Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1670 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Następna strona
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 18:50
Ja mam zarówno letnie 19" jak i zimowe 17" typu XL. Tak, jak wcześniej zauważyli przedmówcy, teraz ciężko znaleźć opony nie XL. Pewnie przez to, że nastąpiła moda na SUV'y. Opony pompuję na 2,5 bara, tak mi doradzali praktycznie wszędzie, czy to w serwisie, czy u wulkanizatora. Jeśli wybieram się gdzieś zapakowanym autem to lekko zwiększam ciśnienie, bardziej z tyłu. Z tego co pamiętam to przy zmianie kół na zimowe też zalecali mi zwiększenie ciśnienia bo potem, przy spadku temperatury zmaleje. Taki efekt zaobserwowałem kiedyś przy podróży w góry, jadąc z północy na południe kraju temperatura dość mocno spadła i włączyło się ostrzeżenie. Ale generalnie trzymam się zasady, że poniżej 2,5 bara nie schodzę.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 20:48
Od: 14.09.2014
Ja stosuje wartości podane w tabeli. :)
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2022, 18:58
27 września 2022, o 18:22 mirpo napisał(a):
Dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi i za wyjaśnienie tematu XL, człowiek uczy się całe życie eee, to chyba rzeczywiście nie ma co kombinować i zostanę na felgach 17 cali.
Stare zimówki wyrzuciłem właśnie z powodu twardości. Miały jeszcze 5 mm bieżnika, ale chuczały już dość mocno i po zmianie z letnich 19 na zimowe 17 w ogóle nie czułem takiej tradycyjnej miękkości zimówek.
To jeszcze mam pytanie w kwestii XL. Moje obecne letnie są XL. Czyli w takim razie powinienem pompować je więcej niż zalecane 2,3 bar, bo wynika z wyjaśnień Andrzeja, że przy zalecanych przez Mazdę 2,3 bar opona nie ma zakładanej nośności
Chyba nie ma tej maxymalnej dla niej, ale taka niepotrzebna więc raczej ma tyle ile trzeba. Ja tam wg naklejki na drzwiach pompuję nie zastanawiałem się w tym kierunku, a też pewnie XL mam któeś opony.
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 10:33
Od: 13.08.2022
Witam, czy ktoś z Was próbował takiego czegoś na zimę? 225/50/R19 ? Da się i jakie odczucia na zimę? Mówimy o 6/GJ/GL
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 11:11
Czy taka opona nie będzie po prostu większa i może obcierać podczas skręcania? Standardowo 19" ma 101,2 mm wysokości, w tym przypadku będzie to 112,5 mm. Także mamy tu 11,3 mm więcej, a więc całe koło będzie o 22,6 mm większe. Ciężko mi powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Na pewno nie jest to zalecany rozmiar, który powinien być 225/45/R19 lub 225/55/R17.
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 13:24
Od: 19.03.2020
Pablos 101,2 mm wysokości, o której piszesz to średnica, więc różnicy nie mnożysz x2 ;)
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 14:48
mamaj12, mylisz pojęcia. Profil opony czyli jej wysokość to co innego niż średnica całego koła.
https://www.oponeo.pl/artykul/rozmiary-opon
Poczytaj sobie, a zrozumiesz.
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 17:33
Od: 19.03.2020
Pablos masz rację, wszystko jest ok.
Troche za szybko przeczytałem i zonk gotowy.
Nie mniej brakuje w poście kapkę precyzji ;)
PostNapisane: Pn, 31 paź 2022, 21:09
Od: 24.08.2021
na zimę słaby pomysł.
pomijając większą masę opony (czyli masę nieresorowaną) to zmniejszasz przestrzeń pomiędzy nadkolem a kołem. Podczas opadów śniegu szybciej "zapchasz" tą przestrzeń i trudniej będzie się ona samooczyszczała. Poza tym (nie wiem czy to w ogóle masz taki zamiar) założenie łańcuchów śniegowych raczej awykonalne i ich rozmiar też musiałby być inny niż do standardowych opon
PostNapisane: Wt, 1 lis 2022, 18:47
Od: 27.07.2022
Stoję przed wyborem opon na zimę i mam kilka typów. Mowa o 19".
