Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  Następna strona
PostNapisane: N, 20 lip 2025, 12:32
Kiedyś miałem zanim przeszedłem na wielosezonowe.
PostNapisane: N, 20 lip 2025, 16:01
Ja miałem, 2 lata temu olałem 19 i mam już 17'' cały rok. Taniej i wygodniej, bardziej komfortowo.
PostNapisane: N, 20 lip 2025, 16:15
Ja tak miałem przez parę lat.
PostNapisane: N, 20 lip 2025, 21:09
Od: 15.01.2024
235 / 45 / 19 - letnie i taki sam rozmiar zimówek (235 były tańsze niż 225 i lepiej wypełniają nadkole imo) a balony to najlepiej jak są na niebie ;)
Była benzynowa Mazda 6 GL.
Jest elektryczny BYD Seal.
PostNapisane: Pn, 21 lip 2025, 14:01
Od: 27.06.2025
Dzięki za podpowiedzi.
Na lato mam felgę 19" i oponę 225/45 R19. Jestem przywiązany do ich estetyki :)
Jeśli chodzi o zimę, to czy poniższy zestaw będzie optymalny?
Felga: 7"x17", rozstaw śrub 5x114.3, ET między 50 i 55, otwór centrujący: 67,1 mm
Opona: 215/50 R17 albo 225/50 R17
PostNapisane: Pn, 21 lip 2025, 19:57
Od: 15.01.2024
Co kto lubi, dla mnie estetyka była taka sobie, bo imo średnica standardowego koła była / jest po prostu za mała w stosunku do nadwozia (4,87m sedan) i koło wyglądało na za małe.
A jeśli chodzi o 17-tki to standardem jest 225/55/17 i nie możesz sobie, ot tak, obciąć profilu ... a szczególnie profilu i szerokości ... przy niezmienionej średnicy felgi - bo zmieniasz wówczas średnicę koła (a musi się mieścić w pewnych parametrach).
225 x 55 x 17:
225cm - szerokość
55 profil, czyli bok opony.
Bok opony w cm to szerokość opony x profil = 225cm * 0,55 = 12,375 cm.
Jak zmieniasz na 215 x 50 x 17 to masz = 215cm * 0,50 = 10,75cm bok opony. Przy tej samej średnicy felgi pomniejszasz koło w stosunku do standardowego o 1,6cm na profilu (boku oponu), ale pamiętaj, że to należy liczyć "z dwóch stron" - czyli "na dole koła i jego górze" - mniejszy "bok opony" - czyli będziesz miał średnicę całego koła mniejszą o 3,2cm!
https://www.oponeo.pl/zamienniki-opon/2 ... 215-50-r17
więcj jak 17-tki to może za dużo nie kombinuj, tylko standardowe 225/55/17 ;)
PostNapisane: Wt, 22 lip 2025, 10:31
Od: 27.06.2025
Celna uwaga. Dzięki!
Czyli biorę opony 225/55/17.
Czy taka felga będzie ok?
17"
szerokość felgi: 7J
ET: między 50 a 55
rozstaw śrub: 5×114,3
punkt centralny: 67,1 mm
PostNapisane: Wt, 22 lip 2025, 12:12
Tak, parametry są ok.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2025, 12:16
Od: 27.06.2025
dzieki
PostNapisane: Śr, 17 wrz 2025, 05:12
Od: 12.10.2024
Witam. Jaki jest najbardziej optymalny rozmiar felgi do mazdy 6 rocznik 2021?
PostNapisane: Śr, 17 wrz 2025, 15:02
Od: 21.08.2018
Oryginalne 19
PostNapisane: Śr, 17 wrz 2025, 15:24
Optymalny to chyba będzie 18". Wygląda lepiej niż 17, a nie jest tak twardy jak 19. Taki kompromis pomiędzy wygodą a wyglądem :)
PostNapisane: Śr, 17 wrz 2025, 18:49
Od: 12.10.2024
19 lato i 18 zima czy 18 na lato i zimę oczywiście na oddzielnych alusach?
PostNapisane: Śr, 17 wrz 2025, 19:23
To jak już sobie chcesz. Ja miałem 19 lato i 17 zima. Zawsze jak mi mechanik zmieniał koła na zimowe, to mówił "ale sobie pan auto zepsułeś" :) Miał na myśli wygląd na 17 w porównaniu z 19. I miał rację.
Teraz mam całoroczne na 19. No ale jest twardo.
PostNapisane: Śr, 17 wrz 2025, 19:26
Ja też cały rok na 19 jeżdżę. Jak się ma na czym czapkę nosić to koła nie uszkodzisz. A komfort... No niby mniejszy, ale mi nie przeszkadza.
