Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 342 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: Pn, 20 sty 2020, 13:36
Od: 20.12.2014
Jednak wolałbym zmniejszego komfortu na rzecz mniejszy stuków i luz w zawieszeniu. Jednak droga jaka przebywa auto nie jest idealnie równa zawsze.
Zjeżdżają do się na podwórko z drogi przez wjazd który jest lekko podniesiony w stosunku do nawierzchni drogi, muszę zawsze zwalniać prawie do zera bo jednak zawieszenia zbyt delikatne na takie wyboje. Nie wspominając już o przejazdach kolejowych czy progach zwalniających
PostNapisane: Pn, 20 sty 2020, 16:49
Nie twierdzę że to wina półosi czy zawieszenia, ale coś musi być na rzeczy.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 13:31
Czy z przodu 6 GJ ma takie podobne zawieszenie jak 6 GG? czyli 2 wahacze dolne? U siebie w 3 BM mam tylko 1 wahacz dolny.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 13:53
Od: 20.12.2014
Gj ma jeden wahacz
GH tez miała jeden
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 14:12
Zgaduję, że całe większe skyactiv używa tej samej (lub bardzo podobnej) płyty podłogowej. Czyli jak drga w 6, to i będzie drgać w 3 czy CX5. I jak widać, to się niestety sprawdza.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:09
Nikt nie napisał że GG/GY i GL ma takie same zawieszenie...
Napisałem jedynie, że w poprzednich mazdach które miałem z generacji 6 (a miałem wszystkie), dolna tuleja gumowo metalowa tylna na wahaczu...., była zalana cała gumą.
W GJ/GL, ta owa tuleja, fabrycznie nie jest zalana całkowicie gumą, tylko jest jakby pływającą zalana gumą częściowo.
To powoduje większym zakresem pracy, uginania w warunkach drogowych.
Mam zdjęcia wstawić dla zobrazowania?
..., a w GG GY były dwa dolne wahacze. W GH również są dwa dolne wahacze tylko są ze sobą skręcone i pracuje jako jeden dolny wahacz.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 23:57
Nie napisałem czy też sugerowałem, że obecna 6 ma jakiekolwiek wspólne rozwiązania z poprzednimi generacjami. Miałem GG, tam były 2 wahacze dolne, teraz w 3 BM mam jeden nazwijmy to podwójny.
Za to wydaje mi się, że cała obecna gama większych Mazd (może z wyjątkiem nowej 3 BP) współdzieli masę rozwiązań, chociażby zawieszenie. Tylko za Chiny ludowe nie rozumiem dlaczego problem drgań ciągnie się tyle lat i rozwiązania (dla nas nieszczęśników) brak.
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 21:36
Od: 08.03.2020
Dzień dobry wszystkim forumowiczom :) Otóż ja też odkąd założyłem zimówki nowe Barumki na 17" miałem problem drgania auta w przedziale 110-140 km/h. Strasznie denerwujące to było. Moim zdaniem drgania dochodziły z tylnej osi i bardziej lewy tył.
Koła dwa razy wyważane ponoć u dobrych fachowców z polecenia.
Niestety nadal to samo.
Wymiana tylnych tarcz oraz klocków ( trochę były zajechane ), czyszczenie piasty, pomiar czujnikiem, złożenie do kupy i nadal to samo.
W efekcie pojechałem na wyważenie kół na samochodzie :)
Naklejone na cztery koła od 30-40 gram <szok>
Ale teraz się autem płynie po prostu :)
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 23:49
Hehe, ciekawe czy mieli właściwe stożki do wyważarki... Ori felgi 17 zaskakują oponiarzy czasami, bo wymagają innych niż na pierwszy rzut oka stożków... :D
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 07:54
Od: 08.03.2020
@Luke no więc właśnie tacy to byli specjaliści. Ale zapamiętam sobie na przyszłość żeby zapytać czy odpowiedni stożek dobrał :) A jak jest z 19" ? Bo mam letnie na ori.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 10:34
Na 19 nie ma tego problemu.
W przypadku 17" chodzi o to, że tam są ramiona felgi bardzo blisko otworu. Za szeroki stożek opiera się nie na krawędzi otworu centrującego, ale na ramionach. Tego może nie być widać, ponieważ z zewnątrz wszystko wygląda stabilnie. Ale jak się dokładnie przyjrzeć (ale naprawdę z bliska, z nosem przy feldze) to widać małą szparę pomiędzy stożkiem a otworem. No i widać że opiera się na ramionach. Ramiona też są oczywiście symetryczne, ale nie są tak dokładne jak otwór. Stąd małe bicie felgi i błędy w wyważeniu.
Mój mechanik specjalnie dokupował nowy stożek, bo te co miał z maszyną właśnie nie pasowały.
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 08:47
Od: 08.03.2020
Witajcie
Chciałbym jeszcze dodać coś do tematu, ponieważ wcześniejsze moje posty były z zimy gdy miałem inne felgi na oponach zimowych. Przyszło lato założone OEM 19 i znowu to samo oczywiście wyważyłem wcześniej. Pojechałem na doważanie na aucie i było w miarę :/ Niestety miałem dziwny objaw, tak jakby co jakiś czas koło wpadało w rezonans i zaczynało drgać, po czym przestawało na kolejne 100 km. Okazało się że problem zniknął po wymianie tylnych zacisków ( akcja serwisowa ), także proponuje też temu tematowi się przyjrzeć
