Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 292 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2024, 14:19
Od: 15.08.2021
Macie pomysł czemu po wymianie klocków i założeniu nowych prowadnic ,które chodzą lekko, drży pedał hamulca i przy pewnej prędkości słychać coś jak tarka????
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2024, 21:44
Jak drży pedał hamulca to znaczy ze tarcze z tylu są krzywe. Jak hamujesz i drży kierownica to tarcze przód.
PostNapisane: Cz, 4 kwi 2024, 07:25
Od: 15.08.2021
Ale przed wymianą klocków nie drżało.
PostNapisane: Cz, 4 kwi 2024, 09:01
Aha aaa to może zły montaż klocków. Trzeba by sprawdzić.
PostNapisane: So, 6 kwi 2024, 08:42
Od: 15.08.2021
Robiłem to wiele razy, więc co mogło by być nie tak?
-- Dodano: 6 kwietnia 2024, o 08:41 --
Ciekawe...
Wyjąłem prowadnice by sprawdzić, czy wszystko w porządku, włożyłem i kierownica nie drży.
PostNapisane: So, 6 kwi 2024, 11:22
No to dziwne. Może była nie dokręcona albo jakimś cudem źle się ułożyła.
PostNapisane: So, 6 kwi 2024, 14:06
Od: 15.08.2021
Zastanawia mnie od dawna, czemu one nie są takie same.
PostNapisane: So, 4 maja 2024, 12:45
Od: 02.09.2018
Witam ponownie,
Jestem po wymianie zacisków hamulcowych przednich, tylnich, przewodów hamulcowych i spalonych tarcz tylnych na nowe. Wszystko działało ze dwa tygodnie, problem z ręcznym powrócił, przegrzalo mi lewe koło. Zaciągnąłem dźwignie ręcznego na maksa na noc, rano zacisk nie odpuścił. Jak zaciągnąłem dźwignie prawie do końca to auto się cofa. Jestem już bezradny. Podejrzewam źle wyregulowana linke z zaciskiem albo jej wadę po poprzednich mechanikach. Tak jak pisałem objawy to : dzwignia zaciągnięta na maksa po spuszczeniu zacisk nie wraca, dzwignia zaciągnięta prawie do końca, auto na niewielkim wzniesieniu można pchnąć rękami.
PostNapisane: So, 4 maja 2024, 12:51
Może masz za luźny ręczny. Jest regulacja linki w kabinie dokładnie pod dźwignia ręcznego. Musisz zdjąć tą plastikową cześć tunelu. Spróbuj a nóż pomoże. Tylko na pewno nie pomoże na nie odbijanie ręcznego, bo to wina zacisku raczej. A prowadniczki wymieniałeś ??? No ale piszesz ze jest nowy hmmm dziwne.
PostNapisane: So, 4 maja 2024, 14:24
Od: 02.09.2018
Wiesz, wszystko jest nowe. Zaciski tył to budweg, przewody hamulcowe też nowe. Wywaliłem tyle kasy a to i tak nie działa. Z linką jest coś nie tak, łapie tylko zaciągnięty na maksa do oporu. Przejechałem dzisiaj z kilometr i od razu zauważyłem różnice, więc szybka akcja, zdjąłem koło, lekko uderzyłem w to cięgno gdzie zapina się linkę i zacisk się zluzował. Sam nie będę z tym robił, wszystko jest na gwarancji, niech robią do skutku.Druga sprawa to poruszylem ten zacisk tylny, rusza się, razem z tarczą. Rozumiem że tarcza może być nie przykręcona do piasty ponieważ w tym położeniu nie ma bicia i nie ma jej jak przykręcić. Felga dociska wszystko. Ale żeby zacisk tak swobodnie się ruszał to nie rozumiem. Nie znam się na tym zbyt wiele, ale wydaje mi się że klocki mogą sie źle układać.
PostNapisane: So, 4 maja 2024, 19:47
Od: 21.08.2018
Zacisk nie powinien się ruszać, tarcza tak jak piszesz może. Jeśli zaciski nowe a ręczny nie odbija to zostaje linka do wymiany może się gdzieś zapiekła i łapie.
PostNapisane: N, 26 sty 2025, 08:20
Od: 14.07.2020
Witam wszystkich serdecznie.
19 kwietnia 2014, o 18:18 Millerek napisał(a):
viewtopic.php?f=43&t=234
Podpinam się pod temat z którym staram się uporać od kilku lat.
U mnie problem polega na tym, że w przeciwieństwie do kolegi Millerka: "Ten pierwszy zaworek między pompa a serwem ten większy na grubym przewodzie podciśnienia jest po to by wytworzonego podciśnienia w serwie starczyło nam na kilka razy szybkiego użycia pedału hamulca (mnie jednak brakowało, pierwsze użycie pedału było ok natomiast kolejne były już słabsze, na wolnych obrotach silnika). Otóż podczas hamowania pedał jest miękki a auto wytraca prędkość ale nie hamuje. Jeśli natomiast podczas hamowania odpuszczę pedał hamulca na "pół sekundy" i wcisnę ponownie auto hamuje jak należy.