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2025, 10:53
Od: 21.08.2018
Kupiłem gl na 19 i serio jak dla mnie to jest miękko i wygodnie,nawet ymnpowiedzial że trochę plywa .
Jakie rozmiar opon na 18 jest prawidłowy?
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2025, 10:54
Homologowane dla 6-stki są tylko 19 i 17. 18 trzeba celować wymiarem opony pomiędzy.
PostNapisane: N, 21 wrz 2025, 17:37
Od: 30.03.2023
Czy kolega może dać linka do tej homologacji, która mówi o rozmiarach opon?
Pytam się bo widziałem jedna homologację i tam nie było słowa o rozmiarze opon.
Ja mam 19 i 17 i zastanawiałem sie nad 18 - ale amiałem już fele wiec zostałem przy tym co mam.
Ta homologacja - wszyscy mowią ze tak jest - jednak nigdy nie widziałem tego spisanego.
PostNapisane: Wt, 23 wrz 2025, 12:46
Od: 13.07.2020
rfr78 w instrukcji pojazdu masz wszystko podane jak na tacy.
PostNapisane: Wt, 23 wrz 2025, 21:30
Od: 30.03.2023
instrukcja = homologacja?
kolega powiedział: Homologowane dla 6-stki są tylko 19 i 17
kolega nie powiedział w instrukcji.
stąd moje pytanie gdzie ta homologacja i gdzie w niej jest napisane jakie są wyłączne rozmiary opon.
jeśli powołujemy się na coś to czy możemy okazać to na co się powołujemy?
czy może jest tak że ktoś powiedział i teraz wszyscy to powtarzają?
ja nie widziałem nigdy homologacji i nie wiem czy 17" i 19" to sa jedyne dopuszczalne przez nią rozmiary
PostNapisane: Wt, 23 wrz 2025, 21:46
Tak. Są w instrukcji. Tam producent definiuje jakie są ciśnienia dla przewidzianych rozmiarów. Zatem te homologował.
Jest też wzmianka o 16.
Homologowane rozmiary są też na stronie Mazdy w akcesoriach.
Jeśli to Ci nie wystarcza dzwoń do ASO i dopominaj się dokumenty.
PostNapisane: N, 28 wrz 2025, 14:24
Od: 31.01.2019
W PL nie dostaje się do auta europejskiego certyfikatu zdolności (CoC)? Ja w BE do mojej GL dostałem i stoi jak byk, że certyfikowane są tylko koła 19 i 17
PostNapisane: Wt, 30 wrz 2025, 18:56
Od: 07.11.2024
Nie wiem czy dotyczy to Mazdy 6, ale słyszałem że homologacja na rozmiar opon może mieć powiązanie z wersją wyposażenia. Jeżeli wyjechało na 18, to na zimę też ma być 18. Z tego co słyszałem to tyczy się to nowszych aut.
PostNapisane: Cz, 2 paź 2025, 10:43
Od: 27.06.2025
Kupiłem właśnie na zimę felgi 17", 7,5J, 50ET z oponami 225/55. Jestem ciekaw, jak nowe koła przełożą się na komfort i czy faktycznie siedzenie będzie bolało mniej niż na obecnych 19".
PostNapisane: Cz, 2 paź 2025, 10:50
To jeszcze zależy od opon. Jak masz wzmacniane boczki to będzie równie twardo.
PostNapisane: Cz, 2 paź 2025, 10:58
Od: 27.06.2025
Snowproof 1 Nokiana. To chyba wzmacniane?
PostNapisane: Pt, 3 paź 2025, 02:57
Od: 19.09.2025
A dlaczego nie można felg 18 calowych??? Coś się stanie jak założę 18?
PostNapisane: Pt, 3 paź 2025, 06:35
Jak mają napisane "Extra Load" względnie XL- to są wzmacniane
PostNapisane: Pt, 3 paź 2025, 06:39
Przy kupnie auta z salonu otrzymujesz komplet dokumentów, w tym raport homologacji. W tym świadectwie są m.inn wymienione parametry ogumienia, które dany model powinien stosować. Wpływa to przecież na szereg innych wyników uzyskanych w procesie homologacji- w tym emisyjne.
PostNapisane: Pt, 3 paź 2025, 08:18
Od: 21.08.2018
W gh miałem kola 19 z nowymi oponami,przy dzwonie nikt tego nie sprawdzał,a mialem 2 szkody całkowite. Owszem zmierzyli wysokość bieżnika podali rok opony I wycenili kolo chyba na 300zl. Kasę wypłacili.
