Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 403 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
PostNapisane: N, 21 paź 2012, 18:49
Wszystkim użytkownikom Diesli polecam wykonanie kalibracji zgodnie z instrukcją poniżej.
http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm
Filmik z GG, ale w GH jest identycznie.
Po tej operacji silnik pracuje równiej i ciszej.
Ostatnio edytowano Pn, 22 paź 2012, 11:35 przez Michał, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 22 paź 2012, 07:30
Odnosnie kalibracji wtryskow nalezy dodac, ze silnik musi byc dobrze rozgrzany bo w przeciwnym razie zrobi sie nam choineczka na desce i nic poza tym.
Po kalibracji ustepuje rowniez, jakze uciazliwe - szarpanie.
PostNapisane: Cz, 25 paź 2012, 22:08
na tej stronce jest rowniez opis jak skasowac serwis olejowy, zresetowac auto wycieraczki, wypalic dpf-a
PostNapisane: N, 27 sty 2013, 09:50
Od: 20.01.2013
a że tak napisze angielski znam nie wzorowo, bardzo dobrze tylko mniej niż dobrze
to szczerze nie rozumiem tego troszkę co mam wpiąć w ta białą kość zaznaczoną czerwonym kółkiem i tak na chłopski rozum prosiłbym o wytłumaczenie
Przy kalibracji co mam zrobic 5 razy w 5sekund? czarna magia.
witam wszystkich
przydał by sie filmik jak wypala sie DPFa
Post przenioslem do wlasciwego dzialu
zielony110.
Ostatnio edytowano N, 27 sty 2013, 22:39 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiony post
PostNapisane: N, 27 sty 2013, 15:48
...ojj długi musiał by być ten filmik...
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 17:46
Od: 20.01.2013
witam
kurcze próbowałem zrobić kalibracje wtrysków i zrobiłem na ciepłym silniku odpaliłem auto
i podłączyłem sie do tej kostki i 5 razy masy dotknąłem i nic sie nie działo
wiec 2 raz próbuje nic no to 3 raz i nic, wyłączam silnik czekam z 20 sekund i odpalam i znowu kabel do kostki i dotykam masy (dotykałem masy nie tak jak na filmie w zawias w drzwiach tylko jak wychodzi kabel
minusowy połączonym z kablem który dotyka blachy) no i juz myślałem że się udało że świeci mi kontrolka świec ale jednak ona mi mruga i dodatkowo zapaliła sie kontrolka awaria elektryki silnika.
wkurzyłem sie i odłączyłem klemę + na parę sekund po wsadzeniu klemy zgasła dioda servis elektryki ale zapaliła się DSC i kontrola trakcji czy cos takiego.
No i już nie chciały zgasnąć ale wiedziałem że w jakimś innym aucie też takie cos miałem i wystarczy spowodować żeby koła wpadły w poślizg to zgasną. I tak było poślizgałem się trochę i juz wszystkie diody zgasły.
Ale powiem wam że chyba żadnej kalibracji nie będę robił więcej.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 18:08
Wystarczy pełny obrót kierownicą w lewo a potem w prawo ;)
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 18:51
I szybciej dotykaj do masy.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 22:10
baysl - jak na moj gust to silnik nie mial wystarczajacej temp - najlepiej przeprowadz kalibracje zaraz po jakiejs podrozy - kiedy silnik jest rozgrzany a jestem pewien, ze uda ci sie przeprowadzic proces pomyslnie zaraz za pierwszym razem.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 23:09
No i wykorzystaj masę z akumulatora, nie musisz siedzieć w aucie aby załączyć proces i nie potrzeba metrowego kabla;-) szybko stykaj z masa i na pewno się załączy, powodzenia;-)
Tapatalk 2
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 16:58
...Witam. Co jaki czas powinno się wykonywać tę operację?
Ok 4-5 miesięcy temu robiłem kalibrację wtrysków. Po tym zabiegu ustało uciążliwe dla mnie szarpanie samochodu po dodaniu gazu w granicach 1800-2000 obrotów. Zauważyłem ostatnio że te szarpanie po woli powraca. Zastanawiam się czy mogę to powtórzyć, czy nie powinno się robić tego tak często?...
