Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Pt, 26 sty 2018, 14:37
Od: 23.07.2016
Ty masz GL, bo ja tak i ta procedura u mnie nie działa . Robiłem ja i nic. Kontrolka swieci sie na pomarańczowo i wszystko
PostNapisane: Pt, 26 sty 2018, 14:38
Od: 13.10.2014
GJ FL1
PostNapisane: Pt, 26 sty 2018, 15:13
Od: 23.07.2016
Moze w GL cos pozmieniano.
Sprawdziłem te procedurę teraz i nic. Co prawda mój aku ma ok 50% naładowania , ale chyba inni od GL sprawdzali i tez im ta procedura nie działa.
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 16:28
Od: 25.06.2015
U mnie takie spostrzeżenia. M6 z i-eloop. Do wczoraj kiedy temperatura była około 4-7° C i-stop nie działał, i-eloop działał chociaż dłużej trwało naładowanie go (prawdopodobnie akumulator słaby pomyślałem, bo nawet przy zapaleniu to było takie lekkie zająknięcie). Akumulator oczywiście nie podświetlany (pomyślałem tak powinno być małe trasy po mieście, temp. niska), reszta podświetlona. Aż tu nagle dzisiaj w nocy wypadł mi wyjazd. Temp. na zewnątrz spadła do - 1°C (w garażu 4°C na wyświetlaczu w aucie), palę auto, a akumulator po kilkunastu sekundach pyk podświetlany, po około 2km wszystkie kontrolki podświetlone, i i-stop działa za każdym razem w czasie 50 km jazdy. Myślę o co chodzi!? . Nadmieniam, że jak do tej pory nie miałem problemów z akumulatorem i systemami. To tylko chyba potwierdza się stwierdzenie, że te systemy w M6 żyją własnym życiem.
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 16:36
I zdychają własnym. :wink:
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 16:57
Od: 25.06.2015
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 20:23
Od: 07.01.2018
Sluchajcie, ile system istop utrzymuje u Was auto na wylaczonym silniku? Bo strasznie irytujace jak na czerwonym na liczniku 60 sekund, a po 30 sek wylacza sie istop
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 20:43
Od: 03.02.2015
Zależy od aktualnego obciążenia elektrycznego ale zwykle jest to przedział 1-2 minuty.
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 20:45
Od: 13.10.2014
U mnie latem maksymalnie około dwóch minut. Terez krócej.
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 20:52
U mnie 30 sek - 2 minuty. Tylko że w praktyce nie stoję nigdy dłużnej niż 1 min. A czas działania zależy głównie w zimie od nagrzania wnętrza.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 10:04
Od: 23.07.2016
Odebralem w ostani wtorek moj "cudowny" samochod Mazda 6 z ASO. Sparwdzano dlaczego akumulator sie rozladowuje i ni edzialja systemy I-stop i -I-Eloop. Stwierdzono ze samochod na postoju przy zamknietych drzwiach pobiera za duzo pradu. wymieniono mi nawet immo i teraz podobno jest 60mA. max tyle co pozwala Mazda. Akumulator mi naladowano i oczywiscie systemy dzialaj. Dzis jest drugi dzien po odbiorze i SOC pokazuje 0%. Dam mu jeszcze szanse pare dni na ograniecie sie. Ale zauwazylem cos takiego prad ladowania szybko spada do wartosci 2A-1A i tak trwa. Gdy zadziala I-stop to obserwowana wartosc pradu nie zmienia sie , tzn nie spada, a jesli juz to po kilkunastu sekundach o 1 max 2 A. Czy wy tez cos podobnego zauwazacie? Oczywiscie przy uruchomieniu silinkia ten prad chwilowo jest -127A a potem wzrassta do -17A i spada do tych 2-1A.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 10:09
Od: 13.10.2014
Dokładnie tak samo jest u mnie.
