Teraz jest N, 8 lut 2026, 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 18:08
A może w ten sposób (gdybam):
Samochód po odpaleniu sprawdza, czy i-stop powinien działać. Mała wydajność aku - system uznaje, że oleje i-stopa i nie ponowi próby uruchomienia, choćby podczas długiej trasy aku został naładowany.
Przy następnym uruchomieniu (kolejny dzień) system sprawdza, czy poziom naładowania aku jest w normie. Jest, przełącza i-stop w tryb gotowości.
Czyli jakby istniały dwa poziomy uruchamiania i-stop:
tryb gotowości - sprawdzany, czy ma być włączony podczas uruchamiania auta
uruchomienie właściwe - jeśli i-stop jest w trybie gotowości i spełnione są takie warunki jak temp. silnika, eko klima
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 18:11
Wydaje mi się, że za bardzo kombinujesz. A poprostu są zrypane algorytmy sprawdzające w jakim stanie jest aku...
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 18:23
Nie - i Elopp i i stop często zaczynają działać w trakcie jazdy.
Też tak sądzę.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 19:29
Przy czym najpierw zaczyna działać i-Eloop a dopiero później i-Stop.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 19:34
Zgadza się . i-Eloop a dopiero później i-Stop.
U MNIE PO 3 MIESIACACH ZADZIAŁAŁ I-STOP !!!!!!!!!!!
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 20:30
Od: 14.01.2017
Rok produkcji: 2020
Tak czytam i czytam i naprawdę się cieszę.. że nie mam eloopa, a istop działa bez zarzutów.. (odpukać w nie malowane)
doświadczyłem kiedyś w Alfie, która miała przerost elektroniki nad treścią, jak to kłopotliwe i wkurzające bywa.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 20:33
i-eloop działania/niedziałania nie odczuwasz niczego on winien :) A kilka zalet ma.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 20:52
szuki napisał(a):
A kilka zalet ma.
Hmmm...np. ? Oprócz tego, że jest wciskany na siłę do auta, bez możliwości jego wyłączenia na stałe ? Tylko proszę - nie piszcie o smogu... :wink:
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 20:55
iEloop to akurat fajna sprawa. Odzyskuje energię przy hamowaniu - koncepcja i działanie jest spoko. Wydaje mi się, że przynosi między 5 a 10% oszczędności paliwa...
A istop - no cóż - zrobiony dla spełniania norm emisji spalin - oszczędności marginalne...
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 21:00
Co do istopa to chyba jestem jedyna osobą, której tej system akurat w M6 nie przeszkadza bo odpala bardzo szybko. A zużycie dodatkowe czego rozrusznika i aku eh nie przeszkadza mi to.
Na autostradzie niestety 0%, ale w mieście czy krajówkach to tak to daje sporo.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 22:02
Od: 16.02.2015
Od kiedy zastosowalem auto wylaczenie istopa ten jest gotow do pracy zawsze, ieloop tez dziala , zima czy lato , mrozy czy upaly bez znaczenia. Wczesniej uzywajac istopa, calosc dzialala w kratke.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 07:39
Od: 16.10.2016
@TheBesTia - to może być właśnie tajemnicą, obok dwumiesięcznego auta, dlaczego ja mam zawsze gotowy iStop do pracy. Poprostu go nie używam. ;-) Przestałem po dwóch tygodniach.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 08:07
Od: 01.08.2015
Ale dalej nie wiesz czy masz odpowiednio naładowany akumulator. To, że kręci rozrusznikiem nie wystarczy. :)
Czyli uważasz, że CTEK-a test&charge oszukuje? Bo zwykły prostownik firmy Einhell, który sprawdził się w u mnie w ostatnich 3 samochodach, wymieniłem na niby wszystko mającą ładowarkę :-P
Wydaje mi się, że akumulator jest sprawny, skoro po dwutygodniowym postoju w niesprzyjających warunkach odpala bez problemu.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 08:35
A to niby dlaczego? Jak ci wyjedzie TiR przed maskę to iEloop naładuje kondensator.
Który rozładuje się na rzecz odbiorów w samochodzie. I tak do następnego zwalniania/hamowania.
A im szybciej jedziesz to więcej oszczędzasz. :hihi: Nawet jadąc przepisowe 140 nie da się nie zwalniać i nie hamować.
Dla mnie akurat 140 to jedno wielkie hamowanie i zwalnianie bo trzeba mijać TiRy na prawym pasie. :)
Przynajmniej w mojej okolicy.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 08:45
No dobra nie 0%, ale blisko 0% patrzać na pokonywane kilometry. Twój przypadek jest taki, że i tak tej oszczędności nie zauważysz :P
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 08:53
szuki to sobie zobacz jak ładuje ci się iEloop z 40-50 km/h i ze 150 km/h.
