Teraz jest N, 8 lut 2026, 12:17
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 2 kwi 2014, 22:51
Od: 18.02.2014
Po kolorze faktycznie nic nie powiesz. To nie jest herbata raczej ciemny olej.
Od wymiany do dziś minęło 15tyś km, zakładając, że wlane było na maxa to spalił do dziś 0,70l
co daje jakieś 50ml ( kieliszek) na 1000km. Myślę, że to mega w normie. Zapewne gdyby wymienić olej przy 10tys nie widać by było mocno ubytku.
Podsumowując myślę, że tak ma być.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 21:48
Od: 13.11.2013
Apropo koledzy gdzie w mazdzie 6 gh 2008 rok hatchbeck jest oznaczenie kodu lakieru w jakim miejscu moze to byc?
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 19:44
Od: 16.02.2014
Siemka.
Mam pytanko,czy uszczelkę pod miskę olejową dostane tylko w serwisie,bo ponoć tak.
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 20:01
Od: 02.12.2013
tam nie ma uszczelki ,smarujesz silikonem tylko nie przesadź z ilością bo nadmiar będziesz miał na smoku olejowym
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 20:02
A jesteś pewien, że pod twoją miską jest uszczelka?
Wysłane z mojego GT-I9300
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 20:45
Od: 16.02.2014
Pytałem w sklepie to powiedzieli że jest metalowa i daje się specjalny silikon ale to tylko w serwisie
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 21:54
Metalowa miska uszczelniana/klejona silikonem. ;)
PostNapisane: Pn, 7 kwi 2014, 11:37
Od: 13.05.2013
Ja tylko bym dodał, że silikon warto kupić taki co ma większą tolerancję na wysokie temperatury. Wydaje mi się że nawet w sklepach są takie specjalne silikony w tubkach do klejenia misek olejowych.
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pn, 7 kwi 2014, 13:56
Kup sylikon K2 czarny +350•C
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 08:40
Od: 08.04.2014
Witam, <zauroczony>
problem pojawił się w ubiegłym tygodniu, kiedy padł mi akumulator.. <o0>
na kable auto nie odpaliło, dopiero po dłuższym naładowaniu... Nie wiem czy to ma coś wspólnego z akumulatorem, ale w drodze po tej "przygodzie" zaświeciła mi się kontrolka tzw. "check engine"... <niewiem>
dojechałam swoje 20km, następnego dnia kontrolki już nie było, ale od tej sytuacji spalanie wyraźnie wzrosło z 5,8-5,9 na 6,3...
...obserwuję to każdego dnia i niepokoi mnie to, że z baku szybciej ucieka.. <oczy> czy miał ktoś podobną zagadkę? :)
Ostatnio edytowano Wt, 8 kwi 2014, 12:04 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do odpowiedniego dzialu.
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 12:46
Poczekaj jakiś czas tzn pojezdzisz trochę a wskazanie się zmniejszy do tego przed awarią. Teraz po awarii komputer liczy od nowa, czyli wyliczył Tobie z dystansu 20km, poprostu się zresetowal z braku prądu, rzecz normalna i nie wskazuje na następna usterkę. Spokojna głowa, będzie dobrze ;)
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 14:51
Od: 08.04.2014
może i coś w tym jest :idea:
;) tylko od tygodnia to zrobiłam już ponad 1000km czyli tak już mu zostanie pewnie, mam rozumieć, że poprzedni właściciel zawyżył mi progi co do oszczędnej jazdy?
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 17:05
No skoro Tobie po 1kkm pokazuje większe niż przed to wnioskuje ze tamten odczyt był na odcinku znacznie dłuższym niżeli Twój, ....i tak, poprzednik dał tym samym pokaz oszczędnej jazdy ;)
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 19:26
Od: 08.04.2014
oki doki, taki problem to nie problem :P damy radę, ale na komputer trzeba będzie się pewnie wybrać, sprawdzić skąd ten błąd wówczas, prawda? ;) dziękuję za odpowiedź ;)
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 19:41
Gratuluje podejścia, serio ;) okidoki i do przodu, ana diagnostykę można w wolnej chwili podjechac ;)
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 20:46
Od: 03.04.2014
Witam serdecznie. Mam na imię Paweł i mam opla zafirę, z której jestem bardzo zadowolony, ale czuję niedosyt bo tak naprawdę miało to być mazda 6 GG, ale zniechęciły mnie wszechobecne historię o rdzy na nadkolach. Teraz tak sobie oglądam mazdy 6 GH i mam pytanie czy tu już są znane jakieś historie z rudą?
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 21:18
Od: 13.05.2013
Wiesz nie ma co generalizować, ale faktem jest że troszkę sytuacja z rudą się poprawiło, z drugiej strony rudy atakował po ok. 6-7 latach,więc dopiero teraz może ewentualnie coś zacząć się dziać. Ja mam egzemplarz z 2009 i jak na razie wszystko ok.
Pamiętaj wszystko zależny od egzemplarza, w jakich warunkach był eksploatowany i jak kto o niego dbał.
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 21:56
Od: 03.04.2014
a polecane/małoawaryjne silniki z benzyn i z diesli w GH to jakie?
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 21:57
2 litry benzyna i 2.2 diesel
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 22:51
Przecież to tylko 0,4 l :idea:
Koleżanko, wystarczy trochę bardziej przeciągnąć na biegach, pojeździć częściej na klimie
lub zwiększyć ilość wycieczek po mieście i masz taki a nawet większy wzrost spalania,
więc myślę, że nie ma problemu z autem
Ostatnio edytowano Wt, 8 kwi 2014, 23:47 przez therion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 8 kwi 2014, 23:09
therion napisał(a):
Kolego,
anilewe napisał(a):
zrobiłam
:idea: :) :) :)
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 07:22
Od: 08.03.2014
Szybkie pytanko - w jakim zakresie obrotów silnika pracuje turbina? Silnik 2.0 MZR-CD 140 KM.
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 09:15
W całym. Nie da się odłączyć turbiny.
Tylko w zależności od obrotów silnika (ilości wydychanych gazów) obraca się z rózną prędkością, a co za tym idzie "pompuje" różne ciśnienie.
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 09:28
Od: 16.02.2014
Czy jest możliwość zdjęcia lamp tylnych muszę wyczyścić klosze bo zebrała mi się na brzegach pleśń.
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 10:03
Jest taka możliwość. W dziale Nadwozie jest nawet napisane jak 8-)
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 10:25
Od: 16.02.2014
Tomek wielkie dzięki za podpowiedz.Pozdrawiam <spoko> <spoko>
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 10:32
Ja bym powiedział ze u mnie załącza sie trochę po niżej 2 tys. I ciągnie do końca obrotów ( ja ciągnę przeważnie do 3.5-4 tys.)
I jest to dość odczuwalne.
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 10:50
Od: 08.03.2014
No właśnie mam podobne odczucie, dlatego pytam. Od początku to wydaje mi się, że nie bardzo dmucha, bo jest lekka zamułka. Dopiero tak 1700-1800 jest odczuwalne przyspieszenie i dalej idzie już równo.
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 10:57
Ogolnie to turbo chodzi caly czas jedynie w pewnym zakresie obrotow jest ono najwydajniejsze.
Tym silnikiem poniżej 1800 - 2000RPM się nie ciśnie. Obroty poniżej 1700 tylko przy toczeniu, bez obciążenia. Dwumasa Ci za to podziękuje.
