Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 240 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: N, 14 lip 2019, 07:41
na w roczniku 2013 zalewalem juz ponad 58l 2,3 moze 4 razy , niepamietam dokladnie. Na rezerwie ponad 150km ze spalanie diesla
PostNapisane: N, 14 lip 2019, 08:02
Powyżej 58 litrów zalałem u siebie 6 razy, najwięcej to było 60,3 litrów.
Ostatnio bardzo często jeżdżę poniżej zera, jestem spokojny do 100 km od kiedy już mam Range 0. :)
PostNapisane: N, 14 lip 2019, 12:14
Od: 26.02.2019
Ale to w przypadku benzyny. A jak jest w diesel ? . Jeden kolega napisał że po przejechaniu 20 km tryb awaryjny i auto mu coraz wolniej jechało, aż zaczęło przerywać. Może ktoś to potwierdzić?
PostNapisane: N, 14 lip 2019, 21:30
Ja Wam powiem co jest później - płacz na forum że diesel jest Mazdy jest bardzo zły.
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 07:08
Od: 26.02.2019
Nie chodzi o to aby tak stałe jeździć. Jeżdżę dużo długie trasy i chciałbym wiedziec ile można bezpiecznie przejechać.W innym aucie mam diesla i 70 litrowy zbiornik. Teraz ciężko się przyzwyczaić do mniejszego zasięgu.
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 10:38
Potwierdzam, 100km na range 0 można bez problemu myknąć...mowa o benzynie :)
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 16:50
Hunter w dieslu przy range ~40km samochód już ma ograniczoną moc i słabo jedzie.
Ja tankuje przy 1/4 baku, wlewam zawsze ok 42-44 litrów.
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 19:11
Od: 26.02.2019
Ok dzieki :)
Muszę sprawdzić kiedyś u siebie.
PostNapisane: Śr, 17 lip 2019, 23:28
Od: 10.09.2018
Nie zauważyłem u siebie chyba że zmiana jest na tyle nieznaczna.
PostNapisane: Cz, 18 lip 2019, 07:23
Od: 26.02.2019
A do ilu kilometrów przejechałeś od chwili gdy pojawiło się 0?
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 15:24
Nie zauważyłem spadku mocy co prawda benzyniak ale kiedyś wyjechałem do zera cały bak robiąc 120 km na range,,0" po zalaniu 5l z baniaka auto bez problemu odpaliło i pojechałem dalej :D
poczytajcie ,post 466
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 18:41
Od: 10.09.2018
24 I forscan pokazywał ponad 8%. Spróbuję więcej następnym razem. Co ciekawe miałem jeszcze jedna kreskę na wskaźniku gdy już pokazywało range 0.
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 21:16
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/ryzykowna-jazda-na-rezerwie/qptwdsx
PostNapisane: N, 21 lip 2019, 06:56
Od: 26.02.2019
Nikt nie neguję tego że lepiej nie jeździć do 0. Jeżdżąc na miejscu nie ma to żadnego uzasadnienia. W długich podróżach różnie bywa. Raz wracałem 23 grudnia do Polski z Niemiec i to co się działo na drodze, a w szczególności na stacjach paliw. Kolejki kilometrowe. Cieszyłem się że w passacie mam 70l zbiornik bo bez problemu przejechałem 1000 km. Gdybym musiał zatankować straciłbym dodatkowo z 1-2h. Po prostu w sytuacji krytycznej chciałbym wiedzieć ile mogę jeszcze przejechać. Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 24 lip 2019, 10:59
Raz w życiu wyjechałem do zera ...wtedy jak opisywałem, żeby sprawdzić, najczęściej tankuję jak zawoła a woła przy 2 kreseczkach rzadziej jak znika ostatnia :D ,
a i tak tankuje się wtedy 52-54 litry czyli wiadomo ile brakuje do 60 l.
Stąd na range,,0" można przejechać jeszcze 100km. :)
PostNapisane: Śr, 24 lip 2019, 11:26
Chyba że masz spalanie na poziomie 15/100, wtedy może i na 50 nie wystarczyć.
