Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:58
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 16 paź 2014, 07:24
Tak bo co 30kkm reguluje się zawory ;)
Ostatnio edytowano Cz, 16 paź 2014, 08:21 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 16 paź 2014, 07:46
Ok dzięki za info ;)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 09:09
Od: 22.08.2014
Panowie,
Czy można prać np. parą (http://www.max-mobil.pl) fotele z matą grzewczą? Czy to raczej ryzykowny zabieg? Nigdy tego nie robiłem, a przydało by się pranie kilku elementów.
masteros
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 17:55
Od: 12.06.2013
Czy płyn w układzie hamulcowym to ten sam obieg co dla sprzęgła?
Planuje wymienić płyn. Raz, że 5 lat mija dwa walczę z ciężko wchodzącym wstecznym na pracującym silniku.
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 18:04
Tak to ten sam system
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 18:48
Od: 12.06.2013
A jest jakaś szczególna procedura wymiany aby nie zapowietrzyć itp?
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 18:59
Ogolnie to tak samo jak normalna wymiana plynu hamulcowego.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 11:25
Od: 12.06.2013
Dzieki zielony.
Wczoraj majstrując przy foteliku zacząłem się zastanawiac czy GH ma pirotechniczne napinacze pasów z tyłu czy nie? Wygrzebałem w sieci foto zapięć:
http://static.nanodatex.com/media/3b67b ... 02795a.jpg
i zdecydowanie nie jest to pirotechniczny napinacz np jak na kanapie w vectrze
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4673036029
Czyżby nie było??
I jeszcze coś:
pewnie było - znalazł ktoś zamiennik samej gumy do pióra wycieraczki denso?
oraz - źle założyłem i połamałem zaczepy półki bagażnika, te po bokach. teraz pólka trochę podskakuje. Ktoś wie czy te zaczepy można dokupić, czy tylko całą półkę?
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 11:45
Pirotechniczne napinacze nie zawsze są w zamku pasów. W Mazdzie są w napinaczach wewnątrz, nie w zamku :)
Ja osobiście zmieniam całą wycieraczke ;)
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 21:50
Od: 12.06.2013
Ja też wymieniam na denso, ale np. VV AUDI Skoda umożliwiają zakup samej gumki pióra.
I słusznie, bo reszta się nie zużywa, więc po co produkować śmieci.
Problemem jest profil gumki, co producent to minimalna różnica. Więc gdyby ktoś miał wiedze nt. gumki denso to ja chętnie sobie kupie i zmienię.
a co do napinaczy: Czyli co mazda napina środkowe mocowanie czy barkowe?
Na logikę napięcie środkowego punktu mocowania daje lepszy efekt dociśnięcia do fotela.
edit :temat gumek rozwiązany. za mało czytam ;-)
viewtopic.php?p=7642#p7642
Dzięki! Czułem, że powinno się dać to kupić!
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 10:43
Od: 12.09.2013
Schemat instalacji elektrycznej Mazdy GH nie wskazuje na wyposażenie w pirotechniczny napinacz pasów dla pasażerów na tylnej kanapie.
http://reverseengineering.road2.me/
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 12:02
Tak, ja miałem na myśli przednie pasy..
A z tyłu nie na wogóle pirotechnicznych napinaczy :)
... dzięki za poprawkę ;)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 18:06
Od: 12.06.2013
Czyli jednak nie ma napinaczy :?
Co do gumek wycieraczek. Sprawdziłem w 2 miejscach ceny. Wychodzi ok 45 zł / szt :arrow:
W Stanach za to 7$. Cóż...
W ramach eksperymentu kupiłem za 7zł 2 szt gumek 610mm. Są niestety za wąskie (6mm a potrzebne 8mm)
Ale na oryginalnych "blachostrunach" dało się założyć i działa zaskakująco dobrze. Ale ocenię gdy temperatury spadną poniżej 0.
Konkretne pytanie do posiadających wgląd w serwisówkę:
Jakie powinny być luzy zaworowe w 2.5 MZR?
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 20:53
Od: 11.07.2013
Panowie orientuje się ktoś kiedy część w samochodzie powinna być naprawiona a kiedy wymieniona na nową przez ubezpieczyciela. Na przykład kiedy błotnik jest delikatnie wgięty i wymaga naprawy blacharskiej ,a przy tym szpachlowania ,to można się na to godzić ,czy powinien być wymieniony na nowy.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 21:15
Od: 19.11.2013
Jeżeli każdy blacharz sobie poradzi z danym wgnieceniem i jest ono niewielkie to niestety ubezpieczyciel nie przyzna wymiany.
Element do wymiany musi mieć uszkodzenie w miejscu gdzie blacharz nie będzie miał dostępu (np profil zamknięty) albo na tyle rozległe że nie będzie budziło wątpliwości ubezpieczyciela który tylko szuka możliwoscie gdzie by tu zaoszczędzić :/
No chyba że bardzo Ci zależy na wymianie a rzeczoznawca jeszcze nie widział uszkodzeń to zawsze może go poprawić :D
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 21:31
Od: 11.07.2013
Tak właśnie myślałem,tylko z drugiej strony to jest trochę wkórwia.......ce jak wyklepią i pomalują ci błotnik ,a samochód nigdy wcześniej nie był naprawiany. :mad:
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 22:00
Od: 19.11.2013
Pozostaje w takich sytuacjach albo zrobić zdjęcie przed naprawą - będzie dowód dla kupującego (chodzącego z miernikiem lakieru) że uszkodzenie nie było duże albo znaleźć dany element w kolorze (jeżeli to przedni błotnik :) ) choć z tym może być gorzej bo to nie vw czy bmw żeby było tego pod dostatkiem :D
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 22:49
Widoczne zmatowienie klosza, miejscowe....
Jakąś pastą polerować, czy jak?
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 22:59
Millerek, zerknij tu : viewtopic.php?f=91&t=1765 :)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 23:06
Dzięki Tomasz, sorki ale zapomniałem o tym temacie... :)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 16:03
Czy przy wymianie podkładek pod wtryskami należy odłączyć akumulator ?
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 16:08
Możesz :)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 19:02
Od: 16.02.2014
Czy u kolegi Rikiego dostane ksenony????
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 19:05
Dostaniesz :)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 20:57
Od: 16.02.2014
Wysłałem mu PW ale coś nie odpisuje
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 21:05
Bo pracuje od poniedziałku, poczekaj a napewno odpisze ;)
Lub użyj e-mail a z jego strony.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:33
Od: 22.08.2014
Panowie,
znajomy ma olej Castrol Edge 5W-30, trzyma go w domu od ~5 lat. Czy ten olej nadaje się do:
a) silnika
b) utylizacji
pozdrawiam,
masteros
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:39
b) do utylizacji ;)
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:42
Od: 22.08.2014
dzięki... tak myślałem
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:55
Ewentualnie :
a) do silnka kolegi pod warunkiem że to nie jest twoja Mazda ;)
