Teraz jest N, 8 lut 2026, 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 23:44
Jeszcze tylko musisz dodatkowo wyłączyć zapłon
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 01:52
Od: 09.03.2014
Scenka: podjezdzam gdzies, gasze silnik, wysiadam, wychodze z auta, zamykam i zauwazam ze jedna z szyb jest niedomknieta. Wiadomo ze domykania z pilota nie ma, ale czy faktycznie trzeba otworzyc auto, 2x wcisnac przycisk start i dopiero mamy prad zeby moc zamknac szyby? nawet we fiacie po wyjeciu kluczyka mamy okolo pol minuty prad zeby ewentualnie przyciskami pozamykac szyby. To jest mala rzecz tak jak i auto zamykanie drzwi po ruszeniu, ale jak sie czlowiek przyzwyczai, to potem brakuje takich pierdol....
np z line assista, martwego pola, istopa i eloopa bym sie obszedl, ale tego mi brakuje.
tempomat aktywny natomiast - super sprawa. to tak zeby nie bylo ze tylko narzekam. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 05:04
Od: 08.04.2014
Czy u Was tez przy predkosciach autostradowych spryskiwacze spryskuja tylko dolna czesc szyby?
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 05:16
To chyba przypadłość każdego auta, prędkość robi swoje :wink:
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 07:20
Nie tyle prędkość, co wiatr przy tej prędkości. :wink:
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 07:43
Ja przy najbliższym przeglądzie zgłoszę aby mi odrobinę podnieśli spryskiwacze. Nie wiem czy są regulowane ale zgłoszę :wink: .
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 07:46
Jedno wynika z drugiego, ważne że wiadomo o co chodzi :wink:
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 08:40
Jeżeli komuś pojawia się niebieski ekran zamiast samochodzika i czujników parkowania to jest instrukcja serwisowa jak to naprawić i serwisy naprawiają. W wersji SkyEnergy nie ma kamery ale jest pin do kamery i on powoduje jakieś wzbudzanie i pojawianie się niebieskiego ekranu. przy okazji kontroli kół zrobili mi to. Koła nadal drżą. Cześć
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 10:32
Od: 26.03.2014
Ponieważ miałem kilka podobnych sytuacji z I-stop podczas parkowania konsultowałem tę kwestię w kierownikiem jednego z serwisów w Wawie i dostałem informację , że powinno się wzbudzić silnik ruchem kierownicy bądź pedałem hamulca i na włączonym silniku dopiero ustawić dźwignię na P i wyłączyć zapłon.
Ma to coś wspólnego z ustawianiem jakiś elementów mechanicznych do szybkiego odpalenia silnika przy zadziałaniu i-stop. Normalnie te elementy są ustawione w wymagany sposób przez kilka chwil (na czas działania i-stopa) a potem wracają do jakiegoś ustawienia standardowego. W przypadku gdy silnik się wyłączy i zostawimy auto na dłuższy czas podczas zadziałania może to powodować jakies uszkodzenia.
Nie jestem mechanikiem więc nie wiem ile w tym prawdy i czy ma to sens ale stosuje się do tego zalecenia na wszelki wypadek.
Faktycznie przydałby się jakiś mądry guziczek wyłączający to ustrojstwo na dobre :) Podobno po upływie gwarancji można się w salonie umówić na małą "prywatną " modyfikację żeby to wyłączyć ....
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 10:43
Od: 24.07.2013
Jeśli to prawda, to Mazda powinna sama odpalać po wrzuceniu P.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:16
Ten e-loop czy jak to sie zwie to wam w ogóle działa? U mnie od nowości nie wdziałem innej pozycji jak jedna kreska.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:20
Działa, ale aku musi złapać odpowiedni poziom naładowania, jak chcesz to przyśpieszyć to jest instrukcja od ZibiXa:
viewtopic.php?p=61352#p61352
U mnie pierwszy raz zadziałało po 300 metrach od wyjazdu z salonu, ale widać, że ASO o to zadbało, wcześniej podładowując akumulator. U kilku z nas były opóźnienia w zadziałaniu systemu.
Napisz tylko, czy jechałeś już w jakąś dłuższą trasę?
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:27
Na razie jeżdżę tylko po mieście, ale nie wiem czy dobrze zrozumiałeś. Chodzi mi o eloopa, a nie i-stopa.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:36
Tak, dobrze Cię zrozumiałem, ale działanie tych systemów jest zależne od stanu naładowania akumulatora.
Skoro nie pojechałeś jeszcze w trasę, to tłumaczy dlaczego i-eloop jeszcze nie zadziałał.
Wczoraj o tym samym napisał Szymek1604, którego samochód stał przez 5 dni. Zrobił po mieście 100 km i dalej nie działał, wyjechal dzisiaj na obwodnicę i stał się cud. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:38
Po obwodnicy to ja też śmigałem i nic. Ale ok, poczekam. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:42
Tak, daj mu trochę czasu, ZibiX chyba ze 3 razy jeździł z tym do serwisu, podczas ostaniej wizyty system sam ożył. :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 22:00
Tak jak piszesz tombien. Ostatnim razem pewnie poprawnie naładowali akumulator.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 22:22
Od: 05.02.2014
Żeby szybko podładować eloopa wystarczy rozpędzić się puścić gaz i hamować silnikiem lub pięknie ładuje się jadąc z górki bez gazu:)
Mazda 6 GJ SkyPassion 2.0 SKYACTIV-G 165KM Red Soul
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 05:49
Od: 25.01.2014
Mi pierwszy raz odpalil sie po 300 km
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 15:33
Czy ktoś z Was doświadczył blokady silnika w wejściu powyżej 6,5 tys obrotów? Dzisiaj przy wyprzedzaniu, obnizylem automat na niższy bieg, wcisnąłem gaz do deski, a silnik odmówił współpracy powyżej wspomnianej wartości obrotów. Dobrze, że sytuacja była bezpieczna :)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 15:47
Też tak miałem. Chciałem sprawdzić jak to jest zredukować bieg o 2 stopnie manetką pod kierownicą. Myślałem, że jak zredukuję to automat natychmiast sam zacznie działa. A tu zonk :)
Później dopiero przeczytałem, że jak się używa manetek to automat przyłączy się w tryb manualny i dopiero po kilku sekundach wraca w tryb automatyczny :)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 15:51
Czyli powinienem po redukcji sam, czyli manualne, wrzucić wyższy bieg, aby nie dopuścić do blokady?
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 15:56
Dokładnie tak.
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 16:04
Na szybko, to trochę trudne :(
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 16:08
Zgadzam się. Dlatego, za wyjątkiem może 3-4 razy, używam tylko automatu :)
Pewnie jak byśmy często używali manetek albo lewarka w trybie manualnym to mielibyśmy więcej wprawy.
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 16:12
No właśnie o tą wprawę chodzi...
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 16:21
Prawda jest taka, że jak się ma automat to się już niczego innego ze skrzynią nie ćwiczy. :)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 20:12
No właśnie i jest to frustrujące, ze automat na te istotne sekundy przy wyprzedzeniu przełącza się na manual
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 20:22
Od: 25.04.2013
Jeżeli redukujesz bieg i chcesz szybko wrócić do automatu, to musisz przez chwilę przytrzymać drugą manetkę (do zmiany biegu na wyższy).
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 21:05
Od: 24.07.2013
kon2k8 O tym nie wiedziałam. Ja robiłem zawsze szybkie lewo-prawo lewarkiem.
