Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 558 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
PostNapisane: Śr, 10 maja 2023, 10:27
Od: 07.10.2014
https://czarnepaliwo.pl/oleje/119-raven ... 2-75w80-1l x3
+ smarowanie cięgien (bardzo dobry dostęp po demontażu airboxa i akumulatora z podstawą)(smarować np. przy użyciu Amsoil Spray Grease https://czarnepaliwo.pl/smary/316-amsoi ... ease-285-g)
+ smarowanie mechanizmu w kabinie (gałkę się odkręca, mieszek ściąga, jeśli dobrze pamiętam z ramką, do której jest przyczepiony)
PostNapisane: Śr, 10 maja 2023, 17:19
Od: 21.08.2018
8 maja 2023, o 17:29 K41M napisał(a):
Witam :)
Co konkretnie Państwo polecają?
jaki przebieg, sprzęgło robiłeś? Na moim przykładzie, wymieniłem olej, przewód wysprzęglika, smarowanie linek. Pękła ściana wymieniłem sprzęgło i dopiero jest tak jak się należy.
PostNapisane: Cz, 11 maja 2023, 18:08
Od: 07.10.2014
beny, to są także bardzo trafne uwagi. Kolega powinien wziąć je pod uwagę.
Jestem ciekaw jaki przewód zastosowałeś? OE, zamiennik czy coś w oplocie?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2023, 18:34
Od: 21.08.2018
W oplocie hella.
Olej oczywiście nie zaszkodzi zmienić, ale patrząc że większość benzyn ma problem ze ściana i biegami trzeba trzymać rękę na pulsie.
PostNapisane: Pn, 5 cze 2023, 23:50
Od: 28.05.2023
Witam może w nie odpowiednim dziale, ale korzystając z okazji że w poście nr. 534 jest obrazek na którym widać tak jakby czujnik w skrzyni biegów i moje pytanie od czego i za co odpowiada owy czujnik.
PostNapisane: Pn, 4 wrz 2023, 09:56
Od: 28.03.2022
Do wyboru mam:
- Mannol MTF-4 Getriebeoel 75W80
- RAVENOL MTF-2 75W80
- FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80
Chciałem kupić Mannol, ale teraz zastanawia się, czy na pewno jest w pełni syntetyczny? Ravenol tak, ale nie wiem na pewno, co do dwóch pozostałych.
Czy oznaczenia MTF-2 i MTF-4 przy dwóch pierwszych mają jakiekolwiek znaczenie?
Pozdrawiam i z góry dzięki,
PostNapisane: Śr, 6 wrz 2023, 08:12
Od: 14.11.2021
ja pół roku temu wymieniłem na FANFARO 75w-80 MAX-7
wg mnie jest super ,biegi na nim chodzą idealnie
u mnie jak popatrzyłem co zleciało ze skrzyni(zupa grochowa o różnych odcieniach) to śmiem twierdzić że nikt nie wymieniał od nowości biegi czasami lekko haczyły przy zmianach,po wymianie z czasem to wszystko zaczęło chodzić jak fabryka
z tego co się orientowałem ten olej zalewa BMW do skrzyń .
:wink:
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2023, 09:31
Od: 28.03.2022
Tak więc producent oleju może być dowolny :-)
Ważne aby, miał parametry 75W80 i GL-4.
I istotne, aby wymienić co 100kkm.
PostNapisane: Pt, 26 sty 2024, 12:45
Panowie chciał bym dodać sobie do skrzyni biegów dodatek Archoil 9100. Olej wymieniany 2 lata temu na polecany tutaj ravenol. Jak by to zrobić bez kanału ??? Myślałem aby podnieść przod, dać na kobylki. Potem strzykawką odciągnąć 200ml i wlać Archoil 9100. Dam radę to zrobić pod autem ?? Wiem ze będzie ciasno bo wymieniam sam sobie olej co roku;). Trzeba wymienić podkładkę ??? Jaki to klucz 24 ??
