Teraz jest N, 8 lut 2026, 17:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 10:00
Matys - jest tak, jak pisze CzerwonaStrzala - chodzi o bardzo szybkie podgrzanie katalizatora, żeby zaczął działać, jak jest zimny to nie oczyszcza spalin. :)
damtom85 - tak, ale im zimniej i wilgotniej to pary w układzie więcej, jedynym sposobem, żeby jej nie było, trzeba trzymać silnik na wysokich obrotach. Przy normalnej jeździe miejskiej lub zatłoczonymi drogami poza obszarem zabudowanym para z tłumika bucha, szczególnie przy przyśpieszaniu. :)
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 15:39
damtom85 napisał(a):
A nie wydaje się wam to trochę dziwne żeby po 30km mieć parę wodna w tlumniku.
Zadam pytanie koledze .
Z czego głównie składają się "spaliny" ?
Pytam i odpowiadam -> z WODY
tombien ... para wodna zawsze jest , ale jak jest zimno, to tak miło się kondensuje dając uroczy efekt :)
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 09:21
Od: 27.12.2014
Witam, chcialbym zapytac o takie zjawisko, ktore pojawia sie u mnie co jakis czas i nie ma to nic wspolnego z tym czy autko bylo dzien wczesniej uzytkowane na trasie czy tylko na miescie ( mazda 6 gj 2.2 diesel ) gdy rano odpalam samochod to czasami obroty dochodza do okolo 2 tys na kilka sekund i po chwili sie normuja nie wiem czy on cos dopala tak jak by czy cos powoli szwankuje, moze ma ktos pojecie z czego to sie bierze. Dziekuje serdecznie za wszelka pomoc slawek
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 10:28
torpediem - było już o tym na Forum, niejednokrotnie, zjawisko o które pytasz występuje zarówno w silnikach benzynowych GJ jak i dieslach. Prawdopodobnie chodzi przyśpieszenie rozgrzania się katalizatora, który działa sprawnie w określonej temperaturze, stąd też komputer przez kilka/kilkanaście sekund ustawia silnik w specyficzny sposób. :)
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 10:38
tombien nie zgodzie się z toba , w benzynach tak jest jak mówisz ale w dieslach obroty wchodza na 2000 od 7 stopni na plusie , ponizej tej temperatury odpala normalnie. Chyba przedzwonie do Mazdy UK i zapytam o wyjaśnienia
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 10:50
damtom85 - ok, w dieslu może być nieco inaczej, z autopsji nie wiem, ale czytałem kolegów, którzy pisali, że takie coś również zachodzi w dieslach, nie wiedziałem, że jest to w związku z temperaturą otoczenia. W benzynie jest tak, że jak ruszy się z miejsca bez zwłoki, zaraz po uruchomieniu silnika "buczenie" nie występuje.
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 10:53
W benzynach to bardziej można nazwać 'automatyczne ssanie' ?
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 17:08
Od: 23.01.2015
Mam pytanie ile waży 6 kombi 2,5 przed liftem bo nie mogę znaleść :idea:
I znalazłem że w nowej 6 stopień sprężania będzie 13:1 zamiast 14:1
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 17:11
W 2.5 litrowej wersji (przed FL) stopień sprężania był niższy niż w przypadku 2 litrowego silnika. Wynosił chyba właśnie 13:1 i tutaj nic się nie zmieniło.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 17:12
tomala - w 2,5 stopień sprężania jest od początku 13:1, jedynie w 2.0 jest 14:1.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 19:12
Od: 23.01.2015
Sory, :wink: chyba przeoczyłem
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 01:25
Od: 08.04.2014
Od kilku tygodni slychac u mnie jakis maly przedmiot najprawdopodobniej w drzwiach/progu pasazera ktory sie przemieszcza podczas hamowania i przyspieszania. Teraz pojawilo sie to w drzwiach kierowcy :mad: mial ktos moze podobny przypadek?
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 09:56
Przeszukałeś przepastne kieszenie?
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 12:07
Od: 02.09.2014
witam pytanko po jakim czasie, przebiegu albo na którym przeglądzie jest wymieniany lub co kolwiek robione z olejem i filtrem automatycznej skrzyni
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 16:26
Od: 08.04.2014
Oczywiscie sprawdzilem. Dziwne jest to ze dzwieki sa identyczne po obu stronach. Tak jakby to byly te same kawalki w tym samym miejscu w jednych i drugich drzwiach.
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 18:04
Umów się z którymś z forumowiczów, może razem wysłuchacie w czym rzecz?
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 10:20
Czy na rynku są dostępne kabinowe filtry węglowe do GJtek ?
Stosował ktoś taki rodzaj filtru i może podzielić się spostrzeżeniami ?
Jak wiadomo Mazda GJ jakoś szczególnie łatwo zbiera zapachy z zewnątrz :wink: .
