Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 11:06
Od: 31.05.2015
Zamrożone ramki przy błędzie P0420. Może ktoś mądry coś zauważy <spoko>
Informacje o zamrożonych ramkach:
Fuel Status = 0 byte
Obciążenie silnika = 35,294 %
Temperatura płynu chłodzącego = 85 °C
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 0 %
długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = 7,812 %
Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 6,672 psi
Obroty silnika obr./min = 2 565,5 rpm
Prędkość (OBD) = 88 km/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu = 49,5 °
Temperatura powietrza na wlocie = 9 °C
Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 14,65 g/s
Położenie przepustnicy = 19,216 %
Czas od włączenia silnika = 622 s
Sterowana recyrkulacja spalin EGR = 51,765 %
Odległość przejechana od skasowania kodów = 216 km
Temperatura katalizatora (Bank 1, czujnik 1) = 568,3 °C
Napięcie (moduł sterowania) = 13,986 V
Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 29,02 %
Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 1
Względna pozycja przepustnicy = 9,804 %
Absolutne położenie przepustnicy B = 19,216 %
Położenie pedału gazu D = 18,039 %
Położenie pedału gazu E = 9,02 %
-- Dodano: 10 października 2018, o 12:06 --
u mnie ciąg dalszy walki z błędem p0420. Poniżej screen z forscan proszę o jakieś sugestie. Dodam ze wymieniłem sonda 2 za katalizatorem i błąd dalej wywala. aaha i moja stara sonda ma biały nalot co to oznacza?
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 05:45
Od: 12.05.2017
Podejrzyj sobie dokładnie parametr MAF - czyli przepływomierz. Widzę że masz w zamrożonych ramkach 14 g /s przy prędkości 90 km/h, to za mało choć może akurat puściłeś pedał gazu. Czy samochód normalnie jeździ i przyspiesza ? Jak kiedyś sprawdzałem maf to pamiętam że przy obrotach koło 6000 na 4 biegu miałem koło 100 g/s. Jak rozpędzałem auto od 0 do 100 to ten parametr tak 50-80 g/s pokazywał. Na postoju miałem ok 3 g/s.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 09:42
Od: 31.05.2015
Już kiedyś testowałem przepływomierz i wartości były ok, ale przyjże się temu jeszcze raz. Auto chodzi dobrze tylko czasami delikatne ma przydławienia w granicach obr 2000-2500 tys
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 21:59
kopek
Masz to kiedy jedziesz że stała prędkością i mocno wciskasz nagle gaz?
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 07:07
Od: 31.05.2015
Tak mam
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 08:34
EGR do sprawdzenia/czyszczenia/dezaktywacji. U mnie było podobnie, problemem okazał się EGR.
Sondę wymieniłeś na oryginał?
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 10:29
Od: 31.05.2015
Sondy wymienione obydwie na oryginalne. Właśnie mam się zabrać za egr trochę ciężki dostęp do śrub ale zobaczymy może się uda.
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 18:15
Z EGR zrób to:
viewtopic.php?p=255167#p255167
Ja zdemontowałem sam trzpień za namową Tadziola i już od ponad 12kkm mam spokój
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 07:07
Od: 31.05.2015
Czy masz większe spalanie przez odłączenie EGR? Jak wyjąć ten środek cały z obudowy plastikowej co wystaję z niego trzpień? Czy wystarczy sam trzpień wyjąć?
Ostatnio edytowano Pn, 15 paź 2018, 07:07 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 07:08
Nie żadnych negatywnych zmian nie ma, nawet na plus bym powiedział, auto jest żwawsze z dolnych obrotów. Ja demontowałem sam trzpień.
Robiłem to po konsultacji z naszym forumowym mistrzem mechanikiem, Tadziolem.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 07:51
Od: 31.05.2015
ok. dzięki za szybka odpowiedź. Trzpień wyjęty obserwacje trwają.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 12:30
Od: 14.11.2016
A czy możliwe jest to, że przez trzaśniętą sondę auto czasami będzie miało braki mocy. Miałem taki przypadek, że jechałem na czwartym biegu z prędkością 100 km/h bez wciśniętego gazu. Wciskam gaz i totalnie nic się nie dzieje. Dopiero po wrzuceniu trzeciego biegu zaczął iść ale i tak co chwile na sekundę go przydławi. Przepływkę wymieniałem już.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 18:04
Gdzieś czytałem że przez uszkodzoną sondę przed katalizatorem auto nie wkręcało się na wyższe obroty niż chyba 4 tys/obr, przez co osiągi były tragedia. Podepnij go pod OBD II i będziesz wiedział czy gdzieś błędy wywala?
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 06:10
Od: 14.11.2016
Mam taki błąd:
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold.
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 08:18
Czyli coś z katalizatorem ( może przytkany) albo może złe wskazania sondy? Oleju silnik Ci nie przepala? Próbowałeś dać mu na trasie ostro w palnik?
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 08:40
Od: 14.11.2016
No własnie jak na trasie daje mu mocno w palnik to idzie normalnie i czasami na sekundę lub dwie braknie mu mocy i po chwili znowu idzie normalnie. Co do oleju to bierze jakieś naprawdę małe ilości.
