Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 111  Następna strona
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 11:21
Od: 02.08.2015
Gołembiewscy, Warszawa...
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 11:44
jak to jeden? Powinny być dwa - przejrzyj to co dostałeś od salonu!
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 11:58
Od: 10.06.2015
Chodzi o dodatkowe zabezpiecznie, a nie kluczyk do samochodu. Drugi jest dodatkowo płatny.
Od: 02.08.2015
ja jak miałem to montowane w Nivette to dali mi tylko jeden pilot i dokument z kodem PIN do zestawu, za drugi pilot kazali sobie zapłacić, miałbym czekać na jego zaprogramowanie więc temat olałem.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 12:08
gogiel napisał(a):
Chodzi o dodatkowe zabezpieczanie, a nie kluczyk do samochodu. Drugi jest dodatkowo płatny.
Ja dostałem dwa piloty do Omegi i dwa kluczyki. Jeden pilot wyłączony i leży schowany wraz z drugim kluczykiem. Drugi mam ze sobą z kluczykiem. Nic za to dodatkowo nie płaciłem.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 12:09
Tam wchodzi bateria 2032 3V czyli m.in taka jak do płyty głównej komputera. Ogólnodostępna. :)
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 12:11
Wg ASO bateria powinna wytrzymać ponad rok, ale powiedzieli mi też, że przy przeglądzie zawsze będą wymieniać.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 14:27
Od: 31.01.2016
w poniedzialek w Warszawie skradziono mi moja GJke FL 2015. Teraz zastanawiam sie nad nowa jednak tym razem z dodatkowym immobiliserem i bear lockiem. Co sadzicie o tych nowych zabezpieczeniach? Ile czasu moze zajac zlodziejowi na zdemontowanie bear locka? Czy byly jakies przypadki kradziezy po zamontowaniu tych nowych zabezpieczen?
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 14:31
unname - współczuję. :(
Według tego co w tym wątku napisali użytkownicy nie było udanej kradzieży z dodatkowymi zabezpieczeniami. Próby ponoć były, ale nieskuteczne.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 16:56
Od: 17.08.2015
Można spokojnie samemu wymienić baterię? Nic się nie rozprogramuje?
Właśnie od kilku dni się zastanawiam co to za 5 piknięć przy odpalaniu samochodu.
A piloty też dostałem dwa bez żadnych dodatkowych opłat.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 17:05
Od: 25.06.2015
peka87 napisał(a):
Panowie szybkie pytanie,
mam dodatkowe immo omega can, mam do tego pilocik który noszę w portfelu.
od kilku dni zamiast uruchamiać auto normalnie przyciskiem start/stop, przycisk ten nie reaguje. pilota cały czas mam przy sobie.
gdy nacisnę guzik na pilocie, dopiero wtedy przycisk start/stop działa.
co z tym fantem zrobić, miał ktoś podobny przypadek? jest to mega uciążliwe :|
Ale, ale!.!! O co chodzi z tymi zabezpieczeniami dodatkowymi. Bo ja też chyba już mam i też czasami "pika-srika" system alarmowy, ale w końcu zawsze udaje się otworzyć drzwi jakoś. Generalnie dostałem dwa kluczyki do auta czyli standard. O jakim pilocie dodatkowym jeszcze piszesz?
Wysłane z mojego Lenovo K910 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 17:43
O pilocie - breloku dla dodatkowego immo. Breloki pewnie mogą być różne w zależności od producenta immo.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 18:07
Bear locka widać wiec po co kraść taki samochód skoro można tez takie bez dodatkowych zabezpieczeń. Współczuje. Szkoda ze to sie jeszcze nie skończyło.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 20:20
Od: 23.04.2016
modo napisał(a):
O pilocie - breloku dla dodatkowego immo. Breloki pewnie mogą być różne choroby nie odpalić Madzizależności od producenta immo.