PostNapisane: Śr, 24 lip 2019, 13:06
wtedy tak <hahaha>
ale jak masz 6 lub nieco poniżej to spoko :D
u mnie aktualnie 5,8 wg.wskazań komputera samochodu i to bez wysiłku<pucugg>
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 17:01
Od: 05.08.2019
Ja mam trochę innego rodzaju spostrzeżenie. Przy rezerwie i sugerowanym zasięgu na poziomie 30 km, na stacji wlewam nie więcej niż 48 l z hakiem, niespełna 49. Zdarzyło mi się tak kilka razy - zalewałem na max. tak, że prawie się ulewało. Przy zbiorniku 62 l to chyba trochę mało. Na przeglądzie będę pod koniec roku więc się spytam natomiast może ktoś z Was miał / ma podobnie?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 17:31
Od: 05.05.2019
To nie mało tylko po prostu masz tam podczas tego tankowania 14 litrów jeszcze w baku. Przynajmniej w najnowszych GL wskaźnik pokazuje Ci paliwo nie po pływaku tylko po spalaniu z komputera czy tam odczytu paliwa przepływającego niby przez silnik stąd te rozbieżności. Także Ty na zero zrobiłbyś pewnie ze 150km.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 18:16
Na Range 0 zrobiłem kiedyś 120 km :) także spoko <spoko>
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 19:57
Różnie na różnych stacjach pistolety odbijają. Jak nieco podniosę pistolet to śmiało wleję jeszcze kilka litrów i paliwa i go nie widzę. Więc nie ma się co tym przejmować. Zdarzyło mi się przejechać 80-90km przy Range = 0, jak musiałem. Raczej tankuj do pełna jak najczęściej, o ile dużo nie jeździsz. Wówczas nie będzie na ściankach zbiornika skraplała się para, a tym samym zbiornik nie będzie rdzewiał i zanieczyszczał paliwa. Jak jeździsz dużo, nie ma to większego znaczenia, bo i tak będziesz często tankował nawet gdy będziesz to robił przy Range = 0.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:12
Te pare litrów to nie przesadzaj. Nalej sobie wody z kranu do butelki 1,5 litra - trochę czasu to zajmuje. I policz sobie ile czasu do baku pod ciśnieniem te 50 litrów lejesz.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:38
Tankuję na takim dystrybutorze, w którym jak włożę pistolet do baku to już blokuje. Zatem go delikatnie ulżę jednocześnie opierając o wlew i trzymając w ręku, żeby się nie osunął i nie zablokował dopływu paliwa. Potem, przy pierwszym odbiciu powiedzmy przy 55l, ponownie delikatnie unoszę pistolet dobijam do 57l (na zegarze) i odstawiam pistolet. Ale paliwa w szyjce zbiornika i tak nie widzę.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 12:05
Od: 05.08.2019
Ja, żeby się przekonać ile wejdzie do baku lałem tak, że widziałem paliwo w szyjce, a mimo to niecałe 49 l. Przyzwyczajony byłem, że w mojej Octavii, przy baku ok. 50 l, jak już się zdarzyło zejść do głębokiej rezerwy to lałem prawie max. Stąd moje zdziwienie. Ale może tak musi być?
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 12:16
Od: 05.05.2019
Ile razy można wam powtarzać że wskaźniki komputera nie mają nic wspólnego z pływakiem w baku. Wyjeździcie paliwo aż Wam samochód stanie na trasie wtedy wejdzie te 62l :)
PostNapisane: N, 17 lis 2019, 11:56
To prawda, tak kiedyś zrobiłem(zabrałem zapas baniaczek na paliwo 5l)Przejechałem ponad 1000 km. w tym na Range 0 niecałe 120 km. i auto zgasło.
Aha jeszcze jedno...Madzia woła o paliwo jak jest jeszcze 75 km.zasięgu i zostają na wskaźniku 2 kreseczki. :)
Przynajmniej u mnie tak jest <pucu>
PostNapisane: N, 17 lis 2019, 16:37
Przejedź choć raz przy Range=0 np. 80 km i zatankuj tak pod korek, aż zobaczysz paliwo w przewodzie. Wtedy będziesz miał pogląd ile paliwa wejdzie. Raz tak zrobiłem i zatankowałem pod korek - weszło 60,08l. Podejrzewam, że te 2l było jeszcze w baku. Zazwyczaj tankuję 55 do 57l.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 21:49
Od: 20.01.2013
Pochwale się swoim przeżyciem.
No i ci..l Na range 0 wyzerowałem licznik i przejechałem 26km , zgasł,
Na szczęście już jechałem na stacje i miałem jakieś 300m także bańka 10l i dawaj z buta.
Pierwszy raz takie cos kiedyś wydaje mi się ze nawet 100km mogłem na range 0 pojechać także teraz myślałem ze dam rade.
Efekt był taki ze zaczął drżeć i obroty do zera to ja na pobocze. Odpaliłem normalnie i znowu wbijam się na asfalt i jakieś 500m
i znowu obroty do zera zgasł, to ja znowu odpaliłem go i znowu na asfalt rozpędziłem się do 80km/h i ci..l wyskoczyła insygnia to ja do 40km/h zwalniam i znowu obroty do zera. Już więcej nie odpalałem tylko z rozpędu na chodnik no i na stacje piechty. Nie wiem czego tak się zachował może było zimno i silnik był zimny. W każdym razie teraz na -25 km max pojadę.
PostNapisane: Śr, 17 lis 2021, 00:12
Od: 24.02.2019
W zależności od tego jak kto ma "lekką" nogę, to da radę benzyniakiem i ponad 100 km zrobić, ale zależy to zwykle od jeszcze kilku czynników.
Można się posiłkować sprawdzeniem na Forscanie, ale nigdy nie przewidzisz do końca pecha i jakiś duży korek, czy zamknięta stacja może niemile zaskoczyć.
Zasada jest prosta, lepiej jest mieć pełny bak niż pusty, a mimo to notorycznie tankuję na rezerwie. Kilka razy się już spociłem, ale jakoś fartem na oparach dojeżdżałem. W sytuacji podbramkowej polecam tryb eko-driving i pilnowanie spalania.
Odwiedź mój kanał na YouTube
Wymiana baterii w kluczyku Mazda
PostNapisane: Śr, 17 lis 2021, 09:44
basyl, masz diesla, może po prostu zaczął DPFa wypalać? I dla tego dużo mniej przejechałeś.
Ja na benzynie zakładam że w mieście spokojnie przejadę -50km, w trasie -100 km. Tak wychodzi przy tankowaniu, bak ma teoretycznie chyba 62l, maks jaki zatankowałem to 59l z tego co pamiętam.
