Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 22:24
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 17:19
Od: 07.12.2015
TOMASZ napisał(a):
Filozof z krótką pamięcią...
Jezusku, ale pocisk. Wrzuć już na luz, bo po ostatnim podnoszę się jeszcze z ziemi.
-- Dodano: N, 28 lut 2016, 17:19 --
Gerwazy napisał(a):
Możesz dodać frazę Mazda 6 wtedy napewno odpowiednie się znajdą. P.s sam na szybko znalazłem kilka i to nawet oryginały tak więc szukaj
Już mam. :P
PostNapisane: Pn, 29 lut 2016, 17:55
Od: 21.03.2015
TOMASZ napisał(a):
Dzięki
-- Dodano: Pn, 29 lut 2016, 17:55 --
Racjel napisał(a):
oskar jak masz gościa od Hond, to do tego co potrzebujesz to spokojnie powinien dać radę. Przecież to nie jacht czy samolot... Te auta są podobnie zbudowane...
Już z nim rozmawiałem ale mi powiedział że Hondy zna doskonale a w Mazdach mogą być pewne uzależnienia podstawowy przegląd zrobi ale nie stwierdzi czy dany element trzeba wymienić po 100tyś a w Hondzie żony robi to perfekcyjnie nawet jak są jakieś drobne uszkodzenia to z doświadczenia poleca jeszcze jeździć i od kilku lat zawsze robił to bezbłędnie.
Na chwilę obecną wytypowany Jaksa, ale nadal szukam mam jeszcze czas do wiosny.
PostNapisane: Śr, 2 mar 2016, 14:09
Od: 25.03.2015
Ostatnio wymieniałem manetki kierunkowskazów i po złożeniu wygląda to tak:
- lekka szczelina po lewej stronie, wszystkie zatrzaski weszły, trzymają
- z prawej strony też można by się przyczepić Obrazek
Nie wiem jak było przed wymianą, nie zwracałem na to uwagi a teraz przyglądam się i trochę mnie drażni.
Jak jest u was w "oryginalne", może ktoś rozbierał i efekt podobny?
PostNapisane: Cz, 3 mar 2016, 08:44
U mnie jest na styk takze pewnie cos zle sie zeszlo u Ciebie.
PostNapisane: Cz, 3 mar 2016, 16:41
Od: 14.09.2015
Drodzy Forumowicze, pojawił się u mnie problem z zamkiem centralnym. Otóż generalnie rzadko zamykam samochód, a to w garażu, a to u mnie w pracy centralnie stoi przed oknem jednak dziś go zamknąłem i zaraz otworzyłem, wszystko elegancko tyle, że otworzyły sie tylko drzwi kierowcy oraz bagażnik, reszta zamknięta, nie da sie otworzyć ze środka tym guzikiem kierowcy ani żadnych poszczególnych drzwi również. Miał ktoś może podobny problem ?? Dodam, że używam tylko zamka w drzwiach ponieważ pilot jest uszkodzony i bateria starcza na max tydzień.
P.S. Kiedy wsiadam do samochodu (reszta drzwi zamknięta) włączam zapłon to wtedy drzwi sie otwierają.
PostNapisane: Cz, 3 mar 2016, 19:05
Od: 07.12.2015
Jeśli mielibyście do wyboru jeden z poniższych białych smarów, by nasmarować zawiasy w Madzi, to na który padłby wybór?
http://allegro.pl/k2-bialy-smar-litowy- ... 26231.html
http://allegro.pl/permatex-profesjonaln ... 18374.html
http://allegro.pl/wd-40-specialist-gest ... 45166.html
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 08:21
Od: 06.09.2015
Osobiście wybrałbym najtańszy, WD-40 płacisz za markę, ten środkowy może jest jakiś super, choć wątpię, żeby można było dużo zmienić w smarze litowym. Użyjesz go do auta, a nie maszyn rolniczych i przemysłowych jak piszą w opisie, więc nie ma co przepłacać. Sam przy najbliższej wizycie w castoramie będę kupował ten K2 :)
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 17:03
Od: 07.12.2015
Koniec końców, to kupiłem ten. http://allegro.pl/wurth-bialy-smar-pols ... 46762.html
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 20:39
Od: 26.06.2014
Wersja: S
Witam chłopaki, szukam mechanika w Szczecinie, przejrzałem forum i chyba tego nie znalazłem. Czy ktoś ma kogoś godnego polecenia. Trochę mam do zrobienia i najchętniej oddałbym na tydzień.
pomóżcie
pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 20:58
Od: 07.12.2015
Cześć Panowie. Albo jestem przewrażliwiony na punkcie tego auta, albo nie wiem. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że kiedy wrócę do domu i cofam do garażu, to pojawia się jasna chmurka z wydechów (para wodna). To wygląda, jak coś na zasadzie odpalenia zimnego silnika przy zerowej, czy - temperaturze. Silnik rozgrzany, temp na zewnątrz około 5-6 stopni.
Mam zacząć się bać?
Płynu w chłodnicy nie ubywa, oleju również. Olej ma swoją normalną barwę, więc nie miesza się z płynem chłodniczym z powodu walniętej uszczelki.
Dodam, że dzieje się od około miesiąca i nie zawsze, a raczej rzadko.
