Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 558 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 lip 2020, 06:21
Japanex nie.
ILE RAZY TRZEBA JESZCZE NAPISAĆ, ŻE DO SKRZYNI WLEWAMY OLEJ 75W80!
PostNapisane: N, 12 lip 2020, 16:28
Od: 07.10.2014
9 lipca 2020, o 20:50 Japanex napisał(a):
3x 1l Fuch Titan Sintopoid 75w90 GL-4 moge takim zalac bez szkody dla skrzyni w GH 2.0 147km 6b 2010 ?
Nie istnieje olej Fuchs Titan Sintopoid 75w90 w specyfikacji GL-4. To olej w specyfikacji GL-5. Nie nadaje się do tego typu skrzyni biegów.
PostNapisane: Pt, 17 lip 2020, 23:40
Od: 09.05.2019
Ktory z tych jest lepszy Valvoline Gear Oil 75w80 GL-4 czy Motul Motylgear 75W80 GL-4/5 ?
PostNapisane: Śr, 29 lip 2020, 13:59
Od: 26.06.2020
Panowie ile litrów oleju wchodzi do skrzyni biegów w Mazda 6 GH 2.0 147km 2008 r?
Ponadto chciałem dopytać z pozycji laika, czy wlew jest tak skalibrowany, że spokojnie się wleje olej? Oraz czy można przelać?
Kupiłem 2 litry tego oleju https://czarnepaliwo.pl/glowna/326-rave ... 80-1l.html
PostNapisane: Śr, 29 lip 2020, 16:59
Mało, do skrzyni biegów wchodzi nie całe 3L. Nalewasz przez otwór wlewowy aż zacznie wypływać. Wtedy jest prawidłowy poziom. Oczywiście auto musi stać na płaskim.
PostNapisane: Śr, 29 lip 2020, 17:54
Jest możliwe to zrobić w domowych warunkach ?? Auto trzeba stawiać z poziomicą ?? ;). Żeby było równo i oleju nie nalać za mało ani za dużo hehe
PostNapisane: Cz, 30 lip 2020, 15:04
Od: 08.05.2018
Jak o GH mówisz to zmieniałem sam, olej do skrzyni od czarnepaliwo, nie spinalem się aby auto równo stało, stało Nawet pochylone w stronę maski. Do wlania oleju na poczekaniu załączyłem kawałek rury przezroczystej gumowej z lejkiem taśmą klejącą. U mnie biegi wchodziły dobrze, czasem wsteczny ciężej, wsteczny czasami dalej wchodzi ciężej może dlatego że auto nie stało równo, więc uważaj hahaha :)
PostNapisane: Cz, 30 lip 2020, 19:00
Lucasbadboy, z tą poziomicą to trochę przesada, wystarczy zwykły kanał samochodowy. Zazwyczaj takie kanały są budowane w poziomie
PostNapisane: Pt, 31 lip 2020, 17:43
Od: 07.10.2014
Kupiłeś za mało oleju. Twoja skrzynia biegów mieści 2,85 l. Nie bierz się za wymianę dopóki nie kupisz dodatkowej butelki. Eksploatacja samochodu z o tyle mniejszą ilością oleju w skrzyni może szybko doprowadzić do jej uszkodzenia.
PostNapisane: Pn, 7 lut 2022, 19:21
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Czy przy wymianie oleju w skrzyni biegów też zaleca się wymieniać jakieś uszczelki jak w przypadku korka spustu oleju silnikowego? Na instrukcji zaznaczone są podkładki (washer) a nie uszczelki (gasket) viewtopic.php?p=304056#p304056
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 08:42
piotrmocko, ja nie wymieniałem i było sucho.
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 08:55
U mnie też z tego co kojarzę nic nie było wymieniane, tylko olej.
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 18:08
Od: 02.10.2016
Nigdy wymiana uszczelki na nową nie zaszkodzi. Ja chyba wymieniłem dla uspokojenia sumienia :) . Jak założysz starą uszczelkę tą samą stroną co była nie powinna cieknąć. Dodatkowo olej przekładniowy jest dosyć gęsty.
PostNapisane: Śr, 9 lut 2022, 13:14
COO?? Ewidentnie nigdy nie widziałeś oleju 75W80.
PostNapisane: Śr, 9 lut 2022, 22:11
Od: 02.10.2016
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem :wink: > Własnoręcznie wymieniałem olej w skrzyni u siebie i u kolegi w Mazdzie olejem w naszych specyfikacjach. Kiedyś w starych czasach dużo częściej wymieniałem oleje przekładniowe typu Hipol i tak mi się na szybko skojarzyło :wink: . Ewidentnie Dejwid mój błąd :oops:
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 15:34
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Podkładki w Mazdzie GH do skrzyni biegów w silniku 1.8 są identyczne jak w fotorelacji GJ/GL viewtopic.php?f=65&t=9115. Również sam proces wymiany jest identyczny. Potrzebne są dwie podkładki miedziane o średnicy wewnętrznej 18mm i zewnętrznej 24mm. Alternatywnie może być średnica wewnętrzna 19mm, a zewnętrzna nie gra już takiej dużej roli.
PostNapisane: Pt, 11 lut 2022, 12:33
Od: 07.10.2014
Tightening torque
39—59 N·m {4.0—6.0 kgf·m, 29—43 ft·lbf}
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 08:00
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Kilka tygodni temu zmieniłem olej przekładniowy na Mannol MTF-4 Getriebeoel 75W-80 GL-4 2,77L w silniku 1.8 ze skrzynią 5-biegową.
