Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:40
PostNapisane: Śr, 17 maja 2023, 14:27
Od: 09.12.2018
Dzień dobry,
Możliwe, że powstał już podobny wątek, jeśli tak, to przepraszam za dubel,
Mam pytanie do użytnikowników M6 z tej generacji, głównie z początkowych lat produkcji (2012-2015). Mianowicie: co się psuje po 8-10 latach?
Moja Mazda, rocznik 2017 / przebiegu niecałe 60k, jeździ >> nie mam na co narzekać, z optymizmem patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że autko posłuży mi jeszcze przynajmniej drugie tyle, a może i trzecie :D . Ostatnio rozmawiałem z kolegą i On mówi, że w autach po 10-ciu latach, niezależnie od przebiegu, zwłaszcza w tych "nowszych" to już problemy z elektroniką itp., innymi słowy, żebym zbyt wiele, mimo niedużego przebiegu sobie nie obiecywał. A jak to jest u Was? Dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: Śr, 17 maja 2023, 15:32
Hehe, a ten kolega to czym jeździ że ma takie źle wspomnienia?
Moja M6 będzie miała w listopadzie 10 lat. Przebieg obecny 120k km. Co się zepsuło:
- jakieś 3 lata temu zmieniałem napinacz paska osprzętu bo piszczał, ale działał
- rok temu zmieniałem sworznie wahaczy przód i tuleje wahaczy (te duże).
Koniec.
A tak to wymiana filtrów, hamulców, oleju, wycieraczek, itd. na bieżąco. Aha i akumulator nowy kupiłem w 2018 r.
Chyba że masz diesla, to trochę zabawy jest z silnikiem (podkładki pod wtryskiem, itd itp)
PostNapisane: Śr, 17 maja 2023, 19:11
2016, wymieniony "to się nazywało kiedyś pasek klinowy" z napinaczem, 8-9 miesięcy temu, zrobione uszczelnienie pokrywy rozrządu(?) 2-3 miesiące temu. Przebieg 100K Km.
PostNapisane: So, 20 maja 2023, 17:38
Od: 20.04.2022
Kolega to chyba miał na myśli Niemiecką myśl techniczną, bo w Mazdach (benzynowych) to się tylko składanie lusterek psuje. 155 tys.km i tylko eksploatacyjne sprawy.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 09:59
Od: 09.12.2018
kolega ma Toyote Celicę, także inny segment.
dobrze słyszeć, że nie ma u Was wiekszych historii :)
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 10:59
Wczoraj byłem w ASO żeby mi auto wycenili, amortyzatory do wymiany, jeden z przodu ma pękającą osłonę gumową. I jak to gość stwierdził, normalne przy tym przebiegu (102kkm).
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 11:57
Mam identyczny przebieg. W zeszłym roku miałem następujące dane
zawieszenia:
- przyczepn. podłoża: Lp - 38%, Pp - 28%
Lt - 61%, Pt - 51%,
- częstotl. rezonans.: Lp - 13 Hz, Pp - 14 Hz
Lt - 15 Hz, Pt - 14 Hz
- różnica przyczep. oś.przed.- 27% (960kg), tyl.- 17% (700kg).
Wygląda na to, że przód mam w przedziale - „dostateczny”, a tył „dobry plus”. Jak będzie w tym roku na bad. techn. za dwa m-ce?
Zatem przedział 100-120 tys. km dla przodu może być normą.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 18:08
Na badaniach rok temu nic nie mówili, wszystko było git, zero zastrzeżeń. Teraz w ASO chodziło o tą gumę - diabli wiedzą czy sam amortyzator jest do bani, nie znam się ;) Tylko zakładam, że jak guma walnie to później chwila moment i całą resztę diabli wezmą. A łatać się pewnie tego nie da(?).
Zresztą jeździ się normalnie, badania techniczne mam za 2 miesiące i pewnie wcześniej tego nie będę ruszał. Gdyby nie ta wizyta w ASO to nic bym na ten temat nawet nie wiedział, przegląd u nich był w listopadzie i nic nie mówili, w i innym ASO auto oglądali w lutym - ale nie wiem na ile się przyglądali. Teraz przetrzepali bo była opcja że odkupią ode mnie.
-- Dodano: 30 maja 2023, o 18:08 --
Dobra doczytałem że gumę można wymienić po prostu. Muszę więc podzwonić i dowiedzieć się jaki jest koszt
- badania zawieszenia, czy amortyzatory do wymiany
- wymiany gumy - trzeba wyjąć amory
sama guma ponoć grosze. Z dwa lata minimum jeszcze pojeżdżę więc trzeba przeliczyć co bardziej opłacalne, jak mam za rok całość wymieniać to nie ma co się bawić teraz w półśrodki.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 20:16
Spoko, zrób badania techn. za 2 m-ce, poproś o wydruk i podejmiesz decyzję. Jeśli masz zamiar kilka lat pojeździć a będziesz miał 19% i mniej, to się opłaca wymienić.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 20:43
ASO zawsze ci będzie chciało wymieniać jak najwięcej...
Mi chcieli wymieniać klocki przy połowie zużycia...
