Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 21:38
Witam, jak w temacie nie działa regulacja wysokości świateł, zatrzymały się na jednym poziomie, czy auto stoi pod górkę czy z górki brak jakiejkolwiek reakcji. Sprawdziłem bezpieczniki od świateł i są ok. Nie wiem czy są jakieś oddzielne bezpieczniki od sterowania wysokością lamp, jest też gdzieś czujnik poziomu ale nie wiem gdzie go dokładnie szukać:?: Może ktoś miał już podobny problem i mógłby coś podpowiedzieć, z góry dzięki.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 22:04
A to one reagują jak samochód jest z górki lub pod górkę? Wydawało mi się, że reagują na obciążenie (pasażerowie lub bagaż).
Działa Ci autoregulacja, która jest wykonywana po odpaleniu silnika?
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 22:14
Wcześniej jak parkowalem auto na wzniesieniu pod górkę, światła same się regulowaly, teraz tego nie ma, dlatego zauważyłem problem. Żadna auto regulacja nie działa:sad: W tej chwili światła są zdecydowanie za wysoko a kierowcy z naprzeciwka zaczynają tracić cierpliwość:evil:
Ostatnio edytowano Pn, 2 wrz 2013, 22:21 przez rajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 22:18
A wcześniej Ci działała autoregulacja po uruchomieniu silnika, czy nie?
Może jakiś bezpiecznik od silniczków padł, bo wątpię aby oba silniczki nawaliły jednocześnie.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 22:26
Tak wcześniej wszystko działało i auto regulacje wykonywał. Też mi się wydaje ze dwa silniczki na raz to coś nie za bardzo możliwe, tylko gdzie szukać tych bezpieczników, no chyba ze czujnik jakiś padł :?:
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 06:39
Według instrukcji w skrzynce bezpieczników w kabinie (przy lewej nodze kierowcy) jest bezpiecznik nr 8 od systemu ASF, może to on?
Warto sprawdzić też inne oraz te pod maską.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 07:37
Światła się podnoszą po włączeniu zapłonu ?
Mógł pójść któryś czujnik (jeden przy lewym przednim i jeden przy lewym tylnym kole).
Skąd jesteś ? Możesz uzupełnić profil ?
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 09:00
Bezpieczniki pod maską sprawdzone a AFS działa ale jeszcze sprawdzę ten bezpiecznik, z instrukcji wyczytałem że może być powiązany że światłami. Po włączeniu zapłonu nie ma żadnej reakcji, jeszcze parę min temu to sprawdzałem jak wróciłem z pracy, a co do profilu to przecież jest uzupełniony:?
update:
...dobra sorki nie uzupelniony <oczy> , dawno tu przez normalna przegladarke nie zagladalem tylko na tapatalku siedze i nie widzialem ze cos sie mi pozmienialo, juz uzupelniam <nerd>
Ostatnio edytowano Wt, 3 wrz 2013, 09:16 przez rajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 09:14
AFS to jest doswietlanie zakretow wiec watpie aby to byl ten (w przedliftach za doswietlenie zakretow jest odpoweidzialna dodatkowa zarowka)
Tu masz opis bezpiecznikow viewtopic.php?f=36&t=153
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 16:56
Też mi się wydaje ze to raczej nie będzie powiązane.
Chmooreck a gdzie dokładnie są te czujniki, możesz coś więcej napisać? Może się zawiesiły i trzeba je troche ruszyć?
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 19:48
czujniki są przymocowane do wahaczy. po prawej stronie auta bodajże.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 20:12
Niestety nie wiem gdzie dokładnie. Tylko o tym czytałem.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2013, 22:51
Jak tylko będę miał czas to jutro postaram się poszukać tych czujników i napisze po której dokładnie są stronie. Może jakiś kabelek się odczepił, mam nadzieje ze walnięte nie są:x Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2013, 20:20
Problem znaleziony <spoko> , opisze go krótko dla innych w razie podobnych problemów.
Tak wyglada czujnik z mechanizmem(przód, prawa strona) do automatycznej regulacji swiatel w naszych mazdach
Jak widac czujnik jest za nadkolem(wystający biały element), połączony dźwignią z wahaczem. U mnie dźwignia po prostu sie upier...dzieliła na łączeniu z wahaczem a czujnik odbierał tylko jedno położenie i światełka były statyczne.
Warto zwrócić uwagę na tę część (sprawdzić w jakim jest stanie):
Mocowania śrub są skorodowane i wyrobione, śruba bez nakretki zablokowała sie na sztywno, jest nie do ruszenia i pewnie to bylo przyczyną urwania mocowania.
