Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 03:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 147  Następna strona
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:21
Od: 23.07.2016
A miales naladowane na 100%? Ty nie masz Forscana aby to sprawdzic?
rkarcz. A jak u Ciebie?
Moj samochod jest w ASO ale glownie z powodu zapalonej kontrolki check engine. Ale maja tez sprawdzic co sie dzieje z akumulatorem i calym systemem ladowania. u mnie w ciagu nocy stojac w garzu traci od 5% do 7% ( wedlug Forscana).
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:23
KMBak reklamuj póki auto jest w 1szym roku. A właśnie: jest?
Peterka wczoraj jeszcze działało. I to przy 11.6V. Kabaret.. :)
Dzisiaj mam zmianę Aku bo nie będę biernie czekał aż mi gdzieś nie odpali pod hotelem, albo u klienta..
Ostatnio edytowano Pt, 5 maja 2017, 07:24 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:24
Bateria w poliftach ma 3 lata gwarancji. Razem z autem. CTEK naładował do 100% (wg CTEK'a). Gdzieś nawet tutaj było, że nie ma wyłączenia na akumulator w poliftach po roku.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:25
Serio? A w d..pie. Jak mają mi wymienić na to samo g...wno to wolę podejście jak z heblami.
Może akurat ten AGM wytrzyma więcej niż rok.. :) Ktoś musi być pierwszy.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:27
Ty przekroczyłeś 100 tysi. Także chyba i tak odbyt. Ale sam jestem ciekawy jak ten Twój aku się sprawdzi...
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:28
100 kkm to jedno i moja wiara w moc sprawczą ASO w tym zakresie jest równa 0.. :)
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:31
Od: 23.07.2016
Ja dzis w ASO w Wawie zapytalem goscia z serwisu jaki jest w tych samochodach aku. Przyznal ze jeszcze tego nie rozgryzl. <suicide> :powalajacy:
Ostatnio edytowano Pt, 5 maja 2017, 07:31 przez Peterka47, łącznie edytowano 1 raz
Peterka47 napisał(a):
jeszcze
przez 5 lat... :)
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:37
U mnie w ciagu nocy stojac w garzu traci od 5% do 7% ( wedlug Forscana).
No i wszystko się zgadza.
Zakładając, że w sobotę było 100%.
To w niedzielę pewnie już ~93, w poniedziałek 86%, wtorek 79%, środa 72, czwartek 65, dziś poniżej 60%. I koniec działania systemów... Jakby się zgadza, nie? Nawet jeśli troszkę doładowałem na tych 40 km to pewnie 2-3%. Do pominięcia.
Kuźwa - instrukcja nie mówiła, że mam dziennie rypać po 200 km, albo ładować aku z kontaktu co tydzień!
Zobaczymy jak moje ASO się zachowa... :bojka:
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:40
Od: 23.07.2016
ostanio obserwowalem jaki jest prad do Aku w czsie jazdy z 10A malal do 5A. Podobnie napiecie altenatora ( wedlug Forscana) zmalalo od 14,4V do 13,8V. Tu jak twierdza w ASO jest jakis super madry program sterujacy tym wszystkim, ale jakj widac nie wszystko ogarnia. :wink:
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:42
Ładowanie to jedno. Uciekający prąd to drugie. Obie kwestie składają się problem. :idea:
Ale jak mówię - w zeszłym roku jakoś to wszystko działało. Z tego akumulatora ucieka prąd - nie jest zuużywany przez auto - ucieka! Po zimie dał dupy. A przecież nie rozładowałem go ani razu. I auto stoi w garażu. Mrozu poniżej tych -4 stopni nie widziało.
Ostatnio edytowano Pt, 5 maja 2017, 07:44 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:43
Skoro ForScan ma możliwość wskazania prądu upływu to pozostaje namierzyć co owe 11A ciągnie.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 08:04
Od: 23.07.2016
Jestes pewien tego, ze gwarancja na Aku w GL jest trzyletnia tak jak podstawowa na samochod? :arrow:
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 08:12
Pewny to ja jestem śmierci i podatków...
Tu ktoś coś pisał na ten temat:
viewtopic.php?p=196441#p196441
Ale o to mi chodziło:
viewtopic.php?p=205491#p205491
i tu:
viewtopic.php?p=205539#p205539
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 11:17
Od: 25.06.2015
Mam pytanie, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Czy jak i-stop nie działa z powodu akumulatora to e-loop też nie działa? Tzn. nie zasila odbiorników? Bo wydaje mi się, że kondensator ładuje się z odzysku energii przy hamowaniu.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 11:25
iStop przestaje działać przy 65% a iEloop przy 60%. Zatem przez chwilę iEloop jeszcze czasem działa jak już iStop nie chodzi...
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 11:26
Trzeba poprosić braci Rosjan o to aby dali namiary gdzie przestawić iStop na 99%, a iEloop na 10.. :)
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 11:34
O! <brawo>
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 13:34
Od: 25.06.2015
A jak poznać, że e-loop nie działa? Na monitorze na razie cały czas mam, że ładuje przy hamowaniu, a oddaje przy jeździe.
A-ha! Jeszcze jedno pytanie. Czy można w razie czego mazdę odpalać tzw. boosterem?
Z góry dziękuję za odpowiedź ☺️.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 13:38
Jeśli przy hamowaniu nabijają się te klocuszki i "zapełnia" się kondensator a jak stoisz to poziom naładowania spada - działa.
Jak przestanie działać będziesz miał jedną kreskę na samym dole i nie będą przybywać.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 13:44
Od: 25.06.2015
Ok. Czyli jeszcze działa [PERSON RAISING BOTH HANDS IN CELEBRATION], to mi odpowiada, bo i-stop-a nie lubię. A z tym boosterem, ktoś coś wie?
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 17:58
Dzwoniłem do ASO. Aku wstawiony. iStop przyuczony ( o zgrozo) bo bez tego nie działa iEloop. Wsjo wparjatke rabotajet. Zobaczymy na ile starczy AGM. :)
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 18:31
Ciekawe... ciekawe... Ja umówiony jestem w ASO na za tydzień. Mam rezerwować 2 godziny! <modlisie>
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 18:33
Tego ForScana używacie w wersji podstawowej czy extended aby były te pomiary? Jak odbiorę to podepnę i zobaczę co u mnie w trawie piszczy na postoju.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 18:41
Od: 23.07.2016
Ja podstawowej
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 18:47
Ok. Bo nie chce mi się tworzyć kolejnego maila i aktywować wersji rozszerzonej.. :(
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 18:58
Od: 23.07.2016
:arrow: rkarcz ale jak mi wymienią komputer to pewnie trzeba bedzie przywrocic ustawiena zamykania drzwi. <modlisie>
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 19:03
Niekoniecznie. Bo zmienialiśmy ustawienia jednego z modułów sterujących a nie ECU silnika. Ale nawet jeśli to spokojnie damy radę. :)
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 19:12
Ciekawie tylko będzie jak ASO odkryje, że było modyfikowane oprogramowanie :) W aucie na gwarancji :)
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 19:13
Oprogramowanie? Nie zmienialiśmy oprogramowania.