Ja mam to samo, to jest przy dobraniu antynapadu z immo expero, bez tego przy kluczach nie odpalisz Madzi
Lublin to nie dziura :)
Ostatnio edytowano Cz, 9 cze 2016, 20:20 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 20:22
ddreporter - to nie jest antynapad tylko immobiliser, który zabezpiecza wyłącznie uruchomienie samochodu. Jak już silnik jest uruchomiony, możesz wyjąć z samochodu kartę id od immo, tak samo jak kluczyk a silnik będzie pracował dalej, dopóki go nie zgasisz.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 20:48
Od: 14.09.2014
unname współczuję straty.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 20:50
Według mnie 5 pikniec masz włączony tryb serwisowy.
Spróbuj zapalić auto bez tego małego pilota jeśli tak to mam rację.
rav3nlord napisał(a):
komunikat : check tyres pressure - ktoś pisał że można skasować przyciskiem pod kierownicą.
Szukałem, nie ma...Gdzie dokładnie jest ten przycisk ?
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 20:54
Jak jest w trybie serwisowym to nie pika, tylko dioda miga.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 21:42
U mnie pika 5 razy w trybie serwisowym.
Dlatego jak oddawałem do serwisu wymienić olej to zostawiłem pilot w aucie aby im nie pikalo. Aby nie stracić gwarancji.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 22:26
Patrz punkt 1 z instrukcji.
5 piknieć ( sygnał dźwiękowy ) to słaba bateria w tym małym pilocie. Przerabiałem to czterokrotnie.
Wymiana jest banalna i bezbolesna.
Jednokrotne kliknięcie tego pilota powoduje jednokrotne warunkowe odpalenie samochodu. To dlatego koledze udaje się uruchomić samochód.
Generalnie to pilot musi świecić na zielono.
ps : za dodatkowy pilot musiałem płacić.
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 06:17
Od: 17.08.2015
Dokładnie tak. Faktycznie banalna sprawa. Nie trzeba nic rozkręcać, wystarczy podważyć paznokciem na jednej krawędzi.
Wymieniłem baterię i dziś już nie było żadnych piknięć. A stara bateria miała tylko 0.3V.
Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 08:17
Dostałem 2 piloty w cenie. Jeden trzymam w domu z zapasowym kluczem do auta, drugi wyłącznie w portfelu, nigdy z kluczykiem.
To na wypadek gdyby panowie złodzieje kazali mi wysiąść z auta, wtedy pozostawię im tylko kluczyk.
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 08:24
Od: 16.12.2015
I to mi się wydaje rozsądne podejście, bo trzymanie pilota z kluczykiem to troche pomaganie złodziejowi.
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 08:28
Od: 01.08.2015
peka87 napisał(a):
system mam niecały rok i już by bateria padła?
u mnie padła po około 6-7 miesiącach
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 09:13
A czy po wymianie baterii coś trzeba robić? Czy plug&play?
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 09:17
W instrukcji nic nie piszą o specjalnych zabiegach, wymieniasz i tyle.
To pilot o zmiennym kodzie, centrala pamięta jego a nie on ją. Tu się nic nie rozprogramuje. :)
Od: 01.08.2015
wymieniasz baterię i działa :)
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 11:52
Od: 19.06.2016
Jako iz to moj pierwszy post tutaj wiec witam serdecznie wszystkich.
Tak czytam o popularnosco M6 w srod amatorow cudzej wlasnosci i co raz inntensywniej sie zastanawiam czy brac sobie taki sposób stresu na glowe?
W piatek bylem kolejny raz pomacac Mazde, kolejny raz sie przejechalem i.... kusi ale tekradzieze.
Zapytalem o te kradzieze i co Mazda w zwiazku z tym mi teraz powie.
W odpowiedzi dostalem propozycje dodatkowego immo za 1pln.
Podobno z tym zabezpieczeniem czas kradziezy wydluza sie o ok. 30min. Podobno statystyki kradziezy Mazdy6 wyraznie sie poprawily, nawet w Warszawie.
Cos wiecie na ten temat? Jest w tym choc 50% prawdy?
Ostatnio edytowano Pn, 20 cze 2016, 12:21 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Usunięto zdublowany post.
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 11:58
Od: 16.12.2015
Jeśli się nie mylę to nikt nie zaraportował na forum kradzieży z dodatkowym immo, próby były ale nieudane.
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 12:08
Wszystko zależy od tego jaki immobiliser dodatkowy. Opcji w cenniku jest kilka... Niektóre salony tez są kreatywne w swojej ofercie.
