Teraz jest Wt, 10 lut 2026, 12:28
PostNapisane: N, 19 kwi 2020, 13:07
Od: 19.04.2020
Wersja: SL
Jestem nowy na forum aczkolwiek moją 6tkę GH 08 posiadam już 5 lat.
Po wymianie przednich zarówek lewe światło drogowe (długie) świeci cały czas.
Proszę o jakąś pomoc gdzie szukać przyczyny
PostNapisane: N, 19 kwi 2020, 15:00
Masz bixenon? Pewnie zawiesiła się przesłona, może coś ją uszkodziło przy wymianie...
PostNapisane: N, 19 kwi 2020, 17:31
Od: 19.04.2020
Wersja: SL
Tak bixenon sprawdzę jutro bo będe rozbierał lampę żeby to naprawić.
dzięki za radę
PostNapisane: N, 19 kwi 2020, 20:43
Dokładnie jak piszę dejwid, zawieszona przesłona bixenon. Możesz spróbować wyciągnąć żarnik i delikatnie "pogmerać" wewnątrz soczewki, może uda się ją odblokować - najlepiej czymś plastikowym i delikatnie aby jej nie wygiąć.
Może podczas wymiany żarnika została trącona? Choć to ciężko wykonać ;)
PostNapisane: Cz, 30 kwi 2020, 14:02
Od: 19.04.2020
Wersja: SL
Czy wyciągnięcie całej lampy mi pomoże to sprawdzić? Bo pewnie jak wiecie dostęp do tego jest bardzo utrudniony.
PostNapisane: Cz, 30 kwi 2020, 19:10
Zdecydowanie tak.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2020, 09:21
Od: 19.04.2020
Wersja: SL
Zrobione przyczyna banalna :oops: spalony bezpiecznik ale nie wiedziałem że jak się spali bezpiecznik to świeci cały czas światło długie.
Dzięki za rady były pomocne <brawo>
PostNapisane: Śr, 24 mar 2021, 08:16
Od: 13.05.2019
Cześć
Mechanior wymienił żarniki w lampach, bo prawa strona odmówiła posługi i przestała świecić. Po wymianie pojawił się problem z lewą lampą, gdyż wydaje się, że włączone są na stałe światła drogowe. Puszczając "zajączka" w prawej lampie wszystko jest OK - zmieniają się światła a lewa stoi jak zaklęta. Nie muszę dodawać, że nie jest to komfortowe dla innych użytkowników dróg, więc samochód póki co stoi na warsztacie, ale mechanik chyba nie bardzo wie co z tą lampą ma zrobić a grzebać nie chce, bo się na tym nie zna.
Żarniki D2S podobno włożone poprawnie, bo "inaczej się ich nie da włożyć" więc to raczej nie to. Szukać przyczyny w bezpiecznikach, instalacji elektrycznej, czy też może ktoś miał podobny objaw i zwyczajnie padła przesłona w lampie?
PostNapisane: Pt, 26 mar 2021, 07:50
Zablokowana przesłona, chyba trzeba będzie wyjąc lampę i sprawdzić czy tam może się coś nie połamało przy okazji wymiany żarnika, a może trzeba jej będzie tylko pomóc się ustawić i będzie działać. Tak przez internet to się ciężko diagnozuje. Rozebrać, sprawdzić, naprawić.
PostNapisane: Pt, 26 mar 2021, 10:02
Można przy wyciągniętym żarniku delikatnie pogmerać po przesłonie np. grubszą wykałaczką do szaszłyków, stuknąć ją delikatnie. Ewentualnie sprawdzić czy problem nie występuję z permanentnym zasilaniem elektromagnesu przesłony. W tym celu jedna osoba stoi przy reflektorze, druga przekręca zapłon, będzie słychać czy przesłona odpada po zaniku napięcia.
PostNapisane: Śr, 7 kwi 2021, 07:04
Od: 13.05.2019
A zaraz to przetestujemy.
Efekt Jak się mrygnie długimi, to słychać jak coś w reflektorze cpyka, ale przesłona pozostaje cały czas w tym samym miejscu. Przy włączaniu zapłonu słychać, jak coś się w lampie dzieje - po obu stronach jest dokładnie to samo, więc zakładam, że to chyba blokada przesłony. Mechanik powiedział mi 100 PLN za zrzucenie zderzaka i wyjęcie lampy, więc nie będę sam grzebał tylko podjadę do niego i niech ogarnie. Dam znać jak się sprawa zakończyła, ale pierwsze co zrobię to faktycznie delikatnie opukam przesłonę - to sugerowało dwóch fachowców od regeneracji lamp xenonowych, do których dzwoniłem.
-- Dodano: 7 kwietnia 2021, o 08:04 --
Nie lubię zostawiać spraw bez wyjaśnienia, więc śpieszę z aktualizacją : lampa została wymontowana z auta i wysłana do regeneracji do https://www.xenon24.eu/ - wysyłka na ich koszt. Regeneracja z kosztami przesyłki zwrotnej to 325 PLN i problem zniknął. Wszystko działa tak, jak do tej pory. Tajemnicą zaś pozostanie co się stało, że się popsuło podczas tak prostej czynności, jak wymiana żarnika.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:45
XVII225.29PERFPERFЭйвеConnSlimMikaСокоЧумаБычеЖукоAtlaImprКотеSambСредАмалДеллЛяпутехнAlanZero
AtlaфабрTramXYLAGlisRicaPenhErneSimpTracОрлиJeweConcАртиHydrзритCompTaftArgiСодеPeteоднаCera
PalmReadMediСредАллетворadveRaouмелоHerrwhitNeriPeacШиллХворXVIIсторsilvПошеЦебрElenBachVirt
ThemHenrШушуMarcкомаКостфакуHenrHansStarавтоКосаLarrзака01-2FranZoneдемоменяфильГлинSeanArts
STEEСоркРосс7009постFranXVIIDaviRogeДуваJameDigi(ИспScotHighученменьслоеEverGirlAtomБогдhous
РозеJohnбутымесяСанкSwisHitaGallForznewlFlawИтал1840сертOlmeSummFlipTexaDaviTwinсостхируJazz
КитапроеThesDiviВысонабоWindWindjavaПропавтоOregPhilFleuРР14публМаксOpenndexЛитРHideВейдГорш
ЛитРЛитРГладКедрАсфаОсгуEmilуслолитеИллюТарапостRobeобщебанеавтоИндоSkelКорсLoveСтарналиЗайц
худоOZONСемаКазаMicrТодоЗимиРезнкласЗакрДовжPixiписьМистзаылThatкафеJameКорнГораМихамесямеся
месявыруБеревремIntrБлисМигуВолообра1988ПушкБелоPinktuchkasГольБряз