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 15:19
tak pewnie ma wzmacniacze smrodu ... :arrow:
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 23:35
Nie wiem czy są dostępne, ale popatrzyłem dziś na zakres "czynności serwisowych" przy przeglądach i wymiana filtra kabinowego jest tam dopiero przy drugim przeglądzie wpisana (2 lata lub 40tys km) - więc nic dziwnego że może być coś czuć, pewnie tam był węgiel aktywny (no trudno żeby zastosowali filtr bez węgla, bez żartów) ale jego działanie słabnie znacznie wcześniej.
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 08:48
Andrzejsr napisał(a):
.... pewnie tam był węgiel aktywny (no trudno żeby zastosowali filtr bez węgla, bez żartów) ale jego działanie słabnie znacznie wcześniej.
Myślisz, że fabrycznie montują węglowe filtry kabinowe ? Myślałem, że zwykłe celulozowe <bach> . To moja pierwsza Mazda :wink: .
Efekt ten już zauważyłem w zasadzie od nowości i taka mnie myśl naszła porównując z autami, którymi jeżdżę na co dzień równocześnie :wink: .
A może u mnie nie mam filtra :) .
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 10:11
No nie wiem jak w mazdzie jest, ale myślę, że raczej fabryka montuje to co lepsze, węgiel akt to chyba standard od >10ciu lat, w sumie może gdzieś w instrukcji jest napisane.
Teraz nie mam dostępu do tych serwisowych instrukcji żeby zobaczyć gdzie ten filtr jest , i Mazdy jeszcze nie mam :)
Ale przypuszczam że dostęp jakiś łatwy jest i można sprawdzić. Jak auto z klimatyzacją to i filtr być _musi_.
Swoją drogą nie wiem czy Mazda 6 ma czujnik zapachu zamykający obieg powietrza na wewnętrzny gdy wyczuje smrodek z zewnątrz? jak klima automatyczna to przyjąłem że ma, ale może się mylę?
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 10:38
Mylisz się, niestety. To nie Skoda, gdzie są "przemyślane rozwiązania"
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 10:59
Nie wiem jak ma skoda i nie mam zamiaru wiedzieć , żeby nie wiem jak miała przemyślane wszystko ;)
W starych alfach jest jak piszę, a nie były za słynące z przemyślanych rozwiązań raczej :)
Myślę, że filtr jest na bank, i pewnie raczej węglowy (tzn tak się to nazywa - węglowy - to zwykły z warstewką czarnego między warstwami tej celulozy czy co tam do filtrowania mechanicznego jest. )
A czujnik zapachu ? hmm to trzeba poczuć dopiero :) Albo widać na skrzyżowaniu po prostu - jak dojeżdżamy do zakorkowanego skrzyżowania to się sam włączy obieg zamknięty gdy czujnik wykryje spaliny dookoła. Tak to ma działać.
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 11:42
Przed FL tak nie działa, jak Ci napisałem. Nie sądzę, żeby nagle w FL to akurat sie zmieniło. Nie kojarzę, żeby japończycy stosowali ten prosty wynalazek, który jest nawet w Skodzie
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 11:52
Cywilizacja motoryzacyjna dotarła do Japonii znacznie później niż do Europy, w tym także do Czech,
Tym tłumaczę sobie te opóźnienia techniczne Mazdy w porównaniu ze Skodą. Nie ma czujnika smrodu. Po prostu dzieli je przepaść. <hahaha> :lol:
Ostatnio edytowano Cz, 19 lut 2015, 12:14 przez zagryziak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 12:12
Na bank automatu nie ma. Nie badałem jakoś dogłębnie tematu filtrów i z czego się je robi ale w necie wymieniane jest kilka rodzaju filtrów kabinowych z węglowym (dużo droższym) na czele.
Nie to , że mi jakoś to bardzo przeszkadza ale np. teraz z łatwością wyczuwam auta zasilane gazem :hahahaha: .
W takich sytuacjach córka siedząca obok mówi: tato wieź go wyprzedź bo śmierdzi ...
A mi dwa razy nie trzeba powtarzać :pilot: :) .
Ale czasem jak zimową porą jadę przez małe miejscowości to czuć tak bardzo czym ludzie palą w piecach, że muszę uchylać na chwilę okno :? .
Dlatego jakbym mógł to troszkę ograniczyć jakimś ekstra filtrem to czemu nie :wink: .
PostNapisane: Śr, 25 lut 2015, 21:42
Od: 01.04.2014
Czy można wyłaczyc upierdliwy komunikat o możliwym oblodzeniu jezdni? Jeśli tak, to w jaki sposób?
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 10:03
Jeżeli chodzi Ci o to aby ten komunikat się w ogóle nie pojawiał to nie ma opcji wyłączenia komunikatu.
Jeżeli chodzi o to aby "zamknąć" komunikat po pojawieniu to robimy to przyciskiem INFO z kierownicy.
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 21:12
Też mam dość tego komunikatu. Info zaczynam już wciskać prawie automatycznie po włączeniu silnika
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 22:50
Od: 10.02.2014
Mikke zaraz będzie spokój z tym komunikatem. Poczekajcie max 1 miesiąc :D