I ile w każdym przypadku jest czasu na rozładowanie. W mieście może być z tym problem z moim obserwacji.
W trasie zwykle cały czas jest dostępny i naładowany. Może nie teraz bo przez kamerę i Webasto nie mam tych systemów.
Aku rano ma zwykle poniżej 12V.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 09:01
No u mnie w austradzie był praktycznie cały czas rozładowany... Tutaj styl jazdy odgrywał rolę i czas w którym jeździsz. Ja na autostradzie też rzadko używam hamulca. Zwalniam popuszczając hamulec. Jeżdzę w pory o których jest raczej mały ruch więc...
W mieście fakt nie zawsze jest naładowany do 100%, ale rzadko kiedy na światłach mi włączy silnik, bo kondensator się rozładował.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 09:03
szuki ale samo zdjęcie nogi z gazu powoduje ładowanie kondensatora, nie trzeba heblować.
I nawet najbardziej przewidujący kierowca naładuje iEloopa na autostradzie. :)
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 09:11
rkarcz I tak i nie ;). Jak jeździsz i nie musisz zwalniać tak aby puścić hamulec przez odcinek 25 km. Potem zwolnisz powiedzmy i znów rozpędzisz i znów jedziesz 25 km bez niczego to na ile ci tej energii starczy.
Ja często przyśpieszam tak aby kogoś nie hamować, ale zwalniam do swojej prędkości popuszczając trochę gaz zamiast puszczając nogę z gazu.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 09:17
szuki no tak, a mi jak samochód stoi pod domem też iEloopa nie ładuje. :cygaro:
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 09:20
No ja akurat mówie, że o mało typowych porach jeżdzę. Rzadko w dużym ruchu...
Mój przypadek też jest dość specyficzny...
Więc pewnie ogólnie masz rację :)
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 09:42
System nazywa się odzyskiwaniem energii. Aby to zaistniało musisz mieć ową energię kinetyczną i ją tracić, przerabiając na elektryczną.
Skoro jedziesz stałą prędkością i system nie wykrywa żadnego ruchu prędkości w dół (choć obstawiam brak gazu lub naciśnięcie hamulca jako warunek odzysku),
to sorry ale system nie ma co robić. Jakkolwiek jadąc większością polskich dróg nie da się jechać kompletnie płynnie.
Zawsze będzie ktoś kto wymusi zmianę prędkości w dół. Zmierzam do tego, że obserwując naładowanie w mieście i w trasie jest różnica.
I to spora. W mieście ledwie się ruszy naładowanie i zaraz znika. Nie ma czym go ładować.
W trasie jedno zwalnianie ze 120-150 wali 100% i starcza na sporo. Zwykle coś zawsze jest do rozładowania.
Oczywiście takie ładowanie zniknie jako oszczędność przy przyspieszeniu do wartości prędkości początkowej.
Ale jakby tego systemu nie było to tych kilku procent na przyspieszenie by nie było bo by elektryka to zżarła. :rozejm:
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 12:11
Od: 16.10.2016
@rkarcz ma rację. Jak jedziesz autostradą 156km/h przyrządowej (150 km/h rzeczywistej) to samo zwolnienie do bramek łąduje iEloopa do końca, a nawet i więcej. Jeśli od bramek do bramek jedziesz 20 minut to na trochę wystarcza, szczególnie, że w międzyczasie się doładuje kilka razy jak napotkasz wyścig słoni. ;-)
BTW Podoba mi się pomysł MI aby zakazać wyprzedzania samochodom ciężarowym.
Jordan
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 12:14
Nie sprawdzałem na autostradzie tego tak precyzyjnie co do czasu, ale wiem, że w mieście jadąc do 50-60 nie da się tego naładować do pełna.
Może mam za małe miasto, albo świateł jest za mało.. :wink:
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 12:20
A według mnie już z tych 60-70 zwalniając da się do pełna naładować bez problemu... Śmigam 90% po mieście i ostatnio znowu wszystko ożyło i działa. I ładuje do pełna...
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 12:21
Od: 16.10.2016
Ja w KRK po kilku hamowaniach z 70 do 0 na trasie z centrum do Nowej Huty potrafię mieć pełny wg wskazań.
Jordan
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 18:35
Od: 23.11.2016
Zapomniałem dziś wyłączyć istopa i mile zostałem zaskoczony bo działał przy -4. Za pierwszym razem myślałem, że to przypadek ale świateł w drodze z Gdyni jest trochę i na każdym postoju odstawiał kobyłę :)
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 21:48
U mnie działa przy -8 a ktoś pisał że działa do -6?
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 22:27
Działa też i przy -10. Kwestia tylko ile stoi w takiej temperaturze.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 22:56
-8 wg. auta.
