Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:56
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 988 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Śr, 9 paź 2013, 19:22
Stado inżynierów siedzi , liczy , projektuje , wykonuje , testuje , produkuje , dostarcza nam .... spalanie 2.o silnika wychodzi 7-7,5 litra ... hurra , a ty "sądzisz " "gdybasz " " gdzieś poczytałeś " domniemasz ... itd.
Dlaczego tak jest ?
Pewnie , że masz rację , że sam i-eloop nie da rady ... użyłem skrótu , żeby nie rozwlekać . Jednak całość pracuje na to , żeby osiągnąć taki wynik . Gdyby te dodatki były zbędne , to ich by nie wkładali i mogliby zaproponować niższą cenę sprzedaży , a i tak ... a nawet tym bardziej ... mogliby chwalić się wynikami choćby poziomu spalania .
Nam w pieleszach domowych łatwo jest tak wszystko deprecjonować zamiast cieszyć się , że ktoś - obojętnie z jakich powodów - wymyślił i zrealizował coś co nas cieszy i pozwala taniej eksploatować .
Ja nie lubię takich sytuacji , nie lubię tak rozmawiać , bo w ten sposób wszystko można uwalić wszystko spłaszczyć . Jednak kiedy samemu przyjdzie zrobić najprostszą rzecz ... zaczynamy mieć wątpliwości , brak wiary czy dam radę , czy się nie pomylę itd ... już wszystko nie jest takie proste .
Wybaczcie wywód , ale nie dotykając kogokolwiek chcę powiedzieć j.w. ... ktoś coś wymyślił i działa ... nie negujmy tego . Auto spala MAŁO rewelacyjnie MAŁO ... brawo dla wymyślaczy inżynierów .
PostNapisane: Śr, 9 paź 2013, 20:23
Od: 03.05.2013
miko17 napisał(a):
Stawiam, że i-Eloop nie daje energii do rozruchu silnika. To jest energia do zasilania elektroniki. Kilkaset amperów impulsowego zasilania to dla kondensatora chyba za dużo. Do tego służy tylko akumulator.
Na pewno masz rację, z wyjątkiem systemu start-stop, bo on nie potrzebuje kilkuset amperów :) Jeden z tłoków zostaje ustawiony tak, żeby był w GMP ze sprężonym powietrzem (a może i przed-wtryskiem, nie wiem) i tylko czeka na iskrę. Więc prądu trzeba mniej, chociaż i tak pewnie jest brany z akumulatora.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 9 paź 2013, 20:52
Od: 11.08.2013
Wcześniej napisałem swoją opinię o spalaniu mazdy, że jest rewelacyjnie małe.
Ale to zasługa między innymi masy samochodu i uzyskanie możliwości spalania "normalnej" benzyny przy dużym stopniu sprężenia. I to z pewnością jest bardzo duże osiągnięcie zespołu inżynierów mazdy.
Natomast i-stop to w projektowaniu tylko zwykłe rzemiosło.
Z danych (czas działania i-stopu przy podanych przebiegach) we wcześniejszych postach wynika, że większość zysku ze stosowania i-stopu pochłonie konieczność zakupu droższego akumulatora przy jego wymianie.
Nikogo i niczego nie deprecjonuję. Mam znajomych, którzy projektują dla topowych producentów samochodów i robią to genialnie. Z pewnością są to dużo trudniejsze projekty niż projekt "wyłącznika" i-stop.
PostNapisane: Śr, 9 paź 2013, 21:00
Od: 03.05.2013
Rzemiosłem bym tego nie nazwał - to jest całkiem innowacyjny system i-Stop, który używa mniej energii do ponownego startu niż konkurencyjne, właśnie przez to sprytne ustawianie tłoka w GMP (co wcale nie jest proste ani oczywiste). Dlatego nie widzę jakiegoś specjalnie pojemniejszego akumulatora pod moją maską, niż miałem w Accordzie.
PS. Akumulatory zmieniam razem z samochodem :) Przynajmniej w Accordzie przejechałem prawie 9 lat na oryginalnym i w momencie sprzedaży auta akumulator nadal startował silnik, nawet po tygodniowym postoju! Jak będzie z Matsudą - zobaczymy.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 9 paź 2013, 21:04
masz rację , ale to dotyczyło wcześniejszych konstrukcji, innych marek, gdzie silnik zatrzymywał się w przypadkowym położeniu. Potrzebne było dużo większe zużycie prądu do odpalenia .
