Teraz jest So, 31 sty 2026, 08:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 694 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 23:04
Bez tego też można :parowka:
Btw. w tym silniku jak dla mnie chip powinien by obowiązkowy ;)
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 23:10
Od: 06.11.2013
Ale ja mam 233tys i trochę się obawiam. Jak dla mnie wirus to tylko z wywaleniem DPF
PostNapisane: Pt, 6 maja 2016, 02:17
Nie obawiaj się ja też robiłem z dużym przebiegiem i wszystko jest dobrze. Tylko niech nie przesadzają z mocą.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 11:32
Od: 08.03.2016
Hej wszystkim! :wink:
Czytam, czytam, głowię się co począć, doradźcie proszę.
Tydzień temu wymieniłem olej i filtr olejowy.
Teraz w sobotę zaczęła mrugać na żółto kontrolka DPF. Poczytałem o inspekcji olejowej i kasowaniu, po kilku próbach nadal bez zmian. Przejechałem się autem by miał te 2000 -2500 przez 10-15 minut, kontrolka nadal miga. Pożyczyłem memo scanner U480 na OBD II. Niestety, urządzenie nie wykryło żadnych błędów. Kontrolka nadal mruga. Madzia jeździ normalnie, nie jest w trybie roboczym.
Co dalej począć? Godzinny proces przepalania? Czy może inny program czytania błędów, jaki? Czy niestety wizyta w serwisie i płacenie £ <niewiem> ?
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 11:54
Od: 06.11.2013
Chyba, źle wykonałeś kasowanie inspekcji...
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 12:03
Kup sobie kabelek ELM 327 (20 zl), sciagnij Forscan i jeśli zrobisz tam kasowanie inspekcji to nadal bedzie migać to mozesz zrobic wypalanie DPF.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 12:28
Od: 08.03.2016
Dzięki, za szybką reakcję :)
Możliwe, że źle wykonałem kasowanie. Próbowałem szybko i wolno wciskanie pedału gazu 5 razy, gdzieś było że 10 razy. Tak też próbowałem i nie pomogło. Czy to się robi na odpalonym silniku czy tylko kluczyk w pozycji ON? Wydaje mi się, że na wyłączonym ale próbowałem obie opcje.
Kabelek ELM 327 mam, muszę znaleźć program na maca i spróbuję. Dzięki za rady.
ps. nie ma Forscan na maca :(
Ostatnio edytowano Pn, 16 maja 2016, 12:36 przez CichyCisiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 12:33
nie znajdziesz na Mac'a :) mozesz probowac przez Parallells, ale u mnie nie chcialo zadzialac. Lepiej pozycz od kogos laptopa z Windowsem :)
PostNapisane: Śr, 18 maja 2016, 23:10
Od: 08.03.2016
Ok, postanowiłem wziąć grubszy kabelek. Przekręciłem kluczyk na ON (bez odpalania auta), wpiąłem się w prawy górny wtyk, szybko do auta, energicznie pedał gazu 5x do podłogi i... zadziałało. Pyknęła pięć razy kontrolka świec żarowych i DPF już nie mruga :)
Teraz pytanie: Czy takie kasowanie świadczy o tym, że to była inspekcja wymiany oleju czy równie dobrze może oznaczać jakiś błąd, który w taki sposób też można kasować?
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 00:36
Od: 24.02.2014
To była inspekcja ;-) błędu byś tak nie skasował ;-) teraz pamiętaj żeby po każdej wymianie oleju kasować inspekcje, wtedy będziesz spokojniejszy :-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 09:42
Od: 08.03.2016
Podziękowania. <spoko>
PostNapisane: Pn, 30 maja 2016, 22:29
Od: 01.02.2016
Pomocy:
Podczas trasy zapaliła mi się kontrolka DPF, po krótkim czasie zaczęła mrugać, a po kolejnych paru minutach zapaliła się kontrolka Check Engine. Auto straciło moc, jakby nie chodziła turbina. Sytuacja miała miejsce w nocy, kiedy auto było w trasie już ponad 400 km, a prędkości pozwalały na wypalanie DPF (140-180 km/h).
Wcześniej nie było problemów z kontrolką DPF i nic nie sygnalizowała, aby się zapchał filtr cząstek. Poziom oleju nie wzrósł, a olej wymieniany był niecałe 4 tys. km temu.
Po sprawdzeniu wyszedł błąd P2463 sugerujący zapchanie filtru DPF. Po skasowaniu wyskakuje od razu ponownie.
Co koledzy sugerują: wypalanie wymuszone, wypalanie w serwisie? Czy ktoś miał podobny przypadek?
Dodam, że przebieg auta to 173 tys. km.
PostNapisane: Wt, 31 maja 2016, 16:35
Takie są procedury dla danych błędów
Można spróbować wypalić samemu i użyć programu ForScan a jak nie da rady to tylko serwis zostaje Przeszukaj forum, paru kolegów miało już takie problemy z dpf.
PostNapisane: Wt, 31 maja 2016, 16:46
Od: 01.02.2016
mdudka5 napisał(a):
Pomocy:
Byłem dziś w firmie zajmującej się DPF'ami.
Przy pomocy komputera skasowali błąd, którego ja sam nie byłem w stanie skasować smartphonem - DPF palił się nadal, a check engine ponownie wyskakiwał po okołu 10 sek. pracy silnika.
Uzyskałem informację, że komputer wszedł w tryb awaryjny, ponieważ zlicza on nieudane próby wypalenia lub niedokończenia wypaleń. Gdy częstotliwość nieudanych wypaleń jest duża wchodzi w tryb awaryjny.
