PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 14:30
Od: 20.02.2014
Czy ktoś z Was nie ma przypadkiem podobnego problemu? U mnie jakiś czas temu pojawiły się drgania lusterka wstecznego.Z bocznymi nic się nie dzieje a środkowe mnie wkurza. ASO twierdzi, że nie mają żadnej noty serwisowej w tym temacie.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 15:33
U mnie drży przy głośniejszym słuchaniu muzyki. Było o tym już kiedyś. Pytał kolega zyrafal.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 20:23
Tu była mowa:
viewtopic.php?p=151539#p151539
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 14:37
Od: 13.01.2015
U mnie też drży szyba lusterka, choć na początku na pewno tego nie było. Nie wyczuwam jakiś drżeń na kierownicy, więc koła są chyba ok. Przebieg mam 11 tys km. Drżenie pojawia się nawet przy niskich prędkościach (50 km/h) i przy wyłączonej muzyce. Jest to wkurzające, gdyż zamazany jest obraz na lusterku (ciężko np. odczytać numery rejestracyjne samochodu z tyłu). Najprościej stwierdzić tą wadę przytrzymując lusterko ręką w czasie jazdy. Wie ktoś jak to można zniwelować lub naprawić?
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 21:33
Kaczor, zdaje się, jakąs śrubkę dokręcał
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 21:45
Śrubek nie dokręcałem, ale problemy w tym lusterku zidentyfikowałem dwa:
1. jest luz na mocowaniu całego lusterka do szyby (podłożyłem papierek i pomogło),
2. jest luz na przegubie kulowym przy samym lusterku i to moim zdaniem niestety błąd projektowy, bo nie tylko u mnie występuje. Miałem to rozbierać i coś kombinować, ale chyba sprawę oleję...
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 22:09
jak pomoże to powiedz jakim płynem olałeś :)
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 22:42
Jeszcze nie olałem, ale jak się zdecyduję to mi Tomek coś znajdzie ;)
A już zupełnie na poważnie to po prostu przestałem zwracać na to uwagę.
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 22:54
żartuję :) od dwóch lat nie zwracam na to uwagę ale jak by się znalazł sposób ?? jutro podłożę papierek
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 22:58
slawek ale to nic nie da. Może odrobinę, ale niezauważalnie. Przestało się trochę majtać jak się je ręką szarpało. Nic poza tym, szkoda Twojego czasu...
PostNapisane: Pn, 21 wrz 2015, 14:20
Od: 02.03.2015
Wyeliminowałem problem drgającego lusterka :)
W moim przypadku polegał on na luzie przy mocowaniu samego lustra do wspornika.
Trzeba zdjąć obudowę kamer,odłączyć przewód, odkręcić torxową śrubkę i ściągnąć lustro.
W moim przypadku luz był na mocowaniu wspornika do samego lusterka ( widać na zdjęciu) Aby wyeliminować ten luz zaklinowałem ten kwadracik mocowany w lusterku z dwóch stron igłami dość grubymi. Teraz nic się nie rusza a lustro drga tylko przy bardzo solidnych basach..ale tak jest w każdym aucie (drga całe nadwozie) Problem nie występuje podczas normalnej jazdy...szybkiej, wolnej, żadnej :)
Fotka
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 20:48
Super informacja, wiedziałem, że to tam się rusza, ale nie miałem pomysłu jak to przyblokować :-) Ten jest ciekawy :-)
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 20:52
Od: 02.03.2015
...potrzeba matką wynalazków :-)
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 22:33
Od: 22.04.2018
Wersja: S
Witam szanowną społeczność forumową. Mam pytanie czy lusterko fotochromatyczne z GH będzie pasowało do GJ? chodzi mi o samo mocowanie do szyby. Niestety na rynku wtórnym nie ma lusterek od GJ z tą plastikową osłoną, od GH można dostać w cenie ok. 50 PLN
-- Dodano: 20 maja 2018, o 22:33 --
ktoś..coś..??
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 10:23
Od: 11.08.2017
Moze nie w temacie ale czy ma ktoś problem z skrzypiacym lusterkiem wtecznym ? rozebralem go popsikalem w40 ale chyba wyszlo jeszcze gorzej...
