Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:45
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 988 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Następna strona
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 13:13
rav3nlord : jak by jezdzil tylko trasy do 100km/h, to by nemial 6,6l ale do 6l :-)
ale jest prawda , ze niema napewno duzo krotkych jazd, korki ... . Ja tak samo niemam a dlatego mam spalanie jake mam . Tez nemam autostrady w jazdach.
jak by jezdzil sam , nie caly czas s rodzinom, to tez bym mial troche inne splanie, ale co naszaleje z dziecakmi a zonom w samochodze w trasie czy w miasce ?
koliber1960: mnie przeklamuje PP tak: 126l wedug PP a 129l weduk dystributora. A ostatnio zalalem tak, ze jesce kielych a leje sie po blache :-)
czyly v tej chwili niecale 3% od pierwsego zatankowania. Jesce 2-3bay i potem juz niemuse sprawdzat . Moze latem porownam 3-4 bay do pelna.
i jesce jedno, jak cebie pokaze komputer( PP) 6,6l, to moze byt 6,61 i 6,69. Tak meze czy wcale nieprzeklamuje , jak by bylo 6,69l vz 6,7l u dystributora
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 14:17
, a skąd u was taka wiara w wyliczenia dystrybutora ? Hę ? :-P
Kto powiedział , że one takie święte ? :)
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 14:28
No weź, bespartyjny, na stacji się nie oszukuje ;) , to nie ziemniaki :)
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 14:36
Od: 20.10.2013
U mnie pali tyle co u rav3nlord
Trasy to albo miasto z korkami albo autostrada gdzie mykam 150 według GPS na tempomacie...
I sądzę, iż jest to b dobry wynik. Poprzedniczka nie brała w tych samych warunkach mniej niż 10l (astra 4, 140 KM)...
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 20:36
bespartyjny: tankuje paliwo w Austrii a tam napewno neoszukuja jak na slowacji czy w polsce.
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 20:39
Mirek nie o to mi chodzi :)
Chodzi o dokładność liczydła ... zawsze są jakieś tolerancje ... prawda ?
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 20:51
czos tam jest, to prawda, ale chyba nie zaduzo.
tak u nas jest tlerancja 0,5%
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 22:39
Mieszane, ale muskam.Chociaż ostatnio mróz,objazdy bo wypadki,troche w trasie :wink: 60-70%,ale i po mieście.Zapewniam jednak,że nie zamulam bo bujam sie do 140 i więcej,fakt przez chwilę.Nie mam gdzie jeździć szybko,zwykłe drogi więc ekojazda.Co zrobić przynajmniej zaoszczędzę.Sporadycznie trochę depnę żeby przyjemność z jazdy była i przedmuchany wydech.Może trochę zasługa opon?Nokiany WR A3 niby małe opory toczenia,ciśnienie 2,4 bo zima, tak Nokian zaleca.Głośne aż tak bardzo nie są.Porównywalny hałas do innych.
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 22:47
U mnie coś się zmieniło w spalaniu po wymianie oleju - tendencja spadkowa. Pisałem o tym wcześniej odnośnie testów na autostradzie. Wczoraj zatankowalem, po wyczynach na hajweju spalanie wyszło 7,6. Po krajowych drogach zdążyłem zrobić 400 km i komputer pokazuje 6,0. Wcześniej przy takiej jeździe miałem 6,4. Zobaczymy co będzie dalej...
PostNapisane: So, 1 lut 2014, 22:59
Czyli można w granicach 6tki!
PostNapisane: N, 2 lut 2014, 01:36
Od: 01.02.2014
Ja na bardzo krótkich odcinkach w te mrozy miałem nawet 11,2 litra ale kontrolka rozgrzania nawet nie zgasła
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: N, 2 lut 2014, 10:14
To bardzo krótkie odcinki i dlatego tak dużo. U mnie kontrolka gasła ale niezawsze działał i-stop w te mrozy o czym pisano.
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 12:01
Od: 15.09.2013
U mnie 3000 km minęlo więc ppierwszy raport ze spalania silnika 2.5:
- jazda miasto bez zamulania średnia 9 do 9,3 (temperatury ponizej zera)
- jazda trasa Bydgoszcz-Olsztyn-Bydgoszcz 7,7 l
Jest dobrze <spoko>
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 14:40
Od: 25.04.2013
kovi,
jakim cudem? Ile przejedziesz na jednym baku? Ja przy jeździe po Poznaniu, przy temperaturach poniżej 0 i dosyć krótkich trasach, trzymam się sztywno 14...jeżdżę dosyć dynamicznie, ale różnica między naszymi 'osiągami' jest ogromna.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 14:54
Od: 24.07.2013
Ja też przy krótkich trasach przy temperaturze ujemnej mam około 13/100 ale średnia z miasta to około 9 a z kompa 7000 km jazda mieszana 8,8
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 15:15
marksoft: u 2,5l chyba komp zaduzo pokazuje a realne jest mnej
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 15:55
Od: 24.07.2013
0.2 w te czy, we w te, to dla mnie to bez znaczenia. I tak jest dobrze.
