Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:03
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 00:49
Od: 25.06.2013
Jakim programem??
Mozesz wypalic DPFa programem o nazwie Forscan.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 09:05
PDFem :)
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 09:36
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
Dolewacie oleju do silnika /
Ile ?
Co ile km ?
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 11:11
Od: 06.09.2015
Od ostatniej zmiany mam 9 tys. i nawet odrobinę nie spadł mi poziom oleju - sam środek podziałki.
Mam też szybkie pytanie - gdzie nasze Mazdy zasysają powietrze do kabiny?
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 11:21
Od: 24.09.2014
Ja na 14 tys. dolałem w sumie pół litra.
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 11:32
Spod podszybia.
PostNapisane: So, 11 cze 2016, 13:49
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
spod kratek pod wycieraczkami, wyłącznie przez filtr kabinowy umieszczony za schowkiem. Nasyp maki na kratke i wlacz dmuchawe na chwile. Potem wyjmij filtr. Jest duzy feler ze kabinowy filtr za maly jest i szybko się syfi, ja odgrzybiałem drugi raz klime tym razem przez wlot to po 3 miesiącach byłem w szoku.
-- Dodano: So, 11 cze 2016, 14:48 --
100 ml na 3 tysiące km no to przy benzynie jest ok. Ja co 1000 na takiej trasie , gdzie grzeje non stop 130 km/h , klima 12 h , wysokie temperatury na zewnątrz to około 70 ml we wloszech wlalem i teraz wlasnie około 60 ml po powrocie taka resztke z butli. Normalne jezdzenie to raz w miesiącu 2 setki po 3 tysiącach chyba wlalem ostatnio . Olej i tak zmienie na 5w30 bo wlany mam 5 w 40 i z tego castrola do silnika rzeczywiście zrezygnuje i chyba total 5w30 wleje. Gestrzy wolniej spływa i tez szybciej się wypala na gorących sciankach silnika chyba ?
-- Dodano: So, 11 cze 2016, 14:49 --
kurcze to ja zwsze utrzymuje tak około 3 mm poniżej maksimum. W gorach gdy jestem lepiej tyle miec
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 08:54
Od: 06.09.2015
Dzięki za info o wlocie powietrza.
Dużo lejecie tego oleju. W 18 letnim accordzie lałem 1 litr na 10000 km.
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 12:41
Od: 10.06.2016
kamilz napisał(a):
witam wszystkich czy mogę wypalić dpf programem z 2010 a posiadam mazdę z roku 2011 marzec
-- Dodano: Pt, 10 cze 2016, 20:22 --
jest to program Auto-com
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 12:56
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
CZYLI NORMALNIE 100ML NA 1000 KM przy benzyniaku to normalna sprawa , nie ma się czym martwic. Jedne auta biora nawet 200 ml /1000 km a inne praktycznie zero. Zalezy to od stylu jazdy, temperatur, najbardziej od ciągu jazdy. Gdy lecisz trase lub meczysz się w korkach to raczej wezmie przepali te 100 ml/ 1000 km :wink:
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 13:37
Od: 25.06.2013
Czyli wez sobie sciagnij Forscan ktory jest sedykowany do Mazdy. Darmowy. W tym programie mozesz sobie wszystko sprawdzic i rowniez wlasniem przeprowadzic prodecure dooalania filtra.
Temat jak i o dpfie, tak i o forscanie poruszany na forum miliard razy. Szukaj kolego bo nie lubimy balaganu na tym forum, a w szczegolnosci admini :D
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 16:49
Od: 18.03.2015
Czy obudowa lusterek mazda 6 2011r od eu i uk różnią sie? Bo potrzebuje prawe od kierowcy ale w uk ciezko zdobyc i drogo wychodzi? Chodzi o sama obudowe nie srodek.
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 16:53
Od: 24.09.2014
Cgrisstoph ja dolałem pół litra ale przy moim stylu jazdy czyli zmiana biegów w przedziale 4-6 tys. obrotów to i tak jestem pod wrażeniem, że tylko tyle oliwy mi zeżarła :-D
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 16:57
Od: 10.08.2014
Kiesiu jaki kolor masz i skąd jesteś. Raczej się nie różnią. A patrzyłeś w salonie Mazdy ala carbon takie jak ja mam.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
ZOOM ZOOM
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 18:53
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
maruda1986ALE TO JEST SPOKO, SERIO !
