Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 20:22
witam panowie
Przeczytałem temat i tez kupilem taki srodek do dolewania do baku Power Service Diesel kleen ponoc jeden z najlepszych tylko ze go musze dolewac do baku ciagle wychodzi w miare ekonomicznie starczy na ok 18 tankowań do pełna :) mysle ze bedzie lepszy niz jednorazowe co sie wlewa co 10000 km co sadzicie ??
pozdrawiam
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 16:55
Od: 16.02.2014
Mam mały problem,albo duży więc pytam fachowców.
Chciałem skalibrować wtryskiwacze i tak jak w instrukcji pin czerwony i pięć razy w ciągu pięciu sekund do masy ale nie reaguje kontrolka od świec żarowych i silnik pracuje normalnie co zrobić żeby zadziałało.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano Pn, 10 lis 2014, 16:57 przez glowasiek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 17:17
Kolego jest konkretny wątek od tego, więc raczej z tym pytaniem bym się kierował tam:
viewtopic.php?t=26
Tak na szybko to mogę Ci napisać, że jeżeli spełnione są wszystkie warunki do zrobienia kalibracji to próbuj do skutku, bo nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Ja osobiście używam krótszego kabelka i mase biorę z aku, tak mi wygodniej
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 16:58
Od: 16.02.2014
Po 10 próbach skalibrowania wtryskiwaczy ta sztuka mi się nie udała, ponieważ auto zachowuje się normalnie i silnik nie zwiększa obrotów, nie mogę zrobić kalibracji. Dlaczego tak się dzieje ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Pn, 10 lis 2014, 16:58 przez glowasiek, łącznie edytowano 2 razy
Miales rozgrzany silnik ?
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:59
Od: 16.02.2014
Tak silnik był rozgrzany
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 08:41
Od: 07.04.2014
Ja robiłem Forscan-em i kalibracja przeszła bez problemu. ELM za 30 zł. kupisz do tego laptop Forscan i gotowe.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 09:10
Millerek napisał(a):
... do kalibracji wtryskiwaczy w RF-7J w M6 GH potrzebne są odpowiednie warunki.
1. Temperatura paliwa 45stC +-15stC
2. Temperatura płynu/silnika 80stC +-15stC
3. Temperatura powietrza na wlocie IAT 40stC +-15stC
4. Temperatura trzech sond:
4a. Sonda katalizatora powyżej 100stC
4b. Sonda przed DPFem powyżej 100stC
4c. Sonda za DPFem powyżej 100stC
5. Jak najmniejszy pobór prądu
6. Zaciągnięty hamulec ręczny
7. Brak błędów OBD
8. Czysty filtr DPF po wypalaniu (w trakcie wypalania lub przed rozpoczęciem/przygotowywaniem do wypalania kalibracja nie uda się)
9. Kabelek lub Elm 327+ForScan lub IDS
Powyższe warunki można bezproblemowo podejrzeć w programie Forscan wykorzystując ELM327
<spoko>
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 12:07
Od: 16.02.2014
Odłączyłem pod siedzeniem wtyczki i akumulator i po podłączeniu wszystkiego z powrotem udało się skalibrować wtryski za wszystkie podpowiedzi bardzo wszystkim dziekuje
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 12:25
Jakie wtyczki pod siedzeniem?
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 14:18
Od: 16.02.2014
Pod siedzeniem kierowcy są 2 wtyczki z przewodami
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 15:22
A co one mają wspólnego z kalibracja wtryskiwaczy?
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 15:37
Ja tez jestem ciekaw, uchyl rąbka tajemnicy ;)
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 16:13
Od: 16.02.2014
Ktos mi zaproponował wczoraj żebym tak zrobił i pomogło.A i jeszcze jedno Milerek napisze ci zaraz PW bo ma pytanie
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 18:54
Od: 06.11.2013
Dopytam, żeby się upewnić...
Obroty podczas kalibracji SAME wzrastają tak jak na filmiku z 1 strony??
Ostatnio edytowano Wt, 20 sty 2015, 19:04 przez rafalski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 18:57
Tak;)
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 19:06
Od: 06.11.2013
Dzięki
Jak będę po jakiejś trasie, to zrobię kalibrację, bo po wymianie oleju by się przydała. I to szarpanie czasami przy obrotach1800-2000...
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 19:23
Pamiętaj o wymaganiach/warunkach ;)
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 20:24
Od: 06.11.2013
Pamiętam ;) Bo jak nie to choinka...
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:01
Racja ;)
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 20:18
Od: 06.11.2013
Uporałem się z migającą kontrolką DPF (myślałem, że to problem z DPF, bo w życiu bym nie przypuszczał, że to inspekcja) i miałem zrobić właśnie kalibrację wtrysków, wybrałem się w trasę, a tu kolejna kontrolka zaczęła migać- tym razem od poduszki powietrznej. Trzeba ponownie zajrzeć pod fotel kierowcy...
Ach te Mazdy!!! Brak słów!
-- Dodano: Cz, 29 sty 2015, 20:18 --
Czy w Forscanie mogę wykonać kalibrację wtryskiwaczy bez zabawy kabelkiem??
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 21:10
Tak
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 21:19
Od: 06.11.2013
Rozumiem, ze spelnione musza byc te same warunki, ktore przy metodzie z kabelkiem? Wykonalem ocene DPF, ale nie pokazalo mi zadnych wartosci. Przed zakonczeniem wyskoczyl komunikat, zeby wylaczyc silnik i tyle. Nie pokazuje to w jakim stopniu filtr jedt zapchany?
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 21:42
Tak;)
Nie.
PW poszło :)
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 23:26
Od: 06.11.2013
Wykonałem kalibrację Forscanem...
Obroty wzrastały, ale migającej spirali na desce nie było czyli rozumiem, że kalibracja nie powiodła się?? Na koniec w Forscanie wyświetlił się komunikat "procedura serwisowa zakończona pomyślnie".
Dodam, że DPF był po wypaleniu i auto po trasie = rozgrzane...
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 05:05
Wczoraj robiłem kalibracje ForScanem i nie zwróciłem uwagi na kontrolke. Kontrolka chyba mruga tylko na kabelek, ważne że się udali u nie zrobiłeś błędu w pozycji "błąd wtrysku " coś tam 1 i 2 .... Np 216.
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.6
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 09:06
Od: 06.11.2013
Dzieki. Sprawdze jeszcze raz dzisiaj czy nie ma bledow.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 09:25
Dokładnie chodzi i te dwie pozycje:
I co najciekawsze, ForScan tego błędu nie kasuje, a błąd wyskakuje P1200 coś tam... od wtryskiwaczy.
Ten błąd wyskakuje tylko przy próbie kalibracji która zostanie przerwana z powodu braku odpowiednich warunków, choćby temperatura będzie poza normaą.
Dokładnie objawia się kontrolkami świec i check, i niby się kasuje bo kontrolki gasną, ale wewnątrz ForScan dalej go widzi.... i dalsza próba kalibracji może przejść do końca ale korekty będą po byku;)
Wtedy Pozostaje stary sposób kasowania z klemą masową i pedałem hamulca;)
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 17:19
Od: 19.03.2015
Zabierałem się za kalibracje i pojawiła się pewna przeszkoda...
Czy tylko u mnie w kostce otwór do którego powinienem włożyć przewód jest pusty ?
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 18:40
W silniku 2.0 diesel 120 lub 136Km w silniku RF5C, kalibracji kabelkiem nie przeprowadza się niestety ;)
