Teraz jest N, 8 lut 2026, 17:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 141  Następna strona
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 20:39
Test wersji 2.0
http://motofilm.pl/2013/07/mazda6-sport ... ctiv-g-20/
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 12:45
dużo miłych słów a najfajniejsze ze to prawda :)
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 17:09
Od: 13.05.2013
W sobote odbieralem - skypassion sedan 2.0 mt/soul red/ciemna skora + progi. Chcialem sie z Wami podzielic uwagami.
Wady:
- zaglowek (wielokrotnie walkowane) musze znalezc tylko dobry warszat na slasku. Do Aso w ktorym kupowalem nie mam zupelnie zaufania.
- glosny przy wiekszej predkosci - moja teoria to slabe uszczelnienie szyb bocznych - szczegolnie przednich, wnioskuje po tym ze uszczelki nie zbieraja deszczu przy otwieraniu szyb
- slabo wchodza biegi - moze sie wyrobia ale zdecydowanie w tym momencie polecam automat, bardzo brakuje mi tez w mt aktywnego tempomatu
- usterka z i-stopem - jak i-stop zadziala to do ponownego wlaczenia i wylaczenia samochodu na desce nie wyswietla biezacego biegu - zglaszam w ASO
- drganie drazka zmiany biegow oraz pedalu sprzegla - za bardzo drgania sa przenoszone z silnika - nie jestem przewrazliwiony - mam nadzieje ze sie dotrze. Jeszcze jeden powod zeby kupic AT
- spore zuzycie paliwa przy baaardzo spokojnej jezdzie 8.0 - spodziewam sie lepszego wyniku po dotarciu
Nie zachwyca ale daje rade:
- Audio Bose - niemniej -2 lub -3 na basie i da sie sluchac
- Panel nawigacji, sterowanie joystickiem, sterowanie radiem - nic specjalnego
- Brak auto zamykania lusterek - nie odstaja za bardzo wiec nie daje w minusach ale ta opcja juz chyba nawet w Pandach jest :P
- podgrzewanie foteli - nigdy nie mialem ale jakos jest nierownomiernie temperatura rozlozona, wolno sie rozgrzewaja
Plusy:
+ wyglad - kola 19, ledy, soul red, sedan - pierwszego dnia jak przyjechalem do pracy i pokazywalem kolegom przypaletala sie super laska i zachowywala sie tak jakby chciala nas wszystkich ... przytulic... na tylnym (lub przednim) siedzeniu. Avensis poprzedniej generacji do brzydkich nie nalezy ale w zyciu czegos takiego nie widzialem - a juz myslalem ze na blache nie mozna wyrwac - mozna tylko trzeba Mazda 6 soul red. Podchodze rano do samochodu i nie moge uwierzyc, ze to moje. Wyglada jak auto 3 razy drozsze.
+ system i-stop, ostrzeganie przed martwym polem, asystent pasa, czujniki parkowania, bezkluczyk itp itd. Praktyczne i dzialaja bez zarzutu
+ fotele - bardzo wygodne
+ silnik - 2.0 wystarcza jest przyjemny w odpowiedzi - na razie na dotarciu - dane z egz testowego, wyjatkowo ciche niskie obroty, zbiera od dolu - zacheca do spokojnej jazdy
+ progi - swietnie sie prezentuja (minus dla standardowych)
+ falowania maski do 150kmh (obecny max) nie stwierdzilem
Ogolnie jestem bardzo zadowolony z zakupu, kupilbym jeszcze raz ale poszukalbym gdzie indziej oszczednosci zeby kupic at - raczej rope. Jestem zadowolony z leasingu w reiffeisenie w Katowicach - polecam. Jestem bardzo rozczarowany ASO w Zabrzu - moze opisze w innym watku.
Pozdrawiam przyszlych i obecnych wlascicieli - szerokiej drogi.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 17:30
Gdy szyba jest odciśnięta max do góry wtedy jest tez odciśnięta do wszystkich uszczelek także tej na dole, gdy ja opuszczam wtedy odchodzi od uszczelki dolnej i rzeczywiście nie ściąga wody. Natomiast szyba jest cieńsza np od szyby w saab 93 to być może jest przyczyna większego halasu. W trosce o niższa masę zaoszczedzono na wyciszeniu ;(
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 17:37
Od: 10.08.2013
Praktycznie zgadzam się ze wszystkim co opisał kolega wyżej. Dzisiaj stuknęło 400 km a ja zachwycony jestem każdą minutą w tym samochodzie. Żadnych problemów z gadżetami (odpukać), i-stop z e-loopem działa nonstop i co chwila gasi samochód (oprócz skręconych kół i włączonego podgrzewania szyby + nawiew). Wszystko gra i buczy. Wkręca się coraz sprawniej na obroty. Zastanwiał mnie tylko dźwięk silnika na rozgrzaniu - taki klekot jak diesel prawie że. Ale może mi się tylko kojarzy.
