Teraz jest N, 8 lut 2026, 10:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 12:14
PawelM napisał(a):
Mam włączone automatyczne zamykanie bez kluczyka.
Co robić jeśli ktoś zostaje w aucie i idę np do sklepu i zabieram kluczyki?
Ktoś w innym wątku podpowiedział.
Jak wysiadasz z auta i zamkniesz drzwi to poproś pasażera żeby na 3 sekundy uchylił swoje drzwi. Jak tylko oddalisz się na 2-3 metry pasażer może już zamknąć drzwi i system automatycznie już się nie uzbroi (po zamknięciu ostatnich drzwi nie będzie miał w zasięgu klucza).
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 12:25
Sektor napisał(a):
I tak też jest w instrukcji!! W Kanadzie do M6 leją 87 oktanów! Albo róbcie co Wam każą nic mi do tego :]
P.S. Lejąc inną niż zaleca producent, który tak ustawił czujnik stukowy, aby działał optymalnie pod 95, powodujecie tylko nieprawidłową pracę silnika. Nie odczujecie ani lepszej pracy, ani lepszego doładowania itp..
Wszystko ok w teorii. Nie będę wspominał ile oktanów ma paliwo na stacjach. 95 to pobożne życzenie, co potwierdzają liczne kontrole nszych państwowych inspekcji. Lejąc 98 masz więcej niż pewność, że masz przynajmniej 95. Dodam tylko, że naczytałem się odnośnie ropy uszlachetnionej, że to bzdura, że niczym się nie różni i takie tam dyrdymały. Efekty lania XX Ultimate wersus zwykły ON naszego narodowego największego producenta paliw płynnych - sprawdzony na 4 samochodach - Vectra C 1.9CDTI. Samochody na Ultimate mają wypalanie DPFa co 1200 km, na ON 700-800. Oba samochody na ON mają już wymienione kolektyry dolotowe - zatarły się klapki po ok. 160 kkm. Oba na Ultimate mają ponad 240 kkm i cisza. Także w internecie jest sporo teorii i ich fanów. Najlepiej sprawdza się praktyka. A ta w Polsce mówi jedno - masz napisane 95 to na pewno ich nie masz. Masz 98 to też tego miał nie będziesz, ale przynajmniej będzie 95. Poza tym o jakim regulowaniu mówisz. Silnik sam doskonale dopasuje parametry pod paliwo, jak wyprzedzenie zapłonu. Nie jestem specem mechanikiem, ale z tego co kojażę to miały to nawet samochody w latach 90. To nie koń z obrokiem na szyi i jeżdzący tylko na owiec z pola Kowalskiego. Niech mnie ktoś poprawi jeśli piszę głupoty.
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 12:32
W GH DPF czy miałem zwykle ON czy wzbogacone wypalał się co 170 km.
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 12:52
Od: 19.03.2014
Sektor: tyle że silniki Skyactiv w US są trochę odprężone w stosunku do pozostałych - mają zdaje się stopień sprężania 13:0:1 zamiast 14:0:1 właśnie ze względu na niższą liczbę oktanową benzyny. W praktyce jest tak, jak napisał rkarcz - jeśli jest możliwość, lepiej wlewać paliwo najlepsze jakie jest dostępne, jest szansa że lepiej zachowa deklarowane parametry, oczywiście w granicach rozsądku. Pomijając silniki diesla, to współczesne silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem paliwa są nieco bardziej wrażliwe na jakość paliwa, niż starsze konstrukcje z wtryskiem pośrednim i tu jakość paliwa może mieć wpływ nie tyle na odczuwalne osiągi co na kulturę pracy i trwałość wtryskiwaczy. Niektóre firmy jak VW próbują to rozwiązać, stosując w silnikach podwójny wtrysk - zarówno pośredni jak i bezpośredni , co zapobiega min osadzaniu się dużych ilości nagaru w kolektorze.
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 13:06
Ok, porównanie mam Oxxxx v. Bx. :-) Może to lepsiejsze nalej w innej sieci..
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 13:21
Nie naleję, bo już nie mam. :-P
Poza tym porównanie robiłem na Shellu.
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 14:10
Faktycznie, widzę, że też pewnie miałeś dość oszczędności nowoczesnych, turbodoładowanych diesli z DPF... :)
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 08:42
Od: 12.04.2014
alezuch napisał(a):
Ja takiego zestawu nie polecam.
Felgi mazdy i wr a3 - taki zestaw dał tragiczny efekt.
Na oryginalnych 19" jeździło się normalnie, teraz jak bym siedział w taczce.
Robiłem już wyważanie z optymalizacja i kicha.
Wiec albo miałem pecha i trafiłem felerne opony czy felgi, albo rozwalilo się coś w zawieszeniu. Ale to raczej mało prawdopodobne bo problemy pojawiły się bezpośrednio po zmianie.
Szkoda, że nie przeczytałem Twojej wiadomości wcześniej. Kupiłem Nokiany WR A3 XL do oryginalnych 19". Jest tragicznie. Czuję każdy najmniejszy wybój. Nawet jadąc nowiutkim, płaskim jak stół odcinkiem ekspresówki, auto podskakuje niemiłosiernie. Chyba za rok sprzedam i kupię 17".