Płacę przy dystrybutorze 250- 270 PLN. Jak zacznę płacić 300 to sprawdzę spalanie dokładniej (albo ceny :)) Jakoś mnie nie bawi aptekarskie podejście do zużycia paliwa.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 16:05
Od: 30.08.2013
ja jestem po trasie 3000 km predkosc 180 kmh i spalanie 10,5 nie chce byc wiecej - normalnie 9,5 takze w zadnych warunkach nie udalo mi sie zblizyc do 13 czy 14 nawet na krotkich trasach.
GJ JetBlack SDN 2,5i AT
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 17:56
Qźwa,nie wiem-postarałem się trochę depnąć,nie oszczędzam aż tak,więc żwawiej się poruszam.Wczoraj nawet 200km/godz.,fakt krótko bo na odcinku 4-5 km bo mnie Audi A6 wkurzyło i chciało uciec,bez problemu doszedłem. Przejechane na tym baku dopiero ok 200km. ale spalanie z tym wczorajszym 6,5l/100 km z kompa.Ale tak ogólnie to ekojazda , raczej.
-- Dodano: Wt, 4 lut 2014, 17:56 --
Ale madzia poszłaa.....łoo.... Depnięcie ma super.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 18:23
kon2k8 zdecydowanie masz za dużo, sprawdź przy dystrybutorze realne spalanie, komputer chyba Cię okłamuje.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 20:59
Od: 30.07.2013
Ja tam wierze, ze zima mozna miec takie spalanie - choc przy dystrybutorze moze wyjsc delikatnie mniej.
U mnie wg kompa jest teraz 12.5. I tak - jak robie swoje trasy do pracy to wzrasta do ponad 13l.
Jak pojazde troche dluzej to spada ponizej.
Taka to juz jest specyfika krotkich tras na zimnym silniku - wiecej wtedy bierze benzyny niz podczas dynamicznej jazdy.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 21:57
Od: 24.07.2013
Ludzie, weźcie sobie na wstrzymanie. Średnia to średnia. Jadąc w korku na wolnych obrotach chwilowe spalanie mam ponad 20l/100 a jadąc 100Km/h na prostej mam mniej niż 6l/100. Przestańcie resetować komputery a zobaczycie na prawdę jaką macie średnią.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 22:10
Nareszcie trochę prawdy oczywistej ... kasowanie co chwilę spalania średniego niczego nie daje ... :-P :wink:
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 22:12
Dobra, to nie będę kasował co wieczór :) ;) :) ;)
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 23:21
Od: 30.07.2013
Oj tam - a spalania przy dystrybutorze tez nie moge sobie liczyc sobie liczyc?
Jednego interesuje srednia z roznych warunkow, innego spalanie w okreslonych warunkach.
I nikt chyba nie podaje spalania chwilowego w korkach tylko srednia z danego typu jazdy.
A ze mamy rozne charakterystyki tras to i spalania moga byc diametralne rozne.
A znajac charekterystke mamy wieksze mozliwosci porownania wynikow spalania.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 23:30
Od: 24.07.2013
Ależ oczywiście możesz, nawet do drugiego miejsca po przecinku. Ty możesz, ja nie muszę.
Ale co my na tym forum porównujemy, skoro koledze który zrobił 15l/100 w korkach na zimnym silniku radzi się, żeby jechał do serwisu a mi żebym nauczył się jeździć.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 23:43
Codziennie robię 50km w korkach Wawa na zimnym silniku (max 25km w jedną stronę) i mam spalanie 8,5 litra na komputerze (7,5 na dystrybutorze).
Wam wychodzi 15l - ok Wasz problem ;)
Wysłane z mojego GT-I9192 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 23:55
Od: 24.07.2013
Różnica jest taka, że tych 50 km na zimnym silniku nie robisz i cały czas w korku nie stoisz. Ja dziennie robię 15 km i duuuuuży korek. A 15l/100 to nie jest żaden problem. Średnią z 7000 km i tak mam 8,8 (jutro jak zawiozę dzieciaka do przedszkola będzie 8,9)
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 00:14
Od: 30.07.2013
To napisz jeszcze Sektor ile jedziesz te 25km (podejrzewam tylko czesc na zimnym silniku, bo inaczej musialbys robic przerwy zeby schlodzic silnik).
A i tak jesli w korkach caly czas, to podejrzewam, ze robisz te 25km gdzies 3-5h (przyjmujac ze w korku sie jedzie gdzies z 5 km/h).
Sam kiedys stalem w korkach i pokonanie glupiego kilometra zajmowalo 30 min (Slowackiego w Gdansku w strone Grunwaldzkiej).
Ale jesli w korkach masz tak niskie spalanie - to szacun, nagraj jak to robisz, bedzie material do nauki.
Liczenie sredniej z danego typu trasy nie jest dla mnie absurdem.
Absurdem jest zarowno liczenie do 2 miejsc po przecinku jak i porady udania sie do serwisu, propozycja zakupu furmanki itp.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 00:23
Od: 24.07.2013
Otóż to. Najlepszy przykład to wykres w pierwszym poście. Spójrzcie koledzy i powiedzcie, który jest najbardziej realny, bo jeśli cykl mieszany jest niższy niż trasa to chyba rzeczywiście coś ze mną jest nie tak. A przecież kolorowi robią te wykresy na podstawie waszych tutaj wypowiedzi. Dla mnie to EOT bo już nie mam siły kopać się z koniem.