Dlatego podoba mi się pomysł mazdy, w którym tłoki stoją w pozycji w której jeden z nich zawsze jest w pozycji 1/2 cyklu sprężania i wystarczy ruch połowy skoku tłoka, żeby silnik zaskoczył . Tu nie potrzeba wiele energii do odpalenia .
PostNapisane: Śr, 9 paź 2013, 21:11
Tośmy Gajdzin ( po polsku obcy :) ) równolegle opisali podobnie .
PostNapisane: Pn, 14 paź 2013, 10:04
Od: 05.10.2013
Hmm, tak więc czy do ponownego rozruchu silnika jest używany rozrusznik czy nie ?
PostNapisane: Pn, 14 paź 2013, 10:07
Wygląda na to, że tak...
PostNapisane: Pn, 14 paź 2013, 10:39
, a kto mówił, że nie ?
Chodziło o ustawienie tłoków w jednej linii zapewniające minimalną potrzebę ingerencji rozrusznika w uruchomienie auta . Efektem jest oszczędność prądu, względem tradycyjnych i-stop , i płynność rozruchu auta bez szarpnięć typowych dla uruchamiania silnika.
PostNapisane: Pn, 14 paź 2013, 12:05
Od: 03.05.2013
Jest tak, jak mówi Bespartyjny :) Rozrusznik, ale zużywający bardzo mało energii w porównaniu z normalnym rozruchem silnika.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Pn, 14 paź 2013, 23:25
Od: 30.08.2013
naprawde rozrusznik to daje? przeciez bylby do wymiany po pol roku. ja ogladalem film promocyjny gdzie gostek zapewnial ze ulozenie tlokow i cykl pracy silnika sprawia ze wystarczy do rozruchu jedynie iskra i ro wszystko. To samo mowil mi gosc w aso podczas jazdy probnej tylko iskra that's it. Inaczej w silniku diesla tu chyba pozostaje rozrusznik ale nie wiem bo nie pytalem kako ze nie bylem dieslem zainteresowany
Carcraft,
Mazda 6 GJ SDN 2,5i JetBlack, Sent from mobile device iPhone 4S using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 08:12
Od: 03.05.2013
Nie wierzę, że to jest tylko iskra, raczej iskra wspomagana silnikiem elektrycznym, dlaczego: bo wybuch mieszanki w jednym cylindrze przy prędkości obrotowej zero wytwarza za za mały moment obrotowy, żeby pokonać bezwładność systemu i popchnąć samochód do przodu. Po to w silniku jest koło zamachowe (które w momencie unieruchomienia silnika ma obroty = zero, a więc zero zmagazynowanej energii).
Nie sądzę natomiast, żeby rozrusznik się tak szybko zużywał, jak jest odpowiednio skonstruowany. To w końcu tylko silnik elektryczny ze sprzęgłem łączącym go z uzębieniem zewnętrznym koła zamachowego. Silnik elektryczny można zbudować tak, żeby ruszał cały samochód (duuużo większe obciążenia) i dać na to 10 lat gwarancji (Prius)... :)
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 11:42
Od: 28.08.2013
Po co dywagować jeśli można obejrzeć film podesłany przez Chmooreck. Wyraźnie widać, że wykorzystywany jest rozrusznik - podświetlony na czerwono w 0:26.
Pewnie się powtarzam, ale mazdowy iStop jest świetny
szybki ale pokrak
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 11:44
Też tak uważam . I skuteczny .
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 11:58
Tak - jeżeli jest sprawny :(
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 20:55
nowe dane 7,34 po tankowaniu pod korek głownie jazda w mieście policzone za pomocą kalkulatora
przy okazji zapytam jaki mamy zbiornik paliwa bo komputer pokazuje 25 km do końca a tankuję 53 litry ???
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 20:57
62 litry
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 21:02
no to jakaś skucha jest bo na kilku stacjach tankowałem wiec to nie wina dystrybutora
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 22:00
Tak jest celowo zrobione, jak widać w GJ również. U mnie gdy jest 0 do przejechania nalewam 60l a bak ma 65.
Chodzi o to, żeby syfów z dna baku nie zaciągać do układu. Ja staram się dolewać do pełna jak jest 1/4 w baku.
