Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 10:13
Od: 10.12.2018
Ja raczej jestem za tym że dpfa powinno się wypalać po trasie np jadąc na 4 biegu ok 90 km/h przez minimum 15 - 20 min bez hamowania i przyspieszania
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 10:49
2 maja 2019, o 11:02 popielasty napisał(a):
Ogólnie nie polecam tego wypalania, bo to tylko dojeżdża silnik a nic nie daje
W GY dawało...... DPF normalnie się wypalał.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 11:26
W CX-5 KE nic nie dało, wartości zapchania nie spadły w ogóle. Czyszczenie FCM kosztuje 500 zł, szkoda męczyć silnik wypalaniem serwisowym.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 13:31
Od: 10.09.2018
Ok dzięki za radę. Z dpf nie mam problemu więc nie będę się za to zabierał. Zrobiłem kalibrację wtrysków który przebiegła pomyślnie. Ciekawe czy zauwwze jakaś różnicy. Pytałem w mazdzie w UK kiedyś o spalanie bo jednak spodziewałem się mniejszego a wtedy też nie wiedziałem za bardzo jak działa wypalanie DPF (z powodu krótkich dystansow nie kończyłem cyklu przez kilka dni) i zaoferowali mi kalibrację wtrysków za ok 60 funtów. Także forscan nie tylko pomaga zrozumieć auto ale i zaoszczędzą niezły pieniądz
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 13:51
skwieradee, daj znać jak pojeździsz trochę po kalibracji. U mnie ostatnio to sporo zmieniło jeśli chodzi o spalanie.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 15:13
Od: 10.09.2018
Coś warto jeszcze z tej listy nowo dodanych serwisów zrobić?
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 15:17
Możesz jeszcze wyczyścić MAF sensor (ten przy puszce filtra powietrza, do czyszczenia są specjalne psikane preparaty, to jest dość delikatny czujnik) i wyzerować jego adaptacje.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2019, 19:45
Od: 10.09.2018
Czyściłam z 3 tygodnie temu. Zrobię adaptację jak radzisz. Nie wiem jeszcze jak spalanie ale wydaje mi się po kalibracji wtrysków że autko trochę zwawsze jest, możliwe że to jednak effect placebo
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 15:04
Od: 10.01.2019
Wczoraj zrobiłem aktualizację forscana na androida, widocznie niedawno pojawiła się aktualizacja.
Musiałem od nowa pododawać swoje czujniki, bo stare poznikały.
Takie czujniki jak , temp oleju w skrzyni At, temp katalizatora, i wiele innych, to było kiedyś ?
W menu androida na samym dole są opcje resetowania wszystkich modułów, a nawet reset modułu hamulca postojowego, kamery przedniej itp.
Czy to zawsze było a ja byłem ślepy ?
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 15:28
Od: 10.12.2018
Od producenta interfejsów dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o chęć programowania/poważniejszego działania to w grę powinny wchodzić tylko interfejsy na usb czyli na kablu. Wszystko na bluetooth jest podobno za mało stabilne i pewne co do jakości połączenia
PostNapisane: Pn, 27 maja 2019, 14:19
Od: 18.05.2019
Czy orientuje się ktoś z Was czy jest możliwość ustawienia rozmiaru kół w mazdzie gg? Chodzi o to, żeby prędkościomierz pokazywał realną wartość.
PostNapisane: N, 18 sie 2019, 15:47
Zmieniłem telefon i wraz z nim ze starego 7.1 Lolipop mam teraz 9.0 Pie.
No i zaczęły się problemy z podłączeniem Viaken-a do Forscana.
Tel szuka, znajduje, paruje interfejs, widzi go-na chwilę i znika. Później Pojawia się w onkie wcześniej używane urządzenia.
Połączenie ponowne nic nie zmienia, tzn nie łączy.
Myślałem że Viaken OBD jest uszkodzony ale na starym telefonie działa.
Ktoś ma jakąś poradę co i jak? Pewnie chodzi o ustawienia samego android 9.0... Ja próbowałem chyba wszystkiego co mi do głowy przychodzi ale bez efektów...
Aha, Mazda łączy się bez problemu, jakieś inne słuchawki lapciaki zegarki itp łączą się bez problemu, jedynie Viaken nie chce być widoczny jako urządzenie podłączone.
Aha, po podłączeniu z Mazdą dostaje komunikat na telefonie że coś z książką telefoniczną jest... Obrazek
PostNapisane: N, 18 sie 2019, 17:17
Od: 10.12.2018
Ja mam viakena stn2120 v.4 i android 9.0 po kablu usb łączy się bez problemu
PostNapisane: N, 18 sie 2019, 21:57
Fajnie że Tobie śmiga..., po kablu.
Mnie też działał na poprzednich telefonach, nie miałem problemu, z tą różnicą że teraz mam Android 9 Pie w Xprei XZ Premium.
W poprzednich moich Xperiach działało jak ta lala, bez problemów, tutaj nawet mój stary elm nie chce się sparowac gdzie na innych telefonach działa do dziś.
Nie wiem czy to problem po stronie nowego telefonu, czy samego androida 9.0.
Czyscielem cash Forscana, usunąłem wszystkie urządzenia zapisane w BT, restart telefonu, ustawienia fabryczne nawet bo zacząłem grzebać w ustawieniach programistycznych.....
Nic, żadnej poprawy, nie łączy się z forscan em i już. Xperia niby doda interfejs, forscan go również ma w ustawieniach, ale w logu łączy łączy łączy i komunikat i braku możliwości połączenia.
PostNapisane: N, 18 sie 2019, 22:06
Od: 03.06.2015
Millerek zapomniałem o jednym. Pierw trza elma z parować z bt potem wgrać apkę :).