Ale stojąc na wyłączonym silniku przez i-stop w momencie kiedy na ekranie i eloopa zostały dwie cegiełki to jest 0A i powoli wchodzi na minus.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 10:12
Już pisałem o tym kiedyś. To przez iEloop. Jak masz ładowanie 1A, iStop wyłączy silnik to do połowy uciekania klocków reprezentujących ładunek w kondensatorze prąd aku się nie zmienia (ciągnie prąd z kondensatorów), potem od połowy do 1/3 spada do 0A, a potem robi się ujemny -2/-3A. Jak kondensator jest już pusty to to już jest -10/-16A zależnie od tego co w aucie jest włączone...
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 11:14
Od: 23.07.2016
Dzieki za podpowiedz. OStanio mialem zastepoczy i tam spadalo do -12A przy I-stop. Ale ten zastepczy nie mial I-Eloop. Czyli to, ze prad nie spada przy dzialajacym I-Stop, jest potwierdzeniem poprawnej pracy kondensatora ( I-Eloop ).
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 11:25
Dokładnie tak.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 11:46
Od: 03.02.2015
-10-16? :)
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 11:47
-43 to chyba z grzaniem pup, szyb lusterek i z nawiewem na maxa. :D
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 11:50
Od: 03.02.2015
No tak, wieczorkiem w snieżycy. Grzanie pup z przodu, kierownicy, szyb i lusterek, lampy, radio.
Nawiew na pół gwizdka.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 14:14
Czyli co, już nie spada do 0A, tylko przynajmniej utrzymuje się na poziomie 1-2A?
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 14:56
Od: 23.07.2016
Tak . w tejchwili jest 1A-2A z przewaga 1A.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 16:10
Od: 03.02.2018
Jak sprawdzic czy mam system i loop?
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 18:02
Tommy83, 2.5 SKYACTIV-G (Pb) AT w 2014 roku ani obecnie nie był sprzedawany w wersji SkyEnergy. Jeżeli masz silnik 2.5 to masz model SkyPassion a więc z i-loopem i i-stopem. Jeżeli jednak masz silnik 2.0 z AT to jest to wersja SkyEnergy z i-stopem ale bez i-loopa.
A może USA? Tam różne dziwne wynalazki były.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 19:06
Od: 03.02.2018
Zła wersje mam wpisaną tutaj,po sprawdzeniu mam wersje sport wiec pewnie bieda edyszyn:)
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 19:12
W wersji USA i-Eloop jest tylko w Grand Touring (najwyższa) i to jako opcja dla tej wersji (dodatkowo płatna).
PostNapisane: Wt, 13 lut 2018, 12:53
Od: 12.02.2018
Kupilem auto dwa tygodnie temu. Na wyswietlaczu ieloop pokazuje ze laduje za kazdym hamowaniem, ale tylko pierszwszy prostkat jest bialy a reszta przezroczysta, a czasami wszystko jest normalnie i reszta tez zmienia kolor. Prosze powidzcie co to jest. Dzieki
PostNapisane: Wt, 13 lut 2018, 13:02
Jest OK. System sam podejmuje decyzję jak i kiedy ładować kondensator, a kiedy np. całość pchać w akumulator. Również jeżeli kondensator jest mocno rozładowany, to sporo więcej czasu potrzeba na przejście z pierwszego na następne prostokąciki.
PostNapisane: Wt, 13 lut 2018, 16:34
Od: 12.02.2018
Super dzieki za pomoc <spoko>
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 09:58
Od: 09.02.2018
Czy przysisk i-stop zawsze jest aktywny? chodzi mi o to czy nawet jesli i tak nie zdoła się aktywować (np. zimny silnik) to mozna go wyłączyć/włączyć i zakomunikuje to kontrolka?
Dziś wsiadlem i jakby przycisk zupelnie nie działał, nie moge włączyć ani wylączyć systemu, kontrola nie reaguje, sam system też nie działa..:/
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 10:27
Dlatego, że nie można wyłączyć czegoś co nie zostało włączone.