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 08:03
Od: 03.05.2013
Sprawdź w ASO, czy nie masz zapowietrzonego układu wlewowego.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 10:28
Od: 16.03.2013
Ja jeżdżę do "0" i jeszcze 30 kilometrów i wchodzi po korek 58-59 litrów. Co do spalania to moja 2.0 165km po przejechaniu 22000 kilometrów pali: bardzo spokojna jazda - miasto 40% / trasa 60%: 7l. , normalnie - miasto 40% / trasa 60% - 8,2l., a jak mam sportowy tydzień :) to średnia jest 9,5l.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 17:50
Od: 30.07.2013
U mnie ze spalaniem w 2.5 jest tak:
- krotkie odcinki i jazda dynamiczna - spalanie wychodzi cos kolo 13l/100km
- krotkie odcinki i jazda normalna- spalanie wychodzi cos kolo 11l/100km
- jazda w miescie jak w trasie, czyli dlugie odcinki ze spokojna jazda - mozna zejsc ponizej 9 litrow/100km
- jazda autostrada na granicy przepisow (140-150 na GPSie) - cos kolo 9 litrow /100km
- jazda w trasie czyli okresy spokojnej jazdy za tirem, okresy jazdy gdzies ze 100-110 oraz dynamiczne wyprzedzania - cos kolo 8 litrow/100km
PostNapisane: Pn, 21 paź 2013, 19:45
GJ 2,5 którą jeździłem na próbnej miała na spalaniu średnim 10 l +-0,5 l/100
Ludzie na jazdach testowych nie oszczędzają więc to coś też mówi = że nie jest źle z tym spalaniem .
Ostatnio edytowano Pn, 21 paź 2013, 20:22 przez bespartyjny, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czateria
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 21:35
czerwona soul red wróciła z Wawy.. :) średnie spalanie wg. komputera 7,1 l/100 km , po zatankowaniu i przeliczeniu 7,2 l/100 km..jestem w szoku.. :o i oczywiście bardzo zadowolony <disco>
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 05:42
Od: 28.08.2013
matkowpa napisał(a):
od ostatniego tankowania robię testa - jeżdżę zupełnie zachowawczo, jestem ostatni na światłach (do tej pory byłem przedostatni), jeżdżę tylko prawym pasem i dbam o cisze na każdych światłach z wykorzystaniem systemu iStop. Zobaczę czy jestem skazany na 'algorytm gajdzina' czy też mam szansę zbliżyć się wyników testów gazet motoryzacyjnych. O standardach fabryki na razie nie myślę. O wynikach będę informował.
Szybki update dla 2.2 diesel 175KM w temacie spalania:
Super ekonomiczna jazda po mieście (nie da się tak jezdzic przez długi czas): 7.4
Miasto normalnie: 7.8-8.0
Trasa w Polskę (trochę autostrad): 7.6
Trasa agresywnie: 9.4 (myślałem że spali powyżej 10).
Nigdy nie udało mi się zaobserwować średniej poniżej 7l. Ten silnik jest za mocny zeby pozwolic sobie na niższe spalanie
szybki ale pokrak
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 19:39
Panowie, zebrałem wszystkie dotychczasowe wyniki podane w tym temacie (parę przeniosłem z innych tematów, m. in. z "osiagów GJ") i zrobiłem wykresy spalania. Są to suche fakty, które udało się ustalić na podstawie prowadzonej tutaj dyskusji. Dane były zbierane bez szczególnego zastanowienia. Jeżeli ktoś podał informację, np: "Moja pali 8,6 - 8,9" to wstukiwałem dwie wartości, 8,6 i 8,9. Wstukuję te dane które podajecie. jeżeli ktoś napisał wartość, ale nie podał w jakim cyklu, wartość tę wrzucałem do MIESZANY.
Silniki zestawiłem tak a nie inaczej, bo nie sposób z poprzednich wypowiedzi wyróżnić kto ma ieloop, kto nie, kto ma MT a kto AT. Np kolega GÓRAL nie napisał w ogóle jaki ma motor.
Tabelka w pierwszym poście tematu.
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 19:53
Super. Ciekawy wynik wyszedł dla 2.5 benzyna - cykl mieszany ma spalanie mniejsze od trasy :)
P.S.
Tabelka jest trochę za duża. Trzeba suwakami przesuwać ekran.
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 19:57
no dobrze , ale gdzie ta tabelka ???
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 20:00
W pierwszym poście.
PostNapisane: Wt, 29 paź 2013, 20:01
ZibiX, masz za mały monitor ;) zaraz pomniejsze,
Bespartyjny, na pierwszej stronie.