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 18:54
Od: 24.09.2014
Około 14 000
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 18:17
Od: 18.03.2015
Jest3m z Manchester myslalem kupic sam plastik ale dol obudowy lusterka tez ma spora dziure i przydalo by sie wymienic calosc kolor brilliant black
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 13:07
Od: 30.10.2014
Szybkie pytanie. Czy zbieżność osi przedniej powinna być na bardziej na +(koła bardziej zbieżne) czy lepiej aby były bardziej -(rozbieżne) ? Pytam dlatego, że byłem na komputerowym ustawieniu geometrii i wszystkie parametry są ok a jedynie wątpliwości moje budzi zbieżność gdyż tolerancja jest +1,5 mm do -1,5mm (+0,8mm tolerancji) dla jednego koła. Przed ustawieniem oba koła były lekko na minusie a teraz mam na plus na lewym +1,8 a na prawym +1,4 i kwestia czy nie są zbyt zbieżne. Całkowita zbieżność wynosi obecnie +3,2 mm przy parametrach dopuszczalnych +3,0 mm do -3,0 mm (tolerancja +1,5 mm)
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 14:12
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
maja być na minusie wlasnie do- 1.5 o ile pamiętam, sprawdzałem po zakupie auta wszystko u kumpla na stacji i po wymianie sprzegla bo sanie wyciagaja do naprawy.
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 14:21
Od: 30.10.2014
Rozmawiałem też z mechanikiem od Mazd w Poznaniu i właśnie mówił że robi się zawsze na + ale nie tak dużo. Podobno sumaryczna zbieżność ma być ok +1,5 mm na oba koła a to co mi ustawili to za dużo bo mam ok +3,2mm na oba. Ehh...
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 14:47
U mnie jest na minusie, dokładnie -0,7
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 14:48
Od: 30.10.2014
TOMASZ Sumaryczna czy na jedno koło ?
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 14:50
Sumaryczna czyli L+P, tak to rozumiem :) tyle, że u mnie to są wartości w stopniach i minutach
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 21:17
Od: 04.01.2016
Orientujecie się czy do GH sport ( ma ledy z tyłu ) potrzebny jest moduł do haka ? Chcę kupic hak ale nie wiem czy zamawiac moduł czy nie
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 23:42
Od: 25.06.2013
Ja tez stoje przed tym dylematem. Kupilem hak, uzywke bez modulu. Z tego co wyczytalem na "innym " forum to jezeli instalacja bedzie 7 a nie 13 to mozna bez modulu. Ja zaloze bez, ale kupilem skrzyneczke na 6 bezpiecznikow i wepne ja na instalacji. Da mi to jakis komfort psychiczny, ale nadal jednak caly czas mysle jak to jest z tym modulem
Sent from my D5503 using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 23:54
Od: 25.03.2015
O jakim module piszecie?
Mam hak i LEDY....
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 00:32
Od: 25.06.2013
Ja o GH liftback 2008. A masz modul?
Wlasnie czytalem dokladnie w necie, u sprzedawcow na stronach i na innym forum, I nikt nie ma modulu. Zaczynam byc spokojny :)
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 10:26
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
sworznie prowadnicy zacisku w systemie hamulcow akebono roznia się od soebie dlugoscia i zakończeniem. który W KTORY ? ma być zalozony, przy demontażu nie zwrocilem uwagi później zamontowałem ten dluzszy tam gdzie mniej mi go wyciskalo podciśnienie jakie wytworzyl smar. Jakas fota lub rysunek bo czeka mnie demontaż, leza nowe klocki, czekam na nowe cylinderki i zestawy uszczelniaczy. W zestawach sa gumki chyba tez na te sworznie, wyciagnalem je bez gumek, pewnie maja luzy tak żeby mogly pracować w tych gumkach i tym bardziej musze mieć pewność gdy je wyciagne . Proszę o pomoc bo konstrukcyjnie jest tu wiele badziewa blaszki, tłumiki drgan , sprężynki, sworznie każdy inny. :hi:
Jest czym się bawic a wlozenie klockow masakra ale już mam knif po 2,5 godzinie szukania co chwile wyskakujących sprezynek
to wszystko zamówione a gumki się powtarzają .
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 10:44
Było już na forum o tym, chyba w hamulcach. Dłuższa prowadnica na dole.
Tyle jest odpowiednich wątków na forum, a większość z uporem maniaka każdy jeden problem sypie w Szybkich pytaniach. Moderatorzy mogliby przenieść co nie co :-)
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 14:35
Od: 25.03.2015
Ja mam GH kombi 2009.
Kupiłem auto juz z zamontowanym hakiem, nie wiem czy jest moduł.
Ostatnio ciągnąłem przyczepkę i było ok.
