Teraz jest So, 7 lut 2026, 11:16
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 19:40
Od: 26.07.2015
Tylko wkladam kluczyk i naciskam start (kupiłem wczoraj) ale teraz pomyślałem ze moze stacyjka była uszkodzona hmm później wrzucę foto Stacyjkowo ale chyba pojadę do mazdy się upewnić (mam gwarancję na auto więc luz)
Edit
wszystko ok, taka wersja ze mam push button start stop a ten mi kazal wkladac awaryjny kluczyk w stacyjke niepotrzebnie.
no i mam instrukcje nie do konca do mojej wersji auta dlatego sie zamotalem
takze pozdrawiam.
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 21:11
Michał napisał(a):
Mam jeszcze jeden problem, czy to piszczą klocki?
https://www.youtube.com/watch?v=bnHzCs1 ... e=youtu.be
Okazało się, że to zapieczone prowadnice zacisków. Wyczyścili mi przy okazji wymiany czujnika ciśnienia w oponie. Dodam jeszcze, że piszczało podczas hamowania.
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 22:47
Od: 07.12.2014
Koledzy właśnie po 10 tyś wymieniłem olej silnikowy oraz filtr kabinowy.
Czy wymieniać także filtr powietrza i filtr paliwa (gdzieś słyszałem, ze co 30 tyś km) ?
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 08:23
Od: 25.06.2013
Takie pytanie, bo jak wczoraj rozbieralem tunel środkowy to zauwazylem ze mam kable pod grzanie siedzeń. I tak się zastanawiam czy maty siedzą także w siedzeniach?? Sprawdzał to ktoś? Bo może wystarczy ze dokupie przyciski i będzie działać :D :D
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 08:28
Od: 04.03.2015
Po czym wnosisz że do grzania siedzeń? Puść foto.
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 09:18
U mnie są kostki, ale przy fotelach nie ma i mat także nie ma.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 12:24
W tunelu też mam jakąś albo jakieś kostki (nie pamiętam czy jedną czy dwie), ale ja mam podgrzewanie siedzeń.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 12:39
Od: 25.06.2013
Są dwa kable wystające z tunelu i wpiete są od tylu panelu w miejsca gdzie powinny być przyciski do grzania siedzeń. Wystarczy tylko wyciąć dziurkę na oprawienie przycisków.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 12:53
Aaaa to ja o innej wtyczce, ale to dobra wiadomość, że jest instalacja jak ktoś nie ma grzania ;)
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 13:29
Od: 25.06.2013
Muszę teraz tylko odchylić tapicerkę z siedzenia i spojrzeć. Mata jest na gąbce czy jakoś pod spodem?
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 17:30
Maty w siedzeniach nie ma, bo ja swoje rozbierałem. Same przyciski nic nie dadzą. Trzeba zmieniać fotele.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 18:16
Od: 25.06.2013
O właśnie, Marcin a powiedz mi jak jest z kostkami pod fotelami w takim razie? Bo ty to rozgryzales jak wkladales fotele z RXa. Jest tam ta wiązka od grzania? Bo jak cos to można tylko dokupić maty u chińczyka i wszystko pospinac bez puszczania dodatkowego okablowania
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 18:35
W fotelu nie ma, ale zapewne można dołożyć. Pozostaje kwestia jak podpiąć pod kostki wychodzące spod wykładziny.
Kaczor napisał(a):
W GH podgrzewane fotele mają taką śmieszną czarną kostkę pod spodem (oprócz dwóch wtyczek). Nie ma jej w wersji bez podgrzewania.
