Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:09
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 23:18
Ja JE zakładałem, w prawdzie nie do GH, jeszcze.
Ale zakładałem w poprzednich mazdach i miałem święty spokój. ;)
Tanio nie bardzo, bo teraz są droższe o 5zł niżeli kiedyś, proste polskie rzemiosło które nie płynie przez połowę świata;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 23:36
Ok dzieki panowie. Z tą taśmą to wiem żeby nakleić Wiertła powinny być ostre bo nigdy ich nie uzywałem i sa nowe. Chcę zrobić tak jak to robią w ASO wiec 2 dziury będą potrzebne
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 17:20
Od: 01.01.2015
Jestem swieżym posiadaczem 6 z 2010 z tym właśnie silnikiem. Przebieg to okolice 37000km. Szukam danych na temat tego silnika i znalazlem tylko moc 153-155 HP , 193 nm momentu i ze ma bezpośredni wtrysk paliwa i łańcuch rozrządu. A jak z jego awaryjnoscia i jaki olej polecacie? Jeśli podalem gdzieś cos błędnie to sorry ale dopiero zaczynam przygodę z 6
-- Dodano: Śr, 18 lut 2015, 23:52 --
Czy ten silnik ma zmienne fazy rozrządu i czy ma 1 czy 2 wałki ?
Ostatnio edytowano Pn, 23 lut 2015, 17:20 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 13:59
Od: 26.02.2015
Mam pytanie do Wszystkich użytkowników i znawców.
Czy gwizd z okolic turbiny/akumulatora (czyli raczej wydobywający się z turbiny) przy około 2200/2300 obrotach to normalne w tych autach, czy raczej jest się czym martwić?
Auto nie zamula, nie bierze oleju, nie przerywa, jedynie przy opasce jest troszke oleju.
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 14:14
Myślę ze to normalny dźwięk dzialajacej turbiny. Paranoje mijają po około 6 miesiącach od zakupu auta
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 14:18
A niektórym jeszcze nie przeszło;)
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 14:32
Od: 26.02.2015
OK - dzięki :)
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 16:12
2.5 GH ma 170 KM.
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 16:47
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Michał ale kolega ma w tytule 2,0 disi i chyba ktoś przeniósł jego temat tu, co nie zmienia faktu, że profil myli :wink:
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 18:20
A no tak, nie zwróciłem uwagi na temat u góry.
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 21:10
Od: 21.03.2014
Witam!
Dzis przydażyl mi sie problem z odpaleniem mojej mazdy, podejrzewam że to akumulator ale nie jestem pewnien poniewaz próbowałem odpalić na kable i nie dało rady. Auto po przekreceniu kluczyka tylko cyka. w ogóle nie łapie. czy może to być przyczyna aku czy też cos innego??
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 21:14
Rozrusznik ? Napisz swojego posta jeszcze raz w odpowiednim dziale (GH). Dzięki :)
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 21:16
Od: 21.03.2014
nie zauważyłem że pisze w innym dziale
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 13:58
Od: 26.02.2015
Koledzy mam pytanie czy Wy też macie takie stukania przy gwałtownym przyśpieszaniu (wysoki bieg, niskie obroty) - czy to normalne w tych autach M6 2.0 MZR-CD?
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 14:11
U mnie nie ma żadnego stukania
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 15:09
Od: 26.02.2015
To coś w rodzaju grzechotania - w seicento miałem coś podobnego
Bardzo podobne jak tutaj, tylko ciszej:
https://www.youtube.com/watch?v=gsOda8F12Jw
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 15:26
Mi to na dwumas wygląda. Wysoki bieg, niskie obroty i gaz w podłogę.
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 15:27
Od: 26.02.2015
Tak.
maciek261081 - spróbuje nagrać w drodze do domu - ale nie wiem czy czułośc mikrofonu pozwoli to określić.