Using Tapatalk
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 20:28
O kurczę :( też się zastanawiałem nad takim ruchem. Dobrze że się nie spieszyłem.
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 21:59
A czy letnie opony oryginalne Mazdy mają symbol XL? Bo Nokiany mają na 100% i przez to opona może być dużo twardsza.
Ja wybrałem opcję 19/17 z racji wyjazdów do Austrii w zimie - tam niestety często policja każe zakładać łańcuchy i szkoda by mi było 19calowej felgi.
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 23:43
Od: 07.10.2013
Nie nie mają. Być może to jest przyczyna.
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:19
Od: 30.05.2014
Czyli dobrze zrobiłem, bo tak jak inni zastanawiałem się na kupnem nokianów 19, a skończyło się na nowych alusach 17 i Nexenach, cały zestaw był tańszy niżeli same opony 19.
Ps. Co do opon jestem mile zaskoczony, cichsze niżeli letnie Bridgestony i jeżeli opinie o ich trakcji się sprawdzą to naprawdę warto było.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 20:30
Od: 30.06.2014
A ja robię to na dwa sposoby:
- po wyłączeniu silnika wciskam ponownie przycisk zapłonu bez hamulca, wtedy włącza się tylko audio i można śmiało opuścić samochód bez ryglowania zamków
lub
- nie domykam swoich drzwi, zamek łapie na- hmm jak to nazwać, pierwszy zatrzask?
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 20:37
Podoba mi się ten pierwszy sposób :) dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:20
Od: 03.05.2014
No, w końcu coś sensownego. Dzięki.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:28
Od: 30.06.2014
Sposób 2 ma zastosowanie gdy np córka śpi w samochodzie a ja muszę np iść zapłacić za paliwo- spokojne jestem odpowiedzialny i nawet na minute nie zostawiam dziecka samego w aucie, jak mam w aucie córkę to i żonę. :)
Przy sposobie nr 1 jak się oddalimy to samochód kilkukrotnie piszczy
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 10:15
Od: 11.08.2014
Czasem, przy ustawieniu swiatel na AUTO, zielona lampka dziennych sie nie swieci.
Nie miga nawet przy uruchamianiu - pomimo tego, ze swiatla sie swieca.
Bardzo denerwujace, tez tak macie?
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 10:20
Wg mnie dzienne świecą się samoistnie i lamka kontrolna się nie świeci, a jak przechodzą na funkcji auto w mijania, bo ciemno to się zapala wtedy kontrolka włączonych świateł, chyba, żeby coś nie działało prawidłowo
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 10:24
michal666 - dzienne nie mają kontrolki, świecą się same i zawsze (z wyjątkiem zaciągniętego ręcznego w czasie pracy silnika), nawet na OFF, jak zapalą się mijania to z dziennych robią się postojowe a na desce świeci się kontrolka. :)
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 11:05
Od: 11.08.2014
ok, dzieki, w sumie chyba mialem na mysli mijania, bo dzienne to przeciez tylko te paski u gory.
Wydaje mi sie wlasnie, ze swieca mi sie swiatla mijania a nie swieci sie kontrolka (czasem).
Na pewno dobrze reaguje, gdy jest za jasno, wjezdzam do garazu, swiatla sie zapalaja, kontrolka sie zapala.
Zaczelo sie wszysko gdy chcialem zupgradowac mapy na TomTomie... Ta elektronika nie powinna byc polaczona, wiem ;)
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 15:45
Zdarzyło mi się kilka razy usłyszeć jakiś pikanie z okolic deski rozdzielczej. Takie... pi, pi, pi...mające jakby coś sygnalizować. Nie pojawia się żaden komunikat, nic się nie zapala...bywało to w czasie jazdy i postoju. Zauważył ktoś coś takiego u siebie?
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 15:59
takie sygnały wydaje navi jak zblizam sie do celu i tt informuje o dostępnych parkingach w poblizu może o to chodzi
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 16:08
To nie navi na bank., a i live też nie mam.
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 17:25
Tak ja u siebie, takie coś od czasu do czasu mam, może coś z czujnikami parkingowymi, czy innymi, że się wieszają, czy jak? Ale może coś ktoś wie :idea:
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 22:37
Od: 29.06.2014
W jakich okolicznościach działa system hamowania zabezpieczający przed kolizją?
Jak to zasymulować?
Interesuje mnie wersja SkyEnergy
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 22:47
Pisaliśmy już kilkukrotnie o tym systemie, działaniu, testowaniu itp:
Np:
viewtopic.php?p=21655#p21655
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 08:02
W GH jest tak sygnalizowane ostrzeżenie o niskiej temperaturze (4 st i mniej), może u was tez tak jest. Oprócz pikania kilka razy miga temperatura na wyświetlaczu.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 08:32
W GJ przy 4 st poza sygnałem dźwiękowym jest wyświetlany komunikat ostrzeżenia o możliwym oblodzeniu drogi
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 09:04
Nie, to nie to. Ostatnio 2 razy to zauważyłem stojąc na światłach. Może to coś z i-stopem?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:31
"Piknięcie" informujące o oblodzeniu drogi jest jedno, równocześnie zapala się "śnieżynka" na desce.
tatahani - może to nagrasz ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