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 17:00
U mnie też kalibracja pomogła na dolegliwość szarpani :)
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 17:06
A gdyby tak najpierw zalać do baku środek, który przeczyści układ wtryskowy (np. http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... r-cleaner/) a dopiero potem po wyjeżdżeniu mieszanki przeprowadzić kalibrację?
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 17:17
Tak właśnie zrobiłem :) tylko, że zalałem środek Forte. Słyszałem, że to forte leją w serwisach Toyoty i Renaulta. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy to ma jakieś przełożenie na rzeczywistość, co by nie pisać, raz na 3-4 lata można się szarpnąć dla zdrowotności silnika.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 17:19
...to tak właśnie teraz zrobię, zaleję taki środek wyjeżdżę i przeprowadzę kalibrację jeszcze raz. Dzięki
Pozdrawiam :)...
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 17:33
O Forte też czytałem same dobre rzeczy. Zalinkowałem Millersa przykładowo ;)
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 20:21
Panowie odnosnie tych srodkow to jaki polecacie, nigdy tego nie stosowalem a profilaktycznie tez bym zalal tak dla zdrowotnosci ;)
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 20:29
Nie mam diesla, ale dobre opinie zbiera Millers Diesel Injector Cleaner, który linkowałem wyżej i Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner polecany przez Kamila ;) Możesz też zwrócić uwagę na Amsoil Diesel Concentrate http://amsoil.waw.pl/23-amsoil-diesel-c ... e-adf.html.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 21:08
Ok, dzieki za szybka odp. poczytam o wymienionych i na pewno jakiś wybiore.
Thx.
Tapatalk 2
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 21:18
mi tez nie wychodzi zawsze, pare prob musi byc
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 23:39
Serwis denso poleca forte i ja właśnie ten używałem. Jaksa kiedyś pisał, że miał silnik, który nie przechodził kalibracji pomyślnie, a po wyjeżdżeniu jednego zbiornika z forte przeszedł, więc działa.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 23:55
A gdzie te forte mozna dostac?
PostNapisane: Pt, 8 lut 2013, 00:09
Kupiłem od takiego naszego regionalnego specjalisty od silników renault (padły wtryski w Masterze). Z tego co on mówił, forte w żadnym sklepie nie dostaniesz. Tylko "lepsze" warsztaty mają to od ręki. Poza tym, odsyłam tutaj.
PostNapisane: Pt, 8 lut 2013, 08:04
Jak sie okazuje nie tylko temp silnika musi miec odpowiednia temp ale rowniez powietrza itd
Takze musi byc spelnionych wiecej warunkow niz tylko rozgrzany silnik.
U mnie szarpanie po kalibracji ustapilo do momentu wypadu do Polski i zatankowania tamtego paliwa. W drodze powrotnej i przez kolejny miesiac tak szarpal, ze mialem wrazenie iz silnik zaraz wyskoczy spod maski. Wyjezdzilem 2-3 baki tutejszego paliwa i wszystko wrocilo do normy.
W Polsce tankowalem na BP i Shellu.
PostNapisane: Pt, 8 lut 2013, 08:45
Głowasiek twoja Mazda poprostu grypę złapała, a te niby szarpanie to był kaszel.
PostNapisane: Pt, 8 lut 2013, 09:07
niee - bo wtedy byla ladna pogoda :P
PostNapisane: Pt, 8 lut 2013, 13:30
jak przesadziles z klima to zgadzam sie ze szczypikiem :)
PostNapisane: Pt, 8 lut 2013, 14:00
Od: 20.10.2012
Albo wilgotność powietrza jej nie odpowiadała :D
PostNapisane: So, 9 lut 2013, 04:26
...kurde a mi na paliwie z pl mniej paliła i lepiej szła niż w uk :shock:...
PostNapisane: So, 9 lut 2013, 09:39
A to pewnie dla tego, że paliwo w pl jest troszkę tańsze niż w uk. Więc inaczej się patrzy na to :lol: :lol: :lol:
