaśnie, czy będzie czekało na sprzęgło w nieskończoność, aż się akumulator rozładuje? Wiem, że to teoretyczne dywagacje, ale mnie temat zainteresował :)
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 16:40
Jeśli pamiętam dobrze Przed Face-lift guzik odpalania samochodu zmienia koło z zielonego na żółty, i trzeba wtedy ręcznie odpalić z wcisnietym sprzęgłem
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 16:47
I-stop działa ok. 2 min.potem silnik sam się włączy. Poczytaj instrukcję
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 17:08
Matarez on pisze w wypadku kiedy na istop włączonym wrzucisz bieg, silnik nie może ci się wtedy włączyć
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 20:59
OK :) Rozumiem - boi się, że auto szarpnie do przodu jak będzie miał "wbitą" jedynkę podczas działania i-stopa . Ale w tym momencie jedno wyklucza drugie...i ciągle nie rozumiem po co włączać bieg podczas działania i-stopa, w dodatku bez sprzęgła :idea:
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 21:17
Matarez, nie zbadane są pomysły ludzi. Część trzeba po prostu przyjąć i nie starać się zrozumieć. :mad:
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 21:25
Od: 12.12.2015
To się nazywa ciekawość ludzka, a co się stanie jak tak zrobię,hmm
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Zycie nie raz sypnelo mi piaskiem w twarz :|
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 21:37
Ja czasami tak robię, wrzucam 3 bez sprzęgła, jak nie chcę, żeby mi zapalił sam z i-stopa, bo np. czekanie się wydłuża. Też początkowo myślałem, że jest jakaś blokada czy coś, ale nie ma takiej. Samochód sam nie zapali jak nie jest na luzie. Po takim przytrzymaniu na biegu wystarczy wcisnąć sprzęgło i zapala. :)
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 21:51
Też tak robię jak nie chce by mi silnik odpalił.
Od: 16.12.2015
Nigdy mi się nie zdarzyło wrzucać tak biegu :)
Ta odpowiedź zaspokaja moją ciekawość w tym temacie.
Dzięki!
Wysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 22:06
Od: 27.04.2014
Muszę popróbować, dobry pomysł z tym opóźnionym i-stopem.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 08:02
Tylko po co? jeżeli i-stop działa ok 2 minut to też z jakiegoś powodu :) .
2 minuty to długo,jak toś chce się zatrzymać może wyłączyć silnik.
Jeżeli dzieje się wszystko w ruchu(drogowym) to po co kombinować z biegami ? :?:
załącza się i-stop i auto przygotowane do jazdy jest :)
Nie ma co się zastanawiać , trzeba jeździć i korzystać z dobrodziejstw i filozofii mazdy :wink:
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 08:12
Od: 27.04.2014
Czasami dział 2 minuty a czasami pół minuty. Zależy od warunków, bo jak wiemy dużo jest współczynników załączania i-stopu. U mnie największym problemem jest aku. Podjeżdżam pod światła uruchamia się i-stop - czekam około 20s i uruchamia się silnik oczywiście nie zawsze.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 09:00
Temat dlaczego nie więcej niż 2 minuty był już wyjaśniany w pierwszych partiach tego wątku:
viewtopic.php?f=62&t=729&start=330#p103870
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 09:50
Od: 12.09.2015
Ok. 2 tyg. temu system I-Stop przestał działać - co ucieszyło mnie niezmiernie <disco>
95% tras mam poza miastami i wcześniej zawsze musiałem wył. ręcznie ten system. Osobiście nie uważam za sensowne nagłe wył. silnika (nawet bez turbiny) na bramce autostradowej po ostrym piłowaniu auta. Teraz dodatkowo na desce nie świeci się żółta lampka I-Stop.
Pytanie: W panelu informacyjnym I-Stop z 3 ikon nie świeci się jedynie akumulator, ciągła jazda bez tego systemu nie spowoduje jakiś dodatkowych problemów w aucie?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 10:19
Sam nie wiem. U mnie też przestał działać i-stop. I-eloop też działa okazjonalnie.
Nie wiem o co chodzi. Aku był ładowany.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 10:37
Od: 12.09.2015
Musze sprecyzować, nie działają oba (I-Stop oraz I-Eloop) :)
Ostatnio edytowano Wt, 23 lut 2016, 11:27 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 11:16
Tak a propos jaki macie czas działania i-stopu (total time) :?:
Ja po 62 tys.km. mam 18 godzin i 50 minut :)
i mam cały czas włączony,samo się dzieje, nie raz działa nie raz nie co wynika chyba z naładowania akumulatora i rozgrzania silnika,
gorzej jest latem przy włączonej klimie gdy się wyłącza silnik ....to i klima :|
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 11:27
U mnie po 49 tys km 22 godziny.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 16:54
Od: 02.01.2016
Po przebiegu 2700 awaria systemu i-stop. Miga na pomarańczowo i lipa. Po trasie wróciłem wiec akumulator naładowany. Termin w serwisie Odyssey WaWa dopiero na 2 marca. No nic trzeba jeździć bez i-stop. :(
Ostatnio edytowano Wt, 23 lut 2016, 20:55 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 17:33
61331 i 61 h 58 min
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:49
Od: 01.07.2015
Ten termin to jest terminem do ... :?: Jeśli do samej wymiany czegoś tam to OK, a jeśli do diagnozy to jakiś żart. W Warszawie masz przecież więcej dealerów mazdy :idea:
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:56
Budzik, zadzwoń do Gołembiewskich
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 20:50
Od: 02.01.2016
Mazop diagnozę wydaje mi się przeprowadzili przez telefon wiec to chyba na naprawę termin. Szymek jutro tam zadzwonię.
Dzieki
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 21:58
Od: 27.04.2014
147h na 84kkm. 3 lat