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 17:43
Na prawdę nie lubisz swojego auta... (DPF, dwumas)
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 18:52
Od: 26.02.2015
Jutro rano spróbuje nagrać - śpieszyłem się po syna.
To nie jest tak, że pedał do podłogi, ale po prostu wtedy gdy przyśpieszam mocno np. wyprzedzajac auto które zaczyna przyśpieszać brrrrrr
Mojego znajomego Mazda Premancy - "umarła". Silnik stanął - przekręcona panewka i dlatego teraz słucham pracy silnika. Czy Mazdy 6 GH 2.0 MZR-CD też spotykają te przypadłości?
Na forum nie znalazłem takiego przypadku. Gdzieś tylko ktoś pisał o zębatkach pompy oleju i wału.
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 18:55
Powiedz jakie masz obroty przy których masz te odgłosy.
Strzelam że masz około 1400 do 1800rpm, tak?
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 19:06
Od: 26.02.2015
Tak gdzieś będzie :)
Może już odwykłem bo w poprzednich autach miałem hydrauliczne zawory i tu jest ...
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 19:11
Przy tych obrotach jest największa praca koka 2M, najwięcej tłumi drgania silnika.
Poszukaj temat koła dwumasowego, ponadto zajrzyj do tematu kalibracji wtryskiwaczy, i jeszcze zobacz czy nie masz czegoś luźnego pod maską lub od silnikiem.
Papa;)
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 19:15
Od: 26.02.2015
W tamtym tygodniu zalałem środek Forte diesel - auto pracuje ciszej.
Koło dwumasowe - w poprzednim aucie wymieniałem i to były inne stuki.
Millerek możesz mieć rację pisząc o kalibracji wtryskiwaczy - z tego co pamiętam to silnik powinien być rozgrzany, na hamulcu ręcznym, wyłączona klimatyzacja i coś jeszcze?
Długo trwa kalibracja - robić na postoju czy podczas jazdy?
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 19:18
Szukajka i czytanie tematów "od dechy do dechy" pomoże tobie na wszystkie te problemy,;)
....i masz mechaniczną regulacje zaworów;)
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 14:39
Od: 26.02.2015
Tak - wiem, dlatego napisałem, że może odwykłem bo miałem hydrauliczne. W styczniu były na regulacji :)
-- Dodano: Wt, 3 mar 2015, 14:39 --
Niestety z nagrania nic nie da się usłyszeć w opisywanej kwestii.
Coraz bardziej myślę, że to coś z wtryskami - na forum BMW pisali o jakiś blaszkach (nie mylić z podkładkami, które wymieniłem).
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 16:01
BMW zostaw w spokoju bo się Madzia obrazi ;) a ponadto kalibruj wtryski wg odpowiedniego tematu, papa ;)
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 23:20
Od: 20.02.2015
pytanko pierwsze:
Lusterko fotochromatyczne - zawsze po zapaleniu silnika jest "aktywne". wieczorami denerwuje bo musze wyłączać sam. Czy da sie jakoś je dezaktywować ?
pytanko dwa:
może i banał, ale nie umiem wyzerować "trip'a" (kilometrow) jak to zrobić ?
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 23:26
Trip, normalnie przytrzymać.
Lusterko? posiadasz światła skandynawskie, świecą się niezależnie od pory dnia i nocy.
Ale, czy lustro zadziała w dzień to nie pamiętam, przecież czujnik zmierzchowy (wieczorem i w nocy) załącza Tobie oświetlenie wnętrza, tak? i wtedy lusterko powinno zadziałać.
Poczekaj na wypowiedź ekspertów ;)
I po co wyłączać lustro w nocy? Przecież ono do tego jest....
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 01:36
Panowie jaki pasek osprzętu idzie dokładnie do 2.0d? Na stronie daje mi trzy do wyboru: 8pk1175, 8pk1230 i 8pk1215, nie wiem który wybrać
Tapnięte z S³