Maska tez nie faluje przy 180 na obwodnicy (wiem, przesadziłem). Jedyny minus: jest głośno. Naprawdę głośno przy 180, trzeba podnieść głos żeby rozmawiać i mocno wzmocnić radio żeby słyszeć dialogi spikerów tj i tak głośnego Tymona Tymańskiego w roxy o poranku :). Kwestia uszczelek pewnie przednich szyb bocznych - wieje po prostu wiatr. Dziwne, zważywszy że w poprzednim samochozie (saab 9-3) było przynajmniej o połowę ciszej.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 18:26
Od: 13.05.2013
Nie wydaje mi sie zeby szyby byly ciensze niz w Avensisie. Generalnie z wyciszeniem jest jednak problem - zawieszenie tez do cichych nie nalezy. Dzwieki nie sa wytlumione - jakby gdzies rezonowaly. Moze ten super elastyczny szkielet tak przenosi.
Zdecydowanie ciszej niz w renault megane 1, lekko glosniej niz w avensis z 2007 oraz glosniej niz w xantii (pneumatyczne zawieszenie).
ps. Zadnego klekotania silnika przy rozgrzaniu nie slyszalem.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 19:42
Od: 11.08.2013
Haczenie przy zmianie biegów powinno z czasem ustąpić. Też tak miałem na początku. Po 7000 km już jest super.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 20:47
Od: 18.11.2013
Panowie nie macie problemów z hamulcami?
Przymierzam się do 6, wszystko jest ładnie pięknie, ale testowałem model który miał przejechane 10k km i ewidentnie biła kierownica przy hamowaniu.
Rozmawiałem na ten temat w innym salonie gdzie sprzedawca przyznała się, że faktycznie występuje ten problem.
Jak jest w Waszych autkach?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 22:41
To nie prawda ... tłumienie dźwięku nie zależy od grubości szyby ... o 1 mm grubsza szyba nie tłumiła by bardziej .
Dźwięk jest tłumiony efektywnie wtedy gdy przechodzi przez różne gęstości materiałów ( zasada znana mi z okien PCV , a dokładnie szyb dźwiękochłonnych )
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 02:37
Od: 05.10.2013
Prawdopodobnie wtryski. Jesli klekot jest rownomierny to jest ok.
Kazda kobieta, nawet ta najukochansza, trzymaj z dala od swojej karty kredytowej
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 09:28
bezpartyjny wg tej teorii szyba gr. 1 mm i 1 m tak samo by tłumiła dźwięki? Nie zgadzam się...
Ramski co do hamulców to niestety też mam problem z biciem tyle że w poprzedniej wersji 6 do tego serwis udaje że wszystko jest ok i mi tego nie naprawili. Tak więc widzę, że Mazda nie uczy się na błędach...
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 09:46
Od: 30.10.2013
Mam dopiero 200 km przejechane i nie zauważyłem bicia przy hamowania.
PS
Wcześniej pisałem , że po odebraniu nie działał mi i-ELOOP i I-stop.
Obecnie już działają po tych 200 km. Pewnie akumulator musiał się doładować.
Artur
GJ 2,5 Soul Red - SkyPassion - OFF-WHITE - bez NAVI
GH 2.0 MZR - 6MT - Sunlight Silver - Exclusive - rok 2009
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:16
Wiedziałem , że ktoś tak zareaguje ;) To nie jest kwestia zgody , a wiedzy . Jak możesz to wstaw sobie 1 m grubości szybę i po problemie , ale chodzi o to , że nie wprost proporcjonalnie to tłumienie narasta i dodanie np. 1mm szyby nie bedzie odczuwalne w wytłumieniu dźwięku .
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:52
Od: 10.08.2013
No właśnie ciekawi mnie to że po wyjeździe z salony tj mając jakieś 15 km na liczniku, od razu działał i-stop i e-loop. Tzn że miałem od razu naładowany akumulator?
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 11:20
Od: 30.10.2013
Przy odbiorze powiedziano mi , że akumulator właśnie był ładowany ale jeszcze nie do końca.
Stąd moje przypuszczenia , że jakaś blokada jest w działaniu systemów i-ELOOP i i-stop przy częściowo naładowanym akumulatorze.
Taka porada więc dla nowych posiadaczy z tymi systemami. Jak nie działa to pojeździć z 5 dni i zweryfikować funkcjonowanie.
Jak dalej nie działa to ASO
Artur
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 19:30
Od: 30.08.2013
u mnie istop i ieloop dzialal od razu a jak odbieralem mialem 5 km na liczniku
GJ JetBlack SDN 2,5i AT
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 21:01
Od: 12.02.2013
u mnie było podobnie, po wyjeździe z salonu pierwsze światła(50metrów) samochód zgasł, pamiętam że bardzo mnie to ucieszyło.
