Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 515 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: Śr, 24 mar 2021, 21:40
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
[quote="zielony110"]
Platikowa nakretka na kolo zapasowe - GHP9-56-960A[quote]
Gdzieś to w jakiejś ludzkiej cenie idzie dostać
PostNapisane: Śr, 24 mar 2021, 21:49
Odpowiednio długa śruba + kawałek sklejki. Lub: gwintowany pręt + nakrętka motylkowa + kawałek sklejki... Lub zamiast sklejki cokolwiek większego od otworu w kole i odpowiednio sztywnego...
PostNapisane: Śr, 24 mar 2021, 21:57
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
mirecsk38 napisał(a):
kupilem 125/70 17 a moge powiedzec, ze jest tam jesce mejsca na 135/70, 125/80 a moze i 135/80
To ciekawe, ktoś to może potwierdzić?
PostNapisane: Cz, 25 mar 2021, 06:41
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
24 marca 2021, o 19:00 Gophfer napisał(a):
Ta dojazdowka powinna być 125/70/R17, ale z jakim ET?
A wejdzie też 125/85/R16?
Najlepiej jakby ktoś kto ma oryginał, odczytał, na kole pisze, wyczytałem że rozmiar to 125/70/D17 98M,ale dojazdówki mazdy są 2 rodzaje na śruby 17mm i 21mm,nie kumam tego o co biega.
PostNapisane: Pn, 5 kwi 2021, 21:28
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Chce kupić dojazdowke 125/70R17 ale nie jestem pewien czy mi wejdzie do wnęki bez odstawania podłogi bagażnika. Sprzedający mówi że całkowita wysokość tego koła to 13cm (zaznaczone na zdjęciu) a w tym wątku ktoś wcześniej pisał że głębokość wnęki w bagażniku jest 10cm. Z drugiej strony jak może mieć 10cm skoro udzie wkładają tam oponę T125..... Obrazek
PostNapisane: Wt, 6 kwi 2021, 20:17
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Zmierzone, wnęka ma ponad 16cm więc koło 125 spokojnie wejdzie.
Przyglądałem się jak to wyciąć chyba raczej atakować od spodu. Jakieś rady od osób, które wycinały jak do tego praktycznie podejść, bo się boję że to spartole :(
Millerek napisał(a):
Tak wyszło w mojej GL kombi. Obrazek
Jakie masz to koło 125/70R17 ET 40?
Ciąłeś po żółtej linii, tak?
Ostatnio edytowano Wt, 6 kwi 2021, 20:10 przez Gophfer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 8 kwi 2021, 16:53
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Panowie proszę o pilną radę jak to praktycznie wycinać koło dojazdowe powinno być jutro u mnie....
PostNapisane: Cz, 8 kwi 2021, 17:14
Będziesz miał koło to przymierzysz i będziesz wiedział jak ciąć :)
PostNapisane: Cz, 8 kwi 2021, 19:49
Jak wyżej kolega napisał. Nie ma to znaczenia w zasadzie bo trzyma śruba nie styropian, przyłożysz koło i wkoło niego tniesz , rwiesz i łamiesz :)
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 21:19
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Mam i ja Dodatkowo wyciąłem sobie jeszcze miejsce na trójkąt Obrazek
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 21:22
Gophfer no i pięknie. Zamiast tej pompki co widać po lewej (xD) kup sobie to: https://mi-home.pl/akcesoria/mi-portabl ... c-air-pump mega sprawa :) Polecam to każdemu, mało miejsca a piekielnie skuteczne.
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 23:21
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Ta pompka start jest nie do zajechania
Co do mi air myślę że szybciej moją pompką napompuje i nie ma ryzyka że bateria padnie
Btw gdzie wozicie/mocujecie gaśnice w M6 ?
PostNapisane: N, 11 kwi 2021, 00:59
Pompkę start używam i ja na trackdayach od lat kiedy mi ktoś ruska ukradl i na codzien do wszystkich aut , rowerów . mimo rzucana miotana pokazuje ciśnienie jak należy i nie zależy od prądu, nie wyrzucaj, z prądem różnie jest a noga zawsze pod ręką :)
Ale co to są te pajęczyny kabelków czy co to jest ??
PostNapisane: N, 11 kwi 2021, 08:26
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
@Andrzejsr w pompce mam wymienioną koncowka i jest uniwersalną a co do "pajęczyny kabelków " tj siatka do bagażnika (zostawiłem sobie z meganki i pasuje nawet)
ObrazekObrazek
PostNapisane: N, 11 kwi 2021, 16:25
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Chce dokupić nakretki do dojazdowki i nie jestem pewien jaki gwint mają śruby M12x1,5 czy M12x1,25?
PostNapisane: Pn, 12 kwi 2021, 09:28
Od: 05.05.2019
A po co ta pompka lub Xiaomi skoro w zestawie był kompresor pod zapalniczkę? Nawet widać jego fragment na fotce...