Ja mocowanie dałem do spawania i potem tylko to poskręcam, może kiedyś jak bede kolo ASO to zapytam sie o cene nowej części, ale znając ceny ASO...... <oczy>
Dzięki chłopaki za wszelkie podpowiedzi.
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2013, 19:31
Dzięki Rajek za wyjaśnienie. Swoją drogą polecam Ci wątek o zabezpieczeniu antykorozyjnym :-)
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2013, 20:11
Witam ponownie, mojej przygody z czujnikami ciąg dalszy lecz ostatecznie rozwiązany <tak>
Po naprawie przodu swiatła dalej swieciły w kosmos, następnym krokiem było sprawdzenie tyłu. Okazało sie że problem jest identyczny jak z przodem uszkodzenie mocowania dźwigienki od czujnika.
Wygląda to tak:
i z innej perspektywy
Analogicznie do przodu czujnik połączony jest dźwignią z wahaczem. Przyczyna urwania taka jak wczesniej, element łączący zapieczony na śrubach, ruda na pewno tez w tym pomogła <slabo> Tak jak pisałem wcześniej warto sprawdzić stan tych elementów.
Mocowanie pospawałem, element łączący również sam zregenerowałem. Po skreceniu wszystkiego światełka wróciły na swoja pozycje i działają jak należy <metal>
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2013, 21:05
Gratulacje - przyda sie potomnym :D
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2013, 21:36
A dziękować:grin: Może dało by się do tytułu wątku dopisać że problem rozwiązany?
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2013, 21:42
zrobione :)
PostNapisane: Wt, 5 lis 2013, 07:02
Od: 15.08.2013
Witam możecie dokładnie opisać jak te światła powinny się zachowywać, kiedy powinny się ustawiać? Po włączeniu zapłonu czy odpaleniu silnika i czy jeśli zostawię auto na prostej drodze to po ponownym odpaleniu też będą się ustawiać?
Wysłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: Wt, 5 lis 2013, 07:44
Po załączeniu zapłonu. Korygują się jeśli maja złą pozycję.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 09:47
Od: 02.09.2013
U mnie od dłuższego czasu nie widzę aby się korygowały. Pytanie czy cały czas mają poprawną pozycję czy też jest problem z ich korygowaniem. Pytanie czy macie jakiś prosty sposób aby wymusić na xenonach ponowne pozycjonowanie?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 10:02
Xenony powinny korygowac swoja pozycje przy kazdym odpaleniu ale z tego co zauwazylem to zmieniaja one swoje ustawienia rowniez podczas jazdy.
Jezeli nie widzisz aby korygowaly swoje ustawienia zaraz po wlaczeniu swiadel to przyczyna tego moze byc uszkodzenie mocowania dźwigienki od czujnika, ktory polaczony jest z wahaczem. Kolega rajek ladnie zaprezentowal i opisal to powyzej.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 12:15
Od: 02.09.2013
W takim razie czeka mnie dzis wjazd na kanal. Dzieki za info.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 00:10
Od: 03.01.2014
Szukam takiej części fachowo nazywa się "łącznki korekty świateł" kolega "rajek" pisał o tym viewtopic.php?f=36&t=638 ale on go naprawił po swojemu u mnie pękł 2 miejscach przy wahaczu i główce nie ma szan na naprawę.W sklepie nie dostanę tej część a a ASO koszty mnie powaliły 600 E!! WHAT !!?? Sprzedają tylko z czujnikiem i okablowaniem.Obrót na pięcie i wyszedłem.I tu jest moje pytanie gdzie...gdzie mogę to dostać może od innego modelu auta będzie pasować,może od poprzedniej wersji będzie ok. Prawy przód.
Ostatnio edytowano N, 5 sty 2014, 00:27 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa linku.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 11:51
Jedynie szroty lub allegro o eBay. Innych opcji raczej nie bedzie
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 14:40
Od: 03.01.2014
Dzięki bardzo,będę próbował w Polsce bo tu nie maja.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 18:52
Ja próbowały bym szukać podobnego łącznika, byle by tylko długość była ta sama, no chyba że bez problemu w necie dostaniesz. A tego starego łącznika nie da się naprawić, pękł przy samej główce czy jeszcze troche miejsca jest?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:42
Od: 03.01.2014
Stary łącznik do śmieci nic się nie da z nim zrobić.Pękł w 2 miejscach.Kolega w PL szuka właśnie takiego łącznika gdzieś na szrocie oby znalazł jak nie to będzie trzeba dobrać albo dorobić.Bo 600e nie zapłacę :) .
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:50
oj tam zaraz 600
GS1F-51-21Y - cena to £431.23 (z vatem) - ceny czasem maja chore :arrow:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
