Teraz jest N, 8 lut 2026, 02:47
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 22:21
Chyba faktycznie tak jest, doczytałem że termostat w RF7J zaczyna się otwierać przy 80stC, a pełne otwarcie następuje przy 95stC.
Więc taki spadek temperatury na czujniku płyny chłodniczego na postoju po 10-15 minutach, uznawać należy za normalne, z drugiej strony aż dziwne żeby było prawdziwe by tak nisko temp spadała... :idea:
No cóż, dzięki <spoko>
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 21:01
Czy jest jakaś możliwość (raczej nie samemu, tylko w serwisie) zmienić temperaturę, przy której włącza się nawiew wewnątrz auta po rozgrzaniu silnika?
Mam klimę ustawioną na AUTO (sama klima wyłączona). Jak rano odpalam silnik, to nawiewy nie dmuchają (normalne, zimny silnik, nie dmucha zimnym do środka). Jak się silnik trochę już nagrzeje, to zaczyna dmuchać powietrze do środka, żeby zagrzać (logiczne, bo w końcu do tego służy) :)
Problem w tym, że temperatura przy jakiej zaczyna już dmuchać, jest jednak jeszcze chyba trochę za niska (nie wiem ile stopni ma, podłączę torque i sprawdzę). Kobieta mi narzeka, że dmucha jeszcze zimnym powietrzem, a nie ciepłym. Po chwili dmucha już ciepłym, ale zaczyna jakby troszkę za wcześnie.
Da się jakoś to zmienić?
Ręczne włączanie, przestawianie za każdym razem nie wchodzi w grę :(
Jeszcze jedno, temperaturę na klimie mam ustawioną na 21,5 st C, obie strefy.
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 21:05
Ja tego problemu nie zauważyłem u siebie nigdy. Może to dla tego, że zawsze mam klime włączoną i ustawioną na 23'C.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 21:31
szczypik, mi też to nie przeszkadza, ale kobieta jest bardziej wrażliwa :)
Sprawdzę z wyższą temperaturą i włączoną klimą.
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 22:32
Zimą to się w spodniach chodzi, a nie w mini ;)
Sorry, ale taki mamy klimat.
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 22:48
U mnie ta kwestia poprawia się po wymianie filtra kabinowego. Zaczyna trochę lepiej grzać. Dlatego wymieniam go niestety razem z olejem silnikowym, co 10kkm.
Zdjęcie starego i nowego filtra po 10kkm:
Ostatnio edytowano Śr, 3 gru 2014, 22:50 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 gru 2014, 22:49
Od: 25.06.2013
Zima jest... Musi byc zimno ;)
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 13:29
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Nawiązując do poprzednich postów jaką macie obecnie ustawioną temperaturę. Nie wiem, czy u mnie coś jest nie tak, bo np. przy 21'C to jest lekko chłodno. Dopiero 22-23' to tzw. strefa komfortu termicznego. Dla porównania poprzednio w Avensis "strefa komfortu" to było 19-21', zresztą podobnie mam w 3 MPS - też 21'C to już jest wyraźnie ciepło.
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 13:34
W mojej również 22stC to tak jest ok, czasami nawet kręcę do 23.5stC po to by się ugrzać konkretnie ;)
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 13:46
Od: 22.08.2014
u mnie komfort cieplny w samochodzie zależy, jak jest na zewnątrz i tak:
- latem jest to 17-18 w aucie (na zewnatrz 20+)
- wiosna/jesień 18-21 (-5 do 15)
- mroźna zima nawet 21-24 (-5 i niżej)
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:07
Klimatronic z założenia powinien sam pilnować temperatury aby utrzymać się tej która użytkownik ustawi.
Oczywiście nie jest do dość dokładne, przynajmniej nie tak jak byśmy chcieli.
Ale fakt, tak jak piszesz ze to mikroklimat wewnątrz auta w dużym stopniu zależy od warunków zewnętrznych ;)
Ostatnio edytowano Cz, 4 gru 2014, 14:11 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:10
Od: 22.08.2014
dokładnie Millerek,
komfort cieplny to rzecz mocno względna...
mi gorąco, a żonka marznie, ale na szczęście jest dual <spoko>
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:12
Zgadza się;)
Zmienię temat.