Biegi wcześniej zmieniały się bez problemu oprócz wstecznego. Po pierwszej próbie włączenia biegu wstecznego, musiałem puścić sprzęgło, nacisnąć ponownie i bieg wówczas wchodził. Po wymianie oleju wsteczny wchodzi za pierwszym razem :)
PostNapisane: Cz, 9 cze 2022, 17:30
Od: 13.06.2013
Który dokładnie olej Totala wlewaliście ??
Ostatnio edytowano Śr, 22 cze 2022, 18:05 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 22 cze 2022, 17:24
Od: 11.10.2021
TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80, ale może być jakikolwiek 75w80, ważne by był zgodny z normą GL-4
PostNapisane: Pn, 27 cze 2022, 12:08
Od: 29.01.2017
Oto moja historia. 10.000 km temu wymieniłem olej w skrzyni na Ravenol MTF-2 75W80. Zdecydowałem się na 80 po wcześniejszych dywagacjach tu na forum, że taka specyfikacja tez jest ok (zalecenia Mazdy na rynek Japoński).
Po wymianie wszystko było w porządku, większych problemów ze zmianą biegów nie miałem. Było to jakieś pół roku temu, teraz zauważyłem pewien problem, a nadszedł on razem z nadejściem upałów.
Otóż, na zimnym oleju, gdy jadę kilka km wszystko gra, natomiast po rozgrzaniu się oleju gdy na dworze jest upał pojawiają się duże problemy z wbiciem wstecznego 1,2 i 6. Przyglądam się temu już jakiś czas i zawsze od odpalenia jest wszystko git, dopiero problem narasta po czasie. Zastanawiam się czy to wina oleju i jego specyfikacji? Czy mimo wszystko jakaś usterka mechaniczna?
Myśle żeby zacząć od najprostszej rzeczy, czyli wymienić na olej o 75W90. Na oku mam Millers EE Transmission.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2022, 12:48
To dziwne mam wlany ten sam olej a żadnych problemów. Dodam ze mieszkam we Włoszech wczoraj było 36 stopni w cieniu, auto stało cały dżin na parkingu i zero problemów z biegami. Nie wiem kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy ??? Trzeba by tez przelać ten z wysprzęklika, tak jak to się robi z hamulcami. Od tego bym zaczął. Może tez pokusić się na wymianę przewodu od sprzęgła. Po tylu latach może być ładnie napuchnięty a od zewnątrz tego nie zobaczysz.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2022, 13:28
Od: 29.01.2017
Płyn hamulcowy jakoś 30-40 tysięcy temu. Będę za jakiś czas uderzał do mechanika, to się podzielę wskazówkami. Dzięki za rady.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2022, 14:40
Od: 07.10.2014
Nie tylko japoński. To lepkość z oficjalnego manuala serwisowego do ASO Mazdy.
To może być dobry trop. Były już takie przypadki na forum.
PostNapisane: Śr, 6 lip 2022, 15:35
Od: 29.01.2017
Zatem spieszę z wyjaśnieniem co było przyczyną ciężko wchodzących biegów. Samochód oddałem do jedynego słusznego mechanika w Poznaniu, jeżdżę od kilku lat i nigdy nie zawodzi, zajmuje się tylko Japończykami.
Po wstępnej rozmowie padło na olej, samochód zostawiłem, telefon po 3 godzinach, że auto do odbioru, ale winą nie był olej a pedał sprzęgła. „Pękł” w jednym (mniej ważnym) miejscu, dość częsty przypadek, naprawiał już wiele takich. Po czasie mógłby pęknąć w kolejnym miejscu i byłby problem. Pamietam jak pedał wydawał co jakiś czas taki mało słyszalny klik podczas wciskania.
Naprawił, zespawał, dodatkowo wzmocnił i będzie chodził wieczność, a biegi wchodzą jak masełko.
PostNapisane: Śr, 6 lip 2022, 18:48
Od: 04.07.2022
hej dasz namiary? Co prawda jestem z Bydgoszczy ale poszukuje kogos rzetelnego kto sprawdzi moja skrzynie biegów i spoconia/lekki wyciek z miski od oleju ze skrzyni biegów.
Ostatnio edytowano Cz, 7 lip 2022, 10:16 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 7 lip 2022, 09:42
Od: 07.10.2014
fyrtel, wspaniale, że już naprawione. To chyba taki przypadek jak tutaj: viewtopic.php?t=7427
PostNapisane: Cz, 7 lip 2022, 11:03
Od: 29.01.2017
Faktycznie sporo tych przypadków, ale trochę mnie zaniepokoiłeś, bo wiele z nich szło w parze z pękniętą ścianą grodziową. Nie miałem pojęcia, że aż takie rzeczy się tam dzieją..
Matifcb poszło na priv
PostNapisane: Cz, 7 lip 2022, 14:28
Od: 07.10.2014
Usterka dość popularna, ale nie wpadłem na to, żeby ją tu podsunąć po Twoim pierwszym wpisie.
Tak, ale jeśli mechanik, o którym piszesz miał już z tym do czynienia w GH to pewnie zweryfikował grodź w Twoim egzemplarzu. Zawsze możesz sprawdzić wnikliwiej we własnym zakresie :wink:
PostNapisane: Pn, 8 maja 2023, 17:29
Od: 20.08.2022
Witam :)
Jako że ostatnio coś biegi mi ciężko wchodzą, zwłaszcza 1 i 2 przy zbijaniu prędkości- szukam oleju do skrzyni.
Opinii jest wiele, ale kusiłbym się na 75W-80
Mazda 6 (GH) 2.5L (Pb). Skrzynia manualna 6 biegowa (+wsteczny :p)
Co konkretnie Państwo polecają?
