Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1054 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 36  Następna strona
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 15:15
Od: 17.04.2014
A moze warto byloby poszukac w troche innym rozmiarze np 235 lub nawet 245. Te nasze 225/45/19 sa dosc waskie przey takiej duzej srednicy kola....
PostNapisane: So, 16 lip 2016, 19:44
245/40/19 np. Dunlop kosztuje 200-300 mniej niż 225/45/19. Zasadnicze pytanie ile z tego zostanie w kieszeni a ile pod dystrybutorem.. ;)
PostNapisane: So, 16 lip 2016, 20:32
Zużycie paliwa może się zwiększyć nawet o 1 litr .przy oponie 245 . Opony toczenia dużo większe.
Można porównać jazda na rowerze opony cienkie szosowe a szerokie górskie , jest różnica.
Plusem będzie wygląd , przyczepność i może droga hamowania.
PostNapisane: So, 16 lip 2016, 20:41
Przy moim zużyciu opon finansowo może wyjść na zero. ;) Nie ma z kim pogadać o doświadczeniach z jazdy i spalania niestety. Już niedługo sam się przekonam.
PostNapisane: So, 16 lip 2016, 23:17
Z doświadczenia z Lancera zmiana z 205/60/R16 na 225/55/R16 (czysto estetyczna) spowodowała wzrost spalania z 6,5 na 6,8l/100km w podobnych warunkach... Tutaj wzrost procentowo powinien być podobny...
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 20:33
Czyli u mnie będzie od 0.5 do 1 litra przy szybszej jeździe. Do przeżycia. Tak jak pisałem, wyjdzie na zero przy koszcie zakupu opon. ;)
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 07:32
Od: 18.04.2015
Dzisiaj jak przynajmniej raz w tygodniu podjechałem sobie umyć auto myjką samoobsługową i na przedniej prawej oponie zauważyłem bąbel - wybrzuszenie. Niezbyt duży, wystaje ok. 1cm, średnica ok. 2cm, ulokowany z boku, tuż nad felgą. Na feldze z kolei widać lekkie otarcie w tym miejscu.
Jedyna sytuacja którą kojarzę i która mogła to spowodować to dość konkretna dziura, której nie zauważyłem i na trasie z pracy, dosłownie następnego dnia była już załatana.
Mazda była kupiona w lipcu 2015, więc opona ma rok. Na pewno do wymiany, to nie ulega wątpliwości. Komplet dwóch nowych Turanz, 19 225/45 92W to ~1700PLN, co mi się trochę nie uśmiecha, tymbardziej że przebieg to ok. 16000km. Używana jedna opona, rok produkcji 2014-2015, bieżnik ok 7mm na allegro to ~300-400PLN.
Warto kupić używkę i wymienić jedną? Macie jakieś doświadczenia?
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 08:45
adam84 - jeżeli opony mają bieżnik w granicach 7 mm wystarczy, że kupisz 1 oponę. Używka w tym samym stanie też jest dobrym pomysłem. :)
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 09:23
Kup jedną nową, tylko te same indeksy itp, to żaden przebieg dla tej opony. Będzie dobrze.
Używki nie.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 10:33
adam84 ja musiałem awaryjnie na 3-4 tygodnie kupić używki - sensowne marki to rocznik maksymalnie 2012.. :)
A 2014-2015 w cenach 70% nowej. Także sens zerowy. Ale z tego co pamiętam kolega zyrafal ma 2 sztuki 6-7 mm Turanz z 2014.
A, że są głośne wymienił na coś innego i leżą w garażu. Odezwij się do niego, o ile nie oddaje ich z samochodem.
Na pewno są z pewnego źródła, bo kolega to pedant samochodowy. :)
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 20:47
Od: 16.02.2015
Rozwiazaniem sa jeszcze 2 nówki np. innej marki, tylko nieco tansze
PostNapisane: Pn, 8 sie 2016, 21:03
Od: 18.04.2015
Koniec końców kupiłem jedną nową i założę ją na tył. Czyli dwie fabryczne będą na przodzie, jedna fabryczna i jedna nowa na tyle. Faktycznie doszedłem do wniosku, że z używką może być loteria - na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 12:04
Od: 16.02.2015
Czy do ori felg 19 podejdą szersze opony 235 lub 245 ?
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 12:11
Wg takiej tabelki i zakładając że felga 19" mazdy ma szer 7,5 cala, to 235 tak, a 245 nie:
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci- ... -opony.php
tylko profil opony procentowo trzeba niższy - poszukać w kalkulatorach , chyba 235/30 to może dość sporo zmniejszać średnicę koła.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 13:36
TheBesTia
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... 8mm&sr=0mm
Także nie zmieniaj profilu wysokości. I będziesz miał różnicę 1,3%. Także relaks.. :)
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 15:34
TheBestia - a po co chcesz zwiększać szerokość opony ? tańsze są 235/40 (czy 235/45 ) ?
