 Tytuł: no i dzwon
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 21:34
Od: 25.01.2014
Dzisiaj rano cofając na campingu przywaliłem hakiem prosto w drzewo :( Na zewnątrz uszkodzeń brak, hak przekoszony w strone zderzaka. Ze wstępnych (moich laickich) oględzin pod autem wygięcie haka wynika z uszkodzonych mocowań haka do podłużnic (tak to się chyba nazywa). Mam nadzieje, że nic więcej się nie stało. Hak do wymiany, ciekawe co jeszcze. Tak to jest jak jeździ się z przyczepą i łapie znieczulica dotycząca czujników parkowania (bo piszczą bez przerwy) i kamery (bo i tak widac w niej przyczepę) potem przy jeździe samym autkiem efekty jak na zdjęciu.
https://www.dropbox.com/sc/18h9299zbmwhxlt/GB9BcE_1Zw
PS.
Dojechałem tak 600 km z przyczepą, wiem nie powinienem, ale co było robić… :( za to tak wolno jechałem ze spalanie super jak nigdy!
Uważajcie przy cofaniu :)
 Tytuł: Re: no i dzwon
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 21:37
Szczerze mówiąc to nie widać zeby cos sie stało powaznego, tylko hak do wymiany
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 22:38
sluger napisał(a):
(...) Tak to jest jak jeździ się z przyczepą i łapie znieczulica dotycząca czujników parkowania (bo piszczą bez przerwy)
Jaja se robisz?
Przecież czujniki cofania mają wyłącznik. Jest on właśnie po to, aby w spokoju ciągnąć przyczepę.
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 22:53
Od: 27.07.2013
<hahaha>
„Everyday is a school day”
 Tytuł: no i dzwon
PostNapisane: N, 4 maja 2014, 23:46
Zaczynam sie czuć jak na wieśbooku ?
Wysłane z mojego iPhone
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 05:29
Od: 25.01.2014
Sugerujesz, ze nie powinnismy pisac swoich lepszych i gorszych przygodach z Mazdami ? Dobra nie będę - poprzestanę na czytaniu od dziś (no chyba, że cię źle zrozumiałem).
Ostatnio edytowano Pn, 5 maja 2014, 07:02 przez TOMASZ, łącznie edytowano 2 razy
Nie cytujemy poprzedniego postu (Regulamin pkt. 5.6). Poprawiono wypowiedź pod względem estetycznym - dubel.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 10:50
Podejrzewam, że koledze slugerowi chodziło o to, że jak wrzuca wsteczny to czujniki i tak piszczą. Dodatkowo jak jedzie do przodu i działają czujniki to i tak słychać piszczenie ponieważ tylne łapią przyczepę.
A o co dokładnie chodzi bo nie zrozumiałem?
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 13:30
Zaraz, zaraz - ale jak ruszysz i jedziesz do przodu to tylne czujki nie działają...jeszcze nie zauważyłem u mnie, że jak jadę w mieście i zatrzymam się np. na światłach a za mną stanie inny samochód żeby mi zadziałały czujki...
Nawet jak wjeżdżam do garażu i włącze sobie ręcznie przednie czujki żeby nie stuknąć w ścianę to tylne czujki są nieaktywne.... :roll:
A jak cofasz i włączają się wszystkie czujki to po ruszeniu do przodu się dezaktywują....
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 14:03
Po przekroczeniu pewnej prędkości. Jak manewrujesz to mogą piszczeć cały czas.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 14:11
Szymek z Piotrem mają rację. Ja jak dobrze pamiętam w instrukcji GH mam napisane, że przycisk do wyłączania czujników należy użyć w przypadku ciągnięcia przyczepki lub gdy np. mamy uchwyt i rowery na haku.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 14:24
Od: 25.01.2014
Przycisk jest i o tym wiem ( i wiem jak dziala :wink: ), jednak z lenistwa nie zawsze go uzywam kiedy trzeba, przyzwyczailem sie przez tydzien do pisku czujnikow, troche roztargnienia, troche slonca w oczy i poszlo :)
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 14:32
GJ w garażu i nie mam jak sprawdzić ale byłem przekonany, że po naciśnięciu przycisku od czujników działają wszystkie czujniki. Może później sprawdzę.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 15:17
Od: 25.01.2014
Jak przycisk jest podświetlony dzialaja wszystkie, ale jak wlączymy wsteczny i wcisniemy przycisk (czyli wylaczy sie podstwietlenie), wtedy deaktywujemy czujniki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 11 gości