PostNapisane: Pt, 29 lis 2013, 22:25
Przepraszam za rozmiar , ale taki oryginał , a chciałem Wam pokazać ;)
Ostatnio edytowano N, 1 gru 2013, 02:15 przez Kaczor, łącznie edytowano 2 razy
Kolego bespartyjny. Było już o tym milion razy. Nie wrzucamy wielkich obrazków, bo się całe forum rozjeżdża w kosmos. Czy to takie skomplikowane? Od teraz maksymalny rozmiar zdjęcia to 800x800. Większych system nie pozwoli wrzucić.
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 00:29
Od: 14.08.2013
Super !! ,ale z rozmiarem to naprawdę pojechałeś , <hahaha>
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 05:26
ale piekny palc poślizgowy !!!! gdzie tak??? juz smaruję narty :)
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 13:09
Od: 30.08.2013
no to juz wiadomo dlaczego mazda wstawila normalny reczny a nie elektromechanike
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 21:12
Od: 18.10.2013
Moja mazda ma juz 650 km przejechanych i zacina sie eletyczny wyświetlacz wskazania biegów ale nie to mnie martwi czy komuś moze zaczeła sie ścierac skórzana tapicerka jedze nia od tygodnia wcześniej jeżdzilam toyotą avensis i nic takiego nie było
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 22:53
Od: 30.08.2013
skora ci sie wyciera? nie ma takiej mozliwosci chyba ze masz cwieki lub inne ciekawe i modne akcesoria na spodniach to moze uszkodzic i porysowac skore. ja na przyklad raz zarysowalem cwiekiem od jeansow boczek siedzenia, ale wzialem odzywke do tapicerki, nasmarowalem, zostawilem i przepolerowalem potem microfibra i nie ma sladu. Ale scierac sie po tygodniu tapicerka nie powinna, nawet po roku czy dwoch byloby to dziwne, moze fotki wrzucisz to wspolnie postawimy jakas diagnoze.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 00:45
Od: 13.05.2013
Zwiazane z istopem, jak zadziala istop to potem juz sie biegi nie pokazuja. Zgloszone w serwisie beda do producenta pisac. Komp nie wykazuje bledow.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 11:18
Od: 10.09.2013
Panowie, mi istop działał od razu po wyjechaniu z salonu. Obecnie mam przejechane 4 tyś. km. i istop przestał działać. Sam nie mam pojęcia dlaczego. Robię trasy minimum po 25 km. a istopa używam tylko w uzasadnionych sytuacjach kiedy wiem , że postój potrwa minimum 30 sekund. W innym przypadku trzymam na sprzęgle.
a tak w ogóle to jakie są przyczyny rozładowania akumulatora obsługującego system istop ??
ps: W Australii do 50 k $ mazda win
Ostatnio edytowano N, 1 gru 2013, 11:44 przez mati69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 14:05
Koledzy, dyskusję co do rozmiaru fotek przeniosłem do "Sugestii co do działania forum": viewtopic.php?p=32394#p32394. Jeśli ktoś ma coś do dodania, bardzo proszę tam :)
PostNapisane: Śr, 4 gru 2013, 15:37
Panowie, trzymajmy się głównego tematu wątku. Rozmowy o i-stop / - eloop proszę prowadzić tutaj:
viewtopic.php?f=62&t=729&start=60
PostNapisane: Śr, 4 gru 2013, 16:58
Od: 04.12.2013
Nie pozostaje mi nic innego niż się zgodzić. Sam jestem posiadaczem auta od nieawna i mogę się podpisać pod wszystkim rękami i nogami. Japońskie samochody osobowe zawsze były moją słabością, ale po głębszym przemyśleniu okazuje się, że zawsze może być lepiej. Ogólnie, jestem z auta bardzo zadowolony, ale przeszkadza mi odrobinę hałas. Na szczęście mam wersję z automatem, bo biegi też pewnie byłyby obiektem moich narzekań. Oczywiście kupiłbym auto ponownie, bo uważam, że jest fenomenalnej jakości, a do tego wygląda jak milion dolarów ;).
Pozdrawiam!!!!!1
PostNapisane: Śr, 4 gru 2013, 17:13
ale jakiego - bo w profilu masz 2010 1.6 - wiec jak na moje to Mazda 3 a nie Mazda 6?
I czemu ma sluzyc to odniesienie do strony mazdy.pl - bo nie bardzo rozumiem?
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 10:58
Od: 03.12.2013
Szyba wytrzyma, bo jest hartowana i klejona. Ale lakier nie lubi takich gwałtownych zmian temperatury i mogą pojawić się mikropęknięcia.