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 15:37
Od: 16.02.2015
Nie chce , tylko mysle przyszlosciowo o całorocznych, a nie znalazlem 225, sa tylko 235, wiec pytam.
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 16:21
Aa, to rozumiem, drąż, choć mnie to dopiero gdzieś za 4-5 lat będzie interesować, bo Mazda niczego nie chce zużywać, w tym opon.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 06:40
Od: 09.02.2015
Jako że fabryczny Bridgestone już się kończy myślę co kupić w zastępstwie :
- Toyo T1 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6446089796
- Verdestein Vorti http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6080271116
Ewentualnie może Falken. Jeżeli chodzi o czołówkę tzn Dunlop Sport czy Potenza albo Pirelli to niestety wydatek ponad 4 tys zł a to trochę sporo :)
Styl jazdy raczej spokojny i 90% poza miastem.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 06:59
Zastanów się nad 245/40. Wtedy ceny mniejsze są o 30%.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 10:42
Od: 09.02.2015
Nie wiem czy to dobry pomysł na fabryczna felgi oraz czy nie zamuli tego auta.
Poza tym mam wrażenie że będzie kiepsko na koleiny, a na 225 jest akceptowalne.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 13:00
Thomas Nie zamula auta na pewno, spalanie w normie. Koleiny? Może z raz jechałem w koleinach na 10000 km. I jakoś nie widziałem w tym nic strasznego. Ale to twoja decyzja. No i ciekawe jak z felgami. Czy 245 podejdzie na 7.5J?
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 13:44
Od: 09.02.2015
No właśnie auto używa głównie mój ojciec, a porusza się nim głównie po drogach lokalnych, rzadziej krajowe czy autostrady.
W poprzednim aucie miał 235 mm i trochę narzekal na koleiny, wtedy kolejny komplet zmieniłem mu na 215 mm i było optymalnie, właśnie w koleinach.
Dlatego nie wiem czy 245 mm w Mazdzie to rozsądny wybór.
Na pewno jak bym miał niefabryczna felge jak u Ciebie plus poruszał się po lepszych drogach / z większymi prędkościami to bym rozważyl 245 mm.
Na seryjna felge to chyba średni pomysł.
No chyba że poza ceną są jeszcze jakieś argumenty za 245 mm. Ale dla spokojnego kierowcy to chyba przerost formy nad treścią.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 14:45
Jeśli tak to rzeczywiście może to nie ma sensu. Kolega mlodziec, a także chyba Huncwot mają podobnie jak ja 245 i jakoś nie słyszałem aby mieli problemy z jazdą. Z plusów co by nie mówić - na pewno lepsze hamowanie, trzymanie w zakrętach, mniej buksowania przy ostrym ruszaniu. Jak to nie ma dla ciebie znaczenia to sens zerowy. No i cena. 770 v. 1000-1100. ;)
PostNapisane: Pt, 28 paź 2016, 15:10
Od: 09.02.2015
Z tego co widze to dla 245 mm minimum to felga 8J, wiec seria raczej odpada.
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 14:05
Od: 08.08.2016
A ja potwierdzam to co wczesniej napisalem, ze letnie opony sa zajebiscie glosne. Zmienilem kola z letnich seryjnych 19" bridgestone na zimowe 17" yokohama wdrive. Poziom halasu jakie daja letnie opony spadl o polowe lub wiecej. Niestety nie mam mozliwosci zmierzenia poziomu halasu w dB ale jazda jest duzo bardziej komfortowa. Dodam ze mam wyciszone cale auto (rowniez dach i maska). Yokohama podaje ze ta opona ma taki sam poziom halasu jak brigdestone. Wniosek jeden: na lato dunlop sport maxx rt
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 14:30
Bartolini na lato już weszły RT 2. Jakkolwiek dobry wybór.
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 14:49
Tak na zimowych jest tak komfortowo, że aż nie mogę uwieżyć jaki ten Bridgestone beznadziejny....
Z tego co widzę RT 2 jest run flat tylko. Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale cena w zasadzie standardowa jak na nasze R19
Ostatnio edytowano So, 5 lis 2016, 14:51 przez szuki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 14:51
Od: 03.08.2016
A ja mam zimowe michelin alpine 3 i za cicho nie jest
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 18:35
Od: 25.06.2015
Ja dzisiaj też zmieniłem na zimowe i naprawdę jest naprawdę cicho jeśli chodzi o hałas od opon. Aż, za cicho! bo teraz bardziej słychać szalejący wicher od drzwi i dachu (może dlatego, że dzisiaj wietrzenie). Jeśli by tak było na letnich to nawet nie myślałbym o wyciszaniu podłogi i nadkoli, tylko drzwi i słupki.
Wysłane z mojego Lenovo K910