Aha. Autko zachowuje się jak najbardziej normalnie. Jadąc po mieście, nie widzę tego w lusterkach, chyba, że rano - na zimnym i dość szybko znika.
Stawiam, że to po prostu temp otoczenia oraz wilgotność powietrza na poziomie 60+ %. Bo latem takiego zjawiska nie zaobserwowałem =P
Tak czytam i wychodzi na to, że to po prostu duża wilgotność jest powodem tego zamieszania. Uroki zimo-jesieni i ciągłego deszczu.
Ale czekam na opinie.
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 21:16
Od: 13.08.2015
Nie przejmuj się. U mni jest to samo. Chyba że mamy tą samą usterkę.
Ja bym stawiał na wilgotność i temperaturę powietrza.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 21:22
Od: 06.09.2015
Zawsze słyszałem takie zdanie, że jak wydobywa się jasny dymek, to wszystko jest ok. Przy ciemnym jest już problem <bach> Także myślę, że jesteś przewrażliwiony. Ja też mam czasami takie myśli, że silnik już ciepły a tu tyle białego, na szczęście po kilku km przechodzi :wink:
A wilgoci Ci w Polsce od dłuższego czasu dostatek :/
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 21:33
Od: 07.12.2015
Chodzi o to, że do pracy mam całe 7 km. Niby silnik się rozgrzeje, ale czy cała skroplona woda zdąży odparować, to chyba mało prawdopodobne. =P
Po trasie powiedzmy 40 km, nie ma tego problemu. Rzeczywiście jestem przewrażliwiony.
-- Dodano: Pt, 4 mar 2016, 21:33 --
Dzięki Panowie, za słowa otuchy. Myślałem, że Madzia odchodzi. <hahaha>
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 21:36
U mnie też tak jest, że czasami te opary przy cofaniu mnie wyprzedzają :lol: Dzisiaj stałem za jakimś porsche z 4 koncówkami wydechów i taka para szła, jak by ktoś w czajniku wode gotował :wink:
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 09:42
Od: 01.11.2015
Przewrazliwony jestes, to normalne, pozdr
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 11:04
Od: 31.05.2015
Przy niskiej temperaturze a dużej wilgoci ciepło z wydechu powoduje skraplanie wilgoci z powietrza, polecam chuchnąć w zimne dni i zobaczyć co się stanie :cool:
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 11:51
Od: 13.09.2014
Panowie czy przy wymianie olejui filtra w GH Hatchbacka 2009 Benzyna 2.0 trzeba sciagac całą plyte pod silnikiem aby wymienic olej i filtr?czy jest inna opcja?zawsze robiłem to w ASO ale czas juz chyba zrobic to samemu.
Ostatnio edytowano So, 5 mar 2016, 11:57 przez dasior10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 11:53
Nie wiek jak w benzynie ale w dieslu trzeba sciagac bo inaczej dosc ciezko dostac sie do filtra.
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 11:59
Od: 13.09.2014
Chodzi o benzyne 2.0
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 13:41
Od: 30.10.2014
W benzynie też trzeba ściągnąć osłonę pod silnikiem aby wymienić filtr. Pare śrub i bez problemu schodzi. Jest też takie okienko serwisowe w osłonie przez które możesz odkręcić tylko korek spustowy oleju ale nie polecam tego ruszać bo śruba od tej klapki jest często skorodowana i może już potem nie trzymać ;) Aha i jak będziesz nalewał oleju to wlej ok 4,1 litra najpierw i sprawdź stan. 4,3 to zdecydowanie ponad max
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 17:48
Od: 13.09.2014
Dzieki <spoko>
Osłona jest w całosci ?czy w elementach?
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 17:49
Jeden element.
PostNapisane: So, 5 mar 2016, 18:07
Od: 13.09.2014
Dziekuje Panowie <spoko>
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 00:07
Od: 07.12.2015
Jaki środek polecacie do usuwania pozostałości kleju po odważnikach na felgach i w ogóle do czyszczenia felg aluminiowych?
Sonax Extreme zdaje egzamin?
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 00:18
Odpowiedź powinieneś znaleźć w dziale "Mazda detailing" : viewtopic.php?p=103977#p103977
PostNapisane: N, 6 mar 2016, 00:24
Od: 07.12.2015
Dzięki Tomasz. Czasami zapominam, że mamy taki dział. <niewiem>
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 19:12
Ma ktoś może sprawdzony patent na telepiący się zagłówek od fotela pasażera? Chyba złapał więcej luzu w tych plastikowych prowadnicach i ostatnio coraz bardziej mi hałasuje
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 19:32
Zmiana pozycji zagłówka wyżej/niżej nie pomaga ?
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:23
Niestety wszystkie takie proste sposoby były już sprawdzone. To musi być coś z tymi prowadnicami, rano zdjąłem zagłówek i dalej coś tam terkotało. Nie mam kiedy tak do tego dobrze zajrzeć i dlatego pytam.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:57
W takim razie trzeba zajrzeć niestety. Jeden suwaczek i jesteś w środku oparcia (jak się nie mylę).
Może wyrobiło się gniazdo mocowania prowadnicy bądź ona sama ? :idea:
