Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 645 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Następna strona
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 23:38
Matrycowe się zmieniły - ja mam 4 strefy(?) w nowszych jest 20(?). Czy jakoś tak.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 07:45
20 lutego 2020, o 13:32 gzesiolek napisał(a):
Millerek, a mojej i Wedrowca 2.5 AT też trzepie... ale to nie od kół, czy sprzęgła (którego nie ma), tylko od systemu antypoślizgowego... Wystarczy wyłączyć i przestaje tłuc... Myślałem, że dotyczy to tylko FL1, ale jak widzę nie tylko...
u mnie tez trzepie, co prawda raz mi sie to zdarzyło, zima i mokry asfalt, ale trzepało podczas dynamicznego ruszania.
zgadza się, w FL3 jest więcej stref
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 08:58
Od: 03.02.2015
20 lutego 2020, o 16:13 mirecsk38 napisał(a):
20 lutego 2020, o 12:06 Millerek napisał(a):
A które nie trzepocą nie napierdala..ą?
o co chodzi, niemasz video ?
https://www.youtube.com/watch?v=nfHZZA2CXlg
Dzisiaj w deszczu na zimówkach się udało zatrzepać :)
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 09:13
Oczywiscie będzie trzepać, trzeba się tylko do tego nieumiejętnie postarać jakby.
Taki efekt jest u mnie na pierwszym biegu jak i na drugim przy mocno śliskiej nawierzchni, po deszczu przykładowo. Na sucho na jedynce też tak bywa.
To jest straszne ogólnie, jak nie sypie się skrzynia, to przeguby itd.
Najbardziej dostają po dupie wszystkie elementy gumowe jak zawieszenie silnika skrzyni, oraz wahaczy. Nie wspomnie o całej budzie!
Najgorsze jest to, że chcąc cokolwiek żądać od serwisu, udowodniłem sobie przy okazji że trzy M6 GL nawet rocznik 2019 też trzepią
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 09:26
Od: 03.02.2015
Tylko, że to mocno wymuszone działanie. W normalnym użytkowaniu nie występuje, trzeba się mocno postarać.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 09:43
U mnie muszę się starać żeby tak nie było - jeżeli chcę dynamicznie ruszyć.
Wciśnięcie gazu w podłogę obstawiam u mnie w ponad połowie przypadków (jak nie 90%?) skończy się "trzepaniem". Testować nie mam zamiaru, mam zakodowane w głowie że nie wolno a mimo tego zdarzy się raz na kwartał (mimo pilnowania żeby nie przekraczać 50% wciśnięcia gazu przy suchym i jeszcze zdecydowanie mniej na mokrym).
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 10:27
Od: 10.01.2019
Deszcz i zimowe opony czy letnie 245 i super podoga jeszcze nigdy nie miałem skakania opon, zawsze mam wyższe ciśnienie od zalecanych bo np w lato to 245/35 r 20 wiec logiczne.
Ciekawe ale na forach wyczytałem że ciśnienie ma na to wpływ, teraz zimowe 19 '' mam na ciśnieniu koło 2,4.
Nie będę podawał linków z forom ale podam jedną cześć.
''Aha a z tymi skakaniem to zrobiłem mały test sprawdziłem na stronie michelina jakie powinny byc rekomendowane ciśnienia dla opon i tam podają ze do 207 2.4 bara ale jak sie nagrzeją to niby należy dodać 0,3 bara do tej wartości zaaplikowałem mu 2,6 bara na stacji i teraz tak jak ruszam to tych kangurów już nie ma.''
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 12:09
Lancer tak samo trzepał, dla mnie nic nowego. Cho iaz nie rozumiem tego zjawiska, dlaczego po p prostu nie piszczy...
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 14:59
A ja w Lancerze tego nie poznałem, tzn. było działanie systemu poprzez auto użycie hamulców przy łapaniu poślizgu, ale to był stuk od zawieszenia i nie trzepanie całym autem... a w Maździe u mnie tak jak u Wedrowca... jak chcesz ruszyć z kopyta, to albo systemy off (wtedy nie trzepie), albo do 5-10km/h luźniej i dopiero depnięcie...
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 15:57
Od: 03.02.2015
Jak widzisz na filmiku powyżej u mnie trzepnelo dopiero przy ok. 40-50 km/h. Start poszedł gładko, system zdławił moc przy poślizgu. But w podłodze od początku do końca.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 15:17
Od: 08.02.2020
Szukałem w innych działach ale nic nie znalazłem na temat. Denerwuje mnie skrzypienie ok 1-2 sekundowe po nacisnięciu przycisku start/stop podczas odpalania. Ktoś się z tym spotkał " ten typ tak ma" czy coś się dzieje nie tak? https://www.youtube.com/watch?v=vWxzi7Eea6A
Ostatnio edytowano So, 22 lut 2020, 15:17 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Bez sensu zakładać nowy temat na takie proste pytanie.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 15:25
Starskrim, ten dźwięk jest normalny, występuje również u mnie w CX-5.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 15:32
Piszecie o dźwięku zwolnienia blokady kierownicy?
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 15:56
Millerek piszemy o tym, który słychać na filmie.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 22:01
Od: 25.10.2019
Mnie strasznie irytuje w porównaniu z poprzednim P 508 , że nie mam nawiewów takich jak chcę. Tzn albo szyba i nogi albo....
