Teraz jest N, 8 lut 2026, 16:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 72  Następna strona
PostNapisane: N, 9 sie 2015, 22:48
Dziś znowu i po raz drugi mojej przygody z GJ podczas postoju na i-stopie, czyli przy wyłączonym silniku działało mi wspomaganie kierownicy. Już byłem gotów uwierzyć że za pierwszym razem mi sie wydawało, a tu znowu.
PostNapisane: Śr, 12 sie 2015, 12:06
Od: 11.08.2015
ja mam inne pytanie, takie trochę śmieszne... Ile trzeba używać i-stop żeby posadzić pierwsze drzewko? Mówię oczywiscie o monitorze paliwa i tych drzewkach i krzaczkach, które się tam pojawiają. Póki co dzięki i-stop niby dostałem 2km gratis (auto ma 500km przebiegu), ale ilość drzew: zero.
Pytam w imieniu moich synów, bo na nic innego nie chcą patrzeć podczas jazdy :)
PostNapisane: Śr, 12 sie 2015, 12:14
Ja mam 25km i nic :)
Ale ja mam diesla wiec jestem mniej ekologiczny ;)
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 17:07
Od: 23.08.2015
z jakiego źródła samochód czerpie prąd podczas wyłączonego zapłonu i używania np radia - z aku czy z kondensatora jesli jest naładowany?
Na ekranie pokazuja się strzałki "OD" kondensatora.
dzięki
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 10:21
Od: 24.06.2015
Od dwóch tygodni jeżdżę nową GJ-tką z silnikiem 2.5l i automatyczną skrzynią. Zauważyłem jeden niepokojący objaw związany z i-stopem i gaśnięciem silnika, który być może wynika z mojej niewiedzy na temat użytkowania skrzyni AT :)
Problem pojawia się, gdy parkuję na chwilę samochód i nie chcę gasić silnika. Wygląda to mniej więcej tak:
1. Zatrzymuję samochód, załącza się i-stop (kontrolka "i-stop" świeci na zielono)
2. Ustawiam skrzynię w pozycji "P" lub "N", zaciągam hamulec ręczny (bo np. chcę otworzyć garaż, albo wyjąć coś z bagażnika)
3. Zdejmuję nogę z pedału hamulca, i-stop próbuje ponownie uruchomić silnik, ale zamiast tego pojawia się komunikat "engine stalled", silnik nie odpala, kontrolka "i-stop" świeci na pomarańczowo, zapala się też kontrolka MIL ("check engine")
Problem ten oczywiście występuje tylko, gdy będąc w aktywnym trybie "i-stop" zmienię położenie dźwigni biegów z "D" na "P" lub "N" (nie zawsze), podczas normalnej jazdy i-stop gasi i zapala silnik bez problemów. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 11:41
W instrukcji są opisane zależności działania i-stop i położenia dźwigni zmiany biegów.
Piszesz, że nie chcesz gasić silnika,
a potem
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 19:54
Od: 04.10.2015
Mam pytanie czy macie tak ze na wyswietlaczu iloop na maksymalnym wyladowaniu zawsze pozostaje 1 kreska ,wydaje mi sie ,ze na poczatku naladowanie spadalo do zera.
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 21:29
U mnie zostaje zawsze jedna.
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 06:46
Od: 03.09.2015
skypassion napisał(a):
i-stop natomiast nie włączy się jeśli np.
-masz włączony nadmuch przedniej szyby
Potwierdzi mi ktoś to co pogrubiłem? Ja myślałem, że coś nie działa, a tu chyba się nie włączał bo ciągle na nawiewie na szybę jeżdżę włączonym no i temperatura za oknem już nie taka wspaniała :) Potwierdzacie to, że przy nawiewie na szybę I-Stop nie działa?
Drugie pytanie jak sobie przytrzymam guzik I-stop Off to mi się zapala na stałe kontrolka na pomarańczowo - czy to znaczy, ze system jest wyłączony?
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 07:14
Od: 31.07.2015
Tak, przy nawiewie na szybę I-Stop nie włącza się.
Tak, w taki sposób system deaktywujesz i wtedy kontrolka świeci na pomarańczowo.
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 12:50
Od: 03.09.2015
Dzięki za odpowiedź i teraz moja refleksja: To jakaś bzdura, że I-Stop nie działa przy działaniu nawiewu na szybę :) Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, kto taki system wymyślił nie wiem, ale powinien dostać nagrodę "Kosmity Roku". Z drugiej strony nie jestem fanem tego systemu więc niech mi dalej na szybę wieje a on się nie męczy :) Może to był sprytny zabieg, żeby tego w zimę nie używać? Bo tak sobie myślę, że w zimę to każdy grzeje szybę, bo zamarza :)
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 13:04
Jest też tak, że po załączeniu i-stopa wszystkie włączone elementy działają np. światła, wycieraczki, co przyspiesza wyczerpanie kondensatora
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 13:30
Od: 04.04.2015
Generalnie zostaje jedna.