I tak się z tym bujałem prawie dwa lata (TAK - odpowiadając z wyprzedzeniem na powtarzające się pytania, płyn był wymieniany - 2 razy. Układ był odpowietrzany, tarcze i klocki wymieniane, serwo sprawdzane, wężyki i zaworki też i co tam jeszcze wymyślić). W zeszłym roku we wrześniu kupiłem zaciski i tarcze od MPS'a. Wszystko po regeneracji + nowe klocki, nowe zaciski i tarcze na tył od GH. I co? I nic. Jak auto jest zimne to hamuje bardzo dobrze (pedał łapie wysoko, jest dość twardy i wystarczy jedno naciśnięcie żeby auto zahamowało) ale po przejechaniu około 20-25 km jak już się rozgrzeje (rzecz jasna układ hamulcowy także) Mazda znowu nie hamuje tylko wytraca prędkość. Natomiast, jeśli nacisnę szybko pedał dwa razy to auto staje dęba!!! Przy awaryjnym hamowaniu również szału nie ma. Przy podwójnym wciśnięciu pedału od razu jest mega mocne hamowanie!
Czy Panowie macie jakieś pomysły? Gdzie mogę szukać przyczyny..?
Przeszukałem nasze forum, [inne forum].pl również i takiego problemu nie znalazłem. Zwykle ludzie piszą, że pedał jest twardy i trzeba mocno wciskać. U mnie jest na odwrót. Pedał jest miękki (ale nie wpada do środka) wspomaganie działa ale nie wystarczająco.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 08:56
Od: 28.05.2024
Dzień dobry,
Przestudiowałem forum oraz tematy związane z hamulcami ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie które mnie nurtuje więc dorzucam swój wątek w temacie.
Auto kupione w zeszłym roku, po wymianie tarcz+klocków, nawet dostałęm zapasowe z autem. Szybko okazało się, że tarcze zaczęły bić. Wymieniłem na te zapasowe i przez chwilę było ok potem standardowo. Nawet wymiana tarcz, klocków, zacisku, jarzma klocków nie dałą spokoju na długo. W marcu dokonałem kompletnej wymiany na system z MPSa a także dodatkowo wymieniłem łożyska+piasty. Zaciski zregenerowane, tarcze EBC z serii D, klocki Yellow stuff więc nie w budżetowej wersji. Niestety po miesiącu drgania przy hamowaniu powróciły. Niestety także pojawiły się delikatne wibracje na kierownicy w trakcie jazdy (koła wyważone i sprawdzone). Czy możliwe jest że te problemy są spowodowane innymi czynnikami niż samym ukłądem hamulcowym? Ewentualnie czy możliwe jest, że to np jakąś usterka pompy powoduje takie efekty? Generalnie gdybym nie zmienił piast i łożysk to mógłbym brać pod uwagę to że te elementy się zużyły ale celowo przy swapie założyłem wszystko nowe. Przy bardzo mocnym hamowaniu drgań nie czuć ale przy normalnym wciśnięciu manipulatora nożnego czuć że nie jest ok. Penie tarcze trafił szlak tylko co jest tego powodem bo założyć kolejne żeby po miesiącu padły to kompletnie bez sensu.
Dodam, że jak na swap hamulcy z MPS spodziewałem się więcej. Mam wrażenie że na początku hamulce pracują ok ale szybko pedał robi się twardy i hamowanie jest masakrycznie słąbe przy normalnym wciśnięciu hamulca
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 09:43
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów. Widząc że wyeliminowałeś wszystkie możliwości czyli piasty i hamulce zostało tylko to.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 10:00
Od: 28.05.2024
nad poduszką silnika lub prędzej skrzyni zastanawiałem się jakiś czas temu kiedy cofałem pod górkę i auto zamiast normalnie podjechać sprawiało dziwne wrażenie właśnie jakby z którymś mocowaniem było nie ok
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 10:54
Od: 13.07.2020
zużyte tuleje wahaczy również mogą być przyczyną bicia podczas hamowania.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 11:14
Od: 28.05.2024
A co może być przyczyną drgań kierownicy podczas jazdy?
To pojawiło się niedawno, koła wyważone i zamienione przód tył dla sprawdzenia czy to nie felga/opona
Drgania są przy stałej prędkości a nie jak przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym i przyspieszaniu.
Auto na koniec marca przeszło przegląd i nie stwierdzono luzów w zawieszeniu.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2025, 17:04
Od: 05.06.2025
Witam zakupiłem zestaw tarcz i klocków tył + przód, ku mojemu zdziwieniu po przejechaniu paruset kilometrów jest widoczna na tarczy bieżnia która jest wyłączona z hamowania.
Moje pytanie, czy to normalne że tak ma być, klocek przód zgodny z tym co mówią manuale, czyli 58.8 wysokość i takie też kupiłem.
Sprawa wygląda identycznie z tyłem, z tym że bieżnia wyłączona z hamowania jest trochę mniejsza.
Okładziny przód to Textar tyl Mikoda.
Załączam zdjęcie o co mi chodzi.
https://ibb.co/PGSNSvCQ
PostNapisane: Pn, 13 paź 2025, 18:06
Online
tak, to normalne
PostNapisane: Pn, 13 paź 2025, 19:25
Od: 23.01.2023
Mam identycznie w nowych tarczach, stare też tak miały.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2025, 13:49
Od: 05.06.2025
A sprawdzi się inny szerszy klocek żeby korzystać z całej tarczy, czy to niemożliwe z uwagi na zacisk? Ktoś próbował?
PostNapisane: Wt, 14 paź 2025, 17:09
Online
Nie kombinuj. Tak ma być.