O, taką właśnie:
Fotele bez podgrzewania mają tylko takie dwie kostki:
Ostatnio edytowano Pn, 27 lip 2015, 18:39 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 18:36
Ja jeszcze nic nie podłączyłem, nie mam na to czasu. Nie wiem czy na forum nie ma gdzieś schematu tej kostki. Wydaje mi sie że wszystko powinno byc. Jedyne co podłączyłem to kostki od poduch
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 18:40
Od: 25.06.2013
Ok, dzieki za info chlopaki :) zdjecia mnie juz uswiadomily. Myslalem ze chociaz kable sa wyprowadzone, wtedy byloby mniej roboty.... Ale I tak nadal sie zastanawiam czy nie kupic jakiegos chinczyka
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 18:49
Z tego wynika, że zasilanie dochodzi pod fotel: viewtopic.php?p=75333#p75333 + post #22 , więc może lepiej (taniej?) wymienić fotele na takie z podgrzewaniem, wpiąć i gitara? :)
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 21:27
Od: 25.12.2014
Gdzie mogę kupić forumowe ramki? Bo nie mogę nigdzie znaleźć tematu...
Mazda - Jak dbasz, tak masz. Ja nie narzekam. :) A ty?
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 21:49
Nie ma tematu, bo nie ma na chwilę obecną ramek.
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 00:23
Od: 18.03.2015
Siemka interesuje mnie ta opcja po prawej stronie wygląda na coś do tempomatu ale nic mi się tam nie wyświetla jakieś sugestie po co to lub jak z tego korzystać? Obrazek
Ostatnio edytowano Wt, 28 lip 2015, 06:16 przez kiesiu, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 00:26
Zdjęcia nie widać
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 00:52
Od: 18.03.2015
rajek napisał(a):
Zdjęcia nie widać
poprawilem jeszcze raz mam nadzieje ze widac :oops:
Ostatnio edytowano Wt, 28 lip 2015, 06:19 przez kiesiu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 00:55
Nadal lipa, nie widać foty.
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 06:36
Od: 08.03.2014
Już o to kiedyś pytałem. To jest alarm prędkościomierza czy coś takiego. Ustawiasz sobie daną prędkości i jak przekroczyć to odzywa się
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 06:54
Od: 18.03.2015
Dzięki wielkie, a wiesz może jak to ustawia się? Nie zebym potrzebował ale warto wiedzieć wszystko o samochodzie :wink:
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 07:23
Od: 08.03.2014
Nie próbowałem nigdy, ale podejrzewam, że z kierownicy. Spróbowałbym SET i +/- i znowu SET, ale to tak w ciemno mówię.
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 08:22
Od: 27.07.2015
W samochodach są 2 rodzaje tempomatu:
1 to ustalasz prędkość z którą samochód będzie się poruszał
2 ustalasz prędkość której samochód nie przekroczy czyli ustalasz np 50km/h i samochód nie trzyma ci tej prędkości tylko nie pozwoli ci się rozpędzić szybciej niż 50km/h
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 08:48
Od: 25.03.2015
U nas chyba tej drugiej opcji nie ma (nie wiem jak ja ewentualnie włączyć).
Tutaj jest mowa o tym "pipczyku" który informuje o przekroczeniu danej prędkości.
Ustawiamy 60 i po przekroczeniu tej prędkości jest słyszalny sygnał dźwiękowy, taki bajer
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 09:56
Trzymasz SET, ustawiasz alarm prędkości (góra dół) , trzymasz SET, już.
... po przekroczeniu tej ustawionej prędkości pojawia się ostrzegawczy sygnał.
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 20:06
witam panowie :wink:
a wiec wymienilem sam po raz pierwszy olej filtr oleju i powietzrza <spoko> w filtrze powietrza byl taki syf ze masakra a minelo 9miechow od jego wymiany muchy brud itd <o0> do tego wymienilem srube do spustu oleju ta na z magnesem jak by bylo cos w oleju jakies opilki czy cos to niby dIeki magnesowi powinny zostac na dnie miski do nastepnej wymiany :wink: ale nie o to chodzi a wiec po wymianie oleju zadna kontrolka mi sie nie zapalila a powinna ta od inspekcji olejowej ?? teraz pytanie czekac az wyskoczy i wykasowac ja forscanem czy na kabelek to zrobic ???
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 20:19
Użyć forscana - wyzerować inspekcję olejową, ewentualnie kabelek i cieszyć się przeprowadzonym serwisem
Nie czekaj na kontrolkę, serwis zrobiony to i inspekcja powinna być od razu skasowana.