Chociaż zaobserwowałem wczoraj, że jak długo stoję na i-stopie (np. na zamkniętym przejeździe kolejowym) to spada do zera. Może to był przypadek, nie wiem, ale przy najbliższej okazji przyjrzę się uważniej.
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 16:45
Od: 03.09.2015
Gdzie wy ten kondensator widzicie wrzućcie fotę
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 19:02
Razor w MZD pierwsze okno w monitorze spalania. Poziome prostokąty zapalają się na niebiesko na każde chyba 20% naładowania.
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 18:00
Mam problem: najpierw zapaliła mi się kontrolka "i ELOOP charging"na żółto a chwilę póżniej na czerwono "Charging system malfunction.Engine could stop unexpectedly".
Miał ktoś taki przypadek ,bo szczerz mówiąc mam dość jazdy do serwisu. <slabo>
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 18:28
Od: 01.07.2015
O ile mnie pamięć nie myli, była chyba jakaś akcja serwisowa na i-ELOOP w 2014 lub na początku 2015r.
To może niczego dobrego nie wróżyć, a gwarancja do czegoś producenta auta zobowiązuje :idea:
PostNapisane: Pn, 23 lis 2015, 11:09
Już wiadomo .Pękł pasek napędu alternatora ,a tu laweta ,kupa nerwów i cały dzień spieprzony. :mad: :mad:
PostNapisane: Pn, 23 lis 2015, 17:18
Blasia - jestem ciekawy czy już ten pasek miałeś wymieniany? Przebieg masz już pokaźny...
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 17:32
Zima........i czasu trzeba aby silnik się rozgrzał i zadziałał i-stop
ale działa :)
-- Dodano: Wt, 24 lis 2015, 17:32 --
aha przejechane ponad 56 tys.km
i-stop w tym czasie pracował nieco ponad 18 godzin :)
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 12:17
Nic mi nie wiadomo o tym żeby go wymieniali,przy najbliższym przeglądzie mają wymienić napinacz-tak mi powiedzieli.
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 18:53
Jasna cholera - dzisiejszy komunikat
Co jest grane ?
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 19:17
Czyżby nowe aku się mści?
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 19:48
Nawet nie mów.... :mad: Aku pada ???
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 20:46
Tego nie wiem, ale czy to co założyłeś jest odpowiednie, mam ciągle wąpliwości.
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 21:53
Spróbowałem tego sposobu i komunikat zniknął...
ZibiX napisał(a):
szymek1604 a spróbuj tego:
- wyłączyć auto
- nacisnąć i trzymać przycisk i-stop off
- nacisnąć przycisk zapłonu (nie odpalać auta)
- trzymać przyciśnięty przycisk i-stop off przez około 5 sekund
- napis i-stop na lewym wyświetlaczu powinien zacząć mrugać
- odpalić auto
- napis i-stop mruga a akumulator jest ładowany
- jak się naładuje to przestanie mrugać
- można normalnie użytkować auto
Zobaczymy - powiedział ślepy.... :lol:
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:21
Matarez, ja ten komunikat mam prawie na stałe już od jakiego ś czasu, plus migający na pomarańczowo i-stop oraz czerwony trójkąt ostrzegawczy (u Ciebie też się świeci). Być może jedną z przyczyn niedoładowywania mojego akumulatora był zużyty pasek alternatora, teraz został on wymieniony (odpłatnie). Będę obserwował zachowanie i-stopa i dam znać.
PostNapisane: Pn, 30 lis 2015, 23:22
Roman zaraz, wróć. Jak to zużyty pasek alternatora? Ile Ty masz przejechane?? 90tys?
PostNapisane: Wt, 1 gru 2015, 10:16
Krzysztof! Wstyd się przyznać bo w porównaniu z mistrzami szos i autostrad jestem po prostu mały pikuś. Przebieg 27.000 km. Też zdziwiła mnie ich diagnoza o konieczności wymiany paska - moje zgłoszenie dotyczyło metalicznych odgłosów z silnika.
Niestety przedłużający się stan przeziębienia uniemożliwia mi na razie praktyczne sprawdzenie prawdziwości tej diagnozy.
A przy okazji taka ciekawostka, pracownik serwisu tak sprawnie wymieniał pasek, że (chyba) zerwał linkę do otwierania pokrywy silnika. Efekt taki, że nie mogę dostać się do komory silnikowej, więc i akumulatora nie jestem w stanie podładować.
Zgłosiłem ten fakt do ASO, nawet dwukrotnie, zmarnowawszy kilka godzin w oczekiwaniu na zwolnienie stanowiska warsztatowego i tyleż samo razy zostałem przez nich totalnie olany. Uznano prawdopodobnie, że próbuję wcisnąć się poza kolejnością. Wyznaczono mi zgodnie z "regulaminowym trybem" nowy termin w najbliższą środę. No cóż, zobaczymy. :mad:
PostNapisane: Wt, 1 gru 2015, 22:03
Ty zagryziak myśl o zmianie serwisu. To że są blisko Ciebie jest jedynym atutem. ASO Bołtowicz nie dba o swoich klientów.