1. Falken Eurowinter HS01 225/45/R19 - ok 640zł /szt
2. Firestone Winterhawk 4 225/45/R19 ok 760zł /szt
3. Nokian SNOWPROOF P 225/45 R19 ok 920 zł /szt
Warto dokładać do Nokiana? Chyba, że polecacie coś innego? Zależy mi na bezpieczeństwie jak i komforcie.
PostNapisane: Wt, 1 lis 2022, 19:00
Nokiana made in russia nie chcesz za darmo, gwarantuje Ci to. Te opony już po roku pękają wzdłuż bieżnika.
PostNapisane: Wt, 1 lis 2022, 19:10
Od: 27.07.2022
Jeszcze wpadły mi w oko Toyo Observe S944 225/45/R19 ok. 720zł/szt
PostNapisane: Wt, 1 lis 2022, 20:21
Z Nokianem potwierdzam. Teraz wyrzuciłem które dostałem z autem, pęknięte tak jak piszę fabek.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 17:21
Użytkuję te falkeny, w tym rozmiarze, spoko opony, nie mam żadnych zastrzeżeń, w testach bez większych wtop, nie pękają (z nokianami faktycznie coś tam kiedyś też miałem przed laty, tylko z letnimi, jeździłem z tym bo to brzeg i guma i nieczemu nie szkodzi, nie konstrukcja, ale może denerwować faktycznie.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 19:49
Od: 07.08.2022
potwierdzam, nokiany pękają szybko. nie polecam
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 20:51
Od: 14.09.2014
marcin1222 kupiłem tego roku pozycję z Twojej listy nr 2.
To średnia półka. Prezentują się dobrze i na razie nie mam zastrzeżeń. Za rok napiszę pełniejszą opinie. :wink:
PostNapisane: Cz, 3 lis 2022, 22:37
Od: 27.07.2022
A zauważyliście różnice w komforcie między oponami z indeksem nośności 92 a 96? (Rozmiar 19")
Wydaje mi się, ze wybór padnie na Firestone Winterhawk 4.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 14:10
Skrobnę coś o zimówkach.
Przedwczoraj ślizgawka.Mam podjazd do domu delikatnie pod górkę.
Michelin Pilot Alpin 5 ledwo dawał radę a z górki ślizgał się ,podobnie jak Nokian Snowproof,ale w innym aucie zaskoczyły mnie Firestone Winterhawk 4,tzn pozytywnie mimo gołoledzi udało się wjechać na podjazd.Opony mniejsze 195/55 R16 dały radę .Tak więc na plus.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 14:45
Ja po ataku zimy zdjąłem koła z Crossclimatami i założyłem zimówki Yokohama Blue Earth V905. Głośne ale na ślizgawce bezbłędnie. V905 są starszą wersją , obecnie widzę że są V906.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 17:15
Od: 14.11.2021
nokiany jak fabek pisał do bani ,wywaliłem
te co kupiłem pirellki sotozero dużo lepsze ,zanim zaczał sie snieg auto cichsze na dziurach według nokianek ,a po ostatnim ataku zimy sprawdzone w każdych warunkach trasa i okolice ,idą aż miło ,śnieg ,błoto i szklanka ,myśle że są super za te cenę i klasę
:wink:
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 17:18
Dużo zmiennych - masy aut takie same ? "świeżość opon" ?
Pisałem w innym wątku ale widzę Smook doświadczenia ma podobne to dam tzw " +1 " :) - w zeszłym tygodniu w pośpiechu szukałem kół z zimówkami gotowych w miarę świeżych, pal licho nawet 17 , żeby nie tracić czasu na wulkanizację, szybki pitstop pod wiatą bo ... stwierdzam że wielosezonowe po 2 zimach (ekhm o ile poprzednie przy tej to były zimy w ogóle ;) ) nie radzą sobie faktyczną _zimą_.
Może mieć znaczenie że bieżnika zostało ze 3-4 mm (37tys km nonstop na kołach, jednak lato chyba zjada je barziej niż letnie zwykłe) , stwardniały , ale przede wszystkim jednak bieżnik i lamelki zimówki to zimówki...
Założyłem używki zimówki na jakichś dezentach (olx -> szukaj w promieniu... fajnie że Mazdy są tak popularne, nie nie kradzione :) , w garażu właściciela stała 6tka z 2016 z 30 tys przebiegu , nie jezdżona poza pierwszą zimą innymi zimami ;) ) - z 2017 hankook cośtam . Jeżdżąc jedną mazdą na Falkenach świeżych i drugą na tych jest w zasadzie bardzo podobnie.