PostNapisane: Pn, 12 kwi 2021, 09:37
szymonpoznan1, ja wywaliłem ten kompresor ze względu na miejsce. Zestawu naprawczego na pewno nie użyję, ta pompka Xioami kompaktowa, używam też do pompowania materacy dmuchanych i roweru :P
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Powiem Ci ze tez się nad tym zastanawiałem
Tak wrzuciłem z przyzwyczajenia wszystko co było , napewno jedno z tych dwóch będzie do niewożenia
PostNapisane: Pn, 12 kwi 2021, 09:56
Od: 05.05.2019
Ja też nie zamierzam używać zestawu naprawczego jako takiego, czyli pianki która załatwi koło raz na zawsze, niemniej z tym miejscem bym nie przesadzał :D Na czarną godzinę lepiej mieć - zwłaszcza że ja jeżdzę bez dojazdówki :D
Choć jestem wielkim przeciwnikiem zestawu naprawczego, a też ma on średni sens. Miałem w życiu 4 razy przebitą oponę (w innych autach). Tylko raz to była dziura gdzie taki zestaw by dał radę, ale i tak nie użyłem tylko pod pompowałem i dokulałem się do wulkanizacji. Pozostałe 3 razy to rozerwana opona na dziurze w jezdni :/ Nawet jakbym miał zestaw to nic by nie dał. Niemniej kompresor do dopompowania od Mazdy jest spoko, głównie pompuję nim rower ale już kilku sąsiadom dupę uratował. Co do rozmiaru to wydaje mi się że jest mniejszy niż to pudło z pompką @Gopher :P
PostNapisane: Wt, 13 kwi 2021, 11:19
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Może komuś się przyda info, są M12x1,5
PostNapisane: Cz, 6 maja 2021, 11:43
Też zamontowałem dojazdówkę 125/70 D16 . Pasuje,sprawdzone . Jest ok :)
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 16:06
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
, Witam mam pytanie W jaki sposób podnosicie wasze Mazdy szóstki pod próg w miejscach do tego przeznaczonych oryginalnym lewarkiem? czy ten oryginalny lewarek tą swoją stopką do podnoszenia styka się z poziomą podłogą? czy tylko tym rowkiem podnosi za ten wystający pionowo rant pod progiem? ja w mojej w tych miejscach gdzie można by podłożyć lewarek oryginalny od środka auta Mam plastik na podłodze a od zewnątrz ten lewarek mógłby podnieść za podłogę tam jest troszkę miejsca. Czy może byłaby możliwość jakoś podnosić żabą podkładać gumę z przodu widzę można by chyba pod śrubę od wahacza ale z tyłu za bardzo nie ma gdzie. Prosiłbym o sugestie. Poza tym to moja Mazda ma prawie całą podłogę wahacze i co tylko pokryte grubą warstwą wosku, nie wiem czy to nie było zrobione do transportu statkiem, czego się nie złapiesz wszystko jest tłuste
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 18:26
Od: 16.04.2014
Masz te pionowe kawalki blachy przeznaczone do podnoszenia, nawet jest zaznaczone dokladnie gdzie podstawic podnosnik, żabe tez tam smialo mozna podstawiac. Pod podloge bym nie radzil bo podnosnik moze wejsc do srodka.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 19:12
Online
Oryginalny podnośnik podnosi za podłogę, zaraz obok tych pionowych kawałków. Nic się nie bój - tak ma być.
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 19:26
Od: 04.06.2017
Może jakieś zdjęcie?
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 05:09
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
W instrukcji piszą że lewarek oryginalny podnosi za podłogę a rowek w podnośniku jest tylko po to żeby nie zjechał, co dziwne lewarek podnosi tą cienką częścią głowicy i to by się zgadzało u mnie tam gdzie powinna się stykać z podłogą ta szersza część głowicy lewarka jest płyta plastikowa i dochodzi do samego rantu pionowego (jak piszecie tych pionowych kawałków) dziwne rozwiązanie bo jak po podniesieniu auto się lekko przechyli to lewarek i tak będzie napierał na ten plastik i to popęka na bank. Ciekawe jak podnoszą w serwisie na tych podnosnikach kolumnowych napewno pod rant i to pierdzielą
-- Dodano: 29 maja 2021, o 06:02 --
A tak nawiasem mówiąc konserwacja podwozia w nówce właściwie nie istnieje, może te maty i plastiki jakoś to podwozie ochronią, nawalili na wszystko jakiś wosk, jak to zacznie kapać to będzie masakra, puzle do wymiany :-P
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 08:04
Od: 08.02.2014
Może dobrym rozwiązaniem "dla większego spokoju" będzie po prostu kupno innego lewarka, zgodnego z potrzebami?
Nie są to aż tak drogie rzeczy, może warto ...
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 08:05
Online
Mi przez 13 lat samodzielnej wymiany kół letnie/zimowe nie popękało ;-)
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 08:08
Ja nie wiem co to za kombinacje ;) Używałem oryginalnego lewarka raz (na trasie), elegancko wchodzi w tę pionową szynę stabilizującą. Natomiast w garażu mam żabę i unoszę samochód również o tę szynę stabilizującą podkładając wcześniej pod nią krążek hokejowy... Nic nie pęka.
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 12:30
Online
@smerf szuka dziury w całym...
