Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:31
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 21:31
Od: 22.08.2014
Sorki, czasem używam dziwnych skrótów myślowych. BTW: są spece którzy zmienią komplet opon na 17" za 50 zl jednak trzeba mieć dużo szczęścia, żeby koła były dobrze wyważone i ranty nie byly porysowane.
Wg mnie 100-120 to normalna cena za fachową usługę.
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 21:37
Mnie się udaje to robić przed sezonem, stąd niższa cena za usługę, a kółka zmieniam sam przeważnie.
Ale w sezonie razem ze zmianą kół na ich podnośniku, kwota za usługę jest wiadomo wyższa, ponad dwukrotnie ;)
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 15:25
Od: 22.08.2014
masz rację Millerek - cena w sezonie i poza nim moze być różna... ;)
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 21:13
Od: 18.03.2014
Panowie mam pękniętą przednią szybę mniej więcej na wysokości wycieraczek , prawie na środku ,pajęczyna o średnicy ok. 12-15 cm , ale jestem 1100 km od domu , czy jest jakieś realne zagrożenie jazdy z tak pękniętą szybą z prędkościami powyżej 150 km/h
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 21:21
Od: 02.12.2013
Tak. "policja"
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 21:50
Od: 25.06.2013
Policja i tylko tyle. No I najwyzej sie pajak powiekszy bo szyba pracuje
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 22:10
Od: 18.03.2014
Dzięki za odp. a co do policji to bym musiał mieć wyjątkowego pecha , abo większość powrotnej trasy będę jechał w nocy :)
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 13:56
Jest realne zagrożenie -> nagłe powiększenie się pająka -> utrata widoczności. No chyba, że nie potrzebujesz wiedzieć gdzie jedziesz ;-)
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 14:48
Od: 22.08.2014
Panowi ostatnio zauważyłem troche niepokojące objawy:
skrzynia zaczeła haczyć (efekt jakby nie wysprzeglało na 100%), jaka może być tego przyczyna?
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 18:20
Na każdym biegu haczy?
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 14:00
Od: 22.08.2014
jak wrzucam 2 i 3 w górę, ale nie zawsze
-- Dodano: Wt, 23 gru 2014, 14:00 --
edit:
od kilku dni objawy zniknęły
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 14:47
A olej wymieniałeś w skrzyni kiedykolwiek? ;) Powinno się go wymieniać co 5 lat lub 100 tys. km w zależności co nastąpi jako pierwsze.
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 15:21
Z tymi naszymi skrzyniami to w ogóle jest dziwnie. U mnie czasami ciężko wrzucić 1 lub R. Jest to irytujące bo dzieje się to w najmniej odpowiednim momencie, z zaskoczenia Linki wykluczam, bo to by było chyba za każdym razem.
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 16:23
Tomasz mam to samo, najgorsze jest jak zaskoczy Cię to na światłach.
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 19:40
Od: 03.09.2013
masteros napisał(a):
edit:od kilku dni objawy zniknęły
Uwierz mi że wrócą jak temperatura spadnie :wink:
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 22:09
Od: 22.08.2014
Tomek musze przejrzeć kwity, bo za mojej kadencjiolrj nie był wymieniany, podejrzewam ze wcześniejszy właściciel.również tego nie zrobił. Dzięki za wskazówki...
PostNapisane: Cz, 25 gru 2014, 12:18
Od: 07.12.2014
Koledzy, jak dotąd jeździłem autami z grupy VAG i PSA. Teraz oswajam się moją M6 GH 2.0 diesel.
Powiedzcie, jak jeździć tym autem - chodzi o styl.
Z tego co zaobserwowałem to najlepiej do 50 km/h trzymać auto na 3 biegu itd.
Jak jeździć ekonomicznie tym autem w mieście?
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 22:54
Od: 07.12.2014
Dzis caly czas podczas jazdy (z wyjatkiem jak auto stoi na biegu jalowym - po chwili przestaje) auto chodzi glosniej i lekko drga (to nie jest dwumasa) . Pomyslalem ze to dogrzewanie silnika lub kalibracja wtryskiwaczy (za oknem -10 stopni) Teraz juz sam nie wiem co to jest - jakies pomysly?
-- Dodano: Pt, 26 gru 2014, 22:54 --
Dodam ze forscan pokazal ze dpf wypalal sie 65 km temu a liczba obrotow silnika na jalowym jest w granicach 800
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 14:02
Od: 20.08.2014
Czy w naszych GH jest możliwość regulacja spryskiwaczy przedniej szyby(wysokość spryskiwania )? Na pierwszy rzut oka wydaje się że nie :) wole zapytac nim zacznę grzebać drucikiem.
Niestety nie :(
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 14:06
Od: 20.08.2014
Millerek napisał(a):
Niestety nie :(
To straszna porażka bo jadąc powyżej 120km/h spryskuje bardzo nisko :(
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 14:09
Też tak mam, ale możesz uczynić niewielką rzeźbę czyli unieść troszkę dysze do góry na przodzie podkladajac "coś" ;)
I nie zaszkodzi przeplukac dysze odołączając przewody.
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 14:18
Co do skrzyni, to u mnie tak samo, ciężko wbić czasami 1, i zazwyczaj to jest w bardzo nie odpowiednim momencie, światła. Również u mnie czasami występuje, jak jadę np. w 4-5 osób, i przy skręcaniu w lewo lub prawo, nie chcę wejść 2, zgrzyty. Wysprzęgle jeszcze raz i jest ok. Olej w skrzyni wymieniany kilka tysięcy temu.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 14:20
Wysokość padania strumienia płynu spryskiwaczy zależy od gęstości płynu - przynajmniej tak to wygląda z mojego doświadczenia.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 08:49
Ja zgłosiłem problem nisko pryskajacych spryskiwaczy w ASO i mi wymienili pompkę na mocniejszą. Jest zdecydowanie lepiej.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 09:46
Od: 04.11.2014
arecki a czy Twoja Madzia jest jeszcze na gwarancji??
Tapatalk wydziergał...
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 16:42
Kamratek, zgadza się, jeszcze niecały rok. No chyba, że przedłużę...
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 14:51
Od: 22.08.2014
obawiam się, że TTTM, przy wiekszych prędkościach spryskuje doł szyby
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 01:06
Od: 25.06.2013
Dzis odpalam swoja 6 a tu taki halas. Nie potrafie go zlokalizowac, moze sprzegielko alternatora? Co myslicie?
https://docs.google.com/file/d/0BxSzhX9 ... cslist_api
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 11:06
Od: 02.12.2013
Ja miałem identyczny hałas , czy po ok minuty ten hałas ustaje? okazało się że to rolka prowadząca na rozrządzie. Ale podobne objawy mogą być ze sprzęgła alternatora albo z łożysk napinających pasek. Zdejmij pasek wieloklinowy i wtedy odpal na zimnym silniku najlepiej po nocy. Jeśli będzie chrobotało bez paska to trzeba zaglądać do rozrządu