Tak że , mój eksperyment wielosezonowy, dodania Maździe jeszcze więcej "bezobsługowości" nie wyszedł :-/
Zmieniam na - wielosezonowe zamiast letnich (na deszczu naprawdę dobre są) mimo głośnej pracy latem, a na śnieg zimowe. Tzn śniegowe w zasadzie.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 17:46
Od: 14.11.2021
na zimę zimówka ja mam m takie zdanie :)
można cos pokombinoiwać ale na wiele się to zda :)
:wink:
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 18:18
Zima na Podkarpaciu to nie to samo co zima w Wielkopolsce. Cała filozofia. W ostateczności są jeszcze łańcuchy
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 19:09
Na pewno, choć i tu za bardzo po ostatnich "zimach" uwierzyłem w ocieplenie klimatu ;) zresztą ja po płaskim podkarpaciu jeżdżę a gdzieś dalej zimami nie, zresztą jest druga 6tka na zimówkach.
Prawdę mówiąc dawno nie pamietam takiego opadu w jedną noc jak te 2 tyg temu, później dosypywało itd.
Łańcuchy raz kilka lat temu użyłem ale w Tatrach .
No cóż, 2 lata się udawało, wynik nieudanego eksperymentu kosztował 1900 + wycieczka 100km, jednocześnie się przy okazji przeprosiłem poza zimówkami, to jeszcze do tego z 17tkami felgami (! :) ) , w sumie wyszło podobnie/taniej niż 2gi kpl 19tek samych opon zimowych bez felg (min 800-900 sztuka ) + wulkanizacja. Zobaczymy na jak długo, odwilż już mamy, tony soli, moze zaraz znów zmienię i nikt nie zauważy że na 17 jeździłem ;)
PostNapisane: Śr, 21 gru 2022, 23:30
Od: 24.08.2021
na lód to żadna zimówka nie pomoże, ew kolce ale u nas zabronione. a na duży śnieg łańcuchy i nawet najwspanialsza w testach opona nie pomoże.
PostNapisane: So, 24 gru 2022, 20:05
Ja się właśnie biję z myślami czy na wiosnę kupować nowe 19'' czy jednak 17''. Komfort nieporównywalny, cisza, nie tłucze tak. A jak w aucie siedzę to balonów nie widzę ;)
PostNapisane: So, 24 gru 2022, 23:07
Kiedyś powiedziałbym 19, teraz sam nie wiem ;) ale raczej ze wzgl na ceny (przynajmniej zimówek, czy letnich też tak duże różnice nie sprawdzałem ). I jednak lżejsze te koła , nie robiłem pomiarów, ale tak subiektywnie , jak i subiektywnie ciut większy komfort . Jeden minus "ciut" szybciej niż limity autostrady jednak mniej pewnie się prowadzi niż na niższym profilu.
PostNapisane: N, 25 gru 2022, 09:18
Wędrowiec No to kompromis 18” ;).
PostNapisane: N, 25 gru 2022, 10:15
$$$ bez sensu, mam felgi 19'' i 17''. Letnie już do wymiany, zimówki za rok też. Generalnie przy kolejnym aucie trzeba tak patrzeć - jak są rozmiary 17-19 to sprzedawać póki nowe i brać 18''.
PostNapisane: N, 25 gru 2022, 12:19
Na lato 19" są spoko, auto fajnie wygląda i dobrze się prowadzi przy autostradowych prędkościach. Natomiast na zimę jak najbardziej 17". Jest bardziej miękko, ale zimą nie jeździ się szybko. Duży plus balona, że wjeżdżając w nieznany grunt zawsze felga cała. W przypadku 19" zarysowanie rantu to chwila nieuwagi.
Ja też się zastanawiam co robić dalej jak mi się niedługo skończą opony. Brać ten sam zestaw, 19" lato i 17" zima, ale teraz nawet wymiana kół tak droga, że chyba taniej wyjdzie kupić sobie podnośnik hydrauliczny xD Jest jeszcze opcja opon wielosezonowych, ale w rozmiarze 19" kosztują prawie tyle co dwa komplety sezonowych, można wziąć 17" ale wtedy samochód nie wygląda.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Saturn i 6 gości