I w forscanie jest taka opcja, albo masz screena:
PostNapisane: Pn, 19 sie 2019, 01:41
Próbowałem już, nie pomaga ale to jeż znaczenia jest bo zawsze działało na Bluetooth 0.
W telefonie w opcjach programisty jest takie coś, może tutaj coś konkretnie zmieniać? chociaż też próbowałem Obrazek
PostNapisane: Pn, 19 sie 2019, 05:36
Od: 10.12.2018
Millerek, chodziło mi o to, że mój viaken działa pod andkiem 9.0.
Ja bym spróbował zaktualizować soft viakena. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje na stronie producenta. Zainstaluj też program elm327 identifier. Kiedyś walczyłem z jakimś Chińską podróbką i tak działała, że najpierw wykrywalem ja przez ten program a później włączałem forscana i się łączył. Oczywiście musisz w forscanie ustawić w opcjach połączenia Bluetooth gdzie jest interfejs i pamiętaj o przełączniku mshs tzn o ustawieniu w opcjach
PostNapisane: Pn, 19 sie 2019, 09:21
Od: 03.06.2015
Posiadam ten:
http://www.konektor5000.pl/index.php?p3940,forscan-vgate-icar-2-interfejs-diagnostyczny-ford-mazda-lincoln-mercury-na-telefon-tablet-z-android
Mam 9 android i działa bez problemu. Mój wcześniejszy telefon miał 5 andka i też działało dobrze.
PostNapisane: Pn, 19 sie 2019, 13:30
Kolego Zbyk i wrobel79, dziękuję za rady.
Chyba się wyjaśniło, jak tylko Przeczytałem o aktualizacji
Ten mój jest taki sam jak kolega Zbyk pokazał.
Więc.....
Mój to jest produkt z napisem I-Car2 na pudełku, a na interfejsie jako VGate a nie Viaken, przepraszam najmocniej za błąd
Głosi że jest to V-link, a dokładnie Elm 327 ver 2.1, ale tylko na starym telefonie, nowy coś widzi ale nie połączy
No i jakość wypada różnie, raz kompatybilny z 2.1 a raz że 1.4.
Badziewie chyba, klon chiński, podróbka podejrzewam, szkoda tylko że na starym telefonie działa....
ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 19 sie 2019, 14:33
Udało się odczytać informacje o interfejsie na nowym telefonie.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2019, 17:28
Od: 19.08.2019
Kupiłem ostatnio kabel Viaken z automatycznym przełączanie i śmiga. Łączy się bez najmniejszych problemów z samochodem.
Używam do kasowania błędów. Zastanawiam się tylko, co daje Reset w funkcjach serwisowych Forscan. Mam błąd kamery przedniej, którego nie mogę usunąć. Czy ktoś już używał funkcji reset i czy to działanie skalibruje kamerę do początkowych wartości czy wyczyścić kodowanie i trzeba będzie zrobić adaptację w ASO?
-- Dodano: 30 sierpnia 2019, o 17:28 --
Czy ktoś używał funkcji serwisowych i programowania przez Forscan?
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 05:53
Tak, wiele osób.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 09:30
A BATT_DAY można skasować pod Androidem? :wink:
Bo nie wiem, czy inwestować prawie cztery dychy w pełna wersję :D
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 09:55
Nie widzę takiej opcji.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 09:59
Ok, dzięki. A jak myślisz, kasowanie czegokolwiek ELM'em po Bluetooth nie wprowadza ryzyka usadzenia czegoś? W sumie nigdy interfejs mi się nie rozłączył, ale kto wie. Takie funkcje serwisowe trwają zwykle dłużej niż odczyt PID'ów.
Nie mam też przełącznika CAN, więc pewnie część modułów będzie niewidoczna.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 11:50
Od: 19.08.2019
4 września 2019, o 05:53 popielasty napisał(a):
Tak, wiele osób.
Wolałbym usłyszeć odpowiedź dotycząca kalibracji, a nie na pytanie retoryczne.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 18:21
Krótkie procedury spoko (np. kalibracja wtrysków), ale te dłuższe - np. wypalanie serwisowe DPF robiłbym raczej po kablu. Argument z przełącznikiem trafiony - dlatego mam i kabel i interfejs po
BT.
ogo2103, ja odpowiedziałem Ci na to:
Co do kalibracji kamery - ja tego nie robiłem. Nie wiem jakie są potrzebne warunki do takiej kalibracji.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 20:09
Od: 19.08.2019
Ok, dzięki. Kalibracja odbywa się z tarczami SCS ( chyba tak to się nazywa) i robi to serwis lub firmy które wymieniają szyby. Dlatego wolałbym tego uniknąć bo sporo kosztuje. Jeśli Forscan przywróci ustawienia fabryczne to spoko, natomiast jeśli zresetuje to już gorzej bo 600zl kalibracja....
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 05:27
Wiesz, to jest funkcja serwisowa - taka jak w ASO uruchamiana, więc obawiam się, że potrzebne są do niej szczególne warunki (tarcze o których piszesz itp). Zresztą, przy uruchomieniu np. kalibracji wtrysków, zanim proces się zacznie masz instrukcję jakie warunki powinny być spełnione, np. rozgrzany silnik, uruchomiony, na P lub luzie, wyłączyć wszystkie urządzenia obciążające samochód (np. A/C, radio, ogrzewanie foteli). Podejrzewam, że zanim uruchomisz kalibrację kamery będzie analogiczny komunikat - ale nie gwarantuję ;) nie próbowałem.
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 10:03
Od: 19.08.2019
Spoko, jak ogarnę temat to napiszę. Jakoś bardziej biegły jestem VCDS em i dlatego potrzebuję czasu i wymiany doświadczeń z użytkownikami Forscan bo Mazde mam od miesiąca :)