Jaki masz przebieg? Ja mam 130000 i amortyzatory teoretycznie dobre.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2023, 23:19
Przebieg 102K. Gościu pokazał zdjęcie na telefonie gdzie niby jest pęknięcie. Szczerze mówiąc to ja tam nic nie widziałem ale się nie znam :D Nic mi nie bija, nie skrzypi, nie stuka. Zaczekam 2 miechy, w międzyczasie zorientuję się jakie koszty i gdzie robić. Bo w ASO 3K za same części. Ale jeszcze zadzwonię do drugiego - bo Odys*** Wawa miało ceny dokładnie 2 razy większe niż Goł*** Wawa.
PostNapisane: Śr, 31 maja 2023, 11:59
W zeszłym roku u Goł… zaproponowali mi wym. tylnych amortyzatorów (myląc konserwację z faktycznym wyciekiem) za 1614 zł. W tym roku „wycieków” jakoś nie zauważyli. <hahaha>
PostNapisane: Śr, 31 maja 2023, 16:22
:D i bądź tu panie mądry. Trzeba będzie poszukać kogoś kto ma zaufanego mechanika, niech oceni.
Ale jak widać Mazda z wiekiem wcale się nie sypie, wymiany wynikają ze zużycia eksploatacyjnego a nie z tego że coś się po prostu zepsuło.
PostNapisane: Śr, 31 maja 2023, 17:48
Jak sytuacja dojrzeje do wym. amorków kupię je prywatnie i u znajomego wymienię. Tu każdy mechanior sobie poradzi, tu nie ma nawet co zepsuć. Dobry amorek do 250-300 zł znajdziesz i w 1000 - 1100 zł wszystkich kosztów się wyrobię. Ustawienie zbieżności. No dojdą ewent. odbojniki, osłony nowe, ale to już grosze. Roboczogodziny - 1,5/2.
współczynnik procentowy przylegania koła do nawierzchni poniżej, 20%, o którym wyżej wspominałem, dyskwalifikuje amorki. Skutek - opony ząbkują, wydłuża się droga hamow. Generalnie degraduje się szybciej zawieszenie. U mnie za duża jest różnica między L a P (prawidł. <15%). Nie ma co ryzykować, to sprawa bezpieczeństwa. Nie do końca ufałbym w ręczne sprawdzanie stanu amorków co kiedyś czyniłem. Ważne…, przed pomiarem stanu amorków ustawić ciśnienie w oponach na 2.3 bara, a tego nie robiłem.
PostNapisane: Śr, 31 maja 2023, 22:38
kupione 11/2013, aktualny przebieg 140tkm
akumulator wytrzymal 8 lat
wymiana tarcz tyl i przod + desky przy kolo 70tkm + tylne zacisky - ale chyba znow do wymiany, rdza
tylne amortyzatori 4 lata temu nowe
4-5 lat temu nowe oslony przednich amortyzatorow
wymiana lusterka kierowcu - ktosz don uderzyl na parkingu i padlo
jest potrzebna wymiana tuleji przod
trzeba pomyslec o renowacii swiatel przod
wada lakieru na plastiku pod tylnia szyba, odpada pierwszia warstwa
swiece pry kolo 90tkm
do samochodu wlozone kolo 40-50kg tlumienia bytumen+pianka
PostNapisane: Cz, 1 cze 2023, 09:18
Kończąc temat amorków, test amorków M6: https://autokult.pl/test-amortyzatorow-da-sie-latwo-zmanipulowac-to-nie-wina-diagnostow-i-maszyn,6809437409134209a
PostNapisane: Wt, 13 cze 2023, 20:56
Od: 05.03.2017
Właśnie w niedzielę pokazało 250 000 km na liczniku. Oprócz wymiany klocków hamulcowych (jeden raz) , aku i opon i standartowych (olej , filtry , olej w skrzyni , i świece ) wszystko mam fabryczne , nawet żarówki i xenony fabryczne oprócz tych w kabinie bo wymieniłem na LEDy. Wszystko działa poprawnie , lusterka też ,także Madzia jeszcze trochę pojeździ . Przeglądy przechodzi bez problemów (dość szczegółowe w Belgii). Ostatnio parę lat sporo drzemie w garażu bo sporo używam skutera (Honda SWJ-400) , normalnie już by miała ponad 300 tyś. . Także polecam każdemu i na pewno jeszcze pozostanie ze mną .
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 11:44
mazda 6 z września 2013r. ,
aktualny przebieg nieco ponad 215tys.km
czy coś się zepsuło? :idea: właściwie nic
po początkowych problemach z drżeniem kół i wymianie opon,klocków na nie od mazdy oraz przednich tarcz wszystko ok,właściwie to serwis gł.olejowy i inny płynowy,filtry,wycieraczki,1xświece NGK,1x pasek rozrządu,akumulator po 6 latach użytkowania Exide,żarniki D4S,łącznik stabilizatora,ostatnio tuleje tylne dolnego wahacza
więc tylko paliwo,niezbędne płyny,klocki - Amsoil 0W20,ATE,MichelinPrimacy 4/Nokian,Bosma
opinia krótka bo co tu pisać o awariach :D <pucugg>