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 13:07
Od: 31.05.2015
Potwierdzam po obserwacjach u siebie, ze po odłączeniu EGR auto jest bardziej żwawsze, lepiej sie zbiera od dołu. Ale to nie rozwiązało mojego problemu z P0420. Sondy dwie wymienione , przepływomierz sprawny, nieszczelności nie ma, Silnik pracuje równo i cicho tylko ten pier......y błąd. dodam że na starej sondzie za katalizatorem błąd zapałał się systematycznie co 100km a teraz na wymienionej oryg. używka zapala sie co 20-30km.
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 14:27
Od: 14.11.2016
No to uszkodzony katalizator. Ja miałem ten sam problem. Notorycznie błąd kata, sondy w porządku. Nagle auto zaczęło zrywać a czasami brakowało mocy. Okazało się, że katalizator kompletnie się rozsypał i przy okazji uszkodził EGR. Po wydłubaniu resztek kata, zaspawaniu obudowy i wymianie EGR na nowy auto jest jak nowe. Dodatkowo jakby ciut lepiej się zbierało bez katalizatora ;)
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 15:22
Od: 31.05.2015
jdman93 długo jeździłeś z tym błędem aż całkowicie padł kat? ja tak mam od ok roku i sie zastanawiam kiedy całkiem padnie kat .
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 21:37
Od: 01.03.2018
Co do tego błędu sondy za katem, możesz spróbować założyć emulator-taką tulejkę odsadzającą sondę. Sposób sprawdzony na innych forach. Nowy kat to dobre kilka stów, tulejka 20 zł. Szkody nikt sobie tym nie zrobił. Miałem podobną sytuację w poprzednim samochodzie - błąd wyskakiwał zawsze po przejechaniu 80 km.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 08:00
Od: 14.11.2016
kopek jeździłem 3-4 miesiące z tym checkiem i zrobiłem blisko 10,000 km. Prawda jest też taka, że u mnie poniekąd LPG się przyczyniło do tego, a z tego co widzę to Ty go nie masz więc ja bym obstawiał strzeloną drugą sondę.
lapa678 co do tulejki to myślałem o tym ale niestety po rozmowie z kilkoma osobami uzyskałem info że nie zdaje ona w GH egzaminu bo komputer i tak wywala błąd.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 18:28
Od: 31.05.2015
Też myślałem o tulejce ale jak pisze kolega nie zdają egzaminu. jdman93 wymieniałem druga sondę co prawda używka oryginał ale sprawna i dalej to samo.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 21:43
Od: 01.03.2018
Ciekawa sprawa, ze w naszych autach tulejka nie zdaje egzaminu. Wiecie coś więcej na ten temat? Sytuacaj wygląda tak samo jak bez tulejki? Wiem, że jest jeszcze kwestia dobrania otworu w tulejce. Fabrycznie jest 2-3 mm. Trzeba ten otwór zaklepać/zaspawać do odpowiedniej średnicy tak by do sondy dochodziła odpowiednia ilość spalin. Nie za dużo by nie waliła checkiem i nie za mało by jednak odczyty jakieś były. TRzeba to dobrać metodą prób i błędów, tzn kilka razy zdemontować i zamontować tulejkę. Jeżeli i to też było próbowane to ok, to będzie tyle z mojej strony.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 11:47
Od: 14.11.2016
kopek skoro dalej wali błędem to możesz wymienić jeszcze pierwszą sondę. Jeżeli i to nic nie da wtedy wymiana kata bądź jego usunięcie.
lapa678 rozmawiałem na ten temat z MazVagTech w Jaworznie i jasno mi powiedział, że jak chce to może mi zamontować ale to nie ma sensu bo przerabiał to nie raz i tulejka nie zdaje egzaminu bo check pali się cały czas.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 18:39
Od: 01.03.2018
Jakoś nie chce mi się wierzyć w to co tam mówili. Zasada działania jest prosta i taka sama we wszystkich autach. Skoro działa w innych samochodach to nie widzę powodu, dla którego w Maździe nie zadziała.
Gdyby problem dotyczył mojej Szóstki to nie dałoby mi to spokoju i musiałbym to zastosować. Nawet tylko z czystej ciekawości i by przekonać się czy faktycznie nie zda egzaminu tak jak mówili w warsztacie. Montaż jest banalnie prosty i nie potrzeba do tego specjalisty. Na pewno każdy da radę zrobić to sam. Ale okej, Wasza sprawa Panowie, nikogo na siłę nie będę przekonywał.
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 00:35
Od: 20.03.2019
Cześć,
mam problem z moją Mazdą 6 2010, 1.8 benzyna. Od paru dni palił mi się check engine z kodem: p0420.
Dzisiaj auto straciło moc, zaczęło szarpać, a z wydechu poleciał niebieskawy dym.
Kontrolka zaczęła się palić po jeździe powyżej 80 km/h. Ponadto podczas gdy auto zaczęło szarpać i kopcić, check engine zaczął migać. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z awarią, ale przy dodaniu gazu auto trochę gwiżdże. Jak puszczę gaz, to przestaje.
Czy macie jakiś pomysł co to może być?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowano Cz, 11 kwi 2019, 00:35 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 09:11
Od: 31.05.2015
Witam. Co oznacza taki biały nalot na sondzie lambda? Jest to sonda druga katalizatora