Pytanie, było kiedyś coś odnośnie hałasów prykania przeskakiwania lub cykania wewnątrz nawiewu w okolicy za radiem?
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:31
Od: 22.08.2014
chyba nie było,
z ciekawostek, u mnie na zimno (tzn. jak odpalam silnik ponizej 0st.)
przy włączonym nawiewie cyka spod/zza radia... jak jest cieplej cisza...
TTTM??? :?:
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:40
No u mnie też najpierw cykalo na początku podczas rozgrzewania się auta. Odbieralem to jako ustawianie klap kanałów czy co tam jeszcze jest wewnątrz.
Ale, niestety od jakiegoś czasu takie cykanie mam już ciągle, nawet jak jest juz ciepło wewnątrz, cyka tak cały czas aż nie wyłącze auta lub nawiewu na OFF :(
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:45
Od: 04.11.2014
Może to głupie ale możliwe ze jakiś listek się tam dostał i wiatraczek go dotyka i stad taki dziwny dźwięk??
Wyskrobane przez Tapatalk
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 14:48
Wiatraczek jest po prawej strinie, już go czyscilem, zawsze tam zaglądam i przeważnie coś wyciągam. A to potyczek a to lusterek czy robaka zukowatego :) .
Ale nie wykluczam ze coś dalej wpadło i postukuje pocykuje itd tuż za radiem, bo ten odgłos nie jest rekularny/cykliczny... :(
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 15:44
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Czyli te nasze wskaźniki temperatury to mocno oszukują, bo przy 21-22'C w domu to już płynę, a w 6 zaczyna się robić ciepło.
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 16:11
No tak właśnie to wygląda, ja osobiście chyba spróbuję zakombinowac z termistorem, może go podmienić albo zmienić rezystancje.
Zobaczę jeszcze, jak mnie to wkurzy to coś pokombinuje ;)
PostNapisane: Pt, 5 gru 2014, 10:23
Od: 22.08.2014
Marrud w domu masz lepiej wyizolowane ściany niż w 6.
Tu nie chodzi tylko ogrzanie ale i o straty.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 20:45
Od: 04.11.2014
Dwa pytania:
1. Do posiadaczy 2.0 Pb ale może inni też wiedzą, czy we wlewie paliwa macie zapadke? W poprzednim aucie miałem tak ze pistolet ją odchylal a M6 nie ma?
2. Ile płacicie za wymianę opon, mam na myśli wrzucenie opon zimowych na felgi i wyważenie? Bo mnie krzykneli 120 zł i wydaje mi się ze to troszkę dużo,dlatego proszę Was o zdanie?
Felgi aluminiowe 17"
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:07
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Masteros w mazdzie 3, czy w poprzedniej Avensis sciany nie są izolowane więc to nie to :) . Zresztą jest automat i w takiej sytuacji powinien dmuchać mocniej aby utrzymać odpowiedni klimat.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:10
Kamratek:
1. Bp ma klapkę wewnątrz wlewu, powinien mieć, diesel nie ma.
2. Samo wyważenie bez montażu, 40 zł, 4x aluminium 17", trzy tygodnie temu.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:33
Nie ma takiej w GH Pb.
Normalna cena jak dla mnie. Mniej więcej rozumie się.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:39
Od: 04.11.2014
Kamratek:
1. Właśnie u mnie nie ma żadnej klapki,zapadki stąd moje zdziwienie czyżby wpadła do zbiornika? Ale Ty na diesla....
2. Dzisiaj dzwoniłem do Feu ver'ta i mi powiedzieli ze za 17" wraz z montażem 120 zł
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 00:08
Racja,sorki, PB ma zwężenie, diesel jest szerszy :
ON :
PB :
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 10:36
Od: 02.12.2013
Ja za przekładkę opon zapłaciłem 80zł.
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 11:22
Od: 04.11.2014
Takiej ceny też się spodziewałem
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 13:32
Od: 22.08.2014
100zł - 50km od Wawy,
można i za 50, tylko czy warto/
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 21:07
masteros napisał(a):
... można i za 50, tylko czy warto...
Nie bardzo rozumiem kontekstu ;)