Dowiedziałem się także, że wykasowanie jest doraźnym rozwiązaniem i problem za pewne znowu zacznie się pojawiać, wówczas można:
- próbować wypalać filtr, co może także być na krótką metę
- wymienić na nowy filtr (zamiennik ok. 2 tys. zł)
- usunąć DPF (950 zł)
Czytam forum i różne są opinie w tym temacie. Obecnie mam wrażenie, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie usunięcie DPF'u, ponieważ nie mam zamiaru ciągle się denerwować oraz tracić czasu na jeżdżenie po mechanikach celem kasowania/przepalania itp. rzeczy tracąc za każdym razem kasę.
Kolejnym plusem jest możliwość podniesienia mocy auta przy jednym zabiegu (ok. 600 zł).
PostNapisane: Wt, 31 maja 2016, 17:38
Coś ten serwis nie za bardzo się popisał, przy tym błędzie można jeszcze próbować wypalić filtr i można go jeszcze uratować. Kasowanie samych błędów nic tu nie pomoże, filtr jest zapchany i będzie walił błędami. Zapchanie filtra to konsekwencja czegoś; albo stylu jazdy, albo coś kuleje w silniku, bo jeżeli wszystko jest zdrowe to dpf też będzie bezproblemowy. Można wyciąć, albo próbować wypalić i jeżeli wszystko jest ok to jeździć dalej.
PostNapisane: Śr, 1 cze 2016, 09:52
Od: 30.10.2014
Podjechałbym do ASO bo może być tak, że chłopaki nie poradzili sobie z wypalaniem DPFa stety albo niestety i teraz mogą chcieć od Ciebie kaski i robotę dodatkową.
PostNapisane: Cz, 2 cze 2016, 16:20
Od: 01.02.2016
Tak jak pisałem wcześniej - skasowali błąd, nic nie próbowali wypalać. Powiedzieli, że wypalanie jest jedną z opcji (i mogę iść w tym kierunku). Jednakże stwierdzili, że ta opcja może nie przynieść rezultatu, bo bardzo często klienci do nich wracają po 3-4 miesiącach, bo znowu jest coś nie tak z DPF'em. Jednym słowem jest często opcją na krótką metę.
Na razie jest OK po skasowaniu błędu.
Swoją drogą wkurza mnie te wypalanie, gdy np. człowiek wraca z trasy i akurat pod domem widać po spalaniu chwilowym, że zaczyna się wypalanie i człowiek musi dalej jeździć (w moim przypadku jeszcze ok. 20 km), aby wypalanie się zakończyło. Wypalanie mam co ok.170-180 km i nie mam wpływu na to kiedy ma się odbyć. Np. jadę 400 km i akurat, gdy człowiek dojeżdża do celu zaczyna się wypalanie (po raz drugi lub trzeci w czasie jednej trasy), gdy człowiek jest już zmęczony, chce skorzystać z WC, coś zjeść, itd. - wiadomo o co chodzi. Po prostu poraszka ten DPF.
PostNapisane: Pt, 3 cze 2016, 06:15
Wcale nie musisz jeździć aż się wypali.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 16:01
Jechałem spokojnie aż tu nagle...
ObrazekObrazek
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 17:31
No to co DPF OFF i po sprawie
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 03:20
Się zobaczy :-(
Póki co, to od powyższego, dojechałem do celu.
Około 60km, z prędkością max 110/120kmh, na miejscu odpaliłem Forscana, i poczyniłem odpowiednie procedury.
Po zabiegach Błędy skasowałem bez problemu, Forscan poradził sobie ze wszystkim.
I pokonałem drogę powrotną, 340km bez problemów... i nadal kaszlak działa, jak dotąd prawidłowo.
Co będzie dalej? nie mam pojęcia ;)
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 04:19
To dobrze że się udało. Moja Mazda wypalała DPF 1317 razy i już więcej jej się nie uda
Zrobiłem już ponad 35 tys. Km od ostatniego wypalania DPF I zero problemów
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 06:31
Ten licznik wypalania DPF, raz jest mniejszy raz większy i nie mam pojęcia OCB :)
Teraz w moim przypadku, miałem wypalanie od kilku kilometrów, a kontrolka zapaliła się zaraz po tym jak gwałtownie przyspieszyłem.
Od razu sprawdziłem i pierwszy błąd był P2458.
Później kontrolka DPF po kilku km zaczęła migać i doszedł kolejny błąd P2463 (00-AF), po kolejnym P2463 (-C) miałem już ograniczoną moc i prędkość, zgodnie z tabelką.
I ta:
W drodze powrotnej, (po serwisie z Forscanem), wypalanie miałem jak zawsze prawidłowo. Normalnie wróciłem z rodziną do domu, muszę teraz zmienić na szybko oliwę w kaszlaku ;)
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 10:10
Od: 06.09.2014
Licznik wypaleń zeruje się przy procedurze adaptacji dpf
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 12:17
A wskazania
PM_ACC
oraz
PM_ACC_DSD
...po wypalaniu w drodze, powinny zejść do zera czy utrzymywać się na wskazaniach przed wypalaniem?
Pid PM_GEN, wiadomo, powinien zejść do zera.
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 13:54
Od: 06.09.2014
Z tego co pamiętam schodziły mi prawie do zera
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 15:21
Jeśli powinny zejść do zera, a też tak mi się wydaje, to chyba będzie kastracja bo po tej mojej akcji oba wskazania nie schodzą już do zera :(
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 16:52
Od: 06.09.2014
Proszę, akurat mi się wypalał dpf, zrzut ekranu gdy wyłączyło się już wypalanie w korku, ale widać, że schodzi do zera
Edit: po wyjechaniu z korka dopalanie już się nie włączyło
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 06:40
Od: 18.03.2015
Jakich aplikacji uzywacie do diagnostyki?
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 07:18
Od: 24.02.2014
Luki82 najpopularniejsze są ForsCan i torque
Zoom Zoom