PostNapisane: Pt, 26 sty 2024, 13:17
Od: 30.03.2023
7 września 2023, o 09:31 RavP napisał(a):
- producent oleju może być dowolny :-)
Zobacz na cenę 1l - to się dowiesz prawdy
PostNapisane: Cz, 15 lut 2024, 20:22
Od: 26.01.2024
fyrtel napisał(a):
Zatem spieszę z wyjaśnieniem co było przyczyną ciężko wchodzących biegów. Samochód oddałem do jedynego słusznego mechanika w Poznaniu, jeżdżę od kilku lat i nigdy nie zawodzi, zajmuje się tylko Japończykami.
Po wstępnej rozmowie padło na olej, samochód zostawiłem, telefon po 3 godzinach, że auto do odbioru, ale winą nie był olej a pedał sprzęgła. „Pękł” w jednym (mniej ważnym) miejscu, dość częsty przypadek, naprawiał już wiele takich. Po czasie mógłby pęknąć w kolejnym miejscu i byłby problem. Pamietam jak pedał wydawał co jakiś czas taki mało słyszalny klik podczas wciskania.
Naprawił, zespawał, dodatkowo wzmocnił i będzie chodził wieczność, a biegi wchodzą jak masełko.
Hej, czy mógłbyś podać namiary do mechanika?
PostNapisane: Cz, 15 lut 2024, 22:58
Jestem po robocie hehe. Po zdjęciu obudowy filtra powietrza bez problemu można dodać dodatek z archoil 9100 do skrzyni od góry. Jutro jakaś jazda zobaczymy czy będą jakieś zmiany :).
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2024, 22:13
Od: 28.03.2022
A mógłbyś wyjaśnić? Twój post nic nie wnosi, nie objaśnia.
Jeśli olej ma normy i parametry spełnione, to dlaczego producent ma znaczenie?
PostNapisane: So, 13 kwi 2024, 09:07
Po moich doświadczeniach ten dodatek niewiele zmienia, bardziej placebo. Najważniejsze to dobry olej i nasmarowanie cięgien skrzyni przy lewarku oraz od strony skrzyni.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 14:59
Właśnie, ja smaruje te cięgna w silniku i ciągle mi ten smar wysycha. Pewnie od wysokiej
temperatury silnika. Próbowałem już wszystkich smarów łącznie z tymi do prowadnic i tłoczków co pracują przy wysokich temp i nic, dalej wysycha. Może do 6 miesięcy wytrzymuje. Teraz spróbowałem smarem którym smarujemy maszyny w robocie. On nigdy nie wysycha.
PostNapisane: N, 23 cze 2024, 12:08
Od: 07.10.2014
Andrzej sugeruje, całkiem zresztą słusznie, że spełnianie specyfikacji API GL-4 nie jest żadnym wyczynem i pośród dostępnych na rynku produktów są zarówno te tanie o jakości byle jakiej, jak i droższe, oferujące lepszy skład (między innymi zawartość bazy PAO).
To może świadczyć tylko albo i aż tyle, że z Twoją skrzynią jako mechanizmem w rozumieniu jej wnętrzności jest wszystko w najlepszym porządku. Taka aplikacja staje się wtedy profilaktyką i nie przynosi już widowiskowych efektów. Jakkolwiek działanie etapami pozwala namierzyć co w konkretnym przypadku realnie pomogło. Klienci różnie raportują. U jednego jest to zmiana oleju, u drugiego smarowanie cięgien a u trzeciego wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzenie sprzęgła.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2025, 16:48
Od: 18.04.2024
A co myślicie na temat tej firmy?
jasol gold 75w80 gl-4
-- Dodano: 17 stycznia 2025, o 16:48 --
jasol gold 75w80 gl-4 półsyntetyk
PostNapisane: Wt, 10 cze 2025, 10:09
Od: 11.01.2020
Cześć, jakie są wymiary podkładek pod korki oleju w skrzyni biegów spustowy/wlewowy?
Mazda 6 GH 2.0 DISI '10
Była 6 GG 2.0 FL '05