Nie mogę sobie ustawić np samych szyb.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 06:39
Od: 18.02.2019
Hmmmm, dziwne. Ja u siebie mogę ustawić na samą szybę. Przycisk koło ogrzewania tylnej szyby.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 06:59
hubertusg, tak jak napisał Lizak99991, jest do tego przycisk - masz wtedy nawiew tylko na przednią szybę.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 08:35
No tak tylko to nawiew na maxa... aż muszę dziś sprawdzić czy "pokrętłem" nie da się na samą szybę.
Mi z kolei brakuje szyba+góra - chcę żeby szyba nie parowała i grzało mnie w twarz a nie po nogach pizgało ;)
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 09:09
Od: 18.02.2019
Czemu na Maxa? Zmniejszasz siłę nadmuchu na taką jak chcesz.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 09:19
Od: 05.05.2019
Sama szyba jest. A szyba + góra to rzadkowe w którym samochodzie jest. Zazwyczaj jest albo sama szyba, albo szyba + dół. Tak jst w Maździe, ale też w Skodzie, VW, Toyocie itp.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 09:29
Od: 18.02.2019
W Seacie toledo 1M (99r.) mogę ustawić szyba + środek na climatronicu, w sumie to wszystkie kombinacje są możliwe.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 09:30
Lizak99991 na auto wieje mocno, z założenia nie jest to skierowanie po prostu na szybę a nawiew w celu odparowania.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 12:43
Lizak99991 to już nie te czasy ;) teraz rzadko w którym aucie masz takie możliwości. Ja ustawiam nawiew na szybę i zmniejszam poziom wentylatora.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 21:46
Od: 25.10.2019
Ok, satysfakcjonuje mnie w takim wypadku nawiew na szybę.
Pojawił się nowy zgrzyt , który mnie wkurza. Może też się okaże, że .... nie wiedziałem jakie jest rozwiązanie.
Wycieraczki szyb....gdy wyłączam silnik w trakcie wycierania szyby zostają na środku szyby - to normalne?
Wydawało mi się, że wycieraczki powinny zakończyć swój cykl i wrócić na swoje miejsce.
I jeszcze jedna rzecz... zbyt krótki podłokietnik . Pomimo, że mam AT i nie muszę ruszać ręką za bardzo to jakoś średnio naturalnie muszę łokieć wywalać do tyłu aby mieć go na podłokietniku. Zastanawiałem się czy można dokupić podobnej twardości i z podobnego materiału takie...przedłużenie podłokietnika . I tak nie rozsuwam nigdy tego pojemnika na dwa kubki więc na wysokości 2 kubka mógłbym mieć coś na czym mógłbym wygodnie uwalić zmęczony życiem łokieć.
Kurcze fajne auto ale ma niektóre co najmniej dziwne rozwiązania. Schowek po lewej stronie kierownicy - pokazuję go znajomym, żeby się pośmiali ;)
I brakuje mi takich mini diod w dachu podświetlających miejsce lewarka skrzyni i tych miejsc na kubki. 2 diody - pewnie z 1 $ a przyżydzili.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 21:57
hubertusg, a jakim samochodem wcześniej jeździłeś? Bo ja w sumie nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, żeby wycieraczki mimo wyłączenia silnika nie zatrzymywały się na środku... Zawsze zostają tam gdzie wyłączył się silnik. A z tymi diodami to masz na myśli jakieś skupione światło z sufitu żeby oświetlało lewarek i kubki..? Sam to wymyśliłeś, czy gdzieś widziałeś? Bo też nie spotkałem się z tym rozwiązaniem. Jedynie jakieś lekkie ambientowe oświetlenie na suficie. Też mi trochę tego brakuje.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 22:01
Od: 25.10.2019
Wszystko to miałem w Peugeocie 508 - 8 letnim już jak sprzedawałem.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 22:05
Od: 20.12.2014
W Mazdzie 6 GH była dioda która świeciła na lewarek
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 22:10
Przy prędkościach do 70 km/h, gdy jest luźno na drodze trzymam kierownicę obiema rękami na g. za dwadzieścia czwarta i wtedy łokcie trzymam swobodnie na oparciu drzwi i środkowym podłokietniku. Jednak w tym przypadku zbyt często dostaję zaproszenie na kawę. Przy wyższych lub w ruchu miejskim normalnie za dziesięć druga. Efekt na plus - mniejsze zużycie kierownicy. <hahaha>
Z tym podświetleniem lewarka w automacie to trochę przesada (ale w manualu, czemu nie), natomiast miejsce na kubki mogłyby być podświetlane w dolnych uchwytach kubków, albo gdy otwieramy klapkę lub władamy kubek w uchwyty. W tedy te oświetlenie byłoby efektywne i ala ambientowe.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 22:24
Od: 25.10.2019
dropt07 - wiesz mnie nigdy nie były potrzebne te światełka do zmiany biegów, a miałem manuala -przecież nikt nie patrzy na lewarek jak zmienia biegi. ie o to chodzi.
Tylko one kompletnie nie przeszkadzały w jeździe, a nie musiałem włączać w nocy światełka dachowego, żeby ...... cokolwiek zobaczyć co chciałem (nie wiem co ale czasami mi było pomocne)
Tak..to bzdura ale wątek jest o tym co wkurza, a mnie tego tu brakuje.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 22:36
No tak, ale te wszystkie światełka to różne sposoby oświetlenia ambientowego, które ma za zadanie zobaczenia czegokolwiek. Wyższa wersja Mazdy ma oświetlenie ambientowe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
